MAX8795A集成运算放大器 TFT-LCD DC-DC转换器
最新更新时间:2012-02-16来源: 互联网关键字:MAX8795A  集成运算放大器  TFT-LCD  DC-DC  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MAX8795A包含一个高性能的升压转换器、两个线性稳压控制器和5个大电流运算放大器,适用于有源矩阵薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)。还包含一个带可编程延时的逻辑控制高压开关。
  升压DC-DC转换器为面板源驱动器IC提供稳定的电源电压。转换器为高频(1.2MHz)电流模式调节器,集成20V n沟道MOSFET,允许使用超小型电感和陶瓷电容。该器件能为脉冲负载提供快速瞬态响应,并提供85%以上的效率。
  栅极开通、栅极关断线性稳压控制器使用连接在开关节点的外部电荷泵,提供稳定的TFT栅极开通、关断电源。MAX8795A包含5个高性能运算放大器。这些放大器用于驱动LCD背板(VCOM)或gamma校正分压器。器件提供高输出电流(±130mA),高压摆率(45V/µs),宽频带(20MHz)以及满幅度输入输出。
  MAX8795A采用无铅、32引脚、薄型QFN封装,最大厚度仅为0.8mm,适合超薄LCD面板设计,同时还提供32引脚LQFP封装,具有0.8mm引脚间距。
  关键特性
  2.5V至5.5V电源电压范围
  1.2MHz电流模式升压调节器
  为脉冲负载提供快速瞬态响应
  高精度输出电压(1%)
  片内20V、3A、0.16Ω n沟道MOSFET
  高效率(85%)
  用于VGON和VGOFF的线性稳压控制器
  高性能运算放大器
  ±130mA输出短路电流
  45V/µs压摆率
  20MHz -3dB带宽
  满幅度输入/输出
  逻辑控制、延时可调的高压开关
  定时器延迟故障闭锁所有调节器输出
  过热过载保护
  0.6mA静态电流
关键字:MAX8795A  集成运算放大器  TFT-LCD  DC-DC  转换器 编辑:神话 引用地址:MAX8795A集成运算放大器 TFT-LCD DC-DC转换器
上一篇:DS1091L 低成本时钟发生器
下一篇:MAX3518集成CATV上行放大器IC
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:35
Diodes崭新即插即用器件提升负载点转换器效率
      Diodes公司推出两款新型双通道器件DMS3017SSD及DMS3019SSD,扩展了旗下DIOFET产品系列。DMS3017SSD及DMS3019SSD将一个经过优化的控制MOSFET及一个专有DIOFET集成在一个SO8封装中,为消费类及工业应用的负载点转换器提供高效的解决方案。       低侧DIOFET器件在一个芯片内集成了一个功率MOSFET和反并联肖特基二极管。DIOFET的典型RDS(ON) 值较低,能确保传导损耗保持在最低水平,而其正向电压 (VSD) 比同类MOSFET/肖特基解决方案低25%,因此在脉宽调制(PWM)死区时,通过体二极管把传导损耗减至最低。此外,DMS3017SSD和D
[电源管理]
采用AD5791数模转换器的1 ppm精度系统
其中以 AD5791 (U1)作为精密数控1 ppm电压源,电压范围为±10 V,增量为20 μV;以AD8676 (U2)作为基准缓冲;以AD8675 (U3)作为输出缓冲。绝对精度取决于外置10 V基准电压源的选择。      图3. 采用AD5791数模转换器的1 ppm精度系统。
[模拟电子]
采用AD5791数模<font color='red'>转换器</font>的1 ppm精度系统
点点滴滴学模拟:DC-DC转换器的一些问题
DC指“直流”,即电路中穿过导体由A点至B点的单向电流。DC-DC转换最基本的定义就是通过零输出阻抗和无噪声电路,将DC电压转换为另一种DC电压 (即使是相同电压).   DC-DC的工作原理与组成   开关稳压器中内置开/关功率开关 (大部分情况下采用垂直金属氧化物半导体,简称VMOS,也可以是双极型器件)。功率开关的开/关周期确定累积,然后传送给负载的能量。而线性稳压器利用电阻两端的压降调节电压,功效非常低。相对来说,开关稳压器几乎不存在功率耗散! 其秘密就在于功率开关。当开关打开时,开关两端电压高,但电流为零。开关闭合时,穿过开关的电流高,而电压为零!。由于电感器的电压和电流90度反相 (而且没有DC压降),因此
[模拟电子]
点点滴滴学模拟:<font color='red'>DC-DC</font><font color='red'>转换器</font>的一些问题
IR新组件为节能AC-DC功率转换器而设计
      国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出IR11672A SmartRectifier IC。新组件为节能AC-DC功率转换器而设计,拥有先进最低导通时间  (MOT)  保护电路,适用于膝上型计算机、LCD和PDP电视、游戏机,以及服务器和电讯用开关电源  (SMPS) 。       IR11672A是一种具备IR专有200V IC技术的智能型二次侧同步整流器 (SR) 控制器, 用来驱动在隔离式回扫及共振半桥转换器中用作同步整流器 (SR) 的N-通道功率MOSFET。由于新组件拥有MOT保护电路,所以当回扫和共振半桥转换器处于非常轻载或无负载的情况下,这款新I
[电源管理]
IR新组件为节能AC-DC功率<font color='red'>转换器</font>而设计
集成运算放大器构成交流放大电路技术方案
引言 集成运算放大器(简称集成运放或运放)在电子电路中应用非常广泛。运放的多数典型应用电路在各类电子技术教科书中都有详细和深入的分析,而用集成运放构成 交流信号放大电路很多教科书却没有介绍,有些教科书虽有介绍,但是介绍简单,分析不全面。用集成运放构成的交流放大电路具有线路简单、免调试、故障率低等 优点,如今许多电子产品中的交流放大电路普遍采用运放构成,全面分析集成运放构成的各种交流放大电路的组成和参数计算,有助于对该类电路的检修,以及合理 设计和使用集成运放构成的交流放大电路。 1 运放交流放大电路的分析 1.1 使用双电源的运放交流放大电路 为了使运放在零输入时零输出,运放的内部电路是按使用双电源的要求来设计的。运放交流放大
[模拟电子]
Powerbox的电源模块应用于极端恶劣环境下的汽车工业应用
Powerbox,欧洲最大的电源公司之一,在给高要求的应用提供最佳的解决方案的领域里一直处于领导地位,推出一款400W DC / DC转换器,用在极端恶劣环境下的汽车工业应用。 ENA400-M专为自由空气对流冷却而设计,封装在铝制外壳内,内置散热器,并用导热聚氨酯灌封,以改善散热。 符合IP67标准,功效为95%,DC / DC转换器可以在-40到+50摄氏度的环境温度下使用自由空气对流操作。 适用于24V和48V工业总线电压,转换器符合ISO7637-2和EN12895标准。ENA400-M的高效率和高度优化的散热设计有助于在恶劣环境下延长使用寿命。 工业汽车应用如在采矿车,木材和建筑工业,农业机械,卡车和一般户外基础设施
[电源管理]
基于PIC18F66J60的Ethernet至RS-232的协议转换器
目前,在工业控制等多数领域中,大多数的设备的通信接口符合RS-232通信标准。这种通信方式的数据传输半径十分有限,并不能满足远程传输的需求,而且不能接入Internet。有两种方法可以将这些串口设备进行有效的改进,使其接入到Internet。一种方法更新原有的系统,采用能够接入Internet的新产品,或者对原有系统的全部或局部进行重新设计。这种方式可能从根本上解决系统接入到Internet问题,但是其成本较高、周期较长。另外一种方法是在原来的设备上面使用RS-232-Internet的协议转换器,实现Internet的接入。不论从复杂程度还是成本上面,这种方法明显优于第一种。 协议转换器的主要功能在于桥接,用户设备可以通过协议转换
[工业控制]
隔离式双向功率转换器的数字控制
摘要 本文探讨隔离式双向DC-DC功率传输的实现方案,即通过调整专用数字控制器,使其除了具有标准的正向功率传输(FPT)功能外,还支持反向功率传输(RPT)功能。文中将介绍系统建模、电路设计和仿真,并通过实验对理论概念进行了验证。应用表明,在两个能量传输方向上,转换效率始终高于94%。 简介 模块化电池储能系统(ESS)有助于可再生电力的有效利用,因而是构建绿色能源生态系统的关键技术。梯次利用电池ESS应用日趋广泛。在这个子市场中,预计高达80%的废弃电池会用于ESS,在固定电网服务中焕发新生,从而将电池的使用寿命从5年延长到15年。预计到2030年,这些系统会给电网增加1 TWh的容量。1在不久的将来,这种新兴应用
[电源管理]
隔离式双向功率<font color='red'>转换器</font>的数字控制
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
