Vishay 扩充用于功率电子的重载电容器
最新更新时间:2012-02-20来源: 互联网关键字:Vishay  功率电子  重载  电容器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Vishay Intertechnology, Inc.宣布,扩充其用于功率电子的重载Vishay ESTA HDMKP电容器,增添新容值和新封装形式。
HDMKP电容器具有从900V至2700V(dc)的6种标准电压。其前一代产品的容值为40µF~1100µF,该系列将容值扩展到2235µF,容值容差为±5%。
HDMKP电容器针对不间断电源、风力发电机中的电源转换器,以及用于牵引和工业驱动的电源转换器中的直流和交流滤波,及直流母线应用。这些电容器还可用做磁化和焊接的脉冲放电电容器。
金属镀膜的HDMKP电容器的电流等级高达150A,脉冲电流高达25kA,自感小于70nH。
除了具有低自感和高电流等级,HDMKP电容器在高频、低ESR条件下的损耗极低,能够抵御冲击和振动造成的影响,从而在恶劣环境中实现高可靠性和延长使用寿命。
不但增加了新的容值等级,该系列电容器还新添了4种外形供用户选择。电容器的高度从105mm到260mm,直径从84.4mm到116mm。器件采用无极性电解液,利用底座上集成的M 12螺栓,能够很轻松地进行安装。
HDMKP系列器件在整个额定电压范围内的工作温度为-40℃~+70℃,在一半额定电压下的温度可达+100℃,符合IEC 61071 1、EN 61071、IEC 68 2和IEC 61881标准。接头到接头的测试电压是额定直流电压的1.5倍,持续时间为10秒。
关键字:Vishay  功率电子  重载  电容器 编辑:神话 引用地址:Vishay 扩充用于功率电子的重载电容器
上一篇:串行A/DMAX1241、D/AMAX539的应用电路介绍
下一篇:触控面板市场ITO导电膜技术壮大
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:35
尺寸更小但更长寿,Vishay小型卡扣式铝电解电容器问市
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出最新系列小型卡扣式铝电解电容器---193 PUR-SI系列,提高设计功率密度。Vishay BCcomponents 193 PUR-SI系列电容器纹波电流比上一代标准解决方案提高30 %,外形尺寸更小,同时具有更长使用寿命。 日前发布的器件纹波电流高达3.27 A,因此设计人员可以使用更少的元件,从而节省电路板空间并降低成本。器件在+105 °C条件下,使用寿命长达5,000小时,可用于+60 °C环境温度下,要求电容器使用寿命长达25年以上的各种严苛应用。 193 PUR-SI系列电容器采用蓝色套管绝缘的圆柱形
[电源管理]
尺寸更小但更长寿,<font color='red'>Vishay</font>小型卡扣式铝电解<font color='red'>电容器</font>问市
Vishay新电阻可节省系统空间,减少系统所需器件数量和成本
器件的功率密度是0805占位的标准电阻的2.5倍以上 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列厚膜表面贴装的卷包片式电阻---RCWH,电阻的功率等级达到0.33W,外形尺寸为0805。Vishay Dale RCWH系列电阻的功率密度是相同占位的标准电阻的2.5倍以上,在通信、计算机、工业和消费应用中能够节省空间,并减少元器件数量。 今天发布的这些电阻功率密度高,可以替换新设计或现有设计方案中较大尺寸的高功率器件或多个功率较低的电阻。这样就能减少所需的电路板空间和组装成本,同时实现更小、更轻的最终产品。另外,RCWH系列电阻降低了与PCB板的热膨胀
[半导体设计/制造]
<font color='red'>Vishay</font>新电阻可节省系统空间,减少系统所需器件数量和成本
Vishay 225 EDLC-R ENYCAPTM系列电容器斩获大奖
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,加固型225 EDLC-R ENYCAPTM系列电双层储能电容器荣获AspenCore2018年度全球电子成就奖。该器件是业内首颗在+85 °C条件下使用寿命达到2000小时的产品,通过带电85 / 85 1000小时测试,耐潮湿能力达到最高等级,适用于恶劣、高湿环境下的能量收集和备用电源应用。 由全球电子技术领域最大媒体集团AspenCore颁发的全球电子成就奖(WEAA)旨在表彰对推动全球电子行业创新发展做出杰出贡献的企业和个人。产品获奖者由全球各地的工程师在线投票选出。今年,Vishay的225 EDLC-R ENYCAP系列产品
[电源管理]
Vishay新款噪声抑制电阻提高电压性能和可靠性
器件可承受45kV电压,工作温度达+200℃,适用于汽车点火系统。 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列绕线噪声抑制电阻--- NSR-HP。该电阻提高了电压性能和可靠性,可用于往复式发动机中的汽车点火系统。 Vishay Dale NSR-HP系列电阻带有涂层,这种涂层能保护电阻芯免收潮湿和机械冲击的影响,从而提高可靠性,同时将电压提高到45kV,工作温度达到+200℃。电阻能以很高的频率承受高电压脉冲,电介质能承受1000VAC电压。 NSR-HP系列电阻非常适合用在汽油发动机中,在电介质放电期间用来减少RFI,可以用在火花塞引线和火花塞帽
[汽车电子]
汽车电子使用大功率TVS解析
TVS电压怎么选择,才能最好保护汽车电子?是客户常见的问题。 大功率TVS和防静电ESD选型不同:因为大功率TVS的电压范围更宽,而ESD电压很精确。所以选择大功率TVS的电压需要比电路额定工作电压高15%以上,而选择ESD,只要VB比电路额定工作电压高就行。 汽车电子电压分类:小车基本都是12V的,大车,包括大巴,卡车一般是24V的,现在也有电动汽车是48V的,但是最主流的还是12V系统和24V系统。 12V系统的电源芯片一般可以承受40几V的电压,12V系统选用24V的大功率TVS工作一分钟测试OK;24V系统选用36V的大功率TVS工作一分钟测试ok。 电压选高点不会有问题。
[电源管理]
Vishay 推出新系列厚膜表面贴装片式电阻—RCWK0306
电子网消息,日前,Vishay 推出采用4端子 Kelvin连接,功率等级达0.33W,采用0306小外形尺寸的新系列厚膜表面贴装片式电阻—RCWK0306。据悉,Vishay Dale RCWK0306系列的功率密度是0603焊盘尺寸的标准电阻的3.3倍,可用于通信、计算机、工业和消费产品,设计用于节省空间和减少元器件数量。 由于高功率密度,这个新系列器件可以替换较大的高功率元器件或多个较低功率的电阻,这样就能减少所需的电路板空间和贴片成本,并且使最终产品更小、更轻。另外,RCWK0306系列电阻减小了与PCB的热膨胀系数(CTE)的不匹配程度,从而减小焊点应力,可靠性优于较大尺寸的厚膜电阻。 电阻采用4端子 Kelvi
[半导体设计/制造]
英飞凌电子连续五年称雄功率半导体市场
  据市场调研公司IMSResearch,2007年功率半导体市场增长近10%至136亿美元。英飞凌(Infineon)连续第五年成为该市场中的最大供应商。据IMS,英飞凌的市场份额是9.7%,而且仍呈上升之势。该公司功率半导体销售额上升20%以上,是整体市场增长率的两倍。   “尽管人们曾担心2007年该市场走软,但需求情况保持良好,而且许多市场领域增长速度令人瞩目,”IMSResearch的研究总监AshSharma及上述研究报告的共同作者AshSharma表示。他还指出,由于功率半导体可以提高许多应用的效率,功率半导体市场很有可能继续保持增长势头。   据IMS的研究报告,意法(ST)半导体在功率半导体市场排
[电源管理]
Vishay推出一款IHDM汽车级边绕通孔电感器——IHDM-1008BC-3A
日前, Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出一款新型IHDM汽车级边绕通孔电感器——IHDM-1008BC-3A,额定电流达150 A,适合发动机舱环境下的应用。 Vishay Custom Magnetics IHDM-1008BC-3A采用铁粉磁芯技术,在-40 °C至+180 °C 苛刻的工作温度范围内,具有出色的感值和 饱和稳定性 ,功耗低,散热性能优异。 日前发布的这款器件边绕线圈直流阻抗(DCR)低至0.25 mW,最大限度减少损耗,改善额定最大电流性能提高效率。与基于铁氧体的解决方案相比,IHDM-1008BC-3A在+125°C以上温度条件下,额定电流和饱和电流分别提高30%。电感
[汽车电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
