MAX4717/MAX4718双路单刀/双掷(SPDT)模拟开关
最新更新时间:2012-02-16来源: 互联网关键字:MAX4717  MAX4718  模拟开关 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MAX4717/MAX4718为低电压、低导通电阻(RON)、双路单刀/双掷(SPDT)模拟开关,工作电压范围为+1.8V至+5.5V。这些器件专为USB 1.1及音频开关应用设计。
  MAX4717为具有两路4.5Ω RON (最大)的SPDT开关,平坦度为1.2Ω、通道间匹配度为0.3Ω。MAX4718具有一路4.5Ω RON (最大) SPDT开关和一路20Ω RON (最大) SPDT开关。20Ω开关确保匹配度为0.4Ω、平坦度为1.2Ω。这些开关提供接通前先断开(1ns)特性,+2.7V供电时,tON小于80ns、tOFF小于40ns。+2.7V至+3.6V供电时,数字逻辑输入兼容于+1.8V逻辑。
  这些开关提供晶片级封装(UCSP™),大大降低了对PCB面积的要求。芯片仅占2.0mm x 1.50mm的面积,同时具有一个4 x 3的焊求阵列,焊求倾斜0.5mm。另外,这些开关也提供10引脚µMAX®封装。
  关键特性
  符合USB 1.1标准的信号开关
  2ns (最大)偏差
  -3dB带宽:>300MHz
  导通电容低于15pF
  +1.8V至+5.5V单电源供电
  4.5Ω RON (最大)开关(MAX4717/MAX4718)
  RON匹配度为0.3Ω (最大) (+3.0V电源)
  平坦度为1.2Ω (最大) (+3.0V电源)
  20Ω RON (最大)开关(MAX4718)
  RON匹配度为0.4Ω (最大) (+3.0V电源)
  可处理满摆幅信号
  高关断隔离:-55dB (10MHz)
  低串扰:-80dB (10MHz)
  低失真:0.03%
  兼容于+1.8V CMOS逻辑
  +25°C时漏电流<0.5nA
关键字:MAX4717  MAX4718  模拟开关 编辑:神话 引用地址:MAX4717/MAX4718双路单刀/双掷(SPDT)模拟开关
上一篇:AD9958高性能可双路输出的DDS器件
下一篇:MAX6621高效PECI至I2C转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:35
Vishay Siliconix推出新款CMOS模拟开关和多路复用器
宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 10 月17 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出4款可使用2.7V~16V单电源或±2.7V~±8V双电源工作的新器件,充实其DG92xx系列CMOS模拟开关和多路复用器。新器件具有工作电压范围宽、小封装尺寸和兼容低电压逻辑的特点,可用于高速、高精度开关应用。 今天发布的产品包括一个双路SPDT模拟开关(DG9236)、一个8通道多路复用器(DG9251)、一个双路4通道多路复用器(DG9252)和一个三路2通道多路复用器(DG9253)。新器件适用于触摸屏、平板电脑、数据采集、健康医疗、仪器和自动化设备。
[电源管理]
基于51单片机的模拟开关
1.实验任务   如图4.2.1所示,监视开关K1(接在P3.0端口上),用发光二极管L1(接在单片机P1.0端口上)显示开关状态,如果开关合上,L1亮,开关打开,L1熄灭。 2.电路原理图          图4.2.1 3.系统板上硬件连线 (1). 把“单片机系统”区域中的P1.0端口用导线连接到“八路发光 二极管 指示模块”区域中的L1端口上; (2). 把“单片机系统”区域中的P3.0端口用导线连接到“四路拨动开关”区域中的K1端口上; 4.程序设计内容 (1).开关状态的检测过程   单片机对开关状态的检测相对于单片机来说,是从单片机的P3.0端口输入信号,而输入的信号只有高 电平 和低电平两种,当拨开开关K1拨
[单片机]
基于51单片机的<font color='red'>模拟开关</font>
为便携式产品选择模拟开关应注意哪些要点?
在便携式产品设计中,模拟开关一直以来都主要是作为音频信号切换器来使用。随着双卡双模手机的普及,模拟开关成了双卡切换必备的选择;最新的数字电视DVB,CMMB等在一定的条件下也需要使用模拟开关。那么选择这些开关时需要注意哪些设计问题呢?  在便携式产品设计中,模拟开关一直以来都主要是作为音频信号切换器来使用。随着双卡双模手机的普及,模拟开关现在已成了双卡切换的必备选择。最新的数字电视DVB、CMMB等应用在一定条件下也需要使用模拟开关。本文重点阐述为便携式产品选择模拟开关时需考虑的设计参数和关键事项。  导通电阻与平坦度   低导通电阻是模拟开关在音频切换用途时的主要选择因素。值得注意的是,导通电阻是针对具体的VCC 、VIN(电压
[嵌入式]
采用模拟开关IC的全波同步检波电路
电路 的功能 在低频范围内广泛应用的全波同步检波电路,其输出脉动波中不含基波,所以对低通滤波器截止性能的要求可以放宽,“由 开关 电路构成的半波同步检波电路”的半波整流 开关 电路输出的高频成分可用下式表示: 式中第一项是直流分量,第二项是基波,基幅值为1/2。本电路是全波整流方式,基公式为: 第一项直流分量为2π,比前面的大,因为不含基波分量,因此只需用滤波器滤除2次以上的高次谐波。 电路工作原理 OP放大器A1、2是获得正反相输出的平衡输出电路,也可以换成有中心抽头号的平衡变压器,但在低频范围,用OP放大器更为有利。 电阻 R2和R3之比为1即可,不一定局限于10K。
[模拟电子]
Vishay首颗通过AEC-Q100认证的模拟开关提高信号完整性和带宽
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的通过AEC-Q100(Grade 1)认证的双路DPDT/四路SPDT模拟开关--- DGQ2788A ,开关在2.7V下电阻为0.37Ω,带宽338MHz,采用小尺寸2.6mm x 1.8mm x 0.55mm miniQFN16封装。Vishay Siliconix DGQ2788A 非常适合空间有限的汽车应用中的模拟和数字信号开关,具有非常平的电阻和寄生电容曲线,可提高信号完整性,提供更高的带宽。 今天发布的器件是Vishay正在推出的汽车系列模拟开关的首颗产品,着力解决车载智能通信、信息娱乐、高级驾驶辅助系统(A
[汽车电子]
Vishay首颗通过AEC-Q100认证的<font color='red'>模拟开关</font>提高信号完整性和带宽
集成多路模拟开关的应用技巧
集成多路 模拟 开关 (以下简称多路 开关 )是自动数据采集、程控增益放大等重要技术领域的常用器件,其实际使用性能的优劣对系统的严谨和可靠性重要影响。 关于多路开关的应用技术,些文献上介绍有两点不足:一是对器件自身介绍较多,而对器件与相关 电路 的合理搭配与协调介绍较少;二是原则性的东西介绍较多,而操作性的东西介绍较少。研究表明:只有正确选择多路开关的种类,注意多路开关与相关 电路 的合理搭配与协调,保证各电路单元有合适的工作状态,才能充分发挥多路开关的性能,甚至弥补某性能指标的欠缺,收到预期的效果。本文从应用的角度出发,研究多路开关的应用技巧。目前市场上的多路开关以CMOS电路为主,故以下的讨论除特别说明外,均针对这类产品。
[模拟电子]
圣邦微电子推出高性能模拟开关SGM2268
  圣邦微电子(SG Micro)最新推出SGM2268,是面向便携设备音频,电源,通讯信号切换的一个双路模拟开关,可以兼容CMOS与TTL电平逻辑,与Fairchild的FSA2268完全兼容。本产品可广泛应用于手机、GPS、消费类电子市场。   SGM2268的工作电压为1.8~4.2V,导通阻抗0.4Ω@4.2V,静态工作电流 1ua,带宽为40mhz,开关速度ton 88nS,Toff 16nS,高通道隔离度78DB@1KHZ,低CROSSTALK103DB@1KHZ,可以实现信号轨对轨操作。   SGM2268是无公害无铅环保产品,温度范围达到扩展的工业标准–40°C 到+85°C,采用WQFN-10(1.8
[手机便携]
奥地利微电子新款模拟开关AS1747优化音频
奥地利微电子公司今天发布一款双 SPDT (单刀 / 双掷)、低压模拟信号开关 AS1747 ,扩展了其模拟开关系列。该开关是系列开关中首款具有负信号处理能力的器件,可实现无需 AC 耦合电容的音频应用设计。 奥地利微电子标准线性事业部市场总监 Walter Moshammer 表示:“像 AS1747 这样可处理负摆信号的开关,与低功耗且具备负信号处理能力的音频放大器匹配使用非常理想,能实现高品质的音频性能。该系统的扬声器无需使用 AC 耦合电容这一音频噪声的主要来源,从而提升了信号保真度。该设计的其它好处还包括可以延长电池使用寿命、实现更高的信号振幅、降低成本和缩小尺寸。”
[模拟电子]
奥地利微电子新款<font color='red'>模拟开关</font>AS1747优化音频
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
