旧机房改造一直是数据中心管理者的难题之一,不仅受限于现有空间,而且要确保运转中的机房不会因设备更换而停摆,事前需要有缜密的规划,施工过程中需要快速完成现场部署,比建置一间全新机房要难很多。近期,台达微模块数据中心则为某市教育局成功完成了旧机房改造项目,不仅在汰换过程中保证了重要的教育城域网稳定运行,相比教育局旧机房,台达打造的新数据中心制冷效率提升12%以上,结合水冷系统、自然冷却系统,PUE可降至1.5以下,节能降耗效果深受客户认可。
该市教育局的旧机房始建于2010年,随着社会的发展,市教育城域网与周边县市相比存在明显差距,且无法达到国家公安部《教育行业信息系统安全等级保护》二级要求,存在网络瘫痪的风险,需立即加大投入,消除安全隐患,保证正常运转。旧机房改造迫在眉睫。
考虑到教育局机房需要符合国家公安部对安全性的高要求,以及数据量在未来几年的快速增长,台达在机房基础设施的设计上,提供了更具可靠性和扩容性的解决方案。新机房采用了台达易动系列微模块,包含:DPH系列模块化UPS、精密空调及DCIM数据中心基础设施管理系统等产品,所用单元均是符合业内通用规范的标准化产品。
易动系列微模块中采用的DPH系列模块化UPS,除具有台达不间断电源产品一贯的高可靠性、优异效能和卓越整机效率外,更具有(N+X)容错设计,可通过内置控制机制来达成电源模块的自动冗余。分布控制逻辑让系统在某个电源模块故障的情况下,能够自动同步并自动切换到备份模块,确保UPS持续运行。值得一提的是,其关键元器件和模块的热插拔功能可提高 UPS 系统的可维护性,从而降低MTTR(平均恢复时间)至趋近于零,并保证数据中心有最长的正常运作时间和最佳可用性。这种极佳的后续维护便捷性,也成为打动很多数据中心运营人员的优势。
易动系列微模块中的机柜式精密配电柜,尺寸小巧,仅5U高,安装在19英寸的模块化UPS内合为一体,人机界面、通讯接口统一,不占用额外空间,可以多布置1台机柜,大幅提升机房的空间利用率;DCIM数据中心基础设施管理系统,能够对数据中心运营所依赖的IT基础设施(虚拟机、服务器和机架等)和设施环境(电源、制冷系统和环境等)组合提供全面的统一视图,它将硬件和软件整合于一体来管理数据中心的关键运营。能提供机房管理人员更多的信息,来辅助提出适当的计划和预测未来数据中心的需求,包括:环境监测、电力系统、制冷系统、保全系统、资产管理、报表管理、数据分析和IT整合等。
台达易动系列坚持绿色设计理念,采用机柜式(列间)空调,在近热源直接送风,这样气流通路较短,而且制冷更为精准,解决了局部热点的问题。将列间的冷通道封闭隔离,冷热气流互不干扰,避免的气流串扰而导致的热岛效应,避免了风量和冷量损耗,这些节能、绿色的设计也深得客户认可。
关键字:台达
编辑:muyan 引用地址:台达微模块轻松解决教育局旧机房改造难题
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:03
基于台达自动化平台构建的大幅面多色印刷机网络系统
1 引言 XJ4142大全张四色胶印机是河南新机股份有限公司自行研发的光、机、电、气一体化产品,在国内大幅面胶印机领域处于领先地位。机器按功能划分为四个组成部分:输纸机组;主传动系统;四个颜色印刷机组、收纸机组。机器的工艺流程是:裁切好的纸张由输纸机输送到第一色印刷机组,先经过规矩定位后再依次通过四个印刷机组的印刷,最后传到收纸机,把印刷完的纸张收集整齐。 机器全长十二米,分布配置十二个操作面板。机器全套包括:两个纸台升降电机;两个吸纸风泵;一个油泵;一个喷粉泵;一个空压机;四个出水辊电机和一个主电机;电磁阀和电磁铁二十二个。机器上还有大量的用于监控的光电开关和用于安全保护的限位开关。这些电器件主要分布在机器的传
[嵌入式]
台达为公安大数据平台提供解决方案
为提升社会治安防控体系建设法治化、社会化、信息化水平,增强社会治安整体防控能力和社会服务管理能力,全面提升人民群众安全感和满意度,江西省某地级市公安局按照“整合现有资源、统一技术标准、共享视频资源”的建设思路,整合现有公安、交通、城管等单位建设和居住小区的视频资源,建设全市统一的视频大数据平台,并选择台达MDC易动系列微模块数据中心解决方案打造高可靠性的数据机房。 在互联网+大数据时代,机房安全责任重于泰山,这点对于公安系统的信息机房来说尤为重要。为了满足该市公安局数据机房建设的需要,为确保大数据平台的安全可靠和满足公安信息化发展需要,台达为用户提供了更具可靠性和扩容性的解决方案,采用的易动系列微模块,包含:DPH系列模
[模拟电子]
MODBUS转PROFINET网关台达变频器接入1500
本文主要介绍北京微硬创新科技有限公司(微硬创新)的MODBUS转PROFINET网关PNMD485-K20将台达变频器CP2000接入西门子PLC1500 PROFINET网络的使用方法: MODBUS 转PROFINET网关网络应用简图编辑 本案例MODBUS RTU转PROFINET网关应用现场的台达变频器CP2000采用的是MODBUS RTU通讯协议, PLC使用的是西门子S7-1500系列PLC,现场采用PROFINET工业以太网通讯,本案例的目的是使用S7-1500设置变频器的参数,同时采集变频器的各种状态值 一、MODBUS RTU转PROFINET网关简介: PNMD485-K20型号为北京微硬创新科技有限
[嵌入式]
基于台达AFE2000的四象限变频控制
1 前言
自上世纪80年代末,变频调速技术登上工业传动的历史舞台以来,变频调速技术就以其调速范围宽、调速精度高、工作效率高、控制灵活和使用方便等优点,成为最具影响力的工业自动化调速技术。基于该技术发展的变频器一直延续着采用无控或半控器件来进行电网侧的整流,这种模式导致了变频器只能工作在电动状态,无法实现真正的制动,因此这类变频器被称为两象限变频器。两象限变频器的弱点在于无法实现制动回馈,导致电能的浪费;此外功率因数较低,DCBUS上的电流无法形成真正的正弦,间接地造成了电能不必要的浪费。
两象限变频器最大的问题就是整流侧的器件无法实现全控,导致无法进行能量回馈操作。因此,高频PWM整流技术孕育而生了。高频PWM整流技术分为
[电源管理]
俄罗斯顶尖矿业公司选择台达方案打造数据中心基础设施
近期,俄罗斯顶尖矿业公司选择全球电力及散热管理解决方案提供商台达,帮助其在俄罗斯打造数据中心基础设施。项目中,台达在总功率容量达到365 kW的四个数据中心设置站点,提供包括不间断电源(UPS)系统、精密冷却装置、电力配送系统、环境监控系统的整合式数据中心解决方案。而凭借台达丰富的行业经验,可以保证该矿业公司的数据中心能够在最佳的状况下,维持非常可靠的持续运转。 项目中涉及到的四座数据中心,包括两座已建成的,以及两座分别位于西伯利亚和俄罗斯西部的新建数据中心。在两座已建成的现代化数据中心中,使用超过30个的42U机柜,扩容后总容量高达275 kW,是从前的两倍。而两座新建置的数据中心由大约20个机柜组成,可支持最多90
[物联网]
SCADA软件在台达PLC以太网络总线上的应用
1 引言 随着全球化的影响,让全世界都进入了网络时代,不管是商业或工业,对于网络的依赖性也与时俱增。 全球化最大的效应就在于无国界的商业型态。有可能今天本土的机器设备刚完成,明天就安装运行在地球的另一端。或是有可能人在几千公里远外的控制中心,必须监控操作分布各地的机器设备。而这样的型态更是凸显网络重要性的关键,工业网络的发展也渐渐的将范围扩展,数据传输速度增加。 以太网络的发展解决了这些需求,没有距离限制,数据传输速率可达100M bps,相当高的普及率。身处各地的机器设备,可轻易的先经由以太网互连,资料交换,然后再转换到内部的串行网络作命令执行的动作。 此时又出现了透过以太网络联络各项设备作中央监控功能的系统,称为SCADA
[嵌入式]
英飞凌和台达电子利用双向充电技术让电动汽车化身储能设备和家庭应急备用电源
【2022年8月2日,德国慕尼黑讯】炎炎夏日,太阳能发电在能源组合中的占比创下新高。但是,在阴雨天没有太阳的时候该怎么办?破局之道就是通过双向充电技术,将来自光伏系统的太阳能发电储存在电动汽车和家用电池中,并在晚间或者任何需要的时候返充电回家庭电网,为家用电器供电。这既保护了环境,节省了成本,也进一步鼓励了消费者改用零排放的电动汽车。 英飞凌科技股份公司和总部位于台湾的全球领先的电力和能源管理解决方案提供商台达电子开发出了双向逆变器,即一个由太阳能发电、储能和电动汽车(EV)充电组成的三合一混合系统。借助该双向逆变器,不仅可以为电动汽车充电,还可以将电动汽车作为储能设备或家庭应急备用电源。目前,配备该系统的汽车越来越多。
[物联网]
德州仪器联合台达电 将主攻3D投影技术
全球3D投影机晶片龙头德仪执行长谭普顿(Richard K. Templeton),将于19日来台,与台达电董事长郑崇华合作3D投影技术。台达电在大型投影机与口袋型投影机耕耘多时,口袋型投影机将获得戴尔和惠普认证,双方合作将让台达电战力大为加分。
台达电近期在3D视讯设备及投影技术展现强烈的企图心,是自有品牌强打的产品。今年5月推出全球第一款超短焦的投影机后,7月更启动3D显示技术的视觉革命,首度举办3D世界杯足球赛实况转播;台达电并设定,投影机事业第一阶段目标,要挑战年营收百亿元。
德仪近年来在投影机晶片市场,市占率与日商EPSON不分轩轾,德仪近期领先完成液晶3D投影技术,未来可望藉由与台达电集团
[家用电子]
