环形变压器分类和应用
最新更新时间:2012-02-11来源: 互联网关键字:环形  变压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
环形变压器主要用途是作为电源变压器和隔离变压器。环形变压器在国外已有完整的系列,广泛应用于计算机、医疗设备、电讯、仪器和灯光照明等方面。 环形变压器由于有优良的性能价格比,有良好的输出特性和抗干扰能力。
  环形变压器的分类:标准型、经济型及隔离型等三类
  1)标准型电源变压器产品系列容量8~1500VA,有较小的电压调整率、满载运行温升仅为40℃,允许短时超载运行,适合于要求高的使用场合。 初次级绕组间采用B级(130℃)的聚酯薄膜绝缘,要求至少包三层绝缘带,能经受交流4000V,1min的耐压试验。
  2)经济型电源变压器产品系列容量50~1500VA,在保证性能的基础上力求降低造价,适用于连续运行而不超载的使用场合,运行温升为60℃,绝缘材料等级为A级(105℃),当满负载时输出电压误差小 于3%。
  3)隔离变压器产品系列容量50~1000VA,又可分为工业用和医疗设备用两系列。隔离变压器着重是它的绝缘性能,初级与次级间用B级绝缘的聚酯薄膜至少包扎4层,击穿电压大于4000V,所有初级引线 必须采用双绝缘导线。变压器最大温升低于45℃。 医疗用的隔离变压器除符合上述的要求外,还要符合UL544标准,即初级和次级绕组应具有热保护,绕组与接地铜屏蔽间隔距离应大于13mm。
  此外对医疗用的隔离变压器还要求在初级绕组装有温度保护开关,当铁心温度达到120℃时,温度保护开关断开,当温度恢复正常时,开关自动复位合上。 环型变压器由于不存在气隙、线圈均匀卷绕铁芯,理论上漏磁很小,也不存在线圈辐射。但环型变压器由于无气隙存在,抗饱和能力差,在市电存在直流成分时容易产生饱和,产生很强的磁泄露。国内不少地区市电波形畸变严重,因此许多用家使用环型变压器感觉并不比EI型变压器好,甚至更差。
  所谓环型变压器绝无泄露,乃是因媒介误导,或是因厂商出于商业宣传需要而杜撰,环型变压器磁泄露极低的说法只是在市电波型为严格的正弦波时才成立。另外,环型变压器还会在引线处出现较强电 磁泄露,因此环型变压器的漏磁也是有一定方向性的,实际装机时旋转环型变压器,在某个角度上获得最高信噪比。如果条件允许,可考虑为变压器装一只屏蔽罩,并做妥善接地处理,该金属罩只能选用铁性材料,一般金属如铜、铝等只有电屏蔽作用而无磁屏蔽作用,不能作为变压器屏蔽罩。
  上述分析是建立在变压器选料、制作精良的基础上,实际多数市售变压器产品由于成本压力和竞争需要,未严格按行业规范设计,有时候甚至偷工减料,分析起来不可预测因素较多。首先是铁芯材 料的品质,很多企业用导磁率较低的H50铁芯、边角料甚至搀杂软铁制作变压器,导致变压器空载电流很高,铁损过大,空载发热严重;这类变压器为降低成本、同时为掩盖铁损偏高带来的电压调整率过 大问题,大幅度减少初次级线圈匝数,以降低铜损的方式来降低电压调整率,这种做法更进一步增大了空载电流,而空载电流偏大将直接导致磁泄露加剧。
  环型变压器问题更复杂一些。正规的环型变压器铁芯是由一条等宽硅钢带紧密卷绕而成。还是出于成本原因,多数低价环型变压器使用数条甚至数十数条硅钢带拼接,甚至使用边缘参差不齐的边角 料卷绕,绕制好后用机床车平,由于环型变压器线圈包绕铁芯,不做破坏性解剖难以发现。机械加工对硅材料的晶格排列、相邻硅钢带间绝缘都有严重破坏,这样的环型变压器无论性能或漏磁特性均会 大幅度降低,即使经过退火处理也无法弥补质量上的严重缺陷。
  杂散的电磁波主要来自有源音箱的功率输出导线、扬声器及功率分频器、无线发射设备和计算机主机,产生原因在这里不做深入讨论。杂散电磁波在传输、感应的形式上与电源变压器类似,杂散磁 场频率范围很宽,有用家反映有源音箱莫名其妙接收到当地电台广播就是典型的杂散电磁波干扰。
  另外一个需引起重视的干扰源为整流电路。滤波电容在开机进入正常状态后,充电仅集中在交流电峰值时,充电波形是一个宽度较窄的强脉冲,电容量越大,脉冲强度也越大,从电磁干扰角度看, 滤波电容并非越大越好,整流管与滤波电容之间走线应尽量缩短,同时尽量远离功放电路,PCB空间不允许则尽量用地线包络。
关键字:环形  变压器 编辑:神话 引用地址:环形变压器分类和应用
上一篇:低消耗的QAM映射与转换的电路
下一篇:场效应管和CMOS集成电路焊接技巧
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:34
检测LED驱动电源中变压器常用的八种方法
关于LED驱动电源变压器的检测方法有很多,现针对变压器,简单列举八个检测方法: 1、通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂、脱焊、绝缘材料是否有烧焦痕迹、铁心紧固螺杆是否有松动、硅钢片有无锈蚀、绕组线圈是否有外露等。 2、绝缘性测试。用万用表R×10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。 3、线圈通断的检测。将万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。 4、判别初、次级线圈。电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有
[电源管理]
Molex密闭片式多芯光纤环形MT光学组件
(新加坡 – 2014年11月13日) Molex 公司的密闭片式多芯光纤环形 MT 光学组件是目前业内体积小巧,但同时提供顶级的密封性能,在极端气候条件、高海拔和高大气压等极端环境下可实现极高的系统可靠性。这些条件往往可导致普通的监控与传感设备失效,进而造成严重的通信问题。 Molex 全球产品经理 Mark Matus 表示:“密闭式可以解决这一问题,但是,过去往往有一种说法,光纤连接的密闭式过去一直局限于大型单通道应用,并且,直到现在,还无法用于高密度、体积受限的多通道应用。密闭片式多芯光纤环形 MT 光学组件设计用于恶劣环境下需要长期系统可靠性的关键应用,可以确保行业领先的气密密封效果,具有出色的性
[网络通信]
Molex密闭片式多芯光纤<font color='red'>环形</font>MT光学组件
八种方法教你检测LED驱动电源中变压器
关于 LED驱动 电源变压器的检测方法有很多,现针对变压器,简单列举八个检测方法:   1、通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂、脱焊、绝缘材料是否有烧焦痕迹、铁心紧固螺杆是否有松动、硅钢片有无锈蚀、绕组线圈是否有外露等。   2、绝缘性测试。用万用表R×10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。   3、线圈通断的检测。将万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。   4、判别初、次级线圈。电源变压器初级引脚和次级引脚
[电源管理]
开关变压器伏秒容量的计算与测量
下面是开关电源设计务必掌握的知识: 1、开关变压器的伏秒容量 2、变压器磁芯的磁化曲线 3、开关变压器初级线圈匝数的计算 4、开关变压器磁芯气隙的选取 5、开关变压器的直流迭加特性 希望从事开关电源设计的工程师对此感兴趣! 1.概述 伏秒容量是开关变压器的一个极其重要的参数,但很多人在设计开关变压器的时候都把这个重要参数忽视了。很多人在设计开关变压器的时候,都是根据开关电源的工作频率和输出功率来计算开关变压器的初级线圈电感量,而在实际应用中,这种方法有很大的局限性,因为变压器铁心的导磁率并不是一个常数,它的初始导磁率和有效导磁率相差非常大,即变压器线
[测试测量]
开关<font color='red'>变压器</font>伏秒容量的计算与测量
平均电流模式控制的电流检测变压器电路设计
摘要     平均电流模式控制(CMC) 要求为控制环路重建电流总波形。本文为您介绍选择具体变压器所需的一些步骤,以及如何设计一种能够满足终端应用抗变压器饱和需求的电路。我们使用的模型为功率因数校正(PFC) 拓扑。分析中将使用一种商用电流检测变压器,用于确定需要的参数,了解如何利用这种信息设计一种可抗饱和的电路。 概述     达到PFC 平均CMC 所需的电流信号重建目标意味着功率脉冲(“开启”时间)期间的电流和空转能量恢复时间(“关闭”时间)期间的电流,都必须包括在所产生的电流信号中。在高功率PFC 下,电阻传感器系统的损耗极高,因此需要使用电流变压器。在分析中,我们对PFC 电路中所需的这种电流变压器设计进行了
[电源管理]
平均电流模式控制的电流检测<font color='red'>变压器</font>电路设计
反激式高频变压器的分析与设计
摘要:随着反激式高频链逆变器在小功率领域应用的不断扩大,为了研究出其核心部件:反激式高频变压器有效实用的设计方式。在此结合了Ap法及电流密度经验公式,对于变压器Ap值的确定方法进行了改进,通过设计实例,用详实、具体的步骤揭示了高额变压器设计、制作的复杂程序。最后,为了验证设计效果,设计实例中的实验品在250 VA反激式高频链逆变器中进行了测试使用,测试结果表明设计的变压器性能良好,设计方法清晰、明了。 关键词:高频链;高频变压器;反激式;气隙 0 引言     随着电力电子技术的不断发展和应用领域的不断扩大,传统的工频逆变器因存在变压器体积过大、输出滤波器笨重、容易产生音频噪声及系统的动态响应特性较差等缺点,已不能适应现代电源技术
[电源管理]
反激式高频<font color='red'>变压器</font>的分析与设计
如何控制电动机和变压器
    白炽灯是电阻性负载(虽然它也含有很小的电感性,但与它的电阻性相比,电感性显得微不足道,因此我们把它看为纯电阻性负载)。就此而言,电学知识告诉我们,纯电阻性负载是不含有电感性和电容性的负载。那我们就把白炽灯比作一个大电阻。许多X10调光网络开关的设计就是把白炽灯作为一个既没有电感性又没有电容性的负载来看的。可以驱动纯电阻负载的器件是可控硅,但是可控硅并不能改变正弦波的幅度。     我们可以用一个很大的可变电阻或可调压变压器来改变一个完整的正弦波的幅度(如图一所示)。可变电阻式调光法曾经被用于舞台调光,但那已经是二十世纪上半世纪的事了。用那种方法调光,不但工作效率低而且花费昂贵。如今,我们有固态器件可控硅。它控制灯的
[嵌入式]
车载OBC和DCDC对电感器和电子变压器的技术要求
随着新能源电动汽车在电源系统上的要求越来越高,车载充电机(On-Board Charger;OBC)、DCDC变换器(DCDC Converter)和高压配电单元集成逐步成为车载电源的主流方案。 作为在全球拥有400余家合作伙伴的知名车载电源供应商,迪龙新能源科技河北有限公司率先向市场推出车载电源集成产品,在产品集成化设计上先人一步。 公司目前有车载电源二合一集成方案、三合一集成方案和四合一集成方案,其中二合一高效集成了OBC和DCDC,三合一高效集成了OBC、DCDC和高压配电单元。 该系列集成产品采用了国际先进的全数字控制、有源功率因数校正和LLC谐振等技术,使得产品在转换效率、功率密度、小型化、智能化、集成化和高性价
[嵌入式]
小广播
最新模拟电子文章
