母线载流量表
最新更新时间:2012-02-07来源: 互联网关键字:母线  载流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
母线载流量表
2---3片组合涂漆母线的载流量(θn=70℃ θa=25℃
单片母线的载流量(θn=70℃
关键字:母线  载流 编辑:神话 引用地址:母线载流量表
上一篇:频谱分析仪的使用
下一篇:示波器的使用方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:34
Brad® M12 电源 F 编码连接器具有 16 安的能力
2016年8月24日,Molex 公司推出 Brad M12 电源 F 编码电线组和插座产品,采用盲插键设计,具有行业领先的载流能力,高达每针 16 安。产品的开发满足自动化控制系统中电机、电磁操作阀、驱动设备以及 24 伏直流辅助电源系统不断增长的功率要求,并且适合 LED 照明和商用车应用。 Molex 产品经理 Randy Brant 表示: 新型的 Brad M12 电源互连系统与现有的连接器接口相比具有一些主要的优势,现有的接口,例如 M23 和 MIL-C-5015 设备等,体积更大,也更加昂贵。此外,预计该连接器的 F 编码配对接口将被 IEC 的 61076-2-111 标准所采用,并且已经提交以获得 A
[电源管理]
Brad® M12 电源 F 编码连接器具有 16 安的<font color='red'>载</font><font color='red'>流</font>能力
用小型板传输 4 台相机的数据:快速原型设计
嵌入式视觉组件一直很受欢迎,被众多应用所采用。所有这些应用的共同点是需要在狭小的空间内集成越来越多的功能。通常,让这些系统在边缘做出决策也是很有利的。为了支持此类系统,包括快速原型设计的能力,Teledyne FLIR 推出了 Quartet™ 嵌入式 TX2 解决方案。这种定制的载板可在满带宽下轻松集成最多 4 台 USB3 机器视觉相机。它包括 NVidia Jetson 深度学习硬件加速器,预先集成了 Teledyne FLIR 的 Spinnaker® SDK。通常,让这些系统在边缘做出决策也是很有利的,尤其是在检查、移动机器人、交通系统和各种类型的无人载具领域。 图 1:所有四个应用程序的原型设置 在这篇
[传感器]
用小型<font color='red'>载</font>板传输 4 台相机的数据<font color='red'>流</font>:快速原型设计
基于DSP在线式UPS不间断电源控制系统的研究
   引言   随着计算机的普及和信息处理技术的广泛应用,不间断电源UPS在关键负载连接至公共电网方面扮演着重要角色。它们旨在为处于任何正常或异常实用电源条件下的负载提供清洁、持续的电源。德州仪器(TI)TMS320F28335 DSP为在线UPS设计提供增强的、经济高效的解决方案,可以高速执行多种控制算法,从而使实现高采样速率成为可能。   本文实现了基于TMS320F28335的不间断电源控制系统的设计,该系统能够在单芯片中实现在线UPS的多控制环路,从而提高集成度并降低系统成本。数字控制还为每个控制器带来可编程性、抗噪声干扰和避免冗余电压及电流传感器的使用等优点。DSP 可编程性意味着可以使用增强的算法更新系统以
[嵌入式]
微能科技WIN-V63系列变频器共直流母线解决方案
多台变频器应用在共直流母线场合时,由于变频器之间的直流母线连接在一起,处于发电工作状态的变频器和处于电动工作状态的变频器之间的母线能量可以相互流动,使公共母线的电压保持相对稳定,系统配置合理时不需要外配能耗制动单元,达到达到节能和降低系统成本的目的。 1 共母线方案适用场合 并非所有变频器都适合将母线电压连接在一起进行共母线应用,只有所驱动的负载电机存在频繁的电动和发电交替工作工况变频器组成的电气传动系统才应当考虑共母线应用。 2 共母线应用注意事项 1) 变频器母线连接接线问题 对于多台变频器共直流母线系统中,尤其是不同功率等级的变频器共直流母线,母线之间连接通过保险丝保护是非常重要的。当共母线中的一台变频器功率器件发生短路击穿等
[电源管理]
微能科技WIN-V63系列变频器共直流<font color='red'>母线</font>解决方案
贸泽开售Molex PowerWize BMI盲插配大电流面板对电路板/面板对母线连接器
2023年7月27日 – 专注于引入新品的全球半导体和电子元器件授权代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售Molex的PowerWize BMI大电流面板对电路板/面板对母线连接器。 高密度的电子封装通常设计为即使没有视觉指引也能进行子组件插配。这些连接器不仅提供高载流能力,更能在数据中心电力传输系统、基站、电池管理逆变器和电动车充电站等难以触及且视线不佳的应用中提供精准插配。 贸泽供应的Molex PowerWize BMI大电流盲插配面板对电路板/面板对母线连接器采用了Molex的COEUR插座技术,其面板安装插座外壳的导柱在触点和插针接合之前与插座头侧壁的内表面对齐,有助于实现无故障盲
[电源管理]
贸泽开售Molex PowerWize BMI盲插配大电流面板对电路板/面板对<font color='red'>母线</font>连接器
完全冗余双路UPS组成的双母线解决方案
IDC等数据中心随着业务的飞速发展,对业务的重要性和可用性要求逐渐提高,过去对供电系统的可用性要求为99.9%~99.999%,采用的方案为单机UPS工作,或串联UPS工作,或N+1并联工作。99.9%~99.999%的可用性,年平均的不可用时间为8.76小时~5.3分钟,显然这种故障时间不能达到当前IDC等数据中心的要求。为了提高数据中心的可用性,必须提升UPS供电的可靠性,彻底提高UPS供电系统的可用性。在UPS单机供电方案,或UPS串联方案,或UPS并机方案中,均存在输出单点故障瓶颈问题。 美国IDC的研究表明,在UPS供电中,影响供电可靠性的最大因数在于输出的配电系统,包括 开关 跳闸、保险烧毁、 电路 短路等供电回
[电源管理]
中阻抗型快速母线保护的特点
  快速母线保护是带制动特性的中阻抗型母线差动保护,其选择元件是一个具有比率制动特性的中阻抗型电流差动继电器,解决了电流互感器饱和引起母线差动保护在区外故障时的误动问题。保护装置是以电流瞬时值测量、比较为基础的,母线内部故障时,保护装置的启动元件、选择元件能先于电流互感器饱和前动作,因此动作速度很快。保护装置的特点:   1)双母线并列运行,一条母线发生故障,在任何情况下保护装置均具有高度的选择性。   2)双母线并列运行,两线母线相继故障,保护装置能相继跳开两条母线上所有连接元件。   3)母线内部故障,保护装置整组动作时间不大于10ms。   4)双母线运行正常倒闸操作,保护装置可靠运行。   5)双母线倒闸操作过程中母线发生
[电源管理]
Vicor推出一款固定比率超高电压母线转换器
Vicor 母线转换器模块 (BCM) 阵营新增一款固定比率超高电压母线转换器(UHV BCM)。最新的 700V K=1/16 BCM 提供 1.75 kW 的输出功率及 97%的 峰值效率,功率密度高达 700W/in3。该器件采用具有良好散热性的 4414(111 毫米 x 36 毫米 x 9.3 毫米)VIA 封装,支持底座安装或电路板安装选项,能承受 4.3 kV 的隔离电压。这款坚固的 VIA 封装还集成 PMBus™ 通信、EMI 滤波以及电压瞬态保护功能。这些高度灵活的模块可轻松并联成各种更高功率的阵列。此外,BCM 输出还可串联,增大输出电压。 BCM 是系留无人机、水下机器人、配电系统及 3 相交流前端
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
