阴极射线示波器
最新更新时间:2012-02-01来源: 互联网关键字:阴极  射线  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
阴极射线示波器
右图说明了阴极射线示波器(cathod - ray oscilloscope)的基本特征。管体由玻璃制成,并被抽成高度真空。阴极被灯丝加热后发射电子。阳极与阴极间有几百伏的电压差,电子朝向阳极加速。阳极上有一个小孔允许极细的一束电子通过。这些被加速的电子将进入偏转区,在那里它们产生水平和垂直两个方向上的偏转。
最后,这些电子轰击一个由能发射可见光的物质(磷)所覆盖的荧光屏的内表面。如果阳极和阴极间的电压差保持恒定,电子的偏转量与垂直偏转板间的电位差成正比。水平偏转板间的电位差,可以使电子在y方向上运动。
因此,电子束撞击荧光屏的点的位置依赖于水平和垂直偏转电压。
关键字:阴极  射线  示波器 编辑:神话 引用地址:阴极射线示波器
上一篇:实验室设备的清洗
下一篇:示波器使用中的常见问题
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:34
Teledyne LeCroy在2013 DesignCon大会上展示最新的创新
Chestnut Ridge, NY and Santa Clara, CA, January 28, 2013 –Teledyne LeCroy公司在2013年加利福尼亚的DesignCon大会上展示了信号完整性测试测量领域最新的创新,展会上Teledyne LeCroy带给了观众生动的产品演示,研发工程师带来了深入细致的技术报告、具体应用的研讨会,观众也可以光临229展位上与工程师展开讨论。这次展会上力科特别展出的代表性产品有:LabMaster 10 Zi 系列示波器,世界上最高带宽65GHz时可达最多通道数40通道的示波器;HDO,行业内第一款高精度示波器;以及SDAIII-CompleteLinQ,应用于示波器上的新一代
[测试测量]
示波器系列之DDR 存储器--概述、开发周期和挑战
DDR 存储器概述 存储器的身影现在到处可见 — 不仅在服务器、工作站和台式电脑中使用,还广泛嵌入在消费电子、汽车和其他系统设计中。每一代 DDR SDRAM(双倍数据速率同步动态随机存取存储器)的推出,都伴随着速度提升、封装尺寸减小,以及功耗降低(参见表 1)。这些功能特性方面的改进,也使得设计人员在降低设计裕量、提高信号完整性和互操作性方面面临更多的 挑战。 DDR 存储器接口 电子器件工程联合会(JEDEC)现已针对小功率DDR(LPDDR)或移动设备(移动 DDR)推出了全新的 DDR 标准。顾名思义,这个标准使用了更低的信号幅度,进一步改善了功耗情况。目前,该标准已经达到了 DDR1 的技术指标。工程师们将无需重新设
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>系列之DDR 存储器--概述、开发周期和挑战
示波器电流探头的消磁与平衡
为使电流探头进行精确的测量,您必须经常对探头进行消磁与平衡调节。消磁可以消除探头铁心内的寄生磁场,否则将造成零点的漂移和测量误差。每次进行消磁后都需要调节探头的零点平衡,消除存在的偏移。在下列各种条件下都需要进行消磁与平衡: 1、每次打开示波器进行20分钟预热以后; 2、每当发生过载的时候; 3、每当探头暴露在强磁场时; 4、每次发现空载直流偏置非零时。 电流探头消磁与平衡调节步骤: 1、将示波器输入通道设为零参考点。 2、将探头的输出连接示波器,如果是TCPA系列或者TCP202电流探头,同时使用泰克TDS3000以上型号的示波器,示波器将该通道显示! 3、刻度设为安培/格。 4、探头不钳任何导线的情况下,将滑块推到底,直到
[测试测量]
示波器设计—波形快速刷新方案
第5章 示波器设计—波形快速刷新方案 本章节比较重要,推荐的波形刷新方式都经过了大量测试验证。 5.1 波形快速刷新方案 5.2 示波器背景的快速刷新 5.3 系统上电,主界面无闪烁感 5.4 测量窗口的刷新 5.5 开关对话框时,界面的刷新方式 5.6 五个数值显示窗口的快速刷新 5.7 总结 5.1 波形快速刷新方案选择 波形快速刷新有很多方案需要测试,由于我们的GUI是采用的emWin,所以下面的这些测试都是基于emWin实现的。 (1)选择8位色还是16位色。 (2)使能三缓冲还是窗口存储设备。 (3)选用ARGB格式的emWin库还是ABGR格式的库。 (4)将STM32F429超频后刷新是
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>设计—波形快速刷新方案
如何用好示波器?资深工程师也会忽略这些细节
一、什么是示波器的触发模式? 示波器的“触发”就是使得示波器的扫描与被观测信号同步,从而显示稳定的波形。为满足不同的观测需要,需要不同的“触发模式”。示波器的基本触发模式有三种: 第一种是“自动模式(AUTO)”,在这种模式下,当触发没有发生时,示波器的扫描系统会根据设定的扫描速率自动进行扫描;而当有触发发生时,扫描系统会尽量按信号的频率进行扫描,所以在这种模式下不论触发条件是否满足,示波器都会产生扫描,都可以在屏幕上可以看到有变化的扫描线,这是这种模式的特点。 第二种是“正常模式/常规模式(NORM)”,这种模式与自动模式不同,在这种模式下示波器只有当触发条件满足了才进行扫描,如果没有触发,就不进行扫描。因此在这种模
[测试测量]
如何用好<font color='red'>示波器</font>?资深工程师也会忽略这些细节
高压差分探头的设计,满足各种用户的使用需求
高压差分探头是利用差分电路原理而设计,其测量电压高达8kv,脉冲衰减时间达11ms,是对浪涌脉冲校准测量理想工具,测量高压脉冲时能有效的保护示波器不受损坏。高压差分探头较高的测量带宽,*EN/IEC61000-4-5校准测量要求,也可用于压敏电阻浪涌保护类器件钳位电压测量。 高压差分探头是针对高压差分信号的测量,满足浮地测量的需求。其带宽达到50MHz,满足了大部分测试系统的需要; 富的量程可供选择,其差动测量电压范围满足大部分测试电路的要求;电子轻触式按键,使得使用寿命更长; 具有5MHz带宽限制功能选择,5MHz频率带宽满足大部分开关电源中FETs的开关频率的测量,并可以滤除更高频率的噪声和干扰; 带有声光报警
[测试测量]
DSCope虚拟示波器评测
由DreamSourceLab开发设计的DSCope,是一款具有CNC一体成型金属外壳的便携式虚拟示波器。具有11*7.4*1.6cm的超迷你外观尺寸,可以轻松的放进衬衣口袋。而且同时具有50MHz模拟带宽和200MHz最高采样率的准专业级技术指标,足以应对普通的测试测量场景。通过USB接口连接到PC就可以做为一台全功能的示波器来使用。 DSCope虚拟示波器性能 简单的测试了一下性能,用STM8的时钟输出功能在一个IO上输出CPU的时钟,因为只有一个时钟输出引脚,所以再用一个IO翻转,不加delay,同时测两路波形,红色为时钟输出,绿色为IO翻转 时钟输出16M时,已经测不出来了 上位机有一些很方便的功能能,比
[测试测量]
基于高速数据采集卡的虚拟示波器设计
   1 引言   虚拟仪器(VI-ViItuaIInstrument)是指通过应用程序将通用计算机与功能化硬件结合起来,用户可通过友好的图形界面操作计算机,就像在操作自己定义、自己设计的单个仪器一样,从而完成对被测量的采集、处理、分析、判断、显示、数据存储等。在这种仪器系统中,各种复杂测试功能、数据分析和结果显示都完全由计算机软件完成,在很多方面较传统仪器有无法比拟的优点,如使用灵活方便、测试功能丰富、价格低廉、一机多用等,这些使得虚拟仪器成为未来电子测量仪器发展的主要方向之一。   当今虚拟仪器系统开发采用的总线包括传统的Rs232串行总线、GPIB通用接口总线、VXI总线、PCI总线和IEEE 1394总线即Firewire
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
