隔离式FET脉冲驱动器原理及设计
最新更新时间:2012-02-22来源: 互联网关键字:隔离式  FET  脉冲驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
隔离式FET脉冲驱动器原理及设计
三相控制整流器和变换器、矩阵循环换流器以及级联功率级一般都含有大量功率晶体管,每支晶体管都有自己的驱动电路。图1中的电路用1kHz ~ 200kHz频率的全占空比脉冲驱动一个容性输入功率器件,如MOSFET或IGBT(绝缘栅双极晶体管)。一只变压器起隔直作用,电路在15V初级电源电压下只消耗少量功率。采用具有输入电容高达5 nF的几只MOSFET和IGBT,测试满意,该驱动器通过调整驱动器晶体管、耦合变压器以及一些无源元件,可以适应更大电流的功率晶体管。晶体管Q1和Q2通过耦合变压器T1向晶体管Q3和Q4传送约1ms持续时间的脉冲,分别为功率晶体管Q5的栅源输入电容充、放电。Q1产生的充电脉冲开始于驱动控制信号的上升沿,而Q2产生的放电脉冲则开始于控制信号的下降沿。微分电路包括C1、R1、电位器P1的一部分、C2、R2以及P1的其余部分,它设定了充、放电脉冲的持续时间。必要时,调整P1的设置可以改变 Q5栅极上正、负充放电电压的平衡。
  晶体管Q3和Q4分别为Q5的输入电容传输充、放电脉冲,然后关断,在Q5输入电容两端产生一个高阻抗,使Q5栅极电压不能发生变化,除了由于微小的泄漏电流而缓慢放电之外。因此,驱动器电路只在栅源充、放电过程的短暂间隔中消耗能量。
  当晶体管Q1 ~ Q4关断时,电阻器与二极管R3、D3、R4和D4构成变压器T1的消磁电流路径。尽管它们在多数时间是反向偏置的,二极管D5和D6构成了一个峰值振幅鉴别器,成为一个逻辑OR电路,以保证Q3和Q4的栅极电压总是等于或大于Q5栅源电容正端上的电压。
  电阻器R5和R6限制了为Q5栅源电容的充、放电速率,并可以根据Q5的驱动特性而变化。变压器T1采用飞利浦3E5铁氧体材料的RM5/I芯,有一个中央抽头, 20匝初级绕组和12匝次级绕组,两者均使用0.2 mm直径、0.008英寸的AWG #32漆包线。
  当晶体管Q1导通时,在T1的次级绕组中产生一个正电压,使P沟道MOSFET Q3接通,并驱动Q4的内部二极管进入导通状态,开始为Q5的栅源电容充电。Q3的导通电阻决定了充电速率。充电结束有两种情况:脉冲结束;或当Q5的栅源电压近似于T1的次级电压减去Q3的栅极阈值电压。
  然后,Q3关断,允许充电电流衰减为零,电容达到其最大正向充电状态。当Q1关断时,变压器T1的磁化电流通过R3和D3复位。T1次级绕组的电压略偏负,以补偿磁芯的伏秒特性,此特性会在无电流时正向偏置Q3的体二极管,而Q4的体二极管会阻止Q5的栅源电压放电。
  在Q4栅极上施加的负电压不会使Q4导通,因为二极管D5的正向压降使Q4的栅极电压高于Q5的栅极电压。因此,Q5的输入电容保持在充电状态,而复位路径对此电容保持高阻状态。当Q2导通时,出现在T1初级的负电压使Q4导通,开始放电过程。当Q4的栅源电压等于其阈值电平,或当脉冲结束时,充电过程终止。然后,Q4关断,而Q5的栅源电容达到最小负电压。当Q2关断时,T1的磁化电流通过D4和R4复位,Q4的体二极管导通,Q3的体二极管阻止Q5的栅源电压。二极管D6在Q3和Q4的栅极施加一个高电压,以保证T1次级的复位电压不会使Q3进入导通状态。于是,所有晶体管都关断,而Q5的栅源电容保持在放电状态。当Q1再次导通时,重复这个过程。
  图2是与一只1欧元硬币和一支功率晶体管相比较的驱动器原型电路。晶体管是Advanced Power Technology的APT40GF120JRD,包括一个IGBT和一个FRED(快恢复外延二极管),它工作在最高1200V和60A,栅源电容为4 nF。晶体管采用JEDEC SOT-227封装,外形尺寸约为1.5英寸×1英寸 (38mm×25 mm)。图3和图4为图1电路在 20 kHz驱动IGBT Q5的实验波形。导通延迟大约为600 ns,0.33W功耗时的总耗电为22 mA。当驱动晶体管的栅源电容较低时,电路的导通延迟和功耗均会减小。
关键字:隔离式  FET  脉冲驱动器 编辑:神话 引用地址:隔离式FET脉冲驱动器原理及设计
上一篇:Inverter逆变器、电压升压板特性及原理
下一篇:Maxim推出线性度最高的上/下变频SiGe混频器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:35
一种易于建立的高性能、高可靠性隔离式电源
背景 对于高效率地将配电总线电压转换成隔离式低电压,预制的隔离式 DC/DC 转换器和模块提供了一种简单但相对昂贵的解决方案。不过,现成有售的设计可能无法提供全部所需功能,因此在很多应用中,需要定制设计。利用分立式 PWM 控制器开发自己的解决方案,成本低廉得多,而且能灵活地满足各种苛刻的要求,例如特殊的外形尺寸或非标准输入及输出电压等。 最近在控制器技术领域取得的进步可提供更多功能,这些进步也简化了设计隔离式电源的任务。因此,设计师现在正在考虑,在他们的最终应用中,分立式设计是否有意义。尤其是具备有源箝位复位的正向转换器,由于其卓越的效率和更低的组件压力,已经广泛用于定制电源中。尽管在隔离式降压型拓扑中,正向转
[电源管理]
一种易于建立的高性能、高可靠性<font color='red'>隔离式</font>电源
高效率7.6 V 700 mA隔离式LED驱动器设计
   一、设计特色   1、精确的初级侧恒压/恒流控制器(CV/CC)省去了光耦器和所有次级侧CV/CC控制电路,无需电流检测电阻,即可达到最高效率;使用元件少、低成本的解决方案。   2、自动重启动保护功能可在输出短路或开环条件下可将输出功率降低到95%以下   3、迟滞热关断功能可防止电源损坏   4、满足CEC及能源之星2.0效率要求:   5、绿色封装:无卤素和符合RoHS    二、工作原理   图1是使用LinkSwitch-II器件LNK606PG设计的一个通用输入7.6 V, 700 mA恒压/恒流反激式电源的电路图,该电源适用于LED驱动器应用。   LNK606PG (U1)将功率开关器件、振
[电源管理]
高效率7.6 V 700 mA<font color='red'>隔离式</font>LED<font color='red'>驱动器</font>设计
飞兆推出业界最小DrMOS FET驱动器多芯片模块 节省80%空间
飞兆半导体全新6mm x 6mm封装的FDMF6700较传统的分立式方案节省80%以上的电路板空间 飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 宣布推出全面优化的集成式FET加驱动器功率级解决方案FDMF6700,采用超紧凑型6mm x 6mm MLP封装。对于空间极度受约束的应用,比如小外形尺寸的台式电脑、媒体中心PC、超密集服务器、刀片服务器、先进的游戏系统、图形卡、网络和电信设备,以及其它电路板空间有限的DC-DC应用,FDMF6700为设计人员提供别具吸引力的解决方案。 在个人电脑主板中,典型的降压转换器在每个相位可能包含:采用DPAK封装的三个N沟道MOSFET及采用SO8封装的一个驱
[新品]
ADUM6000:隔离式5 kV DC/DC转换器简介
     ADuM6000是一款基于ADI公司iCoupler®技术的隔离式DC/DC转换器 。 该DC/DC转换器可提供多种输入/输出电压组合的稳压隔离功率,如数据手册的表1所列 。 ADI公司芯片级变压器iCoupler技术使这款DC/DC转换器的隔离功率传输效率最高可达31% , 因此可提供小尺寸、完全隔离的解决方案 。 对于iCoupler 系列隔离器ADuM5401 、  ADuM5402、 ADuM5403、 ADuM5404、 ADuM520x和ADuM620x ,利用ADuM6000可以获得更高的输出功率水平。isoPower®利用高频开关元件,通过其变压器传输功率。在印刷电路板(PCB)布局时必须特别注意满足辐射
[电源管理]
ADUM6000:<font color='red'>隔离式</font>5 kV DC/DC转换器简介
EPC与ADI携手推出基于GaN FET的最高功率密度DC/DC转换器
EPC与ADI携手推出基于GaN FET的最高功率密度DC/DC转换器,可实现2 MHz的开关频率 EPC公司和ADI公司推出参考设计,采用全面优化的新型模拟控制器来驱动EPC的氮化镓场效应晶体管(GaN FET)。新型模拟LTC7890同步氮化镓降压控制器与EPC的超高效eGaN®FET相结合,可实现高达2 MHz的开关频率,从而实现高功率密度和低成本的DC/DC转换。 宜普电源转换公司(EPC)宣布推出EPC9160,这是一款双输出同步降压转换器参考设计,开关频率为2 MHz,可将9 V~24 V的输入电压转换为3.3 V或5 V的输出电压,两个输出的连续电流可高达15 A。由于开关频率高,转换器的尺寸非常小,两
[电源管理]
EPC与ADI携手推出基于GaN <font color='red'>FET</font>的最高功率密度DC/DC转换器
具备隔离式电源供应的同步降压电路图
  下图的例子示范了专为简易隔离式偏压电源所开发的 IC,任何允许下沉操作(sink operaton)的同步降压电路均可使用。这种电路称为非对称半桥返驰电路 (asymmetrical half-bridge flybuck) ,其运作方式与同步降压稳压器相当类似。连接输入电压的 FET 图腾柱 (totem pole) 输出会供应电感电容滤波器。接下来透过分压器 (voltage divider) 及误差放大器负输入调节滤波器输出。误差放大器会控制 FET 图腾柱 (totem pole) 输出的负载周期,使 DC 电压维持在感测点 (sense point)。   C6 的电压相当于负载率 (duty factor) 乘
[电源管理]
具备<font color='red'>隔离式</font>电源供应的同步降压电路图
TI热插拔管理器为3V-20V工作电压提供保护
      2009 年 2 月 19 日,德州仪器 (TI) 于 2009 年应用电力电子技术国际会议 (APEC 2009) 上宣布推出三款新型热插拔管理器,可针对工作电压介于 3 V~20 V 的电压轨提供过电流保护,工作电流可达 5A。TPS2420 采用微型 16 引脚 QFN 封装,而 TPS2421-1 与 TPS2421-2 则采用 8 引脚 SOIC 封装,与采用相同电压范围、具备集成 FET 的现有热插拔管理器相比,可提供超过两倍的电流吞吐量。       TPS2420 产品系列可支持磁盘驱动器阵列、网络客户端、工业监控设备以及通信系统等应用。与其它同类竞争产品相比,该产品系列在实施完整解决方案时,所需的
[电源管理]
解决MSP-FET430UIF-CDC V3驱动安装不上的问题
操作系统:Win7 64bit 将LSD-FET430UIF仿真器升级到V3版本,出现了驱动安装不上去的问题,主要按如下步骤解决,现记录一下解决过程。 一、下载V3驱动程序,FET430UIF-V3 ,下载路径:https://download.csdn.net/download/qingwufeiyang12346/9425225 二、插上仿真器,手动搜索驱动安装路径,出现“系统找不到指定文件”错误。 将驱动文件夹下的mdmcpq文件复制到C:Windowsinf下; 将驱动文件夹下的usbser.sys文件复制到C:WindowsSystem32下; 然后再次手动更新驱动,仍然出现“系统找不到指定文件”的错误。 删
[单片机]
小广播
最新模拟电子文章
