MAX6412–MAX6420低功耗微处理器监控电路
最新更新时间:2012-02-16来源: 互联网关键字:MAX6412  MAX6420  低功耗  微处理器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MAX6412–MAX6420低功耗微处理器监控电路可监视1.6V至5V的系统电压。一旦VCC电源电压或RESET IN跌落到它的复位门限、或手动复位输入被置位,这些器件将产生复位信号。当VCC和RESET IN上升到复位门限以上、手动复位输入被释放时,复位输出将继续保持一个复位延时周期的时间。复位延时可由外部电容设置,提供了更多的灵活性。
  MAX6412/MAX6413/MAX6414提供1.575V至5V的固定复位门限,级差约为100mV,带有手动复位输入。MAX6415/MAX6416/MAX6417提供可调节的复位输入,监视电压可低至1.26V;MAX6418/MAX6419/MAX6420提供一个固定输入和一个可调输入,用于监视双电压系统。
  MAX6412/MAX6415/MAX6418具有低有效、推挽式复位输出;MAX6413/MAX6416/MAX6419具有高有效、推挽式复位输出;MAX6414/MAX6417/MAX6420则具有低有效、漏极开路复位输出。所有这些器件都采用SOT23-5封装,工作于-40°C至+125°C温度范围。
  关键特性
  监视1.6V至5V的系统电压
  电容可调的复位延时周期
  手动复位输入(MAX6412/MAX6413/MAX6414)
  可调复位输入选择(MAX6415–MAX6420)
  双电压监视器(MAX6418/MAX6419/MAX6420)
  低静态电流(1.7µA典型值)
  3种RESET输出选择
  推挽式/RESET
  推挽式RESET
  漏极开路式/RESET
  确保VCC = 1V时复位有效
  瞬时供电保护
  微型SOT23-5封装
关键字:MAX6412  MAX6420  低功耗  微处理器 编辑:神话 引用地址:MAX6412–MAX6420低功耗微处理器监控电路
上一篇:MAX4376/MAX4377/MAX4378高边电流检测放大器
下一篇:MAX16065/MAX16066闪存可配置系统管理器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:35
赛普拉斯推出极低功耗2.4GHz WirelessUSBNL收发器
2012 年 7 月 19日,北京讯,加州圣何塞讯 — 赛普拉斯半导体公司(纳斯达克股票代码:CY)日前宣布业界领先的 PC 外设制造商 班德 在其新一代 E220 无线鼠标中选用了赛普拉斯的 2.4GHz WirelessUSB-NL™ 片上射频系统。WirelessUSB-NL 的功耗极低,用两节五号电池就能给 E220鼠标持续供电达 3 年之久。WirelessUSB-NL 的长距离连接特性则能让 E220 支持长达 30 米的操作距离。此外,班德 还将在其 USB dongle和鼠标中分别采用赛普拉斯的 enCoRe™ II 和 enCoRe V低压微控制器。 WirelessUSB-NL 具有 -87dBm 的接收
[网络通信]
MSP430 MCU内部时钟极低功耗生成随机数字
不管是生成随机器件地址、强化加密算法还是创建独立产品密钥,可靠地生成随机数字都变得日益重要。这些随机数字对于日常嵌入式系统特别有用,比如车库门接收机必须一一对应地正确识别远程控制的随机数字,以防止非授权访问。为了生成随机数字,开发人员可以使用高级 16 位 MCU 确保将所有信号都控制在 MCU 内部,而且与昂贵的模拟硬件相比,这种解决方案成本更低、安全性也更高。 双时钟芯片架构可以支持 TI 超低功耗MCU MSP430 的随机数字生成能力。超低频振荡器 (VLO) 与数控振荡器 (DCO) 是两个独立的时钟系统,可以利用二者间的计时差生成随机位流。一个 VLO 时钟周期中的DCO 时钟数量大致相同。然而,由于 VLO 与
[单片机]
恩智浦:低功耗智能处理器可满足云到边缘的转变
如果您一直在关注物联网的发展,那么您就会知道,在这场革命的初期,用户生成的数据不是在本地处理,而是在遥远的云数据中心处理。但很明显,这并不是最有效的方法。从生成数据到数据中心再返回边缘的往返时间太长,开销太多,并且消耗了大量通信资源。 恩智浦高级副总裁兼边缘处理总经理Ron Martino说:“您不会注意到智能恒温器中的毫秒级延迟。但是对于工业机器人和许多实时系统而言,这可能造成安全隐患,而对于联网车辆而言,这是生死攸关的问题。” 如果机器学习算法在本地处理数据,则可以解决这些问题,前提是可以以合理的成本以相当小的尺寸提供足够的处理性能。但是,在最初构想复杂的边缘处理时,成本效益并不是优先考虑的事情,因此高端网关和云计算机
[嵌入式]
基于CC430设计的超低功耗MCU射频应用方案
CC430系列是TI公司的集成了RF收发器的超低功耗MCU系统级芯片(SoC),器件具有功能强大的MSP430™ 16位RISC CPU,16位居寄存器,以及常数发生器,以得到最高的代码效率.工作电压1.8V-3.6V,CPU工作时的功耗160 µA/MHz,主要用在建筑物自动化,测试测量和财产跟踪.本文介绍CC430主要特性, CC430F613x和CC430F513x的功能方框图, 小于1GHz无线电方框图,以及CC430F61xx和CC430F51xx的典型应用电路图与材料清单. The Texas Instruments CC430 family of ultralow-power microcontroller syst
[单片机]
基于CC430设计的超<font color='red'>低功耗</font>MCU射频应用方案
低功耗MCU—ST全新STM32L0
意法半导体全新 STM32L0x0超值系列 微控制器(MCU)为 STM32L0 *系列再添一价格亲民的入门级产品,为饱受成本、尺寸或功率限制的设计人员带来超低功耗技术和高效的32位性能以及Arm®Cortex®-M0 +内核。 STM32L0x0 片上集成高达128KB的闪存、20KB SRAM和512B硬件嵌入式EEPROM,为客户节省外部元器件的占用,减少电路板空间,降低物料清单成本。除健身追踪器、计算机或游戏配件、遥控器等价格敏感且空间受限的消费产品外,新STM32L0x0超值系列MCU还非常适用于个人医疗设备、工业传感器和物联网设备,例如,楼宇控制、气象台、智能锁、烟雾探测器或烟火报警器。 意法半导体的低泄
[嵌入式]
超<font color='red'>低功耗</font>MCU—ST全新STM32L0
怎样可以降低RFID应答器设计中的功耗
  应答器设计的成本依赖于几个因素,而不仅仅是硅的成本。事实上,芯片制造工艺的成本(就其复杂性和成熟程度与良率而言)一般可以由电路设计师来控制。根据经验,当裸片面积超过1mm2时,用于供应链应用的RFID的成本开始下降。   当RFID应答器从系统的最小范围运动到最大范围时,其功率大致变化三十倍,所以RFID应答器的功率要求可能对设计师提出了一个难于预测的挑战。尽管UHFRFID应答器可以获得的典型功率在一百毫瓦数量级,但该问题并非仅限于功耗。即使是在短距离内,可以对应答器提供足够的功率却可能导致电压过载。应答器还必须工作在从-25℃~+40℃的标称工作范围内,以及从-40℃~+65℃基于EPCGen2标准的扩展温度范围内。
[安防电子]
基于TMS320VC5510的低功耗加密型语音硬件平台的设计与实现
   高质量、低速率的语音编码算法在现代通讯系统中地位越来越重要,被广泛应用于诸如IP电话、语音信箱、军事无线通讯等领域。特别是在一些特殊的应用领域,信道带宽很窄而且误码率较高,要在这种信道上实现语音通讯,低速和甚低速语音压缩编码技术是关键。以前由于硬件条件的限制,此类的低速率复杂编解码算法往往只能停留在原理和计算机实现阶段。近些年来,由于VLSI技术的蓬勃发展,尤其是高性能数字信号处理芯片的DSP的普及,这些编码算法开始大规模的运用到了现实领域。本次设计就是为这套军用语音编码算法标准设计一个通用编解码平台。该平台已经做为嵌入式低功耗语音模块,应用到语音编码和语音合成等领域,并已小规模量产。    1. 语音硬件平台的总体介
[应用]
贸泽备货用于高性能连接和用户界面应用的 Microchip SAM9X70超低功耗MPU
2023年9月15日 – 专注于推动行业创新的知名新品引入 (NPI) 代理商™贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Microchip Technology的SAM9X70超低功耗微处理器 (MPU)。 SAM9X70系列MPU集高性能、低功耗、低系统成本和高价值于一身,在功能强大的800MHz Arm Thumb®处理器的加持下,提供一系列令人印象深刻的连接选项、丰富的用户界面功能和出色的安全功能。 贸泽电子供应的Microchip Technology SAM9X70 MPU搭载ARM926EJ-S内核,CPU运行频率高达800 MHz,系统处理频率高达266 MHz。片上存储器包括176-
[嵌入式]
贸泽备货用于高性能连接和用户界面应用的  Microchip SAM9X70超<font color='red'>低功耗</font>MPU
热门放大器推荐
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
