【简要说明】
一、尺寸:长76mmX宽65mmX高28mm
二、主要芯片:BTS7960、lm2576
三、工作电压:控制信号直流3V至12V;驱动电机电压6V至27V
四、可驱动直流(6V至27V之间电压的电机)
五、最大输出电流43A
六、特点:1、具有信号指示和电源指示
2、转速可调
3、抗干扰能力强输入全光电隔离
4、内部具有续流保护
5、可单独控制一台直流电机
6、PWM脉宽平滑调速(可使用PWM信号对直流电机调速)
7、可实现正反转
8、此驱动器非常适合控制飞思卡尔智能车,驱动器压降小,电流大,驱动能力强
适用场合:单片机学习、电子竞赛、产品开发、毕业设计。。。。。。
【标注图片】
【应用事例】
BTS7960直流电机驱动器控制表
接线表:
控制方式表:
【单片机测试程序如下】
汇诚科技
实现功能:BTS7960大功率直流电机驱动_调试程序
使用芯片:AT89S52 或者 STC89C52
晶振:11.0592MHZ
编译环境:Keil
#include #define uchar unsigned char//宏定义无符号字符型 #define uint unsigned int //宏定义无符号整型 sbit P2_0=P2^0;//启动 sbit P2_1=P2^1;//停止 sbit P2_2=P2^2;//正转 sbit P2_3=P2^3;//反转 sbit P1_0=P1^0;//使能 sbit P1_1=P1^1;//IN1 sbit P1_2=P1^2;//IN2 /******************************************************************** *********************************************************************/ void delay(uchar t)//延时程序 { uchar m,n,s; for(m=t;m>0;m--) for(n=20;n>0;n--) for(s=248;s>0;s--); } /******************************************************************** 主函数 *********************************************************************/ main() { while(1) { if(P2_0==0){delay(3);if(P2_0==0)//启动 { P1_0=0; }} if(P2_1==0){delay(3);if(P2_1==0)//停止 { P1_0=1; }} if(P2_2==0){delay(3);if(P2_2==0)//正转 { P1_1=1; P1_2=0; }} if(P2_3==0){delay(3);if(P2_3==0)//反转 { P1_1=0; P1_2=1; ………… 【应用原理图】 【PCB尺寸图】 BTS7960智能功率芯片中文资料 BTS7960是NovalithIC家族三个独立的芯片的一部分:一是p型通道的高电位场效应晶体管,二是一个n型通道的低电位场效应晶体管,结合一个驱动晶片,形成一个完全整合的高电流半桥。所有三个芯片是安装在一个共同的引线框,利用芯片对芯片和芯片芯片技术。电源开关应用垂直场效应管技术来确保最佳的阻态。由于p型通道的高电位开关,需要一个电荷泵消除电磁干扰。通过驱动集成技术,逻辑电平输入、电流取样诊断、转换速率调整器,失效发生时间、防止欠电压、过电流、短路结构轻易地连接到一个微处理器上。BTS7960可结合其他的BTS7960形成全桥和三相驱动结构。 图框如下: 下图显示使用的数据表 2引脚结构 2.1引脚分配 上视图是BTS 7960B and BTS 7960P的引脚结构 引脚的定义和功能 引脚的定义和功能 应用事例 下图是智能功率芯片BTS7960是应用于电机驱动的大电流半桥高集成芯片 上图是正常模式和故障模式下电流检测 智能功率芯片BTS7960是应用于电机驱动的大电流半桥高集成芯片,它带有一个P沟道的高边MOSFET、一个N沟道的低边 MOSFET和一个驱动 Ic,如图 1所示。集成的驱动Ic具有逻辑电平输入、电流诊断、斜率调节、死区时间产生和过温、过压、欠压、过流及短路保护的功能。BTS7960通态电阻典型值为 16mQ,驱动电流可达 43A。智能功率芯片BTS7960是应用于电机驱动的大电流半桥高集成芯片,它带有一个P沟道的高边MOSFET、一个N沟道的低边 MOSFET和一个驱动 Ic,如图 1所示。集成的驱动Ic具有逻辑电平输入、电流诊断、斜率调节、死区时间产生和过温、过压、欠压、过流及短路保护的功能。BTS7960通态电阻典型值为 16mQ,驱动电流可达 43A。BTS7960的引脚Is具有电流检测功能,正常模式下,从Is引脚流出的电流与流经高边 MOS管的电流成正比,若RIS=lkQ,则 VIS=Iload/8.5;在故障条件下,从 Is引脚流出的电流等于IIS(1im)(约4.5mA),最后的效果是 Is为高电平。如图3所示 ,图3(a)为正常模式下Is引脚电流输出,图3(b)为故障条件下IS引脚上的电流输出。 【图片展示】
上一篇:单片机6位数电子密码锁设计
下一篇:单片机红外通信(红外编码发射和红外接收解码代码)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 22:22
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 游戏(LOL)专用键盘 带闪现计时
- 具有用于 NCP45521 Eco SWITCH 高级负载管理的 PG 输出电路的典型应用电源排序
- 用于电池供电电源的 LT1121CS8-3.3 5V 低压差稳压器的典型应用电路
- 使用 Analog Devices 的 LTC4162IUFD-FFSM 的参考设计
- 使用 ON Semiconductor 的 FAN1537 的参考设计
- 【物联网】鸿蒙WIFI智能开关+4212718A
- TDF8541 I2C 总线控制的 4 x 45W 功率放大器的典型应用电路
- L9907高度集成的三相BLDC电机预驱动器的评估板,具有集成的轨到轨运算放大器和感应升压器,可在6V至54V的系统范围内运行
- 使用 ON Semiconductor 的 CS5171 的参考设计
- LSM9DS1适配器板,标准DIL24插座
- 有奖报名 | 安富利邀您参与2022国际工业博览会!(11月30日-12月4日,上海)
- 试用Vishay新型“IHLP磁芯损耗计算器”,抢楼赢好礼
- MPS 隔离式稳压 DCDC 模块——MIE系列,小且不凡!痛点讨论|你理想中的电源模块是怎样的?
- 线下研讨会|MATLAB助力人工智能与电子产品的开发
- 有奖直播|罗彻斯特电子半导体全周期解决方案 助您应对供应链中断和元器件停产的挑战
- 报名直播赢【手环、摄像头、雨伞、手机支架】罗德与施瓦茨USB 3.2一致性测试
- TI有奖直播|使用DLP®微型投影技术的IoT显示方案
- ADI有奖下载活动之25:ADI汽车传感器和传感器接口解决方案
- Digi-Key KOL视频来袭~欢迎进入MicroPython的奇妙世界
