推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:35
同步电机与异步电机的区别
异步电机(感应电机)的工作原理是通过定子的旋转磁场在转子中产生感应电流,产生电磁转矩,转子中并不直接产生磁场。因此,转子的转速一定是小于同步速的(没有这个差值,即转差率,就没有转子感应电流),也因此叫做异步电机:而同步电机转子本身产生固定方向的磁场(用永磁铁或直流电流产生),定子旋转磁场"拖着"转子磁场(转子)转动,因此转子的转速一定等于同步速,也因此叫做同步电机。
作为电动机时,大部分是用异步机;发电机都是同步机。 同步电机和异步电机的区别:
三相交流电通过一定结构的绕组时,要产生旋转磁场.在旋转磁场的作用下,转子随旋转磁场旋转.如果转子的转速同旋转磁场的转速完全一致,就是同步电机;如果转子的转速小于磁场转速,也就是说两者
[嵌入式]
电子计数器的使用_电子计数器功能
①当给该仪器通电后,应预热一定的时间,晶振频率的稳定度才可达到规定的指标,对E312A型通用电子计数器预热约2h。使用时应注意,如果不要求精确的测量,预热时间可适当缩短。 ②被测信号送入时,应注意电压的大小不得超过规定的范围,否则容易损坏仪器。 ③仪器使用时要注意周围环境的影响,附近不应有强磁场、电场干扰,仪器不应受到强烈的振动。 ④数字式测量仪器在测量的过程中,由于闸门的打开时刻与送入的第-个计数脉冲在时间的对应关系上是随机的,所以测量结果中不可避免地存在着±1个字的测量误差,现象是显示的最末一位数字有跳动。为使它的影响相对减小,对于各种测量功能,都应力争使测量数据有较多的有效数字位数。适当地选择闸门时间或周期倍
[测试测量]
【ARM裸板】Nand Flash基础与时序分析
1.硬件知识 1.1 如何传输地址信号? DATA0 ~ DATA7上既传输数据,又传输地址(复用) ALE (Address Lock Enable)地址锁存允许信号 当ALE = 1时,传输地址 当ALE = 0时,传输数据 1.2 如何传输命令? 命令表 由NAND FLASH芯片手册可知,要操作NAND FLASH需要先发出命令 DATA0 ~ DATA7上既传输数据,又传输地址,也传输命令 CLE (Command Lock Enable)地址锁存允许信号 当ALE = 1时,传输地址 当CLE = 1时,传输命令 当ALE = 0 & CLE = 0时,传输数据 1.3.NAND、NOR、SDRAM
[单片机]
45进制计数器
45进制计数器
[模拟电子]
基于Intel8274的机载同步通讯系统设计
异步串行通讯,诸如RS232、RS485等以简单实用而众所周知。同步串行通讯以异步不可比拟的高速度而应用在许多速度要求较高的通讯网络。同步通信无需开始位和停止位,直接由同步时钟对数据采样,数据传输率等同于时钟速率。其显著特点就是两端必须共享同一时钟,发送方必须将时钟和数据同时发送,接收方才能正确采样。同步模式分为字节同步和位同步。国际标准化组织的HDLC(高级数据链路控制)协议是应用最普遍的同步协议,帧结构如表1所示,其中标志字节值为7EH。
Intel8274简介 Intel8274是实现HDLC同步通信协议的最佳接口芯片,图1是其管脚定义,有以下显著特点: ·有异步、字节同步和位同步工作模式; ·2个独立的、全双
[应用]
单片机数字频率计数器设计
1.实验任务
利用AT89S51单片机的T0、T1的定时计数器功能,来完成对输入的信号进行频率计数,计数的频率结果通过8位动态数码管显示出来。要求能够对0-250KHZ的信号频率进行准确计数,计数误差不超过±1HZ。
2.电路原理图
图4.31.1
3.系统板上硬件连线
(1)把“单片机系统”区域中的P0.0-P0.7与“动态数码显示”区域中的ABCDEFGH端口用8芯排线连接。
(2)把“单片机系统”区域中的P2.0-P2.7与“动态数码显示”区域中的S1S2S3S4S5S6S7S8端口用8芯排线连接。
(3)把“单片机系统”区域中的P3.4(T0)端子用导线连接到“频率产
[单片机]
51单片机时序及延时分析介绍
计算机工作时,是在统一的时钟脉冲控制下一拍一拍地进行的。这个脉冲是由单片机控制器中的时序电路发出的。单片机的时序就是CPU在执行指令时所需控制信号的时间顺序,为了保证各部件间的同步工作,单片机内部电路应在唯一的时钟信号下严格地控时序进行工作,在学习51单片机的时序之前,我们先来了解下时序相关的一些概念。
既然计算机是在统一的时钟脉冲控制下工作的,那么,它的时钟脉冲是怎么来的呢?
要给我们的计算机CPU提供时序,就需要相关的硬件电路,即振荡器和时钟电路。我们学习的8051单片机内部有一个高增益反相放大器,这个反相放大器的作用就是用于构成振荡器用的,但要形成时钟,外部还需要加一些附加电路。8051单片机的时钟产生
[单片机]
永磁同步电机怎么测量好坏 永磁同步电机与异步电机区别
永磁同步电机怎么测量好坏 测量永磁同步电机的好坏通常可以从以下几个方面进行: 外观检查:检查电机的外观是否有明显的机械损伤或腐蚀,如有则需要进行修复或更换。 绝缘电阻测量:使用万用表等仪器测量电机的绝缘电阻,检查电机的绝缘是否正常。如果绝缘电阻过低,可能表明电机存在绝缘故障,需要进行修复或更换。 转子偏差测量:使用磁极位置探测器等仪器测量永磁体磁极位置与编码器信号之间的偏差,检查转子的偏差是否在允许范围内。 动态试验:使用测试台架等设备对电机进行负载试验,检查电机的动态性能是否正常。比如测试电机的扭矩、转速、电流等参数,以及电机的响应特性和稳定性等。 段测试:针对电机的各个部分进行分
[嵌入式]
