开关电源中光耦隔离的几种典型接法对比
最新更新时间:2011-10-14来源: 互联网关键字:开关电源  光耦隔离 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在一般的隔离电源中,光耦隔离反馈是一种简单、低成本的方式。但对于光耦反馈的各种连接方式及其区别,目前尚未见到比较深入的研究。而且在很多场合下,由于对光耦的工作原理理解不够深入,光耦接法混乱,往往导致电路不能正常工作。本研究将详细分析光耦工作原理,并针对光耦反馈的几种典型接法加以对比研究。
  1 常见的几种连接方式及其工作原理
  常用于反馈的光耦型号有TLP521、PC817等。这里以TLP521为例,介绍这类光耦的特性。
  TLP521的原边相当于一个发光二极管,原边电流If越大,光强越强,副边三极管的电流Ic越大。副边三极管电流Ic与原边二极管电流If的比值称为光耦的电流放大系数,该系数随温度变化而变化,且受温度影响较大。作反馈用的光耦正是利用“原边电流变化将导致副边电流变化”来实现反馈,因此在环境温度变化剧烈的场合,由于放大系数的温漂比较大,应尽量不通过光耦实现反馈。此外,使用这类光耦必须注意设计外围参数,使其工作在比较宽的线性带内,否则电路对运行参数的敏感度太强,不利于电路的稳定工作。
  通常选择TL431结合TLP521进行反馈。这时,TL431的工作原理相当于一个内部基准为2.5 V的电压误差放大器,所以在其1脚与3脚之间,要接补偿网络。
  常见的光耦反馈第1种接法,如图1所示。图中,Vo为输出电压,Vd为芯片的供电电压。com信号接芯片的误差放大器输出脚,或者把PWM 芯片(如UC3525)的内部电压误差放大器接成同相放大器形式,com信号则接到其对应的同相端引脚。注意左边的地为输出电压地,右边的地为芯片供电电压地,两者之间用光耦隔离。
  图1所示接法的工作原理如下:当输出电压升高时,TL431的1脚(相当于电压误差放大器的反向输入端)电压上升,3脚(相当于电压误差放大器的输出脚)电压下降,光耦TLP521的原边电流If增大,光耦的另一端输出电流Ic增大,电阻R4上的电压降增大,com引脚电压下降,占空比减小,输出电压减小;反之,当输出电压降低时,调节过程类似。
  常见的第2种接法,如图2所示。与第1种接法不同的是,该接法中光耦的第4脚直接接到芯片的误差放大器输出端,而芯片内部的电压误差放大器必须接成同相端电位高于反相端电位的形式,利用运放的一种特性—— 当运放输出电流过大(超过运放电流输出能力)时,运放的输出电压值将下降,输出电流越大,输出电压下降越多。因此,采用这种接法的电路,一定要把PWM 芯片的误差放大器的两个输入引脚接到固定电位上,且必须是同向端电位高于反向端电位,使误差放大器初始输出电压为高。
  图2所示接法的工作原理是:当输出电压升高时,原边电流If增大,输出电流Ic增大,由于Ic已经超过了电压误差放大器的电流输出能力,com脚电压下降,占空比减小,输出电压减小;反之,当输出电压下降时,调节过程类似。
 常见的第3种接法,如图3所示。与图1基本相似,不同之处在于图3中多了一个电阻R6,该电阻的作用是对TL431额外注入一个电流,避免TL431因注入电流过小而不能正常工作。实际上如适当选取电阻值R3,电阻R6可以省略。调节过程基本上同图1接法一致。
  常见的第4种接法,如图4所示。该接法与第2种接法类似,区别在于com端与光耦第4脚之间多接了一个电阻R4,其作用与第3种接法中的R6一致,其工作原理基本同接法2。
  2 各种接法的比较
  在比较之前,需要对实际的光耦TLP521的几个特性曲线作一下分析。首先是Ic-Vce曲线,如图5,图6所示。
  由图5、图6可知,当If小于5 mA时,If的微小变化都将引起Ic与Vce的剧烈变化,光耦的输出特性曲线平缓。这时如果将光耦作为电源反馈网络的一部分,其传递函数增益非常大。对于整个系统来说,一个非常高的增益容易引起系统不稳定,所以将光耦的静态工作点设置在电流If小于5 mA是不恰当的,设置为5~10 mA较恰当。
  此外,还需要分析光耦的Ic-If曲线,如图7所示。
  由图7可以看出,在电流If小于10 mA 时,Ic-If基本不变,而在电流If大于10 mA之后,光耦开始趋向饱和,Ic-If的值随着If的增大而减小。对于一个电源系统来说,如果环路的增益是变化的,则将可能导致不稳定,所以将静态工作点设置在If过大处(从而输出特性容易饱和),也是不合理的。需要说明的是,Ic-If曲线是随温度变化的,但是温度变化所影响的是在某一固定If值下的Ic值,对Ic-If比值基本无影响,曲线形状仍然同图7,只是温度升高,曲线整体下移,这个特性从Ic-Ta曲线(如图8所示)中可以看出。
  由图8可以看出,在If大于5 mA时,Ic-Ta曲线基本上是互相平行的。
  根据上述分析,以下针对不同的典型接法,对比其特性以及适用范围。本研究以实际的隔离半桥辅助电源及反激式电源为例说明。
 第1种接法中,接到电压误差放大器输出端的电压是外部电压经电阻R4降压之后得到,不受电压误差放大器电流输出能力影响,光耦的工作点选取可以通过其外接电阻随意调节。
  按照前面的分析,令电流If的静态工作点值大约为10 mA,对应的光耦工作温度在0~100℃变化,值在20~15 mA之间。一般PWM芯片的三角波幅值大小不超过3 V,由此选定电阻R4的大小为670Ω,并同时确定TL431的3脚电压的静态工作点值为12 V,那么可以选定电阻R3的值为560Ω。电阻R1与R2的值容易选取,这里取为27 k与4.7 k。电阻R5与电容C1为PI补偿,这里取为3 k与10 nF。
  实验中,半桥辅助电源输出负载为控制板上的各类控制芯片,加上多路输出中各路的死负载,最后的实际功率大约为30 w。实际测得的光耦4脚电压(此电压与芯片三角波相比较,从而决定驱动占空比)波形,如图9所示。对应的驱动信号波形,如图10所示。
  图10的驱动波形有负电压部分,是由于上、下管的驱动绕在一个驱动磁环上的缘故。可以看出,驱动信号的占空比比较大,大约为0.7。
  对于第2种接法,一般芯片内部的电压误差放大器,其最大电流输出能力为3 mA左右,超过这个电流值,误差放大器输出的最高电压将下降。所以,该接法中,如果电源稳态占空比较大,那么电流Ic比较小,其值可能仅略大于3 mA,对应图7,Ib为2 mA左右。由图6可知,Ib值较小时,微小的Ib变化将引起Ic剧烈变化,光耦的增益非常大,这将导致闭环网络不容易稳定。而如果电源稳态占空比比较小,光耦的4脚电压比较小,对应电压误差放大器的输出电流较大,也就是Ic比较大(远大于3 mA),则对应的Ib也比较大,同样对应于图6,当Ib值较大时,对应的光耦增益比较适中,闭环网络比较容易稳定。
  同样,对于上面的半桥辅助电源电路,用接法2代替接法1,闭环不稳定,用示波器观察光耦4脚电压波形,有明显的振荡。光耦的4脚输出电压(对应于UC3525的误差放大器输出脚电压),波形如图11所示,可发现明显的振荡。这是由于这个半桥电源稳态占空比比较大,按接法2则光耦增益大,系统不稳定而出现振荡。
  实际上,第2种接法在反激电路中比较常见,这是由于反激电路一般都出于效率考虑,电路通常工作于断续模式,驱动占空比比较小,对应光耦电流Ic比较大,参考以上分析可知,闭环环路也比较容易稳定。
  以下是另外一个实验反激电路,工作在断续模式,实际测得其光耦4脚电压波形,如图12所示。实际测得的驱动信号波形,如图13所示,占空比约为0.2。
  因此,在光耦反馈设计中,除了要根据光耦的特性参数来设置其外围参数外,还应该知道,不同占空比下对反馈方式的选取也是有限制的。反馈方式1、3适用于任何占空比情况,而反馈方式2、4比较适合于在占空比比较小的场合使用。
  3 结束语
  本研究列举了4种典型光耦反馈接法,分析了各种接法下光耦反馈的原理以及各种限制因素,对比了各种接法的不同点。通过实际半桥和反激电路测试,验证了电路工作的占空比对反馈方式选取的限制。最后对光耦反馈进行总结,对今后的光耦反馈设计具有一定的参考价值。
关键字:开关电源  光耦隔离 编辑:冰封 引用地址:开关电源中光耦隔离的几种典型接法对比
上一篇:一种电除尘器用智能高压逆变直流电源的研制
下一篇:高品质LED供电电源的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:53
基于移相控制的大功率并联软开关电源的研究
1 引言 随着现代化社会的发展,大功率开关电源的应用越来越广泛。在单晶硅行业里,单台大功率开关电源作为一种新的单晶硅直流加热电源得到了成功应用,它与相控整流电源相比。在效率、体积、重量、输出纹波等方面均表现出明显优势。但单台大功率开关电源在设计和制造中存在较大困难,且成本不合算,可靠性和稳定性难以保障,不利于长远发展。 针对单台大功率开关电源的不足,采用移相全桥ZVS控制技术和主从控制方式,设计并研制了一台输出电压从O一60 V、电流从0~3.3 kA连续可调,额定功率为180 kW的大功率并联软开关电源。电源采用N+1并联备份。可获得冗余功率。使其在部分失效时仍可以提供100%负载功率,并可在不间断系统输电情况下,对失效
[电源管理]
基于移相控制的大功率并联软<font color='red'>开关电源</font>的研究
一种基于LED路灯的PFC开关电源驱动设计方案
LED路灯是低电压、大电流的驱动器件,其发光的强度由流过LED的电流决定,电流过强会引起LED的衰减,电流过弱会影响LED的发光强度,因此LED的驱动需要提供恒流电源,以保证大功率LED使用的安全性,同时达到理想的发光强度。用市电驱动大功率LED需要解决降压、隔离、 PFC (功率因素校正)和恒流问题,还需有比较高的转换效率,有较小的体积,能长时间工作,易散热,低成本,抗电磁干扰,和过温、过流、短路、开路保护等。本方案设计的 PFC 开关电源 性能良好、可靠、经济实惠且效率高,在LED路灯使用过程中取得满意的效果。 系统结构框图 采用隔离变压器、 PFC 控制实现的 开关电源 ,输出恒压恒流的电压,驱动LED路灯。
[电源管理]
一种基于LED路灯的PFC<font color='red'>开关电源</font>驱动设计方案
基于OB2354L的机顶盒开关电源设计
引言   单片 开关电源 集成电路具有集成度高、高性价比、最简外围电路、最佳性能指标等特点,能构成高效率无工频变压器的隔离式 开关电源 。与传统线性稳压电源相比, 开关电源 具有功耗小、体积小、稳压范围宽等优点,在电子设备中应用越来越广泛。   本文设计了一种基于昂宝电子有限公司的 OB2354L 芯片的三路输出小功率 开关电源 ,应用于数字电视 机顶盒 等产品。    OB2354L 是单片 开关电源 集成芯片,它集成了PWM控制器、功率开关MOSFET、高压启动电路以及各种保护电路,具有集成度高,外围器件少,宽输入电压,完善的EMI特性,待机功耗低等特点.   三路输出 机顶盒 电源电路设计
[家用电子]
基于OB2354L的机顶盒<font color='red'>开关电源</font>设计
一种基于LM3150 Buck型开关电源设计方案
  现代电子系统设计都需要一个恒定输出的供电电源,无论输入电压还是负载电流发生变化,只要这些变化在稳压源的运行范围内,稳压源都要保证电路有恒定的连续的电压输出。在便携式系统中,输入电压常常来自电池或直流电压源,而系统所用的芯片越来越多,芯片的功耗也越来越大,系统各芯片对电源的电压、电流和性能要求也多种多样。 开关电源 以PWM技术为主,通过改变脉冲的占空比调节输出电压,如何根据电压和电流情况并考虑性能、功耗和体积等因素在众多的电源芯片中选型并优化,是电子系统设计中面临的重要问题。借助于TI最新的WEBENCH电源设计工具可以在TI众多的电源芯片中挑选出适合项目的芯片并进行外围电路设计和优化。   1 Buck变换器的工作
[电源管理]
一种基于LM3150 Buck型<font color='red'>开关电源</font>设计方案
一款2KW高频开关电源电路的设计方案
与此同时,大量集成电路、超大规模集成电路等电子通信设备日益增多,要求电源的发展趋势是小型化、轻量化。本文主要针对滤波电感、电容和变压器的体积和重量比较大,因此提出了一款2KW高频开关电源电路的设计方案,通过方案中的电源电路的设计方法,达到了以减少它们的体积来实现小型化、轻量化。 0 引言 我们可以通过减少变压器的绕组匝数和金减小铁心尺寸来提高工作频率,但在提高开关频率的同时,开关损耗会随之增加,电路效率会严重下降。针对这些问题出现了软开关技术,它利用以谐振为主的辅助换流手段,解决了电路中的开关损耗和开关噪声问题,使开关电源能高频高效地运行,从20世纪70年代以来国内外就开始不断研究高频软开关技术,目前已比较成熟,下面以方案中2KW
[电源管理]
一款2KW高频<font color='red'>开关电源</font>电路的设计方案
基于开关电源的EMC设计
开关电源因体积小、功率因数较大等优点,在通信、控制、计算机等领域应用广泛。但由于会产生电磁干扰,其进一步的应用受到一定程度上的限制。本文将分析开关电源电磁干扰的各种产生机理,并在其基础之上,提出开关电源的电磁兼容设计方法。   开关电源的电磁干扰分析   开关电源的结构如图1所示。首先将工频交流整流为直流,再逆变为高频,最后再经整流滤波电路输出,得到稳定的直流电压。电路设计及布局不合理、机械振动、接地不良等都会形成内部电磁干扰。同时,变压器的漏感和输出二极管的反向恢复电流造成的尖峰,也是潜在的强干扰源。      图1  AC/DC开关电源基本框图   1 内部干扰源   ● 开关电路   开关电路主要由开
[电源管理]
基于<font color='red'>开关电源</font>的EMC设计
开关电源功率因素校正(PFC)及其工作原理
  1 引言   开关 电源 以其效率高、功率密度高而在电源领域中占主导地位。但传统的开关电源存在一个致命的弱点,功率因数低,一般为0.45~0.75,而且其无功分量基本上为高次谐波,其中3次谐波幅度约为基波幅度的95%,5次谐波幅度约为基波幅度的70%,7次谐波幅度约为基波幅度的45%,9次谐波幅度约为基波幅度的25%。大量高次谐波电流倒灌回电网,对电网造成严重的污染。为此,IEC(国际电工委员会)制定了限制高次谐波的国际标准,最新标准为IEC1000-3-2D类。美国、日本、欧洲等发达国家已制定了相应标准,并强制执行,对于不满足谐波标准的开关电源不允许上电网。我国也制定了相应标准。因此,随着减小谐波标准的广泛应用,更多的电源设
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>功率因素校正(PFC)及其工作原理
单片开关电源效率技术方案
集成开关电源一直在沿着两个方向不断发展:第一是对开关电源的核心单元——控制电路实现集成化。第二个方向则是对中、小功率开关电源实现单片集成化。 单片开关电源集成电路具有高集成度、高性价比、最简单的外围电路、最佳的性能指标、能构成高效率无工频变压器的隔离式开关电源等优点。目前已成为国际上开发中、小功率开关电源、精密开关电源、特种开关电源及电源模块的优选集成电路。目前,单片开关电源已形成了几十个系列、数百种产品。然而开关效率始终是一个众人关注的问题。本文就此问题提出了一点自己的看法。 1 Topswitch芯片在开关电源中的应用 70年代以来,电源产品掀起了一波高频化、小型化、模块化的浪潮。从而有力地促进了单片开关电源
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
