器件具有0.1%的严格公差,电阻低至0.01Ω,采用1206外形尺寸
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的表面贴装Power Metal Strip®检流电阻---WSK1206。电阻采用开尔文四端子连接,使TCR降低至35ppm,实现了0.1%的严格公差,从而提高测量精度。Vishay Dale WSK1206具有严格的公差和低TCR,以及0.01Ω的极低阻值,外形尺寸为1206。
通过使用四端子结构,今天推出的这颗电阻可减少系统误差,同时也不需要对系统进行校准。WSK1206的先进结构由一个低TCR(< 20ppm/℃)的固体金属镍铬或锰铜电阻芯构成,在1206封装尺寸内实现了耐脉冲,具有严格公差的电阻,并且保持Power Metal Strip结构的优异电气特性。器件的低阻值使额外的功率耗散减至最少,严格的公差和低TCR减少了测量误差,提高了测量精度,或是不需要在测量过程中或使用现场进行校准,这样就可以降低成本,兼或提高最终产品的性能。
WSK1206非常适合手机电源管理中各种类型的检流、分压和脉冲应用;服务器的DC/DC转换器,笔记本电脑的电压调节模组,锂离子电池的安全和管理;工业仪表;发动机、传动装置、防抱死刹车、音响和气候控制等汽车电子控制。
像所有Power Metal Strip电阻一样,这颗电阻采用全焊接结构,实现了非常好的电气性能。独有的加工工艺实现了0.01Ω~0.05Ω 的极低阻值,0.1%、0.5%和1.0%的严格公差。WSK1206具有低热电动势 (<3μV/℃),温度范围从-65℃到+170℃。器件无铅,符合RoHS和Vishay绿色标准。
关键字:Vishay 电阻
编辑:冀凯 引用地址:Vishay推出新款高精度Power Metal Strip®检流电阻
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:55
Vishay发布新款高功率、高速红外发射器
宾夕法尼亚、MALVERN — 2013 年 4 月1 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用鸥翼、倒鸥翼和侧视表面贴装封装,具有广角凸透镜的高功率、高速850nm、890nm和940nm红外发射器--- VSMY2853、VSMF2893、VSMB2943和VSMB2948,扩大其光电子产品组合。
VSMY2853、VSMF2893、VSMB2943和VSMB2948系列器件包含一个半径合适的透镜,可提供±25°和±28°半强角。在100mA驱动电流下,器件的典型发光强度范围为20mW/sr~35mW/sr。红外发射器采
[电源管理]
新款150W厚膜功率电阻器出炉
2018 年 7 月30 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出一款全新AEC-Q200标准认证的厚膜功率电阻器--- LTO 150 ,采用夹片式TO247封装,可直接安装到散热器上。此款电阻器适用于汽车应用,Vishay Sfernice LTO 150 可在+45℃的外壳温度下,提供150W的行业领先功率耗散,并具有更强的脉冲处理能力。 今日发布的产品比竞品的TO247封装器件功率耗散高出70%。减少了为电阻添加冷却元件——可节省电路板空间,简化布局,降低整体解决方案成本。与类似的TO247器件相比,LTO 150在能量处理方面性能提高30%,进一步
[电源管理]
受控源的电阻性求解输出电阻
基本放大电路的输出电阻是一个动态参数,常采用的计算方法是“加压求流法”。在放大电路的几个动态参数中输出电阻的汁算最为复杂,正是因为这个原因,很多电子技术教材往往对输出电阻的求解只给出其计算公式,而没有推导过程。本文介绍的新方法通俗易懂,简单实用,具有一定的理论价值。
1 受控源及其电阻性
受控源是人们在研究某些电路元件或部件的特性时抽象出来的一种电路模型,其特点是它的电压或电流是电路中其它部分电压或电流的函数,换句话说,是受某支路电压或电流所控制的,故称为受控源。
独立源和受控源在电路中的作用完全不同。前者是作为电路的输入,它代表外界对电路的作用;后者是作为某些电路元件和部件中所发生物理现象的一种模型
[模拟电子]
针对SPICE开发高精度Pt100 RTD仿真器
在实际组装原型电路之前,利用电路仿真程序对模拟电路进行预设计和测试是工程师们一贯的做法。虽然可以从市场上购得许多基于 SPICE 的电路仿真器,但仍有许多家半导体公司将为其客户免费提供一款功能全面的精简版仿真程序解决方案。相对而言,该仿真程序解决方案提供了较少的分析选项、更少的方便特性,有时还限制可连接的节点和器件。然而,TINA-TI(TI 为设计人员提供的产品)功能非常强大,可以进行几乎所有包括信号调节元件和传感器在内的电路仿真。
电阻温度检测器 (RTD) 是一款常见的传感器,通常用于温度测量。其阻抗以近乎线性的方式发生变化——随着温度的变化而不断升高。虽然有些 RTD 可以实现 -200℃ 到 +850℃ 的
[半导体设计/制造]
万用表内绕线电阻的修复
在万用表的电流挡中的分流电阻多是由温度系数较小的康铜电阻丝绕成的。康铜丝表面绝缘或为丝线,或为绝缘漆。当这些电阻烧坏时,不易找到现成的电阻进行替换。若重新绕制,一方面相同型号的电阻不好找,另一方面绕制出来后若无双臂直流电桥,也不易得到准确的阻值。为解决绕线电阻的修复,可将烧坏的电阻丝小心地拆下拉直,用布浸上汽油将烧焦的绝缘物擦净,然后,将干净的电阻丝浸上一层绝缘漆,凉干后重新绕在原来的骨架上即可。
[测试测量]
绝缘电阻表?摇表?测量护套线相间绝缘电阻的方法
又称为绝缘电阻表,俗称摇表,主要用于测量绝缘电阻,有手动和电动两种,手动兆欧表外观如下图所示。 测量护套线相间绝缘电阻的方法:将l、e两表笔短接,缓慢摇动发电机手柄,指针应指在0位置。将l、e两表笔分别接护套线两相线芯,又慢到快摇动手柄。 指针指零位不懂时,就不要再继续摇动手柄,说明测试产品有短路现象。如果指针上升,则摇动手柄到额定转速,稳定后读取测量值。 测量前必须切断电路,不允许用兆欧表测量带电设备的绝缘电阻,以免发生事故。 测量完毕,要等兆欧表的指针停止摆动且测试品放电后才能拆除,以免损坏仪表。
[测试测量]
基于铂电阻的数字温度测量系统设计
0 引言
在某企业开发的加工控制系统中, 温度范围是-100℃~600℃,测量误差小于1%。针对本系统所需的温度测量要求,选用了精度高的铂电阻作为温度传感器,模数转换使用MSP430F149内部的12位分辨率的ADC模块。温度测量系统具有低功耗、结构简单,使用方便,可以扩展成多路温度测量等优点。
1 硬件设计
根据测试系统所要求的测量范围,选用的传感器为铂电阻PT100,Pt100的测量范围是-200到850,从PT100的分度表可以计算出线性度为,无法达到测量精度的要求,所以需要一个线性补偿的信号调理电路,线性补偿电路通过采用XTR105芯片,通过温度测量范围匹配电阻,从而达到设计要求。AD转换用MSP430F
[测试测量]
Bourns® 新款大功率电阻系列展现出色的脉冲负载能力
Bourns® 新款大功率电阻系列展现出色的脉冲负载能力,降低电阻温度系数以实现更可靠的浪涌电流限制 CRG2512 系列符合 AEC-Q200 标准堪称最佳的电流检测解决方案,采用金属带材电阻组件,可提供电感值极低、宽电阻范围 2022年9月21日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,推出了新款大功率电阻器系列, Bourns® CRG2512系列采用坚固的金属条电阻组件,提供出色的脉冲负载能力和低电阻温度系数 (TCR)。 这些功能有助于提高电阻的可靠性,使其成为适用于各种电流检测、电源、步进马达驱动和输入放大器应用中的电容、热插入以及缓冲电路的最佳浪涌电流限制解决方案。 Bourns
[电源管理]
