高速高精度数模转换器AD7671结构及原理
最新更新时间:2012-02-19来源: 互联网关键字:高速高精度  数模转换器  AD7671 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
概述
  AD7671是采样速率达1MSPS的16位逐次逼近型高速高精度数模转换器,采用5V单电源供电,并能提供单极性和双极性两种输入方式,可适用各种不同的输入范围。它还提供校准与误差校正电路、内部时钟、8位或16位并行口和一个串行口。AD7671能够达到16位分辨率,而且无失码,最大积分非线性误差(INL)仅为±2.5LSB,能够满足各种高精度应用的要求。
  AD7671能够工作在三种不同的方式下,以提供不同的采样速率。包括采样速率达1MSPS 的“Warp”工作方式(两次转换之间的时间不能超过1ms),适合于要求高速采样的应用场合;最高采样速率为800KSPS的“Normal”工作方式(对两次转换之间的时间没有任何限制),适合异步数据采集系统;最高采样速率为666KSPS的“Impluse”工作方式,功耗随数据吞吐量变化,适合低功耗、电池供电系统。
  AD7671的内部结构
  图1是AD7671的内部结构框图,由图中可知该芯片主要有三部分构成:数模转换电路、逻辑控制电路和接口电路。其中数模转换电路主要由一个16位高精度逐次逼近型ADC组成;逻辑控制电路包括内部时钟、转换控制逻辑和硬件校准电路,主要用于控制芯片的工作方式;串行接口和高速并行接口组成了芯片的接口电路,提供了对芯片的各种控制信号。
  操作时序与应用电路
  图2为AD7671采用并行数据输出模式时的时序图。通常情况下,AD7671有两种数据读取方式。一种是在数据转换过程完成后,读取转换的数据;另一种是在数据转换的过程中,读取上一次转换完成的数据。图中的时序图描述了后一种情况,即主控制器发出CNVST信号后,检测BUSY信号。当BUSY信号置为高电平时,读取由上一个转换过程所转换的数据。
  图3是AD7671与TI公司的DSP TMS320VC5402的典型连接图,该图是高速高精度数据采集系统中的数据采集部分。图中AD7671的输入范围已经配置成±5V,其数据端口采用高速并行接口。接口的数据读取模式设置为图2所示的模式,其中+5VA和-5VA分别是由7805和7905产生的模拟电压。由于TMS320VC5402数据接口的电压为3.3V,所以将3.3V数字电压输入到OVDD管脚,这样AD7671的数据接口电压就可以和DSP的数据接口相兼容。用户在使用中,如果需要5V的接口电压,只要简单地将OVDD的输入电压配置成5V即可。ADR421为AD7671提供了+2.5V的基准电压。AD7671的模拟输入端采用了由低噪声系数的激励放大器AD8021构成的驱动电路来驱动AD7671。图中AD7671和DSP之间的逻辑电路是由CPLD所实现的,在这里其用逻辑符号表示。
  调试程序
  由图3可知,TMS320VC5402将XF管脚置为低电平来片选AD7671,并且通过使地址线高两位A15和A14置为高电平、IOSTRB置为低电平使能CNVST和RD信号,当AD7671将BUSY管脚置为高电平时,TMS320VC5402通过检测到其BIO管脚即可采集数据。下面给出了AD7671的采样调试程序。
  main:
  stm #2100h,ar1;将数据缓冲区的首地址放入AR1
  ld #1000h,a;设置采样点的个数
  nop
  rsbx xf;将XF管脚置为低电平,用来片选AD7671
  nop;适当的延迟
  nop
  herec: nop
  nop
  xc 2,bio;检测BIO管脚,当AD7671将BIO管脚置为高电平时,
  b hered;跳转至hered保存采集到的数据
  nop
  bc herec,aneq;检测1000h个数据是否采集完成
  hend: b $
  hered: portr #0c000h,*ar1+;保存AD7671发送过来的数据
  sub #1h,a;将寄存器A中的数减一
  rpt #4;适当的延迟
  nop
  b herec
  结束语
  AD7671的能够满足各种高速高精度应用的需求,还提供了两种接口电压可调的数据接口,大大提高了系统设计的灵活性,所具有的多种工作方式可满足不同应用的需求。应用AD7671设计的数据采集系统可在实际环境中稳定运行,并且达到了设计要求。
关键字:高速高精度  数模转换器  AD7671 编辑:神话 引用地址:高速高精度数模转换器AD7671结构及原理
上一篇:怎样减少电子医疗设备EMI的解决方案
下一篇:光电耦合方式及其电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:35
基于MCP4725设计使用STM32F103C8的数模转换器
  我们都知道微控制器只能处理数字值,但在现实世界中我们必须处理模拟信号。这就是为什么 ADC(模数转换器) 可以将现实世界的模拟值转换为数字形式,以便微控制器可以处理信号。但是,如果我们需要来自数字值的模拟信号怎么办,那么就来了 DAC(数模转换器)。   数模转换器的一个简单示例 是在录音室录制歌曲,艺术家歌手正在使用麦克风唱歌。这些模拟声波被转换为数字形式,然后存储在数字格式文件中,当使用存储的数字文件播放歌曲时,这些数字值被转换为模拟信号用于扬声器输出。所以在这个系统中使用了 DAC。   DAC 可用于许多应用 ,例如电机控制、控制 LED 灯的亮度、 音频放大器、视频编码器、数据采集系统等。   我们已经将
[单片机]
基于MCP4725设计使用STM32F103C8的<font color='red'>数模转换器</font>
什么是DAC(数模转换器)
  随着数字技术,特别是计算机技术的飞速发展与普及,在现代控制、通信及检测等领域,为了提高系统的性能指标,对信号的处理广泛采用了数字计算机技术。由于系统的实际对象往往都是一些模拟量(如温度、压力、位移、图像等),要使计算机或数字仪表能识别、处理这些信号,必须首先将这些模拟信号转换成数字信号;而经计算机分析、处理后输出的数字量也往往需要将其转换为相应模拟信号才能为执行机构所接受。这样,就需要一种能在模拟信号与数字信号之间起桥梁作用的电路--模数和数模转换器。      将模拟信号转换成数字信号的电路,称为模数转换器(简称A/D转换器或ADC,Analog to Digital Converter);将数字信号转换为模拟信号的电路称为
[电源管理]
什么是DAC(<font color='red'>数模转换器</font>)
为何说R-2R架构非常适合低噪声、低毛刺应用
乘法 DAC 是波形发生应用的理想构建模块。因为乘法数模转换器 (DAC) 的 R-2R 架构非常适合低噪声、低毛刺、快速建立的应用。 从固定参考输入电压产生波形时,必须考虑一些重要的交流规格,包括建立时间、中间电平毛刺和数字 SFDR。 今天我们就来分析下这些与波形发生相关的重要 DAC 规格。 建立时间 假设 DAC 由真实的宽带低阻抗信号源(参考电压和接地引脚)驱动,那么它会迅速建立。因此,乘法 DAC 的压摆率和建立时间主要由运算放大器决定。决定运算放大器交流性能的规格包括其输入电容(必须保持最小)和 3 dB 小信号带宽。注意,运算放大器的带宽之所以受限,是因为它必须驱动 DAC 反馈电阻这一较大负载。
[电源管理]
ADI推出高精度新型数模转换器AD9164
Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理应用半导体解决方案供应商,近日推出数模转换器AD9164,它能使军用和商用雷达设计人员实现高分辨率雷达成像,同时减少解决方案器件数量。此外,对于智能手机测试仪等精密仪器仪表设备的设计人员,这款新器件可提高测试的精度和速度,有助于加快产品上市,同时显著降低测试仪复杂度并减小其尺寸。AD9164数模转换器拥有从音频到6 GHz的频率覆盖范围,这使得测试仪市场离通用无线测试平台更近一步。 AD9164数模转换器重要特性: 在ADI公司数模转换器产品组合中,其线性度最高 与上代ADI解决方案相比,其频谱纯度提高100到1,000倍(改善
[模拟电子]
ADI推出<font color='red'>高精度</font>新型<font color='red'>数模转换器</font>AD9164
20位单片音频数模转换器PCM63P
摘要:PCM63P是美国BB公司生产的具有超低失真性能(满量程输出最大为-93dB)的精密20位数模转换器可应用于低失真频率合成、高级消费品和特殊的数字音频应用等方面。文中介绍了PCM63P的工作原理及应用电路。 关键词:FCM63P;数模转换器;音频 1 概述 PCM63P是BB公司采用独特双DAC共线结构生产的超低失真20位精密DAC芯片。该结构可消除有害的数模感应干扰误差和其它双极性零点附近的非线性,因此,PCM63P的噪声非常低最大SNR为116dB同时具有16倍的过采样率和快速建立时间电流输出2mA阶跃时为200ns。下面是PCM63P的主要特点: ●是一种共线的20位音频DAC; ●可近于理想地在低
[模拟电子]
STM32数模转换器的说明
使用STM32 micros的 模拟数字转换器(ADC) 后,接下来要处理的明显内部硬件模块是 数字到模拟转换器(DAC) 。顾名思义,该模块仅具有ADC的补充功能。它将数字二进制值转换为模拟电压输出。 DAC模块具有多种用途,包括音频生成,波形生成等。通常在大多数8位微控制器中,该模块不可用,并且 脉冲宽度调制(PWM)可以稍微满足其需求。 》 块。部分原因是由于它们的硬件资源和运行速度相对较低。所有STM32单片机都具有PWM模块,但大容量STM32也具有DAC模块。 STM32 DAC模块不是很复杂,并且在工作原理方面与ADC模块相似。下面的简化框图显示了STM32 DAC模块的主要组件。 再次请注意低密度STM32微处
[单片机]
STM32<font color='red'>数模转换器</font>的说明
并联机器人的技术尖兵——勃肯特机器人与高速高精度市场
并联机器人作为工业领域一种全新结构的机器人,诞生较晚,市场规模较小。虽说近年来国内市场在扩大,国产企业增多,但外资也在加紧对中国的市场布局,激烈竞争下国内企业势力依旧显得略微单薄。 在这种环境下,有这样一家企业,不仅创始人是个十足技术控,而且团队创造了“1个月3个专利,两个月迭代三代产品”的佳话。今天新战略机器人全媒体采访的就是这位技术尖兵与半千台市场的主人翁——勃肯特机器人董事长王岳超先生。 图:勃肯特机器人技术有限公司董事长王岳超先生 技术控创始人:情怀成就梦想 在解读王岳超先生的身份时,我们发现很难有明确的定义,因为科大毕业的他专业方向是市场营销方向,从原本游刃有余的工作领域最终转身成为超级技术控,从自主创业的自动化集
[机器人]
串行输入电压输出的14位DAC数模转换器芯片AD5551/AD5552
    摘要: 美国ADI公司生产的数模转换器AD5551/AD5552是一种串行输入电压输出的DAC,具有14位分辨率,并具有施密触发输入和快速稳定时间等特点。可用于自动控制、数据获取和工业过程控制系统中。     关键词: DAC 3线串行接口 施密特触发 AD5551/AD5552 1 概述 AD5551/AD5552是单极电源、14位分辨率、串行输入、电压输出的数模转换器,它们采用了多功能3线接口技术,能与SPI、QSPI、MICROWIRE和DSP接口兼容。该DAC的无缓冲输出减少了输出缓冲所引起的功耗和偏离误差。AD5552有一个外部运算放大器,能够在双极模式下工作,具有±VREF的输出电
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
