上一篇:SoC用低电压SRAM技术
下一篇:CFOA电路分析与设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:35
罗氏变换器四举电路
图 罗氏变换器四举电路
四举电路如图所示。电容C2、C3和C4的作用是把电容C两端的电压VC举高电源电压的三倍(3VI)。电感L1、L2和L3的作用像可折迭梯子(电容C2、C3和C4)的活动接头,在开关关断时把电容电压VC抬高。
[电源管理]
单片机在波特率变换器中的应用
在一些复杂的系统中,系统与分系统、分系统与设备等之间存在数据的传递问题,往往采用通信的方式来解决。由于分系统、没备等通信波特率的不同,特别是一些特殊波特率设备的存在,使得系统中设备间的相互通信不易实现。例如,在一个系统中,上位机接收某一设备的数据,如图1所示,设备l和设备2采用的是172.8 kbps的波特率,而上位机用VB编程,其通信波特率为115.2 kbps、128 kbps或256 kbps,等,这样设备之间就不能相互通信,给设计带来困难。为了解决上述问题,采用双单片机电路,设计了波特率变换器,将接收波特率为172.8 kbps的数据,转换成波特率为115.2 kbps的输出,从而使不同波特率设备之间的通信成为可能。
[单片机]
ST航天级功率产品阵容新增可配置负载点功率变换器
产品阵容不断扩大的意法半导体抗辐射加固(rad-hard)型集成功率产品新增一款QML-V认证7A负载点(PoL) DC/DC变换器。意法半导体的抗辐射加固功率产品具有能效高、适合要求非常苛刻的空间应用的特点。 RHRPMPOL01是一款功能完整的PoL电流变换器,组件包括N沟道功率MOSFET和自举二极管,具有欠压、过压、过热和可配置过流等保护功能,采用密封紧凑的Power FLAT-28A陶瓷封装,结至外壳的热阻非常低,可以最大程度地提高散热效率。 这款认证器件符合微电路图(SMD) 5962-28208标准,抗辐射加固保证等级(RHA)高达100krad(Si)电离总剂量,单粒子锁定(SEL)和单粒子快速反向(
[电源管理]
级联升压变换器在LED供电电路中的应用
用3节碱性电池给20个"30个白色发光二极管( LED )供电,呈现了一个和传统的升压变换器有关的十分有趣的问题。
所需的升压比率和占空因子是不切实际和不可能实现的。如果用现存元件来设计并且级联两级升压是可以产生合理结果的。这种拓扑已经形成大约十年了,而工程师往往认为它太复杂。但是,这种方法对元件方面的要求有一定的好处。第一级转换不需要容忍第二级转换的总输出电压,第二级转换没有第一级转换的电流要求。如果占空因子不是一个关注点,单级升压的电流/电压需求将需要一个更大,更昂贵的转换器,这个转换器可能轻易达到级联升压中两个转换器的成本。你也可以实现电感、整流器、滤波电容器的类似的优势。
这个设计实例可以给24个串接的
[电源管理]
汽车电子系统降压型BUCK变换器的设计技巧
目前高频高效的DCDC 变换器在汽车电子系统中的应用越来越多。 高的开关频率可以使用较小的功率电感和输出滤除电容,从而在整体上减小的系统的尺寸,提高系统的紧凑性,并降低系统的成本;高的工作效率可以提高汽车电池的使用时间,降低系统的功率损耗,从而减小系统的发热量,优化系统的热设计,并进一步提高系统的可靠性。 但高的开关频率会降低系统的工作效率,因此在设计时必须在开关频率和工作效率之间作一些折衷处理。本文主要针对DCDC 降压型BUCK 变换器应用于汽车电子系统时,探讨包括上述问题在内的一些设计技艺和注意事项,而且这些问题往往是工程现在设计时容易忽略的细节。 1 实际的最小及最大输入工作电压 1.1 开关频率
[嵌入式]
DC/DC变换器的典型电路结构
最基本的斩波电路如图1所示,斩波器负载为R。当开关S合上时,UOUT=UR=UIN,并持t1时间。当开关切断时UOUT=UR=0,并持续莎2时间,T=t1+t2为斩波器的工作周期,斩波器的输出波形如图1(b)所示。定义斩波器的占空比D=t1/T,t1,为斩波器导通时间,T为通断周期。通常斩波器的工作方式有两种:一是脉宽调制工作方式,即维持t1不变,改变T;二是脉频调制工作方式,即维持T不变,改变t1。当占空比D从0变到1时,输出电压的平均值从零变到UIN,其等效电阻也随着D而变化。
图1 降压斩波电路原理
在高频稳压开关电源的设计中,普遍采用的是脉宽调制方式。因为频率调制方式容易产生谐波干扰,而且其滤波器
[电源管理]
有源箝位正激变换器之理论分析与设计方法
DC/DC钳位正激拓扑非常适合中小功率的DC/DC变换器电源设计。本文给出了有源钳位正激变换器的理论分析和设计方法。一台应用于通讯设备,宽范围输入电压的150W电源被设计出来,实验结果证实了理论分析。
1 引言
单端正激变换器拓扑以其结构简单、工作可靠、成本低廉而被广泛应用于独立的离线式中小功率电源设计中。在计算机、通讯、工业控制、仪器仪表、医疗设备等领域,这类电源具有广阔的市场需求。当今,节能和环保已成为全球对耗能设备的基本要求。所以,供电单元的效率和电磁兼容性自然成为开关电源的两项重要指标。而传统的单端正激拓扑,由于其磁特性工作在第一象限,并且是硬开关工作模式,决定了该电路存在一些固有的缺陷:变压器体积
[电源管理]
用低速A/D变换器取样高速图像的技术
需要高速A/D变换器的一个明显领域是PC图像数字代。虽然一般TV图像具有相当低带宽,并且可以在13.5MHz取样合成YUV信号或在子载波频纺的倍数(4×)取样PAL或NTSC复合视频,但PC图像数字化需要更高速率。惯用的CRT监视器接收模拟信号,但LCD监视器提供像素显示并且为了产生满屏图像需要由与平板显示相同分辨率的数字信号驱动,虽然直载了当的方案是采用相同或比最大像素率高的时钟率的A/D变换器,但本文给出采用较低速度变换器的两种方法。
取样率
表1列出VESA所规定的一些显示格式的速率。例如,虽然XGA标准高达94.5MHz,但大多数显示板可处理屏刷新率只有75Hz,所以在XGA分辨率限制到78.5MHz像素率。
[应用]
