推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:33
PTAT基准电流源电路
PTAT 基准电流源电路 通过手工计算推导,然后采用计算机进行仿真,微调电路参数。最终所得到的OTA放大器在负载为5 pF的开环增益为81.3 dB,无偏置情况下的功耗仅为607μW。输出电压范围为0.2~1.6 V,基本实现全摆幅的输出。输出电压为SR 5V/μs。
[电源管理]
一种基于大功率FET的数控直流电流源设计
本文研制的电源是为满足生产和教学科研应用的直流恒流源。采用软硬件结合的方法,能够输出恒定直流0~2000mA,步进8mA,纹渡电流≤2mA。用户通过手动设定需要的数值,可以准确得到稳流输出。本系统拥有友好的界面,是可以应用在生产、科研及教学活动中的数控直流恒流源。并且,产品扩展了网络仪器的功能,用户通过远端监控。能够使本产品工作在比较恶劣的远端生产环境中,达到恒流输出的效果。
l 方案论证及比较
1.1 控制方案
方案一:采用数字信号处理器(DSP)。
DSP功能强大,能完成许多复杂的控制和数据处理任务,但其价格一直居高不下,成本较单片机高。对于恒流源控制来说,不具有普适性。
方案二:采
[电源管理]
电流源高频链逆变器
电流源高频链逆变器 基于Buck(Forward)变换器的单向、双向电压源高频链逆变器,虽然具有单向或双向功率流、变换效率高、输出容量大、输出电压纹波小等优点,但是,电压源高频链逆变器在负载过载甚至短路时,其功率开关电流的上升率将比正常工作时大得多,缩短了保护电路的动作时间。而基于Buck—Boost(Flvback)变换器的电流源高频链逆变器,其高频变压器不仅能实现电隔离和电压调整功能,而且能存储能量,因此,其储能式变压器的电感能够起到限流作用,在负载过载甚至短路时,其功率开关电流的上升率与正常工作时相同,为功率开关的保护电路赢得了足够的动作时间,其可靠性将比电压源高频链逆变器高。 电流源高频链逆变器拓扑族如图6所示。
[模拟电子]
楼宇自动化中电梯监控系统的设计和实现
目前,我国电梯群控系统已经得到普遍的应用,但是对群控电梯的远程监控还有待研究发展,因此实现群控电梯的远程监控更具有现实意义,更能体现当代社会的人性化服务。 一、电梯监控系统概况 目前电梯监控系统的分类: 1.现在,国内外电梯企业大多拥有自己的监控系统,但这类监控系统仅仅针对各自的品牌开发,各种系统之间相互不兼容,在应用中受到诸多限制。 2.用PLC构成的网络通讯监控。PLC可以很方便地构成系统,开发此类系统完全省去了硬件开发的成本,只要软件开发成熟即可开工安装,而且系统一般采用标准的通讯接口,很容易与建筑的其它智能设备一起构成网络,但是成本较高。但随着PLC的价格下降,也不失一个好方法。 3.用单片机构成一个独立的采样通讯单元,
[单片机]
MSP430单片机输入/输出模块—通用I/O端口GPIO—LED&按键
一、原理图 ●MSP430F5529 LaunchPad实验板上仅有的两个独立按键和LED。 二、I/O端口常用操作C语言描述及常用C语言解析 1、MSP430头文件中的标准位 在每一个具体的430型号单片机的头文件中都可以找到(如msp430F5529.h)。 /************************************************************ * STANDARD BITS ************************************************************/ #define BIT0 (0x0001) #define B
[单片机]
HMI+PLC+传感器+马达控制的工业自动化系统
概要
在当今竞争日益激烈的全球市场中,高效的工业生产能力通常取决于每间工厂自动化系统的速度、精度和可靠度。即使是在一些低劳动力成本的地区,制造厂商们也渴望提高其自动化系统的精密度,因为他们知道,如果不这么做就会危及其在全球经济中的位置。
工业自动化的心脏是新一代高级智能传感器,它让产品生产线持续运行,通过低延迟和实时网络,连接至高性能可编程逻辑控制器(PLC)以及人机界面(HMI)系统。当然,对制造厂商而言,时间就是金钱。只要制造的产品能够达到规定质量水平,高效的生产线就会尽可能快地持续运行。高速、可靠的传感器必须非常迅速(数毫秒甚至更快)地监控或者测量生产线的各种状态。之后,网络必须以最小时间的延迟、且不中断生产的情况下
[嵌入式]
如何简化楼宇自动化系统中的电力线通信
具有OOK调制功能的RS-485收发器如何简化楼宇自动化系统中的电力线通信 在我写这篇文章的时候,德克萨斯州正值炎夏,气温达到95°F(32°C)。但是,因为空调的缘故,我觉得非常舒服。有时,这看似是一个现代的奇迹;简单地按下温度调节装置上的按钮,室内温度就在悄无声息中迅速变得更加适宜。与此同时,虽然室外机在不停地运作,但因为远离温度调节装置控制单元,室内听不到一点噪声。这种可靠的远距离连接或许看起来很神奇,尤其是在一天中气温达到峰值的时候,其实,这得益于一种比较常见的通信标准RS-485。 跟四线电缆说再见 具有OOK调制功能、适用于电力线通信的THVD8000 RS-485收发器能够将数据调制到现有的电力
[工业控制]
泰科推出符合EMI要求的输入滤波器模块
泰科电子推出一种占位面积小、成本低的输入滤波器模块,符合各国制定的电磁干扰要求。 FLT007A0滤波器模块适合24V或48V输入电压分布式电源架构和中间总线电压产品,可用于电信设备、无线基站、企业网络、光网和工业设备。 FLT007A0的输入电压75Vdc,输出电流为7A,使用温度范围在-40℃至85℃之间。该滤波器模块可与DC/DC转换器共同使用,降低传导差分及共模噪声。符合ROHS,满足EMI标准CISPR 22 (EN55022)和FCC Class B。FLT007A0可采用表面封装(-SR),也可采用过孔安装在PCB上。
[新品]
