推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:35
基于矢量控制的高性能异步电机速度控制器的设计
摘 要:由于异步电机的矢量控制算法比较复杂,要达到高性能的目的,必须利用双DSP,使其系统的整体性价比下降。为解决这一问题,本文利用现场可编程门阵列(FPGA),设计一种智能控制器来完成一系列复杂控制算法,实现了异步电机矢量控制速度控制器的专用集成电路。该电路对研制具有自主知识产权的矢量控制异步电机变频调速专用芯片有着十分重要的意义。
关键词:异步电机 矢量控制 现场可编程门阵列 智能控制器 控制算法
可靠性和实时性是对控制系统的基本要求,最初的电机控制都是采用分立元件的模拟电路。随着电子技术的进步,以脉宽调制(PWM)为基础的变频调速技术已广泛应用于电机控制中。在数字化趋势广泛流行的今天,集成电路甚至电机控制
[应用]
1. avr定时器/计数器0 --TC0 --CTC模式输出PWM
CTC:比较匹配时清零计数器模式,。当计数器TCNT0的数值等于比较寄存器OCR0时计数器TCNT0自动清零。OCR0定义了计数器的最大(TOP)值,这个模式使得用户可以很容易地控制比较匹配输出的频率。T/C0的比较输出脚为OC0(PB3),PB口的第三脚,在此模式下可以在OC0上输出PWM控制外部设备。 例如:在OC0脚上输出20HZ的方波信号,方波的周期时间为T=1/20HZ=0.05秒=50ms,半个周期为25ms,系统采用8MHZ晶振,1024分频,时钟计数频率为8000000/1024=7812.5HZ,每个时钟脉冲时间为1/7812.5=0.128ms, 定时25ms的计数值为25ms/0.128ms=195,将195
[单片机]
实验六 定时器、计数器(80C51单片机汇编语言编程
P3.2口输出周期为2秒的方波;T1口为脉冲输入端,记录输入脉冲的个数,脉冲数由P1口所接的8个发光管显示出来(以二进制形式)。
实验箱晶振:6M
ORG 00000H
AJMP MAIN
ORG 000BH
AJMP T0
ORG 0030H
MAIN:MOV TMOD,#51H
MOV TH0,#3CH
MOV TL0,#0B0H
MOV TH1,#00H
MOV TL1,#00H
MOV P1,TL1
SETB EA
SETB ET0
SETB ET1
setb tr
[单片机]
Intersil推出高效灵活的单相异步降压控制器
Intersil推出单相异步降压控制器ISL8107,可为通讯和工业设计提供高效率和灵活性。该组件具有超宽的输入电压范围9V~75V,内部的1.192V参考电压在整个产业温度范围内的精密度为±1%。
ISL8107整合了一个上位N信道MOSFET驱动器,可用来驱动连接正电源且没有参考地的MOSFET。透过使用电压模式控制和前馈补偿,ISL8107实现了最佳的瞬态响应,在整个输入电压范围内都可保持恒定的回路增益。该IC可使用外置电阻器和电容器,将开关频率编程设定为100kHz~600kHz。开关频率可透过SYNC接脚与外部频率讯号同步。
ISL8107还提供了可程序的软启动、打嗝模式,用于短路保护和过
[电源管理]
51单片机定时器/计数器的结构及方式控制寄存器TMOD
1、定时器/ 计数器 的结构如图1所示。 图片1 2 、定时器/计数器方式控制寄存器TMOD TMOD用于控制定时器/汁数器的工作模式及工作方式,其字节地址为80H,格式如下。其中,低4位用于决定T0的工作方式,高4位用于决定T1的工作方式。 图片1 1)、M1和M0工作方式控制位 M0和M1为工作方式控制位,确定4种工作方式,如表1所示。 图片1 2)、C/T定时器/计数器方式选择位 C/T=0,设置为定时方式,对机器周期进行计数; C/T=1,设定为计数方式,对外部信号进行计数,外部信号接至T0(P3.4)或T1(P3.5)引脚。 3)、GATE门控位 GATE=0时,只要用软件使TR0(或TR1)置
[单片机]
PIC单片机实例三:基于PROTEUS模拟的双机异步通信
公司的数控面板和控制板的连线是25芯的,但没有既细又长的配套线,所以一向都是自己用细线做的,但问题也就多了,乘着这几天正学串口通信,用PIC单片机改装了两块板,实现了双机之间的异步通信,并用PROTEUS模拟了出来,跟有兴趣的朋友共享.
一.原理图
功能介绍:
(1).U1单片机控制4X5的矩阵键盘和十个指示灯,名称按图所示.
(2).U2单片机控制18个继电器.
(3).按键 选择枪1 , 选择枪2 , 选择枪3 , 选择枪4 , PREHEAT , CUTTING , HEIGHT , RETRACE , PLASMA 这9个按键是一键控制相对应的继电器的开关.就是说按一下为开,送开保持原先
[单片机]
基于自抗扰控制器的异步电机变频调速系统
1 引言 随着电力电子技术、微电子技术和微处理器的不断发展,异步电机变频调速系统的调速性能得到了很大提升,与传统的直流电机调速系统相比,它具有结构简单、调速范围宽、效率高、特性好、运行平稳、安全可靠等特点,在生产实践中得到了广泛应用。变频器加异步电机构成的变频调速系统大有取代直流调速系统的发展趋势。 可编程逻辑控制器(PLC)被公认为现代工业自动化的3大支柱之一,其控制系统稳定可靠,通讯组网灵活,可方便集成到现场总线控制系统中,适应当前自动化程度日益提高的要求。PLC变频调速系统以其优越的性能得到了越来越多的重视,但对于多变量非线性强耦合的异步电动机,采用常规的定参数PID控制方法,对负载变化的适应能力差、抗干扰能力弱且受系统参数
[电源管理]
基于FPGA的RS232异步串行口IP核设计
1 引言
数据采集系统常需要进行异步串行数据传输。目前广泛使用的RS232异步串行接口,如8250、 NS16450等专用集成器件,虽然使用简单,却占用电路板面积、布线复杂等缺点。片上系统SoC(System on Chip)是以嵌入式系统为核心,以IP复用技术为基础,集软、硬件于一体的设计方法。使用IP复用技术,将UART集成到FPGA器件上,可增加系统的可靠性,缩小PCB板面积;其次由于IP核的特点,使用IP核可使整个系统更加灵活,还可根据需要实现功能升级、扩充和裁减。这里采用VHDL语言编写 UART模块,将其集成到FPGA上,与器件其他功能模块构成片上系统SoC。
2 异步串行口模块设计与实现
[嵌入式]
