分辨率转换器器件噪声处理
最新更新时间:2012-02-11来源: 互联网关键字:分辨率  转换器  噪声处理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
高分辨率转换器存在的一些问题是电压参考噪声、稳定性,以及该参考电路驱动转换器电压参考引脚的能力。R1、C2和C3无源滤波器随电压参考噪声急剧下降。这种低通滤波器的转角频率为1.59Hz。该滤波器可减少宽带噪声和极低频噪声。附加R-C滤波器使噪声水平降至20位ADC的可控范围以内。这一结果令人鼓舞。但是,如果电流受到拉力,从ADC参考引脚流经R1,则压降会破坏转换,因为每个位判定 (bit decision) 都有一次压降。图1所示电路还是为您的16位以上的转换器提供了一款不错的解决方案。
16位以上ADC电压参考电路
  图 1 16位以上ADC电压参考电路
  图1所示电路图有一个运算放大器(op amp),旨在“隔离”C2、R1和C3低通滤波器,并为ADC的电压参考引脚提供足够的驱动力。25℃时,CMOS运算放大器 (OPA350) 的输入偏置电流为10 pA。这一电流与R1(10 kΩ)共同产生一个100 nV的恒定DC压降。这种水平的压降不会改变23位ADC的最终位判定。运算放大器的输入偏置电流随温度变化而改变,这是实际情况,但在125℃温度下您可以预计一个不超过10 nA的最大电流值,其在100℃温度范围产生100 μV的变化。
  我们需要将R1的这种压降考虑进来。该压降会增加电压参考器件的误差。假设电压参考电路的初始误差为±0.05%,且误差温度为3 ppm/℃。参考电压为4.096伏时,室温下初始电压参考误差等于2.05mV,125℃时增加1.23 mV。图1所示电路中,随着运算放大器偏移和输入偏置电流误差的变化,参考电压器件占主导地位。连接至图1所示电路的ADC,承受的误差是参考电压、R1和OPA350(增益误差)所产生误差的和。
  运算放大器驱动一个10 μF电容器 (C4) 和ADC的电压参考输入引脚。位于C4上的电荷提供ADC转换期间所需的电荷。在ADC的数据采集和转换期间,C4容量的大小为ADC的参考引脚提供一种恒定的电压参考,其通常具有约2到50 pF的输入电容。
  图1所示电路中,需要注意的最后一点。C4和运算放大器开环输出电阻 (RO) 改变放大器的开环增益(AOL) 曲线时,您可以对放大器的稳定性做折中处理。参考文献2中的讨论说明了找出这一问题的过程。基本上而言,具有较好稳定性的电路是改进运算放大器AOL曲线和闭环电压增益曲线的闭合速率为20dB的电路。
OPA350缓冲频率响应
  图2 图1所示OPA350缓冲频率响应
  该稳定电路中,极点和零点的频率位置计算如下,其中OPA350的开环输出电阻为50Ω (RO),而C4 (RESR) 的ESR为2 mΩ。
关键字:分辨率  转换器  噪声处理 编辑:神话 引用地址:分辨率转换器器件噪声处理
上一篇:动态偏振控制器驱动电路分析
下一篇:全差分斩波运放电路和T/H解调技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:34
中兴推智能摄像头 首次挺进1080P分辨率
    在刚刚落幕的巴塞罗那通讯展和德国Cebit展上,中兴通讯高调推出多款智能家居产品,加大其在智能家居领域的布局。今日在展会上备受关注的新一代小兴看看智能摄像头终于通过京东众筹首次推出。小兴看看系列智能摄像头主打家庭看护、防盗,可以通过手机、PC远程查看家中情况。这次推出的小兴看看Pro是其第2代产品,相较于1代,视频分辨率达到了1080P,成像效果远超国内主流的720P摄像头。     为了配合超清画质,新品在多方面做了升级优化,例如图像传感器升级到1/2.7英寸,光圈升级到2.2,硬件配置上遥遥领先国内外主流智能摄像头。     据悉,小兴看看Pro为业界首款千元内1080P智能摄像头,从京东众筹的情况来看价格
[安防电子]
电源设计细节:DC-DC转换器之接地环路详解
DC-DC 转换器 为整个系统中的各个电路供电。尽管每个电路在测试台上可能表现很好,但系统整体性能却往往达不到各个电路的性能效果。为什么?有许多潜在因素,而系统中各个电路的整体接地系统是首要原因。设计师需要非常清楚每个电路如何接地,系统中是否存在接地环路。 当两个电路和/或系统之间存在一个以上对地连接时就构成了接地环路。重复接地通道相当于形成一个接收接口信号的环形天线(电流通过接地电阻转换成电压)。接收接地环路感应电压的后果是,随着感应电压的叠加造成系统对地基准电压不稳。这些感应噪声电压会成为整个系统响应的一部分! 此外,接地环路形成一条共用线,导致接地电流经一个以上通道回到系统对地端接地极原点。例如,多台计算机的电源通
[电源管理]
电源设计细节:DC-DC<font color='red'>转换器</font>之接地环路详解
示波器基础--增强分辨率(ERES)
I. 增强分辨率 增强分辨率函数应用有限脉冲响应(FIR)滤波器,其与使用简单的平均滤波器平滑信号类似,但带宽效率更高,拥有更好的带通特点。在平均连续曲线具有重要意义。 对于信号拥有单次特点(信号不能重复,或不能设置稳定触发)而不能使用平均函数时,可以使用这一函数。 a. 增强分辨率的优势 增强分辨率(ERES)滤波改善了仪器具有两个特点: 1. 在任何情况下,每个滤波器使用固定数量都会改善分辨率(即区分相距很近的电压电平的能力)。不管信号是否有噪声,是单次信号还是重复信号,这都可以有效提高分辨率。 2. 可以改善信噪比(SNR),具体取决于原始信号中的噪声形式,因为增强分辨
[测试测量]
示波器基础--增强<font color='red'>分辨率</font>(ERES)
低照度CCD图像采集及噪声处理
    摘 要: 介绍电荷耦合器件CCD,及其在低照度条件下的噪声影响机制,并从图像预处理的角度分析噪声消除的可能性,最后通过现场可编程器件FPGA从硬件上实现低照度条件下CCD图像采集的实时噪声消除预处理。     关键词: 低照度图像 实时噪声处理 电荷耦合器件(CCD) 可编程器件(FPGA)   八十年代后期,CCD器件进入实用阶段,得到广泛的应用。但直接用在低照度下的监测和识别时,信噪比急剧下降。在军事和天文观测中可采用专用的像增强器,但在普通的应用中,为降低成本一般通过计算机进行图像处理提高信噪比。本文提供一种折衷的方案,通过分析CCD的特点,采用硬件的方法实现图像增强,为计算机后端减少了大量
[应用]
用单片机设计A/D、D/A转换器
1、PIC16C62×系列单片机的特点   PIC16C62×系列为RISC精简指令、哈佛结构总线、18个引脚的单片机。具有低功耗、高性能、全静态、35条指令极易编程的特点。OTP 片种的性价比极高。除了具备一般单片机的特点外,PIC16C62×系列内部集成了两个模拟比较器和一个4bit的可编程基准电压源(REF)。如果利用该单片机的这些特点,只需几个外围元件就具备A/D与D/A转换功能,且分辨率达到8bit~10bit。价格上的优势使其在工控行业、仪器仪表、家电产品的应用前景极为乐观。   本文以8bit分辨率论证A/D、D/A转换的实现方法,更高分辨率的方案完全相似,只是在编程上作小部分调整。 2、D/A转换器   P
[单片机]
连发五款新机的LG要将机海战术带到CES
LG手机在2016年的存在感并不算高,在三星Galaxy S7/S7 edge的光环下,甚至连主打模块化概念的G5都没有泛起水花,不过说放弃还为时过早,现在看来LG似乎卯足了劲要靠机海战术曲线救国。就在昨天,LG接连公布了五款面向中低端市场的智能手机新品,他们均配有背部指纹识别,并都将在CES2017上正式亮相。   这五款产品分别隶属于LG K系列以及Stylus系列,其中定位最高的无疑是LG Stylus3,它配备有5.7英寸720P分辨率屏幕、800万像素前置摄像头以及1300万像素后置摄像头,主处理器采用了联发科MT6750处理器,配有3GB RAM + 16GB ROM组合,3200mAh容量电池,运行Android7.
[手机便携]
中国输往韩LED灯转换器检测标准落定
    韩国上月发布公告称,将修改电子产品安全标准及运用要领,其中列明LED照明器具要求。这一改动将使东莞、中山为主的中国LED企业出口受到影响。     日前,省内外10名专家和10家LED龙头企业有关负责人聚集市科技博物馆,参加了“G/TBT/N/KOR/234、235号通报评议会”.评议会由中国WTO/TBT国家通报资讯中心主办,省质监局WTO/TBT通报咨询研究中心和市质量技术监督标准与编码所承办。     10月1日,韩国发出了关于电子安全标准的G/TBT/N/KOR/234、235号通报,这两项通报拟随着国际电工委员会(IEC)对照明电气电磁兼容性要求的改变而修订其国内相关标准,同时将LED照明器具单列出来
[电源管理]
Vishay推出业内先进的小型6A、20A和25A降压稳压器模块,提高POL转换器功率密度
microBRICK®器件采用10.6 mm x 6.5 mm x 3 mm封装,小于竞品解决方案69 %,输入电压4.5 V至 60 V 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2023年9月6日 — 日前,威世科技Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新型6 A、20 A和25 A microBRICK® 同步降压稳压器---SiC967、SiC931和SiC951,用来提高负载点(POL)转换器的功率密度和效率。 Vishay Siliconix SiC967、SiC931和SiC951采用10.6 mm x 6.5 mm x 3 mm封装,占位面积和高度均小于市场上此类器件,输入电
[电源管理]
Vishay推出业内先进的小型6A、20A和25A降压稳压器模块,提高POL<font color='red'>转换器</font>功率密度
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
