Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,加固型225 EDLC-R ENYCAPTM系列电双层储能电容器荣获AspenCore2018年度全球电子成就奖。该器件是业内首颗在+85 °C条件下使用寿命达到2000小时的产品,通过带电85 / 85 1000小时测试,耐潮湿能力达到最高等级,适用于恶劣、高湿环境下的能量收集和备用电源应用。
由全球电子技术领域最大媒体集团AspenCore颁发的全球电子成就奖(WEAA)旨在表彰对推动全球电子行业创新发展做出杰出贡献的企业和个人。产品获奖者由全球各地的工程师在线投票选出。今年,Vishay的225 EDLC-R ENYCAP系列产品在高性能无源元器件类别中获得最多选票。
225 EDLC-R ENYCAP系列电容器使用寿命是标准电双层电容的两倍,具有很强的耐潮湿能力,可用于高湿环境对标准器件产生影响的各种应用。从而实现免维护操作降低成本,同时为工业、再生能源和汽车应用工程师提供更大的设计灵活性。
225 EDLC-R ENYCAP电容器从16mm x 20mm到18mm x 40mm有八种小型封装尺寸,功率密度达到4.1Wh/kg,电容值从20F到60F,最高额定电压为2.7V。器件符合RoHS标准,可进行快速充放电并提供通孔版本。
主办方在深圳举办的全球CEO峰会期间的颁奖典礼上向获奖者颁奖。铝电解电容器产品营销高级经理Gerald Tatschl代表Vishay领奖。
关键字:Vishay 电容器 AspenCore
编辑:baixue 引用地址:Vishay 225 EDLC-R ENYCAPTM系列电容器斩获大奖
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:03
Vishay发布业界首款翼式超薄、大电流电感器
Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出业界首款翼式且采用4040封装尺寸的超薄、大电流电感器 --- IHLW-4040CF-11。IHLW-4040CF-11是为安装在分离(cut-out)PCB上而设计的,透过使用较大尺寸的部件,可为设计人员提供大电流解决方案,而其在电路两板侧的厚度不超过1.2mm。
IHLW-4040CF-11具有0.10μH至2.2mH的电感范围、14.0A至48A的饱和电流范围、16A至46A的额定电流范围、0.64mΩ至6.83mΩ的典型DCR,以及0.70mΩ至7.21mΩ的最大DCR。
此新型电感可处理高瞬态电流峰值而不会有饱和现
[电源管理]
什么是三相电压?三相电压不稳定该如何解决呢?
三相电压就是相与相之间的电压,世界各国的电压标准有多种,三相电压220V是一种,三相380V又是一种,还有其他电压的;另外,频率也有50HZ和60HZ的。目前我国三相电压标准为380V,每一相之间的频率都是一样,频率为50Hz。由于采用星形连接为居民用电接入,所以中国如果说三相380V,那是指线电压,其相电压为220V;如果说三相220V,那是指线电压,其相电压为127V。台湾等地就是这种电源。而日本属于世界特例,日本东西部是不同的电网,相电压分别是120V/60HZ与220V/50HZ,同时接入居民用电采用的三角连接,所以在日本说的线电压和相电压是等值的。 不对称负荷引起的电网三相电压不平衡的解决办法 1、将不对称
[电源管理]
Vishay推出新款高精度Power Metal Strip®检流电阻
器件具有0.1%的严格公差,电阻低至0.01 ,采用1206外形尺寸
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的表面贴装Power Metal Strip 检流电阻---WSK1206。电阻采用开尔文四端子连接,使TCR降低至35ppm,实现了0.1%的严格公差,从而提高测量精度。Vishay Dale WSK1206具有严格的公差和低TCR,以及0.01Ω的极低阻值,外形尺寸为1206。
通过使用四端子结构,今天推出的这颗电阻可减少系统误差,同时也不需要对系统进行校准。WSK1206的先进结构由一个低TCR( 20ppm/℃)
[电源管理]
超级电容器太阳能草坪灯的设计与实现
随着经济的发展和社会的进步,人们对能源提出了越来越高的要求,寻找新能源已成为当前人类面临的迫切课题。由于 太阳能 发电具有火电、水电、核电所无法比拟的清洁性、安全性、资源的广泛性和充足性,太阳能被认为是二十一世纪最重要的能源。太阳能的存储是太阳能产品发展的关键,目前主要采用各种电池,但是电池的充电时间长、寿命短以及不环保一直是太阳能产品发展的瓶颈,而超级 电容器 作为一种充电快、寿命长、绿色环保型储能元件,它给太阳能产品的发展带来了新的活力。本文详细介绍了一种超级电容器太阳能草坪灯的设计及实现方法。该草坪灯很好的结合了太阳能和超级电容器的优势,它无需安装其他电源,就可以主动发光,还能够根据环境光线的强弱自动控制灯的开关,而且安
[电源管理]
产业升级驱动电容器需求增加
2011年我国电容器销售总额达67亿美元,同比增长5%。陶瓷电容器为主流产品,占电容器总销量的60%,销售额达40亿美元,铝电解电容器占25%,其他钽电容器和薄膜电容器占15%。2012年上半年,我国电容器出口额为16.77亿美元,出口量为4287.36万千克,出口平均价格为39.11美元/千克,同比增长9.8%。目前我国电容销售额637亿元人民币,占电子元件销售额13737亿元人民币的4.64%,占全球销售额的24%,仅次于日本(26%),居世界第二位。另外,我国电容器产量位居全球第一,可以说已成为全球电容器生产大国和消费大国,我国电容器无论从数量上、质量上,还是服务上都能够满足电子整机及家用电器发展的需要,并带动了相关材料、设
[半导体设计/制造]
Vishay相控晶闸管在中功率开关应用中降低成本并节约空间
宾夕法尼亚、MALVERN 2016 年 3 月21 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用新的长引线TO-247封装的50A、1200V相控晶闸管---VS-50TPS12L-M3。Vishay Semiconductors VS-50TPS12L-M3采用3引线通孔封装,为电源开关应用提供了新的中等功率选项。
单相SCR VS-50TPS12L-M3十分耐用,浪涌电流高达630A,玻璃钝化技术使器件能在+150℃结温下可靠工作。晶闸管符合RoHS,无卤素,引线长20mm,便于在PCB上安装,dV/dt高达1000V/ S,能更好地抵御
[电源管理]
基于自谐振频率电容器种类的选择算法
随着芯片制造工艺的发展及应用需求的增加,其集成度越来越高。因此,在高速高密度芯片内就会不可避免地产生电源噪声,而其供电引脚也会引入大量外部电路中的电源噪声,这些电源噪声对电路设计的影响已成为高速PCB设计的瓶颈。 电源分配网络通常由如图1所示的结构组成,其中包括:稳压器(Voltage Regulator Module,VRM)、去耦电容器(Decoupling Capacito r)、电路板平面(Plane)、电路板上的扩散电感和电阻以及BCA过孔。
当稳压器输出阻抗超出目标阻抗时,就需要采取措施降低整个网络的有效阻抗,一般通过添加去耦电容器解决这个问题。 文中以电源分配网络的结构为基础,为
[电源管理]
Vishay发布商用版通用汽车级IHLE集成式电场屏蔽电感器
宾夕法尼亚、MALVERN — 2017 年 2 月14 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出商用版的通用汽车级IHLE系列薄外形、大电流电感器---IHLE-2525CD-51、IHLE-3232DD-51和IHLE-4040DD-51,其电感器带有集成式电场屏蔽,能减小EMI。Vishay Dale IHLE-2525CD-51、IHLE-3232DD-51和IHLE-4040DD-51采用2525、3232和4040外形尺寸,在镀锡的铜集成屏蔽里能够遏制与EMI有关的电场,在集成屏蔽连接到地时,在1cm距离(电感器的中心位置)上可将电场减小-20dB。
[电源管理]
