推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:35
Maxim MAX16814四路高亮LED驱动方案
Maxim 公司的MAX16814是集成了高压DC/DC控制器的四路高亮LED(HBLED)驱动器,输入电压4.75V-40V,能经受住汽车负载突变,可调输出电流从20mA到150mA,以驱动一到四串LED,开关频率200kHz到2MHz,自适应输出电压以最小化功耗,关断电流小于40uA,主要用在汽车显示屏LED背光,汽车RCL,DRL,前灯和雾灯,建筑物,工业和环境灯照明.本文介绍了MAX16814主要特性,功能框图,典型应用电路以及MAX16814 评估板主要特性,电路图,材料清单和PCB布局图. The MAX16814 high-efficiency, high-brightness LED (HB LED) driver
[电源管理]
贸泽开售 Maxim MAX5995B PMIC
专注于引入新品并提供海量库存的半导体与电子元器件分销商贸泽电子 ( Mouser Electronics ) 即日起开始备货 Maxim Integrated 的 MAX5995B 电源管理IC (PMIC)。此外形小巧的PMIC提供了受电设备 (PD) 所需的完整接口,符合以太网供电 (PoE) 系统的IEEE 802.3af/at/bt 标准。 贸泽备货的 Maxim MAX5995B PMIC为PD提供侦测签名、分级签名,以及带启动浪涌电流控制的集成式隔离电源开关。此IC支持IEEE 802.3bt 标准规定的多事件分级方法,还能提供一路信号用于指示1到4类供电设备 (PSE) 的侦测情况。MAX5995B PMI
[半导体设计/制造]
用Maxim套片设计TD-SCDMA终端射频收发信机
摘要: TD-SCDMA射频收发信机的开发背景和主要特性参数,介绍了系统设计中的中频选取、芯片选择和指标分析等问题。阐述了用Maxim套片设计、实施TD-SCDMA终端射频收发信机的方案,给出了方案的整体测试结果和结论。
关键词: TD-SCDMA
射频收发信机 Maxim套片
1 TD-SCDMA射频收发信机的研发背景和主要特性参数
我国现在拥有世界上最大的高速发展的GSM移动通信网,由第二代GSM系统向第三代系统平滑渡将是我国迈入3G移动通信的必然选择。TD-SCDMA(时分双工同步码分多址)是我国提出的具有自主知识产权的第三代移动通信空中接口标准,在人提出标准之后自主研发设计TD-
[网络通信]
Maxim推出带有300mA LDO的700mA降压转换器
日前,Maxim推出采用2mm x 2mm CSP (晶片级封装)、带有双路300mA LDO的700mA降压转换器MAX8884Y/MAX8884Z。片内带滞回的PWM降压转换器提供2种开关频率选项,允许设计者针对最高效率(2MHz)或最小的方案尺寸(4MHz)进行优化。每路输出具有独立的逻辑开启/关闭控制,允许用户完全控制输出排序。为进一步提高灵活性,MAX8884Y/MAX8884Z能够独立地使能降压转换器和2路LDO的输出,并且可以通过引脚选择降压转换器的输出电压(1.2V/1.8V)以及一路LDO的输出电压(1.8V/2.8V)。灵活的控制能力、高效率特性( 90%)以及紧凑的封装尺寸使MAX8884Y/MAX888
[电源管理]
Maxim推出八通道高边开关/驱动器,对任意感性负载实现消磁
MAX14913提供超高速开关特性和独一无二的消磁箝位电路 中国,北京—2016年11月9日—Maxim针对工业4.0应用推出MAX14913八通道高边开关和驱动器,帮助工业控制器设计者对感性负载进行安全地驱动与消磁。该器件的每路输出都具有独特、创新的安全消磁箝位电路,能够简单、可靠地将低压数字信号传输到24V输出控制线。 对于大多数工业应用,工程师需要利用高边开关来控制感性负载。其中的挑战在于如何在开关打开以及电流停止时释放电感的能量。如果电感量较大,储存的能量较高,其产生的热量可能会对驱动器IC造成永久损坏。 利用MAX14913的安全消磁功能,能够通过集成的箝位电路对任意感性负载进行安全放电和消磁。为实现更可靠的方案,器件能
[工业控制]
凌力尔特推出双平衡混频器
亚德诺半导体(ADI)旗下的凌力尔特(Linear)推出双平衡混频器--LTC5552,该组件在3GHz至20GHz范围内可提供同类最佳的带宽匹配能力,并可作为上变频器或下变频器。 由于支持DC的差分IF埠使LO在频率上接近于RF,因此特别适用于上变频应用。 低LO至RF泄漏(低于–25dBm)大幅减轻了外部滤波器所承受的负担。 此外,该混频器还拥有卓越的线性度,在14GHz为20.1dBm IIP3、在17GHz为18.3dBm IIP3。 该组件内建一宽带LO缓冲器,仅需0dBm的驱动功率,并且实际上免除了外部高功率LO放大器电路。 此外,LTC5552还在其RF埠中整合了宽带平衡-不平衡变压器,因而允许在其规定的频率范围内执
[半导体设计/制造]
Maxim 推出具EMI噪声抑制的扩频时钟发生器
Maxim推出具有业内最佳EMI噪声抑制的扩频时钟发生器MAX31C80/MAX31D80。MAX31C80/MAX31D80能够采用任何时钟频率或晶体产生所要求的输出时钟频率,为设计人员提供极大灵活性。器件利用高质量、低抖动( 75ns)的可编程分数PLL提供2MHz至134MHz输出频率,与晶体或时钟输入无关。有源扩频抖动调节技术能够扩展EMI噪声频谱,从而实现最平坦的频谱扩展,并且在扩展频谱的边缘或中心频率处不会出现明显的能量/噪声尖峰。器件集成了晶体振荡器、经过缓冲的振荡器输出、可编程分数PLL以及扩频发生器,大大降低了元件数量、尺寸以及成本。器件优异的扩频输出可理想用于驱动特定频率下具有较大EMI尖峰的微处理器、存
[模拟电子]
Maxim MAXQ1061 DeepCover控制器在贸泽开售
专注于新产品引入 (NPI) 并提供极丰富产品类型的业界顶级半导体和电子元件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics),宣布即日起备货Maxim Integrated 的MAXQ1061 DeepCover®加密控制器。MAXQ1061为完整的安全解决方案,能够保护软件IP、通信和盈利模式的真实性、保密性和完整性,允许工程师为工业物联网 (IIoT)、智能电表、网络设备及其他联网的嵌入式系统提供进一步保护。 贸泽电子备货的Maxim MAXQ1061加密控制器采用DeepCover嵌入式安全技术,通过多重先进的物理安全机制,提供最高等级的密钥存储安全保护。此器件的嵌入式加密工具箱拥有强大的加密工具,包括TLS/DT
[物联网]
