推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:34
R-8031热电阻输入模块在纺织印染厂中的应用
在过去的二十年中,劳动成本持续增长,雇员对雇佣标准法规有了更多的认识。必需削减成本,提高工厂的竞争力。业主希望在他的工厂采用计算机自动化系统,并且向集智达咨询寻求解决方案。
系统要求
纺织印染厂是一家中等规模的工厂,拥有 8 条印染线。每条印染线有 10 个印染筒。影响印染质量的一个主要因素是要在印染过程中对每个印染筒中的温度进行严格控制。业主过去通常让现场工人手工记录温度。自动化系统必须能够在较大范围内以一定的精度远程收集数据。其目的是在保持产品质量的前提下减低劳动成本。系统必须能够在高温和噪声环境下可靠运行。由于纺织印染工业的利润微薄,因此业主十分关心成本。
系统体系结构
集
[工业控制]
热电阻与热电偶的测量原理及区别
热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一。其优点是: ①测量精度高。因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。 ②测量范围广。常用的热电偶从-50~+1600℃均可边续测量,某些特殊热电偶最低可测到-269℃(如金铁镍铬),最高可达+2800℃(如钨-铼)。 ③构造简单,使用方便。热电偶通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制,外有保护套管,用起来非常方便。 1.热电偶测温基本原理 将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路。当导体A和B的两个执着点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一个大小的电流,这种现象称为热电效
[测试测量]
基于三线制的高精度热电阻测量电路设计
热电阻传感器是一种电阻值随环境温度变化而改变的温度传感器,其中用金属铂做成的热电阻因具有稳定性好、精度高、测温范围大等优点,而被广泛应用。测量温度的热电阻测温仪主要由热电阻传感器、测量显示仪表及连接导线组成。由于热电阻传感器自身的温度灵敏度较低,连接导线所具有的线路电阻对测量结果影响不容忽视,为了消除导线电阻的影响,热电阻测温仪广泛采用平衡电桥式三线制接法,这种方法使温度误差得到一定的补偿,但线路电阻的影响依然存在。提出基于恒压分压式三线制导线电阻补偿方法,电路简单,实现方便,可完全消除导线电阻的影响。相比于文献所提出的使用较多的硬件电路进行导线电阻补偿方法,该方法具有更加简洁的导线电阻补偿电路。 1 常用热电阻测量方法分析
[测试测量]
信号调理模块的原理与应用
信号调理模块或称隔离变送器,是采用光电、磁电等隔离技术,实现输入输出信号相互隔离转换的装置。因其抗干扰能力强,传输精度高,广泛应用于仪器仪表、油田、石化加工、装备制造等领域,是工业控制系统中重要的组成部分。
一、什么是信号调理模块
信号调理模块本质上就是隔离放大器,其主要作用就是用于信号的放大和前端电路的保护,由于它本身的隔离电压很高,极大的提升了测量设备在恶劣条件下使用不被击穿的性能。在工业自动化领域主要是对电压电流、AC交流、4-20mA、0-5V、mV毫伏、PWM脉冲、Hz频率、Pt100热电阻、正弦波、方波、电位器、转速等各种信号进行变送、转换、隔离、放大、远传的集成电路,可与各种工业传感器配合使用,满足用户本
[模拟电子]
简单介绍红外线测温仪的工作原理
红外线测温仪是电力变压器内部结构故障检测的必备工具,也是产品质量控制和监测的重要手段,它主要由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成,其工作原理介绍如下:
在自然界中,任何物体的温度高于零度时,都会不停地向周围空间发出红外辐射能量,而辐射能量的大小及其分布又与物体的表面温度有关,所以,我们可以通过测量物体辐射的红外能量来确定它表面的温度。这也就是红外辐射测温所依据的客观基础。
我们再来看一条关于红外线测温仪的定律。
黑体辐射定律:黑体是一种理想化的辐射体,它吸收所有波长的辐射能量,没有能量的反射和透过,其表面的发射率为1。应该指出,自然界中并不存在真正的黑体,但是为了弄清和获
[测试测量]
热电阻常见的4大类型
热电阻是一种测温仪器,被广泛的应用于工业、化工、船舶、机床、治金、电力等多个行业当中。我们在使用热电阻的时候对于它的常用类型都了解吗?热电偶的常用类型有普通型热电阻、铠装热电阻、端面热电阻、隔爆热电阻,下面小编就来具体介绍一下热电阻常见的4大类型吧。
1)普通型热电阻
从热电阻的测温原理可知,被测温度的变化是直接通过热电阻阻值的变化来测量的,因此,热电阻体的引出线等各种导线电阻的变化会给温度测量带来影响。
2)铠装热电阻
铠装热电阻是由感温元件(电阻体)、引线、绝缘材料、不锈钢套管组合而成的坚实体,它的外径一般为 2-- 8mm,最小可达 mm。与普通型热电阻相比,它有下列优点:①体积小,内部无空气隙,热惯性上
[测试测量]
热电阻温度表的使用注意事项
热电阻数字温度表是利用导体或半导体的电阻值随温度变化的性质来测量温度的,在工业生产中广泛用来测量(-100~500)℃范围的温度,其主要特点是测温准确度高,便于自动测量。由于热电偶在低温范围中产生的热电势小,因而对测量仪表要求严格,而采用热电阻温度计测量低温是很适宜的。热电阻温度表按结构形式可分为普通工业型、铠装型及特殊型等。 常用的普通工业型热电阻主要有: 1.铂热电阻:广泛用来测量(-200~850)℃范围内的温度。在少数情况下,低温可测至1K,高温可测至1000℃。其物理、化学性能稳定,复现性好,但价格昂贵。铂热电阻与温度是近似线性关系。其分度号主要有Pt10和pt100。 2.铜热电阻:广
[测试测量]
PT100铂热电阻温度测量系统设计
无论在工业、农业、科学研究、国防和人们日常生活的各个方面,温度测量和控制都是极为重要的课题。温度测量系统在单片机系统设计中应用广泛,根据单片机系统设计要求的不同,温度测量系统的设计也有所不同,有采用集成芯片的,也有采用恒流源器件和恒压源器件的。本系统选用PT100铂热电阻作为温度信号采集元件,来进行温度测量系统设计。
1 基本工作原理
PT100铂热电阻的阻值随着温度的变化而变化,利用这一特点来采集温度信号,将采集到的信号转换成电压信号;再经过A/D转换成数字信号并由单片机系统读取;单片机系统把读取到的数字信号进行识别处理,并换算成与温度对应的数字信号,最后再由液晶显示器显示输出温度值。
2 硬件设计
[测试测量]
