3525体积最小功能完美的驱动板
最新更新时间:2012-01-29来源: 互联网关键字:驱动板  欠压  过压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2011最新款前级驱动板,功能完美最小的驱动板
  功能:图腾驱动输出。欠压保护,过流短路保护,落水保护,后级稳压,12-24V通用,特点体积小,超薄型(元件最高6mm)。
  输入:12-24VAC/DC
  输出:10K-100KHz图腾500mA
  欠压:9.5V/19V(可设定)
  过压:具体根据需要设定
  过流:具体根据需要设定
  落水:具体根据需要设定
  尺寸:30mm*30mm,
  全局PCB图(保护均为自锁保护)
  去掉字符图
  顶层丝印图
底层图
  底层丝印图
  请大家提宝贵的意见!喜欢这个驱动的也可以按照我这样的画板。
  PCB总算到了,快递耽搁了时间,没办法。下面是PCB板图(PCB丝印有适当修改,东西没变)
焊接元件和测试
  经过一番折腾,板子焊好了。开始调试,开机正常,空载功耗22mA,过流短路保护OK(用2个0.1欧的电阻做取样,然后用电子负载慢慢加大电阻上的电流,模拟过流,具体按照机器取样电阻计算),欠压保护OK(低于9.5V保护),落水保护OK(落水保护线与12V之间阻值低于130K保护),全部自锁保护,达到设计效果,因未上机,所以暂时没有测试后级稳压。这个直接控制1脚,无需浪费时间。美中不足,设计时7812下面安装的二极管有点不爽,使7812不能平整的卧到PCB板上,但是没有超出高度,功能不受影响,没办法了,这么小的板又功能这么多。
  不废话,上图。
关键字:驱动板  欠压  过压 编辑:神话 引用地址:3525体积最小功能完美的驱动板
上一篇:步进电机原理与问答
下一篇:脉冲电源_什么是脉冲电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:56
崧盛电子IPO申请获受理 创业或增LED驱动电源行业新兵
6月22日,深圳市崧盛电子股份有限公司(简称“崧盛股份”)创业板IPO申请获深交所受理。 据悉,崧盛股份于去年6月在新三板终止其股票挂牌。顶着市场竞争加剧、价格战趋于白热化以及肺炎疫情、中美贸易摩擦等多方问题形成压力,该公司踏上了创业板上市之路。面对这条路上的重重挑战,崧盛股份能否如愿以偿? 据招股书显示,崧盛股份是一家专注于中、大功率LED驱动电源产品的研发、生产和销售业务,是目前国内中、大功率LED驱动电源产品的主要供应商之一。公司产品主要供应下游LED 照明生产厂商用于制造中、大功率LED照明产品,终端产品主要应用于城市路桥、高速公路、隧道、机场等大型户外LED照明设施,以及工业厂房、仓库等LED工业照明设施,同时正向植
[手机便携]
BTS7960大功率直流电机驱动电路图与PCB及单片机
【简要说明】 一、尺寸:长76mmX宽65mmX高28mm 二、主要芯片:BTS7960、lm2576 三、工作电压:控制信号直流3V至12V;驱动电机电压6V至27V 四、可驱动直流(6V至27V之间电压的电机) 五、最大输出电流43A 六、特点:1、具有信号指示和电源指示 2、转速可调 3、抗干扰能力强输入全光电隔离 4、内部具有续流保护 5、可单独控制一台直流电机 6、PWM脉宽平滑调速(可使用PWM信号对直流电机调速) 7、可实现正反转 8、此驱动器非常适合控制飞思卡尔智能车,驱动器压降小,电流大,驱动能力强 适用场合:单片机学习、电子竞赛、产品
[单片机]
BTS7960大功率直流电机<font color='red'>驱动</font><font color='red'>板</font>电路图与PCB及单片机
新日本无线发布驱动垂直配向模式液晶的笔段式LCD驱动
新日本无线株式会社(总部:日本东京都中央区 代表取缔役社长 小仓良) 现已开发完成了车载信息系统等常采用的垂直配向模式液晶(Vertical Alignment-LCD 简称VA-LCD)显示器的2种笔段式LCD驱动器NJU6532/NJU6549,并已经开始投入生产了。 【开发背景】 车载信息系统、DVD/HDD录放机等的显示器由于低功耗的需求,逐渐替代荧光显示管(VFD)而使用液晶显示器(LCD)。但是,以往的TN/STN (Twisted Nematic/Super Twisted Nematic)-LCD面板明视度比较低,因而有高对比度并有高明视度的VA-LCD面板就备受关注了。 由此,新日本无线开发了液
[电源管理]
瑞识科技推出高功率纳秒级VCSEL激光雷达驱动
随着激光雷达量产进入新周期,「拼性能、拼可靠、拼成本」成为所有行业玩家必须面临的三重大考。作为激光雷达核心光电组成部分的激光发射端,对激光雷达的测距能力、精度、视场角、分辨率、刷新帧率、体积、功耗等性能参数起到了决定性作用。如何为激光雷达提供合适的驱动方案?以及如何与客户协同对VCSEL芯片进行激光雷达工作环境下的测试,将多结高功率VCSEL芯片在激光雷达上的性能发挥到极致?针对这些问题与需求,近日,瑞识科技推出一款自研VCSEL激光雷达驱动板产品。该驱动板可对多结高功率VCSEL芯片实现纳秒级窄脉宽驱动,助力客户更简单、更快速地完成自己的激光雷达产品定义和适配。 针对通用的外接信号发生器难以产生激光雷达所要求的纳秒级脉冲驱动
[汽车电子]
瑞识科技推出高功率纳秒级VCSEL激光雷达<font color='red'>驱动</font><font color='red'>板</font>
ATMEGA32使用TA8435H作为步进电机驱动程序
//ICC-AVR applICation // Target : M8515 // Crystal: 4.0000MHz #include #include void port_init(void) { PORTA = 0x00; DDRA = 0x03; PORTB = 0x00; DDRB = 0x70; PORTC = 0x00; DDRC = 0x70; PORTD = 0xff; DDRD = 0x00; PORTE = 0x00; DDRE = 0x00; } //call this routine to initialize all peripherals void init_devices(void) { //s
[嵌入式]
电池欠压指示器
有些充电电池规定.放电不能放到低于一定的电压。这里提供的的电路可以指示出一只12V充电电池的端电压已降落至终止电压。指示方法采用以LED发出闪烁的方式来表达。 将比较器芯片LM319(IC1)设计成电路核心。LM319是一块高速双比较器芯片.本文只使用其中一只比较器。比较器的1.2V基准电压由带隙稳压二极管D1(LM385)生成,它加至比较器的同相输入脚④。而R2、R3和VR1分压器输出的电压送至比较器的反相输入脚⑤。 开始时,如电池电压充足,则比较器反相输入脚的电压应高于同相输入脚的电压,这时比较器的输出端为低电位。IC2由555芯片构成多谐振荡器.它在复位脚④处于低电位时不振荡。由于IC2的④脚与比较器的输出端相连.因
[电源管理]
电池<font color='red'>欠压</font>指示器
Dialog最新电机驱动可配置混合信号IC,可减小电路尺寸
高度集成电池管理、AC/DC电源转换、Wi-Fi、低功耗蓝牙(BLE)和工业IC供应商Dialog半导体公司(德国证券交易所交易代码:DLG)今天宣布,推出其首款电机驱动可配置混合信号IC(CMIC)SLG47105,该器件同时提供了可配置逻辑和可配置模拟的独特优势,具有高电压输出,采用小型2 x 3 mm QFN封装。 SLG47105是被广泛采用的Dialog GreenPAK产品系列的最新成员。该器件为设计工程师提供了更经济有效的一次非易失性存储器(NVM)可编程选项,有助于其在设计消费和工业电机应用时,同时集成数字和模拟系统功能,并大幅地减少外部元件的数量、减小电路板尺寸和降低功耗。 该最新器件能驱动两个有刷
[工业控制]
Dialog最新电机<font color='red'>驱动</font>可配置混合信号IC,可减小电路<font color='red'>板</font>尺寸
简易的电源指示器欠压/检测
简单和容易的电源就绪指示器检测主管及以上电压   摘要:欠压/过压(紫外/过压)的指标,也称为电源就绪(薄)指标,可以通知便携设备的用户,当电池电压过低或电池被滥收费用。博指标通常控制外部FET的封锁在这样的故障的电源电压。他们也很有用,因为没有所示FET的简单指标。   电源就绪(薄)的LED指示灯,当电源并在指定范围内。也称为欠压/过压(紫外/过压)的指标,该指标通知便携设备的用户,当电池电压过低或电池被滥收费用。   虽然这不是很难设计在这个使用逻辑门的目的,两个比较器,三个旁路电容,一个LED,五个电阻,图1电路节省电路板空间,同时降低成本的电路。   图1。在一个1.0毫米x 1.5毫米μDF
[电源管理]
简易的电源指示器<font color='red'>欠压</font>/<font color='red'>过</font><font color='red'>压</font>检测
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
