用伏安法测电阻的方法
最新更新时间:2012-02-01来源: 互联网关键字:伏安法  测电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
用伏安法测电阻的方法
伏安法(又称伏特计、安培计法)是一种较为普遍的测量电阻的方法,虽然精度不很高,但所用的测量仪器比较简单,而且使用也方便。由于电表的内阻往往对测量结果有影响,所以这种方法常带来明显的系统误差。
    本实验是一个设计性实验,就实验本身的内容来说,不论是从理论上,还是实际操作中,学生对伏安法测电阻并不陌生。这里的关键是进行实验设计,即选择最佳的实验条件,比如电压和电流的读数以及电压表和电流表的量程,必须从多方面来考虑,包括实验的安全性(电源,电表,电阻等),使测量误差最小,又要结合具体的现有的测量条件,如电流表和电压表的量程等,综合各方面的因素,从数个测量方案中选择一个最合适的方案。掌握根据给定条件选择测量电阻最佳方案的方法。
该实验所用仪器比较简单,课堂上实验过程和操作比较也不困难,实验数据的处理难度不大。但如果要做出很好的实验结果,必须在实验测量中认真操作仪器和记录测量数据,课后仔细进行数据处理。
    本实验是一个基础物理实验,难度系数:0.90,适合于各专业的同学选做。
关键字:伏安法  测电阻 编辑:神话 引用地址:用伏安法测电阻的方法
上一篇:用数字万用表应急测量在线电阻
下一篇:用伏安法测量电阻中电流表的内接和外接
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:34
测电阻时电压表与电流表的两种接法
用电压表和电流表测量直流电阻时,将电压表并接在被测电阻两端,同时将电流表串接入电阻回路,然后分别读取电压u和电流i的数值,再依据欧姆定律r=u/i即可求出待测电阻。电压表与电流表接线有两种可能,如图所示。从图(a)看出,电压表接在电流表的后面,说明电流表的读数是通过电压表的电流和被测电阻电流之和,因此适用于测量较小的电阻。从图(b)看出,电压表接在电流表的前面,说明电压表的读数是电流表的电压降和被测电阻的电压降之和,因此适用于测量较大的电阻。 图测电阻时电压表与电流表的两种接法 (a)测量小电阻接线;(b)测量大电阻接线
[测试测量]
<font color='red'>测电阻</font>时电压表与电流表的两种接法
万用表测电阻原理_怎么用万用表测电阻
  电阻是电子产品中使用最多的电子元器件之一。如果在生产或是维修时,有一个电阻,它的标记已经看不清楚了,那么要怎么样才能快速的测出它的阻值呢?今天我们介绍下最简单快速的方法,怎么用万用表测电阻?只要使用万用表接触电阻的二端,就能快速的测试出它的阻值了,那具体的方法是怎么样的?万用表测电阻原理又是怎么样呢?      万用表测电阻原理_怎么用万用表测电阻----怎么用万用表测电阻步骤   1、我们所使用的万用表,不管是在测电压还是电流,电阻,都是公用的一个表头。在需要测量电阻时,我们首先要调到欧姆档。一般有: 1, 10, 100, 1000几个挡位。      2、测量之前若是表的指针或是(数字万用表二表臂短路时读数不为零
[测试测量]
万用表<font color='red'>测电阻</font>原理_怎么用万用表<font color='red'>测电阻</font>
用指针式和数字式万用表测电阻,哪个更精确?
很多工程师在用万用表测电阻时,通常会使用指针式和数字式万用表。但是往往都不知道如何在指针式和数字式万用表做出抉择。本文就来一一解读如何辨别这两种万用表,如何在两者之间抉择? 作为万用表家族的两个重要分支,这两种不同的万用表在进行电阻或电流测试时各有所长,那么问题来了,指针式与数字式,究竟那种万用表测电阻更精准一些呢?二者都有哪些优势和缺陷呢? 在进行万用表测电阻的过程中,指针式万用表的缺点非常明显,那就是在测量和读数时,技术人员的读取精度较差,但测试时由于是指针形式的读取,指针摆动的过程非常直接,尤其在幅度变化较大时,其指针的摆动速度幅度能够比较客观地反映了被测电阻的大小。相比较而言,数字万用表读数就非常流畅精确了,能
[测试测量]
基础知识:伏安如何取电阻值及电阻色环的取值标准
  基础知识:伏安法如何取电阻值及电阻色环的取值标准   色环电阻的阻值读法:   拿到色环电阻要把最靠近电阻端部的那一环认为第一环,否则会读反,如三个环分别是红橙黄,正确读是230000欧,若反看成黄橙红,则为4300欧,对色环不大熟悉者,建议万用表鉴别加以证实。   伏安法测电阻:   伏安法测电阻基本原理   伏安法测电阻的基本原理:欧姆定律。   电阻是物质的属性,是由导体本身因素(材料、长度、粗细)决定的(另外,还与温度有关系),不会因通电情况的不同而不同。这与以前学过的密度ρ=m/V只与物质本身特性有关而与那块物质的质量大小、体积大小无关一样。   欧姆定律I=U/R可变形为R=U/I;这就是伏安
[测试测量]
基础知识:<font color='red'>伏安</font><font color='red'>法</font>如何取电阻值及电阻色环的取值标准
用指针万用表测电阻的方法与经验
电阻,是电子电路中最基础的元器件之一,对电阻器的测试,是掌握和学习电子技术的基础技能!以下介绍常见电阻器的测试方法和经验。 1.固定电阻 测试方法: 将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接,即可测出实际电阻值。为了提高测量精度;应根据被测电阻标称值的大小来选择量程。 测试经验: (1)由于电阻挡刻度的非线性关系;它的中间一段分布较为精细,因此应使指针指示值尽可能落到刻度的中段位置,即全刻度起始的20%—80%弧度范围内,以使测量更准确。根据电阻误差等级不同,读数与标称阻值之间分别允许有土5%、±10%或±20%的误差。如不相符,超出误差范围,则说明该电阻变值了。 (2)测试时,特别是在测几十k欧姆以上阻值的电阻时,手不要触及
[测试测量]
如何用万用表测电阻并读取阻值数
  在维修电子电路板时,电路板上其电阻元件占整个电子元器件的50%左右,如果电路有故障电阻类元件是我们要测的元件之一。   那么怎样用万用表测电阻并读取阻值数呢?下面我给大家说说这方面的问题,在测量电阻之前我们最好先进行两个调零的操作,一个是指针万用表的机械调零;第二个是欧姆调零。操作完这两步之后就可以选择合适的电阻倍率档进行电阻测量了,由于万用表电阻档的刻度是不均匀的,我们在选择倍率档时一般要使指针刻度停留在刻度较稀疏的部分最好,并且指针越接近刻度尺的中间位置越准。我建议最好使指针指在刻度尺的1/3到2/3处。   读数方法   万用表读数的方法也不复杂,那就是表头的读数乖以倍率,也就是所测电阻的电阻值。比如要测一个电阻
[测试测量]
如何用万用表<font color='red'>测电阻</font>并读取阻值数
万用表测电阻有哪些技巧和经验?
[测试测量]
万用表<font color='red'>测电阻</font>有哪些技巧和经验?
万用表测电阻常见问题解读
使用万用表测电阻是工程师在平时工作中,最经常接触到的基础操作之一。但是,看似简单的电阻测试,却也经常会出现一些突发状况。今天小编总结了三种在万用表测电阻过程中最经常出现的问题,在这里进行答复,希望能够对各位工程师和刚刚开始从事电子设计工作的技术人员们提供相应帮助。 问题1:为什么万用表测电阻过程中会出现负值? 在万用表测电阻的过程中,出现负值的原因有两种,测试的电阻带电或工程师所使用的数字万用表没有校正,都是有可能导致这种情况的。如果发现电阻带电,只需要切断电源或等元件自主完成放电过程再进行测试即可。而指针式万用表的校正时间是有期限的,一旦过了有效校正期,万用表产生误差就会变大,对此工程师可以自己校正,当然最好还是拿出去给
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多每日新闻
