L波段低噪声放大器的设计
最新更新时间:2012-02-22来源: 互联网关键字:L波段  低噪声  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
L波段低噪声放大器的设计
引言
  低噪声放大器(LNA)是雷达、通信、电子对抗、遥测遥控等电子系统中关键的微波部件,有广泛的应用价值。由于微波系统的噪声系数基本上取决于前级放大器的噪声系数,因此LNA噪声系数的优劣会直接影响整个系统性能的好坏。低噪声放大器的设计主要包括输入、输出匹配网络和直流偏置网络的设计以及改善晶体管稳定的措施。
  本文首先介绍放大器提高稳定性的源极串联负反馈原理,然后设计了一个L波段的低噪声放大器实例,并给出了放火器输入、输出回波损耗、增益、噪声系数等参数的仿真结果。
  低噪声放大器的设计
  本文所设计的低噪声放大器的性能指标为:在1.90GHz~2.10GHz的频段内,功率增益Gp≥30dB,噪声系数NF≤1dB。考虑指标要求,拟采用两级放大级联技术来实现。n级放大器噪声系数可表示为:
 公式
  其中,NF为放大器整机的噪声系数;NF1、NF2…NFn分别是放大器第1级、第2级至第n级的噪声系数;G1、G2、…Gn-1分别是放大器第1级、第2级至第n-1级的功率增益。由公式(1)可知,第一级放大器的噪声系数和增益将直接影响整个放大器的噪声系数。级联低噪声放大器要获得低的噪声系数,选择的放大器第一级晶体管应该在工作频率具有低的噪声系数和较高的增益。
  设计LNA首先应根据设计指标选择合适的器件,然后根据器件在工作频率的阻抗特性设计输入、输出匹配网络。由于设计的低噪声放大器的增益指标大于30dB,因此需要使用多级级联的方式来实现。Agilent公司的ATF54143 E-PHEMT晶体管具有高增益和低噪声的特性,适用于频率范围在450MHz~6GHz无线系统的各种LNA电路中。该管子在2GHz频点上的噪声系数是0.5dB,增益为17dB,因此选择了该晶体管作为放大器的第一级;为实现放大器的增益指标,选用MGA86576作为第二级。
  源极串联反馈电感对稳定性的影响
  稳定性是LNA电路必须考虑的,放大器的稳定性是指对振荡的抑制水平,必须保证放大器的稳定性,以避免可能出现的自激。在晶体管放人器的二端口网络中,它的两个端口分别接信号源和负载,有了双端口刚路的S参数,可以方便地计算放大器的稳定系数K,稳定性判据如下:
 公式
  其中△=|S11S22-S12S21|。当K>1且△<0时,放大器处于绝对稳定状态;K<1,电路则潜在不稳定。
  由于AFT54143在工作频段内不是绝对稳定的,为了提高放大器的稳定性,在输出端并联一个100Ω的电阻。为确保ATF54143在尽可能宽的频带内保持稳定,这里采取源极引入串联感性反馈的方法,电感采用一段很细的微带线来代替,晶体管接入串联反馈电感后的等效电路如图1所示。
 晶体管接入串联反馈电感后的等效电路
  串联反馈电感LS后,晶体管的输入阻抗Zin可以表示为:
 公式
  当wLs<
 公式
  从公式(4)可以看出,在源极串联电感后,可以增加晶体管双端口网络输入阻抗的实部,而虚部基本保持不变,使其逐渐与最佳噪声匹配的阻抗重合;另一方面,增加一个无源元件不会使晶体管的噪声性能恶化。
  接入源极负反馈后,对ATF54143进行仿真。图2即为晶体管稳定性改善前后的仿真结果图,(a)是末接入源极负反馈时,晶体管在小于3.5GHz的频段内都是不稳定的;(b)是接入源极电感后,ATF54143在1.9GHz~2.1GHz频段范围内都是稳定的。可见采用源极串联负反馈技术后,稳定性因子K在所要求的频率范围内大于1,满足绝对稳定的条件要求。
 晶体管稳定性改善前后的仿真结果图
  偏置电路的设计
  直流偏置电路为放大器提供合适的电压和电流,使得晶体管工作于要求的静态工作点,并在晶体管参数和温度变化的范围内,保持静态工作点的恒定。根据器件特性选择最佳条件,这里选取ATF54143的典型直流工作点参数:VDS=3V,ID=60mA;偏置的方式采用了电阻偏置,它有较好的温度稳定性。结合上述偏置电路的设计原则和ATF54143的S参数数据,就可设计出如图3所示的直流偏置电路。
 直流偏置电路
 其中Vdc是馈电电压,其值选5V;Vds是ATF54143的漏源工作电压,大小为3V;Idc是ATF54143静态工作点所需的漏极电流,大小为60mA;IBB是流过R3、R4电阻分压器的电流,它一般至少为门极漏电流的10倍,这里选为2mA;R2的计算则基于Vdc和Idc。由公式(5)、(6)、(7)可计算出R2=32.3Ω,R3=1200Ω,R4=300Ω。R5为高阻态电阻,这里选取R5值为12KΩ,取较大的阻值可以提高晶体管的效率。 公式
输入、输出匹配网络的设计
  低噪声放大器设计中,输入、输出匹配网络的设计是在获得噪声系数、增益指标的前提下,将晶体管的输入阻抗、输出阻抗分别变换到标准的50Ω。通常低噪声放大器的最大增益和最佳噪声系数不可能同时获得,因此,在设计的过程中需要对增益和噪声系数等指标取折衷,以满足设计指标的要求。设计中采用的基板是厚度为1 mm,相对介电常数为2.7的F4B介质板。
  第一级放大电路的设计根据ATF54143的小信号S参数计算出放大器中心频率的输入、输出阻抗,输入阻抗Zin=50×(0.999+j3.928E-4),输出阻抗Zout=50×(1.017+j0.064),采用共轭匹配的方法,即ZS=Z*in,ZL=Z*out,从而进行输入和输出匹配电路的设计,并采用ADS软件对设计的匹配网络微带电路尺寸进行优化、仿真。放大器的噪声系数频率响应如图4所示,从图中可以看出放大器的噪声系数在中心工作频率大约为0.6dB;图5为放大器增益/频率曲线,可以看出,设计的第一级放大器增益在工作频率范围内大于10dB。
放大器的噪声系数频率响应
  放大电路第二级的MGA86576由于本身就是一个内匹配的增益模块,可直接与第一级进行级联。但为了减小输入/输出回波损耗,所以在此级放大电路加入了匹配电路的设计,步骤与第一级类似,级间用电容相连。
  仿真结果
  电路设计完成后,使用ADS软件对设计的低噪声放大器进行仿真,其中,图6为低噪声放大器的噪声系数仿真结果,可以看出在1.90GHz~2.10GHz频段中噪声系数NF≤0.67dB;图7为低噪声放大器的增益特性频率响应,在2.0GHz频点上,增益大约为38dB;图8为整个低噪声放大器的输入、输出回波损耗频率响应,其中的虚线是输入回波损耗,实线是输出回波损耗,在整个工作频段内输入回波损耗小于-15dB,输出回波损耗小于-22dB。
  结语
  本文介绍了一种采用源极串联负反馈提高低噪声放大器稳定性的方法,并设计了一个中心频率为2GHz、带宽为200MHz的L波段低噪声放大器,仿真结果表明,源极串联负反馈可以提高放大器的低频稳定性。
关键字:L波段  低噪声  放大器 编辑:神话 引用地址:L波段低噪声放大器的设计
上一篇:广泛用于波形整形的施密特电路
下一篇:利用智能MOSFET驱动器提升数字控制电源性能
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:35
用1进制数据选定0~15倍增益的编程放大器
用1进制数据选定0~15倍增益的编程放大器 电路的功能 音响及通信电路中使用的放大器的增益以分贝为单位这有其合理的一面,但在测量电路中,则用*1,*2,*5,*5,......这样的倍数表示。示波器和记录仪用的放大器就是其代表。在记录纸上记录数据时,增益量如不能微调则很麻烦,标定也相当费事。 本电路以1倍放大量作为单位,使放大倍数在0~15之间改变,这样很容易与记录纸的刻度相对应。而且因为可用逻辑电平控制,所以可将其作为自动检测系统中的可变放大逻辑电平控制,所以可将其作为自动检测系统中的可变放大器使用。 电路工作原理 基工作原理很简单,即应用了反相放大器的放大倍数取决于电阻值之比这一原理。之所
[模拟电子]
用1进制数据选定0~15倍增益的编程<font color='red'>放大器</font>
低噪声DC/DC uModule 稳压器—LTM4606
     LTM4606简介:   LTM®4606 是一款完整的超低噪声、高电压、6A 开关模式 DC/DC 电源。封装中内置了开关控制器、功率 FET、电感器和所有的支持元件。板载输入滤波器和噪声消除电路实现了低噪声运作,从而有效地降低了电磁干扰 (EMI)。LTM4606 的工作输入电压范围为 4.5V 至 28V,可支持 0.6V 至 5V 的输出电压范围 (由单个电阻器来设定)。该高效率设计提供了 6A 的连续电流 (峰值为 8A)。仅需采用大容量的输入和输出电容器便可完成全部的设计。   高开关频率和自适应接通时间电流模式架构的运用实现了针对输入电压和负载变化的快速瞬态响应,而并未牺牲稳定性。该器件支持输出电压
[电源管理]
<font color='red'>低噪声</font>DC/DC uModule 稳压器—LTM4606
自适应前馈射频功率放大器设计
1.引言   现代无线通信的迅猛发展日益朝着增大信息容量,提高信道的频谱利用率以及提高线性度的方向发展。一方面,人们广泛采用工作于甲乙类状态的大功率微波晶体管来提高传输功率和利用效率;另一方面,无源器件及有源器件的引入,多载波配置技术的采用等,都将导致输出信号的互调失真。因此,在设计射频功率放大器时,必须对其进行线性化处理,以便使输出信号获得较好的线性度。一般常用的线性化技术包括:功率回退、预失真、前馈等,其中,功率回退技术能有效的改善窄带信号的线性度,而预失真技术和前馈技术,特别是前馈技术,由于其具有高校准精度,高稳定度以及不受带宽限制等优点,成为了改善宽带信号线性度时所采用的主要技术。本文首先简述了普通的前馈线性化技术,而后
[模拟电子]
集成运算放大器的选择策略与应用技术
集成运算放大器的选择策略与应用技术 针对集成运算放大器性能特点,分析了选择策略;就应用广泛的低噪声集成运放、精密集成运放、视频集成运放等专用型集成运算放大器及其典型应用技术进行了讨论,给出了相应的典型应用实例。   关键词:集成运算放大器;选择策略;应用技术 Selection Principle and Applied Technologies of the Operational Amplifiers LI Xin, ZHENG Hongjun (School of Physics Science and Information Technology, Liaocheng University, L
[模拟电子]
集成运算<font color='red'>放大器</font>的选择策略与应用技术
基于高电压负输出充电泵的低噪声正负电源分析
引言   诸如运算放大器、驱动器或传感器等电子组件的运作通常需要双极性电源,但是在负载点却很少有一个可用的双极性电源。LTC3260 是一款具有两个低噪声 LDO 稳压器的负输出充电泵 (无电感器) DC/DC转换器,可利用单个宽输入 (4.5V至 32V) 电源产生正和负电源。该器件能够在高效率的突发模式 (BurstMode) 操作与低噪声的恒定频率模式之间切换,从而使其同时受到便携式应用和噪声敏感型应用所欢迎。LTC3260 采用扁平 3mm x 4mm DFN 封装或耐热性能增强型 16 引脚 MSOP 封装,可帮助实现具极少外部组件的紧凑型解决方案。图 1 示出了采用 LTC3260的典型 12V 至 ±5V 应用。
[电源管理]
基于高电压负输出充电泵的<font color='red'>低噪声</font>正负电源分析
电子基础(2):运算放大器是否可以用作比较器
运算放大器和比较器乍看似乎可以互换,实际上,两者还是存在一些重要差异。比较器用于开环系统,旨在从其输出端驱动逻辑电路,以及在高速条件下工作,通常比较稳定。运算放大器的用途不同于比较器,过驱时可能会饱和,使得恢复速度相对较慢。施加较大差分电压时,很多运算放大器的输入级都会出现异常表现,实际上,运算放大器的差分输入电压范围通常存在限制。运算放大器输出也很少兼容逻辑电路。   但是仍有很多人试图将运算放大器用作比较器。这种做法在低速和低分辨率时或许可行,但是大多数情况下结果并不理想。单靠参考运算放大器数据手册不能解决将运算放大器用作比较器的所有相关问题,因为运算放大器设计的目的并非用作比较器。   最常见的问题是速度(之前已经提
[模拟电子]
放大器有供电而不工作的特殊故障检修
故障现象:我镇用户反映有线电视信号极差.根本无法收看。该现象在下雨天会好点。 接到报修故障后,我们对该地段的有线电视电缆进行了排查。该地段采用-9铝管电缆架空方式敷设,总长450米,带宽860MHz。在中间有一干线放大器串联。找到干线放大器。测量输出信号电平在92~95dB之间。正常。再到末端的用户放大器测量,发现无信号输出,有时候在场强仪上有40dB左右的输出,但是极不稳定。开始怀疑是用户放大器坏了,换用一台新的放大器,结果是一样的。又试着更换了干线放大器,结果还是一样。把放大器的输入F接头拧下来。分别用万用表测量用户放大器和干线放大器的输入供电电压.都在60V左右,正常(采用的是集中供电方式对放大器供电),检修陷入了困境。
[电源管理]
国内首款多频段GSM/EDGE功率放大器模块在沪诞生
锐迪科 RDA6216 瞄准 GSM/EDGE 手机市场 上海3月27日电 /新华美通/ -- 锐迪科微电子 (RDA),中国最有实力的射频 IC 产品提供商,近日宣布:凭借其在无线通信领域先进的射频 (RF) 技术和集成电路设计 (IC) 方面的专长,率先推出了首款具有自主知识产权的 GSM/EDGE 四频段功率放大器模块 RDA6216,能够完全替代现有传统方案,打破了国外产品垄断,填补了我国技术空白。 随着通信技术的发展,基于 GSM/GPRS 网络的数据增强型移动通信标准 EDGE 开始走入人们的生活,具备 EDGE 网络功能的手机将逐渐成为消费热点,GSM/EDGE 产品已经表现出良好的市场前景。RDA621
[新品]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
