MAX3518集成CATV上行放大器IC
最新更新时间:2012-02-16来源: 互联网关键字:MAX3518  CATV  放大器IC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MAX3518为集成的CATV上行放大器IC,设计用于满足DOCSIS 3.0的要求,功耗仅为1.25W。该放大器覆盖5MHz至85MHz输入频率范围(3dB带宽为275MHz),能够传输四路同时位于该频率范围的QPSK调制的载波信号,每路信号为+58dBmV。输入和输出端口均为差分形式,输出端口需要外接非平衡变压器。增益通过SPI™ 3线接口控制,范围为63dB,步长为1dB。
  MAX3518采用+5V单电源供电。器件提供四种电源模式,允许根据失真要求降低最大电源电流。此外,对于每种电源模式,电源电流随着增益的减小而自动降低以保持失真性能。对于DOCSIS 3.0应用,MAX3518在33dB增益下的吸电流为300mA,在31dB增益时下降为250mA。在两次突发之间,禁止其发送操作,MAX3518的电源电流降至5mA,大大降低了功耗。控制逻辑电平为3.3V CMOS。
  MAX3518采用20引脚薄型QFN封装,工作在扩展工业级温度范围(-40°C至+85°C)。
  关键特性
  +5V电源
  低功耗:31dB增益、64dBmV输出时为1.25W
  发送禁止模式下具有25mW超低功耗
  63dB增益控制范围、1dB步长
  64dBmV输出时谐波失真为-60dBc
  小型5mm x 5mm薄型QFN封装
  突发开启/关闭时具有极低的瞬变电压
  3dB带宽为275MHz
关键字:MAX3518  CATV  放大器IC 编辑:神话 引用地址:MAX3518集成CATV上行放大器IC
上一篇:MAX8795A集成运算放大器 TFT-LCD DC-DC转换器
下一篇:MAX9617–MAX9620低功耗、零温漂运算放大器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:35
转速脉冲信号隔离放大器IC在电机转速监控系统的
转速脉冲信号隔离放大器IC在电机转速监控系统的应用 转速传感器信号、正弦波、锯齿波信号隔离转换成与输入频率完全一致的方波信号 产品概述:   ISO S-P-O系列隔离变送器是一种将转速传感器信号、正弦波、锯齿波信号或者微弱的波形信号隔离转换成与输入频率完全一致的方波信号的混合集成电路。该产品在同一芯片上集成了一组多路高隔离的DC/DC电源,一个高性能的信号隔离器和信号放大与整形电路。特别适用于将转速、正弦波等信号隔离转换成标准方波脉冲信号,目前在汽车速度测量及汽车ABS防抱死制动系统中广泛应用。  ISO S-P-O芯片内部集成的高效率DC-DC能产生多组隔离电源,分别给内部的输入
[模拟电子]
TPS65165 –具备高速放大器的小型LCD偏置IC适用于电视与监控器TFT-LCD面板
TPS65165 是一种具备 3 个高速运算放大器的小型 LCD 偏置IC,可用于伽玛纠正 (gamma correction)和/或 VCOM 电源。该器件可针对 TFT-LCD 显示屏(VS、VGL 与 VGH)生成全部 3 个电压轨。其集成了一个由时序控制器 (TCON) 的逻辑信号控制的高电压开关,能够为 VGH 提供栅极电压调制功能。如果不需要该功能,可以将 CTRL 引脚固定于高侧。 该器件还具备高压应力测试特性。其中 VGH 的输出电压通常设置为 30V,而 Vs 的输出电压可编程为任何较高的电压。通过将 HVS 引脚拉至高侧,可以启用高压应力测试。实施可调排序功能后,可通过选择连接至 ADLY 与 GDLY
[新品]
集成电路运算放大器的参数
运算放大器 的参数 。VIO的大小反应了运放制造中电路的对称程度和电位配合情况。VIO值愈大,说明电路的对称程度愈差,一般约为±(1~10)mV。 时,偏置电流为 (1) (2) 4.温度漂移 。 (3) 图3 转换速率的大小与许多因素有关,其中主要是与运放所加的补偿电容,运放本身各级BJT的极间电容、
[模拟电子]
<font color='red'>集成电路</font>运算<font color='red'>放大器</font>的参数
开关电源IC中误差放大器的自激振荡及解决方法
目前随着开关电源的广泛应用, 控制IC 作为开关电源的心脏在其中扮演着重要角色。开关电源的控制IC 一般都会包含一个误差放大器,用来将输出电压的偏移等进行放大以控制主开关电路的动作,实现稳压输出。这个误差放大器本身是一个运算放大器,在实际使用中会加入负反馈,而由于外部元件及PCB 等因素的影响,误差放大器有时会产生自激振荡,使开关电源不能正常工作。笔者分析了误差放大器加入负反馈时产生自激振荡的原理,并以UC3875 控制IC 为例设计了外部补偿电路,并进行了实验验证。   1 误差放大器产生自激振荡的原理   1.1 自激振荡产生的原因   加入负反馈后误差放大器的闭环增益G 的表达式为:   其中
[电源管理]
开关电源<font color='red'>IC</font>中误差<font color='red'>放大器</font>的自激振荡及解决方法
CATV双向系统频率分割配置示意图
5-8MHz 状态监测、业务通讯 8-22MHz 数字电视回传 22-30MHz 回传模拟电视 30-65MHz 交互式数据业务 65-87MHz 隔离带 87-108MHz FM广播(低端内含业务通讯频段) 111-566MHz 下行模拟电视 566-670MHz 下行数字电视 670-750MHz 数据传输专用通道,传送交互式数据业务   此频率分割配置适合大型综合业务网,上行通路较5-30MHz扩展35 MHz,为开展交互业务提供可能;下行能路有58个模拟电视频道可供使用,同时提供了104MHz的下行数字压缩电视的频率空间,约可传送120套的数字压缩电视节目,为提供NVOD服务创造了条件;在最高端有80MHz的带宽,
[模拟电子]
<font color='red'>CATV</font>双向系统频率分割配置示意图
Qorvo®发布全新功率倍增器,扩展其DOCSIS 3.1 CATV产品系列
移动应用、基础设施与航空航天、国防等应用中领先的RF解决方案供应商Qorvo, Inc.今日宣布,推出三款支持DOCSIS 3.1的全新功率倍增器多芯片模块(MCM)--- RFCM3327、RFCM3328和QPB8808。Qorvo最新的功率倍增器MCM放大器为有线宽带服务提供商提供轻松升级至DOCSIS 3.1的路径,具备最大设计灵活性和功能性,同时节省功耗并缩减电路板空间。 Qorvo CATV和宽带接入产品部总监Kellie Chong表示: 我们最新的功率倍增器MCM让客户拥有更多工具,从而为更多用户提供更大带宽和更高输出功率。此外,MCM紧凑型封装还提供经济有效的解决方案,相比传统混合封装可节省高达70%的
[网络通信]
NXP开发出小型扬声器用D级音频放大器IC
荷兰恩智浦半导体(NXP Semiconductors)开始销售输出功率可提高至原来5倍的小型扬声器用D级音频放大器IC “TFA9887”(英文发布资料)。该公司介绍称,“原产品的输出功率最大只能到0.5W,而此次的IC却可以实现相当于原产品5倍左右的2.65W(电源电压为+3.6V、4Ω负载连接时的标称值)的输出功率”。实现高输出功率是因为引进了可防止对小型扬声器带来损伤的方法,具体就是进行自适应控制,使用电流检测放大器随时监控小型扬声器,将输出信号控制在安全工作范围内,这些是通过集成的DSP实现的。新产品主要面向手机、平板终端、个人电脑、笔记本电脑、便携式游戏机、便携式导航仪终端(PND)以及便携式媒体播放器等。
[模拟电子]
NXP开发出小型扬声器用D级音频<font color='red'>放大器</font><font color='red'>IC</font>
CATV放大器及其调整
CATV放大器及其调整 一、 电缆的特性   电缆是组成CATV网络的主要器材,它具有三大特性:阻抗特性、传输特性和温度特性。 放大器在网络中的主要作用是用它的增益补偿电缆的损耗,所以,了解电缆的特性将有助于我们理解放大器的组成、原理和调试。   1、 电缆的传输特性   ①、电缆对不同频率的高频信号有着不同的衰减量,单位长度(一般取100米)的电缆,在其上面传输的信号频率越高,衰减就越大。电缆的损耗大小随频率变化的这种特性我们称为电缆的斜率特性,理想的电缆它的传输衰减量与传送信号频率的平方根成正比。由于电缆存在这种斜率特性,为此在CATV系统中,要进行斜率补偿或叫均衡处理。下面是几种常用电缆的传输特性表:
[模拟电子]
<font color='red'>CATV</font><font color='red'>放大器</font>及其调整
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
