新型高可靠性铝电解电容器
最新更新时间:2012-02-25来源: 互联网关键字:高可靠性  铝电解电容器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
新型高可靠性铝电解电容器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出高容值、高纹波电流,并可在+105℃高温下工作的径向铝电容器 --- 142 RHS系列。
142 RHS系列提供从5mm x 11mm至18mm x 40mm的15种外形尺寸,105℃的最高温度等级使器件能在更高的温度下工作,或是具有比标准的85℃系列更长的器件寿命。其他特性包括在105℃下高达3100A的额定纹波电流,在10V~450V电压范围内的容值为1μF~22,000μF。
做为一款采用非固态电解液和径向引线的极化铝电解电容器,该器件的性能规格使其能很好地适用于工业和通信系统、家用电器、便携式和移动电子设备中开关电源和DC-DC电源里的平滑、滤波、缓冲和电压解耦应用。
在+105℃下,142 RHS电容器具有2300小时的超长使用寿命。器件符合RoHS指令,具有防充电和防放电的特性,所以没有峰值电流限制。
142 RHS电容器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为14周
关键字:高可靠性  铝电解电容器 编辑:神话 引用地址:新型高可靠性铝电解电容器
上一篇:无线传感器网络数据传输及融合技术
下一篇:新IGBT技术提高应用性能
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:35
SiC解决方案为功率转换系统提供高效率、高可靠性
为努力实现更高的功率密度并满足严格的效率法规要求,以及系统正常运行时间要求,工业和 功率电子 设计人员在进行设计时面临着不断降低功率损耗和提高可靠性的难题。 飞兆半导体亚太区市场营销副总裁蓝建铜告诉记者,要在可再生能源、工业电机驱动器、高密度电源、汽车以及井下作业等领域增强这些关键设计性能,设计的复杂程度就会提高,同时还会导致总体系统成本提高。为帮助设计人员解决这些技术难题,飞兆公司从采用新材料入手。最近飞兆推出了非常适合 功率转换 系统的碳化硅(SiC)技术解决方案。 蓝建铜介绍说,在飞兆半导体SiC组合中首次发布的一批产品是先进的Si C双极结型晶体管(BJT)系列,该系列产品可实现较高的效率、电流密度和
[电源管理]
AVX推出多层陶瓷电容器,锁定高可靠性应用
AVX公司日前开发出满足汽车AEC-Q200标准的汽车级系列(APS)多层陶瓷电容器(MLCC)。这些MLCC的制造和品质保障测试能够满足军事和航天工业对可靠性的高要求。 该系列产品的特点是采用针对X7R陶瓷的碱金属电极(BME),具有较好的现场可靠性和成本效益。每一个APS产品批号都配备了符合性证明书,并按照季度向所有APS客户提供可靠性封装。 下列为按照不同质量要求的封装及产品号: X7R介质元件:包含BME电极和铜引线,采用Ni/Sn镀覆膜; X7R介质元件:包含BME电极和软引线,采用Ni/Sn镀覆膜(FLEXITERM); 环氧树脂制成的元件:容许元件被胶粘安装;
[新品]
Vishay推出新型高可靠性铝电解电容器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出高容值、高纹波电流,并可在+105℃高温下工作的径向铝电容器 --- 142 RHS系列。 142 RHS系列提供从5mm x 11mm至18mm x 40mm的15种外形尺寸,105℃的最高温度等级使器件能在更高的温度下工作,或是具有比标准的85℃系列更长的器件寿命。其他特性包括在105℃下高达3100A的额定纹波电流,在10V~450V电压范围内的容值为1μF~22,000μF。 做为一款采用非固态电解液和径向引线的极化铝电解电容器,该器件的性能规格使其能很好地适用于工业和通信系统、家用
[模拟电子]
Vishay推出新型<font color='red'>高可靠性</font><font color='red'>铝电解电容器</font>
飞兆半导体推出具有高可靠性和卓越开关性能IGBT
高功率和高频率感应加热(IH)家用电器需要更低的传导损耗和卓越的开关性能,以便在IH电饭煲、台式电磁炉和基于逆变器的微波炉等应用中实现更高的效率和系统可靠性。 飞兆半导体的高电压场截止阳极短路(Shorted Anode) trench IGBT可针对这些设计挑战为设计人员提供经济实惠且高效的解决方案。   该款全新产品系列针对软开关应用,在1000V至1400V的电压范围内,利用固有的反并联二极管进行了优化。 随着超越典型非穿通型(NPT) IGBT技术的不断进步,飞兆半导体的阳极短路硅技术可提供更低的饱和电压,比额定功率相同的NPT-trench IGBT要低12%以上。 此外,如果与竞争对手的IGBT产品相比,该产品系列的
[模拟电子]
飞兆半导体推出具有<font color='red'>高可靠性</font>和卓越开关性能IGBT
Nexperia新型双极结晶体管为汽车和工业应用提供高可靠性
Nexperia的新型双极结晶体管采用DPAK封装,为汽车和工业应用提供高可靠性 MJD系列现已上市,涵盖2 – 8 A和45 – 100 V,且增强了Nexperia的功率产品组合 奈梅亨,2021年7月29日:Nexperia是基础半导体器件领域的专家,今日宣布推出9款新的功率双极性晶体管,扩大了具有散热和电气优势的DPAK封装的产品组合,涵盖2 A - 8 A 和45 V - 100 V应用。新的MJD系列器件与其他DPAK封装的MJD器件引脚兼容,且在可靠性方面有着显著优势。 新的MJD系列双极性晶体管满足AEC-Q101汽车级器件和工业级器件标准,额定值为2 A 50 V (MJD2873/-Q)、3 A
[汽车电子]
Nexperia新型双极结晶体管为汽车和工业应用提供<font color='red'>高可靠性</font>
奥地利微电子高可靠性位置传感器IC为最新主动底盘控制系统提供准确的位置数据
中国,2014年2月18日——全球领先的高性能模拟IC及传感器供应商奥地利微电子公司(SIX股票代码:AMS)推出的高可靠性无触点磁性位置传感器技术在汽车行业备受认可。 全球领先的汽车供应商大陆集团(Continental)正以奥地利微电子的磁性位置传感器AS5162为基础,推出其新型CPS系列底盘高度传感器。 AS5162只需与一个简单的双极磁铁配合使用,便可准确地检测角位移,每个循环过程的精确度高达0.09°。由于采用了非接触式半导体技术,AS5162可免受杂散磁场的干扰。此外,与其他光学传感器及接触式位置传感器不同,AS5162不受石油、油脂、灰尘等污染物的影响。 大陆集团的CPS底盘高度传
[汽车电子]
奥地利微电子<font color='red'>高可靠性</font>位置传感器IC为最新主动底盘控制系统提供准确的位置数据
如何设计出高能效、高可靠性和高功率密度的同步降压稳压
同步降压稳压器是一种常用的电源 ,随着各类应用要求的不断提高,行业越来越趋向于追求高能效、高可靠性、高功率密度的设计方案。比如 应用于无线局域网的负载点(PoL)电源,输入电压越来越宽,工作频率、功率密度也越来越高,随着技术的发展,甚至可将整个电源系统集成在单个封装中。 同步降压稳压器其电路结构本身非常简单, 但工程师要完成高效可靠的同步降压稳压器的设计,还是有着不少的技术挑战,必须对稳压器电路的各种工作状态有着非常深入、透彻的了解,同时还需完成大量的计算工作。本文将介绍快速设计出高效可靠的同步降压稳压器的技术, 以及安森美半导体的 Power Supply WebDesigner在线设计工具,幇助工程师解决所面临的技术挑战。
[电源管理]
铝电解电容器常见缺陷的规避方法
因其低成本的特点,铝电解电容器一直都是电源的常用选择。但是,它们寿命有限,且易受高温和低温极端条件的影响。铝电解电容器在浸透电解液的纸片两面放置金属薄片。这种电解液会在电容器寿命期间蒸发,从而改变其电气属性。如果电容器失效,其会出现剧烈的反应:电容器中形成压力,迫使它释放出易燃、腐蚀性气体。 电解质蒸发的速度与电容器温度密切相关。工作温度每下降 10 摄氏度,电容器寿命延长一倍。电容器额定寿命通常为在其最大额定温度下得出的结果。典型的额定寿命为 105 摄氏度下 1000 小时。选择这些电容器用于 图 1 所示 LED 灯泡等长寿命应用时(LED 的寿命为 25000 小时),电容器的寿命便成了问题。要想达到 25000 小
[电源管理]
<font color='red'>铝电解电容器</font>常见缺陷的规避方法
小广播
最新模拟电子文章
