步进电机原理与问答
最新更新时间:2012-01-29来源: 互联网关键字:步进电机  原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
步进电机工作原理
  (一)反应式步进电机原理
  由于反应式步进电机原理比较简单。下面先叙述三相反应式步进电机原理。
  1、结构:
  电机转子均匀分布着很多小齿,定子齿有三个励磁绕阻,其几何轴线依次分别与转子齿轴线错开。0、1/3て、2/3て,(相邻两转子齿轴线间的距离为齿距以て表示),即A与齿1相对齐,B与齿2向右错开1/3て,C与齿3向右错开2/3て,A’与齿5相对齐,(A’就是A,齿5就是齿1)
  2、旋转:
  如A相通电,B,C相不通电时,由于磁场作用,齿1与A对齐,(转子不受任何力以下均同)。如B相通电,A,C相不通电时,齿2应与B对齐,此时转子向右移过1/3て,此时齿3与C偏移为1/3て,齿4与A偏移(て-1/3て)=2/3て。如C相通电,A,B相不通电,齿3应与C对齐,此时转子又向右移过1/3て,此时齿4与A偏移为1/3て对齐。如A相通电,B,C相不通电,齿4与A对齐,转子又向右移过1/3て这样经过A、B、C、A分别通电状态,齿4(即齿1前一齿)移到A相,电机转子向右转过一个齿距,如果不断地按A,B,C,A……通电,电机就每步(每脉冲)1/3て,向右旋转。如按A,C,B,A……通电,电机就反转。
  由此可见:电机的位置和速度由导电次数(脉冲数)和频率成一一对应关系。而方向由导电顺序决定。
  不过,出于对力矩、平稳、噪音及减少角度等方面考虑。往往采用A-AB-B-BC-C-CA-A这种导电状态,这样将原来每步1/3て改变为1/6て。甚至于通过二相电流不同的组合,使其1/3て变为1/12て,1/24て,这就是电机细分驱动的基本理论依据。
  不难推出:电机定子上有m相励磁绕阻,其轴线分别与转子齿轴线偏移1/m,2/m……(m-1)/m,1。并且导电按一定的相序电机就能正反转被控制——这是步进电机旋转的物理条件。只要符合这一条件我们理论上可以制造任何相的步进电机,出于成本等多方面考虑,市场上一般以二、三、四、五相为多。
  3、力矩:
  电机一旦通电,在定转子间将产生磁场(磁通量Ф)当转子与定子错开一定角度产生力F与(dФ/dθ)成正比 S 其磁通量Ф=Br*S Br为磁密,S为导磁面积 F与L*D*Br成正比L为铁芯有效长度,D为转子直径 Br=N·I/R N·I为励磁绕阻安匝数(电流乘匝数)R为磁阻。
  力矩=力*半径
  力矩与电机有效体积*安匝数*磁密成正比(只考虑线性状态)因此,电机有效体积越大,励磁安匝数越大,定转子间气隙越小,电机力矩越大,反之亦然。
  (二)感应子式步进电机
  1、特点:
  感应子式步进电机与传统的反应式步进电机相比,结构上转子加有永磁体,以提供软磁材料的工作点,而定子激磁只需提供变化的磁场而不必提供磁材料工作点的耗能,因此该电机效率高,电流小,发热低。因永磁体的存在,该电机具有较强的反电势,其自身阻尼作用比较好,使其在运转过程中比较平稳、噪音低、低频振动小。
  感应子式步进电机某种程度上可以看作是低速同步电机。一个四相电机可以作四相运行,也可以作二相运行。(必须采用双极电压驱动),而反应式电机则不能如此。例如:四相,八相运行(A-AB-B-BC-C-CD-D-DA-A)完全可以采用二相八拍运行方式.不难发现其条件为C=,D=.
  一个二相电机的内部绕组与四相电机完全一致,小功率电机一般直接接为二相,而功率大一点的电机,为了方便使用,灵活改变电机的动态特点,往往将其外部接线为八根引线(四相),这样使用时,既可以作四相电机使用,可以作二相电机绕组串联或并联使用。
  2、分类
  感应子式步进电机以相数可分为:二相电机、三相电机、四相电机、五相电机等。以机座号(电机外径)可分为:42BYG(BYG为感应子式步进电机代号)、57BYG、86BYG、110BYG、(国际标准),而像70BYG、90BYG、130BYG等均为国内
  三、驱动控制系统组成
  使用、控制步进电机必须由环形脉冲,功率放大等组成的控制系统,其方框图如下:
  1、脉冲信号的产生。
  脉冲信号一般由单片机或CPU产生,一般脉冲信号的占空比为0.3-0.4左右,电机转速越高,占空比则越大。
  2、信号分配
  我厂生产的感应子式步进电机以二、四相电机为主,二相电机工作方式有二相四拍和二相八拍二种,具体分配如下:二相四拍为,步距角为1.8度;二相八拍为,步距角为0.9度。四相电机工作方式也有二种,四相四拍为AB-BC-CD-DA-AB,步距角为1.8度;四相八拍为AB-B-BC-C-CD-D-AB,(步距角为0.9度)。
  3、功率放大
  功率放大是驱动系统最为重要的部分。步进电机在一定转速下的转矩取决于它的动态平均电流而非静态电流(而样本上的电流均为静态电流)。平均电流越大电机力矩越大,要达到平均电流大这就需要驱动系统尽量克服电机的反电势。因而不同的场合采取不同的的驱动方式,到目前为止,驱动方式一般有以下几种:恒压、恒压串电阻、高低压驱动、恒流、细分数等。
  为尽量提高电机的动态性能,将信号分配、功率放大组成步进电机的驱动电源。我厂生产的SH系列二相恒流斩波驱动电源与单片机及电机接线图如下:
  说明:
  CP 接CPU脉冲信号(负信号,低电平有效)
  OPTO 接CPU+5V
  FREE 脱机,与CPU地线相接,驱动电源不工作
  DIR 方向控制,与CPU地线相接,电机反转
  VCC 直流电源正端
  GND 直流电源负端
  A 接电机引出线红线
  接电机引出线绿线
  B 接电机引出线黄线
  接电机引出线蓝线步进电机一经定型,其性能取决于电机的驱动电源。步进电机转速越高,力距越大则要求电机的电流越大,驱动电源的电压越高。电压对力矩影响如下:
  4、细分驱动器
  在步进电机步距角不能满足使用的条件下,可采用细分驱动器来驱动步进电机,细分驱动器的原理是通过改变相邻(A,B)电流的大小,以改变合成磁场的夹角来控制步进电机运转的。
  四、步进电机的应用
  (一)步进电机的选择
  步进电机有步距角(涉及到相数)、静转矩、及电流三大要素组成。一旦三大要素确定,步进电机的型号便确定下来了。
  1、步距角的选择
  电机的步距角取决于负载精度的要求,将负载的最小分辨率(当量)换算到电机轴上,每个当量电机应走多少角度(包括减速)。电机的步距角应等于或小于此角度。目前市场上步进电机的步距角一般有0.36度/0.72度(五相电机)、0.9度/1.8度(二、四相电机)、1.5度/3度(三相电机)等。
  2、静力矩的选择
  步进电机的动态力矩一下子很难确定,我们往往先确定电机的静力矩。静力矩选择的依据是电机工作的负载,而负载可分为惯性负载和摩擦负载二种。单一的惯性负载和单一的摩擦负载是不存在的。直接起动时(一般由低速)时二种负载均要考虑,加速起动时主要考虑惯性负载,恒速运行进只要考虑摩擦负载。一般情况下,静力矩应为摩擦负载的2-3倍内好,静力矩一旦选定,电机的机座及长度便能确定下来(几何尺寸)
  3、电流的选择
  静力矩一样的电机,由于电流参数不同,其运行特性差别很大,可依据矩频特性曲线图,判断电机的电流(参考驱动电源、及驱动电压)
  4、力矩与功率换算
  步进电机一般在较大范围内调速使用、其功率是变化的,一般只用力矩来衡量,力矩与功率换算如下:
  P= Ω·M Ω=2π·n/60 P=2πnM/60
  其P为功率单位为瓦,Ω为每秒角速度,单位为弧度,n为每分钟转速,M为力矩单位为牛顿·米
  P=2πfM/400(半步工作)
  其中f为每秒脉冲数(简称PPS)
(二)、应用中的注意点
  1、步进电机应用于低速场合---每分钟转速不超过1000转,(0.9度时6666PPS),最好在1000-3000PPS(0.9度)间使用,可通过减速装置使其在此间工作,此时电机工作效率高,噪音低。
  2、步进电机最好不使用整步状态,整步状态时振动大。
  3、由于历史原因,只有标称为12V电压的电机使用12V外,其他电机的电压值不是驱动电压伏值,可根据驱动器选择驱动电压(建议:57BYG采用直流24V-36V,86BYG采用直流50V,110BYG采用高于直流80V),当然12伏的电压除12V恒压驱动外也可以采用其他驱动电源,不过要考虑温升。
  4、转动惯量大的负载应选择大机座号电机。
  5、电机在较高速或大惯量负载时,一般不在工作速度起动,而采用逐渐升频提速,一电机不失步,二可以减少噪音同时可以提高停止的定位精度。
  6、高精度时,应通过机械减速、提高电机速度,或采用高细分数的驱动器来解决,也可以采用5相电机,不过其整个系统的价格较贵,生产厂家少,其被淘汰的说法是外行话。
  7、电机不应在振动区内工作,如若必须可通过改变电压、电流或加一些阻尼的解决。
  8、电机在600PPS(0.9度)以下工作,应采用小电流、大电感、低电压来驱动。
  步进电机问答
  1.什么是步进电机?
  步进电机是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。通俗一点讲:当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度(及步进角)。您可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;同时您可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。
  2.步进电机分哪几种?
  步进电机分三种:永磁式(PM) ,反应式(VR)和混合式(HB)
  永磁式步进一般为两相,转矩和体积较小,步进角一般为7.5度 或15度;
  反应式步进一般为三相,可实现大转矩输出,步进角一般为1.5度,但噪声和振动都很大。在欧美等发达国家80年代已被淘汰;混合式步进是指混合了永磁式和反应式的优点。它又分为两相和五相:两相步进角一般为1.8度而五相步进角一般为 0.72度。这种步进电机的应用最为广泛。
  3.什么是保持转矩(HOLDING TORQUE)?
  保持转矩(HOLDING TORQUE)是指步进电机通电但没有转动时,定子锁住转子的力矩。它是步进电机最重要的参数之一,通常步进电机在低速时的力矩接近保持转矩。由于步进电机的输出力矩随速度的增大而不断衰减,输出功率也随速度的增大而变化,所以保持转矩就成为了衡量步进电机最重要的参数之一。比如,当人们说2N.m的步进电机,在没有特殊说明的情况下是指保持转矩为2N.m的步进电机。
  4.细分驱动器的细分数是否能代表精度?
  步进电机的细分技术实质上是一种电子阻尼技术(请参考有关文献),其主要目的是减弱或消除步进电机的低频振动,提高电机的运转精度只是细分技术的一个附带功能。比如对于步进角为1.8° 的两相混合式步进电机,如果细分驱动器的细分数设置为4,那么电机的运转分辨率为每个脉冲0.45°,电机的精度能否达到或接近0.45°,还取决于细分驱动器的细分电流控制精度等其它因素。不同厂家的细分驱动器精度可能差别很大;细分数越大精度越难控制。
  5.四相混合式步进电机与驱动器的串联接法和并联接法有什么区别?
  四相混合式步进电机一般由两相驱动器来驱动,因此,连接时可以采用串联接法或并联接法将四相电机接成两相使用。串联接法一般在电机转速较的场合使用,此时需要的驱动器输出电流为电机相电流的0.7倍,因而电机发热小;并联接法一般在电机转速较高的场合使用(又称高速接法),所需要的驱动器输出电流为电机相电流的1.4倍,因而电机发热较大。
  6.如何确定步进电机驱动器的直流供电电源?
  A.电压的确定:混合式步进电机驱动器的供电电源电压一般是一个较宽的范围(比如IM483的供电电压为12~48VDC),电源电压通常根据电机的工作转速和响应要求来选择。如果电机工作转速较高或响应要求较快,那么电压取值也高,但注意电源电压的纹波不能超过驱动器的最大输入电压,否则可能损坏驱动器。
  B.电流的确定:供电电源电流一般根据驱动器的输出相电流I来确定。如果采用线性电源,电源电流一般可取I 的1.1~1.3倍;如果采用开关电源,电源电流一般可取I 的1.5~2.0倍。
  7.混合式步进电机驱动器的脱机信号FREE一般在什么情况下使用?
  当脱机信号FREE为低电平时,驱动器输出到电机的电流被切断,电机转子处于自由状态(脱机状态)。在有些自动化设备中,如果在驱动器不断电的情况下要求直接转动电机轴(手动方式),就可以将FREE信号置低,使电机脱机,进行手动操作或调节。手动完成后,再将FREE信号置高,以继续自动控制。
  8.如果用简单的方法调整两相步进电机通电后的转动方向?
  只需将电机与驱动器接线的A+和A-(或者B+和B-)对调即可。
  9.什么是DETENT TORQUE?
  DETENT TORQUE 是指步进电机没有通电的情况下,定子锁住转子的力矩。
  DETENT TORQUE 在国内没有统一的翻译方式,容易使大家产生误解;由于反应式步进电机的转子不是永磁材料,所以它没有DETENT TORQUE。
  10.步进电机精度为多少?是否累积?
  一般步进电机的精度为步进角的3-5%,且不累积。
  11.步进电机的外表温度允许达到多少?
  步进电机温度过高首先会使电机的磁性材料退磁,从而导致力矩下降乃至于失步,因此电机外表允许的最高温度应取决于不同电机磁性材料的退磁点;一般来讲,磁性材料的退磁点都在摄氏130度以上,有的甚至高达摄氏200度以上,所以步进电机外表温度在摄氏80-90度完全正常。
  12.为什么步进电机的力矩会随转速的升高而下降?
  当步进电机转动时,电机各相绕组的电感将形成一个反向电动势;频率越高,反向电动势越大。在它的作用下,电机随频率(或速度)的增大而相电流减小,从而导致力矩下降。
  13.为什么步进电机低速时可以正常运转,但若高于一定速度就无法启动,并伴有啸叫声?
  步进电机有一个技术参数:空载启动频率,即步进电机在空载情况下能够正常启动的脉冲频率,如果脉冲频率高于该值,电机不能正常启动,可能发生丢步或堵转。在有负载的情况下,启动频率应更低。如果要使电机达到高速转动,脉冲频率应该有加速过程,即启动频率较低,然后按一定加速度升到所希望的高频(电机转速从低速升到高速)。
  14.如何克服两相混合式步进电机在低速运转时的振动和噪声?
  步进电机低速转动时振动和噪声大是其固有的缺点,一般可采用以下方案来克服:
  A.如步进电机正好工作在共振区,可通过改变减速比等机械传动避开共振区;
  B.采用带有细分功能的驱动器,这是最常用的、最简便的方法;
  C.换成步距角更小的步进电机,如三相或五相步进电机;
  D.换成交流伺服电机,几乎可以完全克服震动和噪声,但成本较高;
  E.在电机轴上加磁性阻尼器,市场上已有这种产品,但机械结构改变较大。
关键字:步进电机  原理 编辑:神话 引用地址:步进电机原理与问答
上一篇:HID电子镇流器:技术参数,优点,结构
下一篇:3525体积最小功能完美的驱动板
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:56
接地电阻测试仪工作原理
接地 电阻测量仪放弃 传统 的人力 手摇式 发电 工作方式,选用 专业 的中规模性集成电路芯片 ,运用 DC /AC 转换 工艺 将三端稳压器 钮、四端 钮检测 方法 合在一起 为一款 机型 的新式 接地 电阻测量仪。 原理 为由机身 DC /AC SPWM 将直流电压 变成 交流 的低頻 恒流电源 ,历经协助接地装置 C和被测物 E构成 控制回路 ,被测物 上形成 交流 压降 ,经协助 接地装置 P送进交流 放大仪 放大 ,再历经 检波 送进 表头 显示信息 。 依靠 倍数 电源开关 ,可获得 3个不同 的量限 :0~2Ω,0~20 Ω,0~200 Ω。
[测试测量]
接地电阻测试仪工作<font color='red'>原理</font>
STC89C51单片机对超声波测距学习板的控制原理解析
1.功能 超声波测距学习板可应用于汽车倒车、建筑施工工地以及一些工业现场的位置监控,也可用于如液位、井深、管道长度的测量等场合。要求测量范围在0-27~4.00m,测量精度1cm,测量时与被测物体无直接接触。能够清晰稳定地显示测量结果。 2.基本原理 超声波发生器内部结构有两个压电晶片和一个共振板。当它的两极外加脉冲信号,其频率等于压电晶片的固有振荡频时,压电晶片将会发生共振,并带动共振板振动,便产生超声波。反之,如果两电极间未外加电压,当共振板接收到超声波本时,将压迫压电晶片作振动,将机械能转换为电信号,就成为超声波接收器。在超声探测电路中,发射端得到输出脉冲为一系列方波,其宽度为发射超声的时间间隔,被测物距离越大,脉冲宽度
[单片机]
绕线型异步电动机的原理
绕线式电机是异步电机的一类。异步电机是按转子绕组形式,分为绕线式和鼠笼式。 绕线式和鼠笼式电动机的工作原理是一样的。 不同的是,鼠笼式电动机的转子,转子铁芯槽中嵌入的是铝条或者铜条。 而绕线式电动机的转子铁芯槽中,和定子铁芯一样,嵌入的是转子绕组。 绕线型异步电动机,也称为感应电动机,是一种常见的交流电动机,其工作原理基于电磁感应现象。 该电动机的主要组成部分包括定子和转子。定子是一个外形呈环形的铁心,其内部绕有三相对称的绕组,这些绕组被连接到三相交流电源上。转子是一个中空的铁心,外面包覆着导体(通常是铜)绕组。转子内部并未接通电源。 当交流电源通电时,通过定子绕组形成的交变磁场会穿过转子的绕组,从而在转子中感
[嵌入式]
基于AT89S51控制的可调稳压电源的原理及设计
本文所介绍的稳压电源采用AT89S51单片机控制。用电位器作为记忆元件,555电路作为A/D转换、分立元件作为D/A转换。使用方便、整机造价较低。 一、工作原理 电路如图l所示。555时基集成电路构成频率可调的振荡器,其振荡频率由RP2决定。以此实现A/D转换。运放器U4和电阻R15-R31构成T形电阻网络D/A转换电路。上电后,555输出方波信号,单片机通过检测该信号的低电平持续时间来决定输出数字量的大小。RP2向上滑动,555输出频率变低。低电平持续时间变长,单片机输出数字量变大,输出电压变小;反之输出电压变大。运放器U4输出的模拟量为负电压。经U2变换后输出电压为正值。当U4输出为0V时输出电压最大,即为12V;当U4输
[单片机]
基于AT89S51控制的可调稳压电源的<font color='red'>原理</font>及设计
LM5021型开关电源控制器的原理与应用
    1 LM5021的引脚功能   LM5021采用SOP-8和DIP-8封装,引脚排列如图1所示,各个引脚的功能如下:   COMP:PWM控制输入端,COMP端内部接一只5kQ电阻器上拉到5V电源。由输出反馈电压经光耦隔离后控制。   VIN:内部偏置电路输入端,该端输入电压达到阈值后启动内部调节器。该引脚被内部齐纳二极管箝位在36V。    VCC:内部偏置电路输出端。该端与GND之间必须接1只电容器。其输出电压通常为8.5V。   OUT:PWM控制输出端。该端接:MOSFET的驱动极。   GND:公共地。
[应用]
触摸屏原理及在单片机系统中的应用
  触摸屏作为一种特殊的计算机外设,是目前最简单、方便、自然的一种人机交互方式。它赋予了多媒体以崭新的面貌,是极富吸引力的全新多媒体交互设备。触摸屏的应用范围十分广泛,主要用于大型商场、电信、税务、银行、电力等部门的业务查询:城市街头的信息查询,此外还应用于工业控制、军事指挥、电子游戏 多媒体教学等领域。随着生活中类似于PDA的手持设备的越来越多,彩色LCD触摸屏也变得越来越普及,并逐渐成为当今的主流配置。本文主要介绍在嵌入式应用系统中应用较广泛的触摸屏控制器芯片ADS7843的特点、原理以及实际使用方法。
[电源管理]
触摸屏<font color='red'>原理</font>及在单片机系统中的应用
红外透视摄像机原理解析
  近日,“跳水女王”郭晶晶再一次成为众人聚焦的对象,这次成为焦点的原因却不是波折的“晶刚恋”,而是因为网上疯传的一段名为“红外线盗撮郭晶晶”的短片,该黑白短片为红外拍摄,片长10分钟左右。 ▲跳水女王郭晶晶近日曝出“透视门”   短片中,各国运动员共同在游泳馆内,轮流练习跳板跳水,其中包括郭晶晶和吴敏霞。由于红外镜头的透视作用,跳水运动员们的泳装只能依稀看到边缘,而无论男女,他们的私处都是几点尽显,惨遭“被写真”。当然,其它跳水运动员们只是此次视频短片的入境配角而已,镜头的焦点主要集中于郭晶晶一人。根据郭晶晶的项链、手绳以及各国男女同场训练推测,该段视频短片的拍摄时间应该是在2008年北京奥运会期间。   此视
[安防电子]
光伏逆变器外壳发热及逆变器散热原理分析
  在夏天运行的逆变器,外壳温度比较高触碰会有烫手的感觉。那么逆变器外壳是热好还是不热好?以及为什么外壳会有烫手的感觉?下面就针对这个两问题结合逆变器散热来做一些分析和解答。      一、常见金属导热系数及散热器材料选择     1、常见金属导热性和散热材料的选择,下表为常见金属的导热系数表:     由上表知,银导热性最好,铜、金次之,然后是铝,而散热器通常用铝来制作主要因为:相较于金、银、铜而言,铝的重量轻、价格便宜而且耐腐蚀、利用加工设备可以制成各种复杂的形状,能满足电子电力行业对散热器的诸多要求,因此被认为是制作散热器的最佳材料。       散热器实物图      二、热传导和热均衡     逆变器中的元器件
[新能源]
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
