低消耗的QAM映射与转换的电路
最新更新时间:2012-02-11来源: 互联网关键字:低消耗  QAM  映射  转换 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本设计提出一种有效方法,仅用两个反向器,也无需查表,实现QAM(正交幅度调制)映射和转换成两个余角值。
  假设要使用微处理器和两个带并行输入的10位DAC,创建在两个余角符号中的256级QAM信号。因为将256级QAM信号分离成同相成分的16级ASK(幅变调制)信号和求积成分的16级ASK,对称的方法是可行的。完全对称电路实现16位ASK的映射和转换(图1)。两个换向器是转换所需的唯一胶连逻辑。电路各部分转换微处理器的四个输出位为一个10位双余角矢量,它直接提供给DAC(表1)。DAC输入的可能值平均分布。表1的第三列在可选电流到电压转换后,提供规格化DAC输出。
输入和输出
  对256级QAM信号,需要8个输入位,精确符合大多数处理器上通用输入输出口的宽度。同时设定全部8位确保同相和积分信号之间同步。可以容易地为任何QAM模块和DAC分辨率改变电路。由于电路为全数字的,可以用反向放大器做输出缓冲器,并将其嵌入FPGA或CPLD。
关键字:低消耗  QAM  映射  转换 编辑:神话 引用地址:低消耗的QAM映射与转换的电路
上一篇:压制干扰的原理
下一篇:环形变压器分类和应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:34
CAN到PROFIBUS转换协议桥在风力发电中的应用
1.  最终的调试和WINCC界面 下面是为风电系统最终编写的界面。 用WINCC编写的界面上可以看出有启动和停止,发送指令以及一些变流器工作参数显示等。在右下角的两条显示区域分别是总线桥发送和接收两个寄存器的值。                     2.  总线桥协议转换一次所需时间的测试                     l         测试方法:测量从示波器测到CAN信号开始到Profibus侧信号出来的时间间隔,就是总线桥处理数据,进行协议转换的时间。 l         测试条件:CAN波特率1Mbps,Profibus波特率500Kbps.DSP每
[嵌入式]
16位A/D转换芯片AD7705/06
在智能仪器仪表的应用中,由于传统的传感器信号是模拟信号,所以对于智能化的仪器,肯定需要A/D转换器以实现单片机的控制。在许多应用场合需要16位以上的高精度测量,而传统的积分型和逐次比较型A/D实现起来难度较大,且成本很高。近年来兴起的Σ―ΔA/D转换技术却能以较低的成本获取极高的分辨率。 AD公司的AD7705/06以及AD7707为比较典型的一种16位A/D转换芯片。    2. AD7705/06 简介   AD7705/06是美国AD公司近期推出的一款新型A/D芯片,其总体结构如图1所示。      AD7705/06芯片是带有自校正功能的Σ-Δ于A/D转换器。其内部由多路模拟开关、缓冲器、可
[模拟电子]
16位A/D<font color='red'>转换</font>芯片AD7705/06
STM32学习005_端口复用与重映射
一、使用复用功能(AF)时,要对端口位配置寄存器进行编程。 1)对于复用的输入功能,配置必须为上拉/下拉或者浮空; 2)对于复用输出功能,配置必须为复用功能输出模式(推挽,开漏)。 对于双向复用功能,必须配置为复用功能输出模式(推挽或者开漏),此时输入驱动器配置为浮空输入模式。 如果将一端口配置成复用输出功能,会将引脚和输入寄存器断开,并和片上外设的输出信号连接, 如果软件将一GPIO 口配置为复用输出功能,但外设没有被激活,它的输出将不确定。 要正常使用GPIO 复用功能,分三步来配置: 第一步,位寄存器配置; 第二步,开启对应的外设时钟; 第三步,激活该端口。 二、端口重映射 优点:优化电路设计;扩展功能,减少外设芯片资源;
[单片机]
CAN总线转换器设计与应用
CAN总线协议的诞生原本就是汽车电子生产厂商的发起,后来CAN协议成为国际标准,CAN总线与一般的通信总线相比,CAN总线的数据通信具有突出的可靠性、实时性和灵活性。由于其良好的性能及独特的设计,CAN总线越来越受到人们的重视。 同时,由于CAN总线本身的特点,其应用范围目前已不再局限于汽车行业,例如在工业自动控制、安防/消防网络、煤矿远程通讯及等领域发展。CAN已经形成国际标准,并已被公认为几种最有前途的现场总线之一。 CAN转换器(CAN-232)可以无缝地联接CAN-bus网络和其它通讯网络,比如RS-232、RS-485串行总线、Ethernet以太网、光纤网路等,已经支持多种标准协议的网络互连。由于PC机无CAN
[嵌入式]
集成数字电源管理的DC/DC转换器支持即插即用
当电子系统变得日益复杂且功能更加丰富时,对板级电源管理与控制的要求也变得越来越复杂,单个PCB上不同提供多个低电压、高电流是设计人员经常要面对的问题。将电源转换架构与电源管理用数字方法集成到单芯片,实现智能化且高效的转换与控制,已经在Zilker Labs的ZL2005得到体现。继ZL2005之后,Zilker Labs又拓展了适合低功耗应用的ZL2105。 ZL2105除了继承ZL2005的数字电源管理功能、简单的可配置性及高效率外,还进一步集成了MOSFET和升压二极管。Zilker Labs创始人兼市场营销副总裁Jim Templeton称,ZL2105是业界首款整合了全数字电源管理功能的3A电源转换单芯片,配置灵活,无需编
[电源管理]
集成数字电源管理的DC/DC<font color='red'>转换</font>器支持即插即用
用于GIP LCD的高性能电平转换
Maxim推出高性能电平转换器MAX17108,支持在LCD面板中使用GIP (gate-in-panel)技术。该器件采用Maxim专有的高压BiCMOS工艺,集成了10通道电平转换扫描驱动器,能够驱动-12V至+38V电压,并可快速驱动容性负载;内置的高速运算放大器用于驱动LCD背板(VCOM);器件还包含一个线性稳压器,为升压控制器提供内部偏置。运算放大器针对基于GIP的LCD TV和显示器进行了优化,具有满摆幅输出、±200mA 的输出短路电流、100V/µs 的摆率以及20MHz带宽。 MAX17108提供5mm x 5mm、28引脚TQFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
[模拟电子]
用于GIP LCD的高性能电平<font color='red'>转换</font>器
具最大功率点控制功能和 250mV 启动电压的同步升压型 DC/DC 转换
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高性能、同步升压型转换器 LTC3105,该器件含有最大功率点控制 (MPPC),并以低至 250mV 的输入启动。LTC3105 在 0.2V 至 5V 的极宽输入范围内工作,从而非常适用于从高阻抗可替代电源收集能量,包括了光伏电池、热电发生器 (TEG) 和燃料电池。LTC3105 的内部400mA 同步开关最大限度地提高了效率,同时其突发模式 (Burst Mode®) 工作提供仅为 22uA 的静态电流,从而进一步优化转换器在所有工作条件下的效率。一个可由用户设置的 MPPC 设定点尽量增加了在不导致其内部电压骤降情况下从任何电源
[电源管理]
具最大功率点控制功能和 250mV 启动电压的同步升压型 DC/DC <font color='red'>转换</font>器
欧洲电视数字化转换的现状与未来
一 东欧:发展迅速 整体转换路途漫漫       根据Informa Telecoms and Media最新预测,2007年东欧数字电视渗透率仅有10%,1400万用户(参见表1)。未来五年间有望实现快速发展,但到2012年,数字电视渗透率将仍保持在27%的低位,也就是3970万用户。       未来五年间,波兰的数字电视渗透率将达68%,占东欧地区四分之一。2007年底时,波兰的数字电视渗透率为27%,有260万用户。       尽管俄罗斯疆域辽阔,但它的数字电视发展在东欧只排在第二的位置,共740万,占所有电视用户的14%,比2007年上升近600万,当时的渗透率仅为4%。俄罗斯政府参与媒体程度较深,对数字
[家用电子]
小广播
最新模拟电子文章
更多每日新闻
