三端IC稳压电路输出电压技巧
最新更新时间:2012-02-27来源: 互联网关键字:三端IC  稳压电路  输出电压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
固定输出集成稳压器如78××系列,只需外接两只电阻,就能方便地提升输出电压V0(见下图),其输出电压表达式如下:
  V0=VR1+VR2
  =VR1+I0R2
  =V××+(V××/R1+Id)R2
  =V××(1+R2/R1)+IdR2
  其中V××代表IC的输出电压。这是一个完整的公式,其结果是精确的。V0的表达式与固定输出稳压器接地端的静态工作电流Id有关。当Id变化时,会引起输出电压和负载电流的变化,但由于Id值较小,一般仅为几个毫安,所以对稳压器的精度影响很小。当R1、R2阻值取得较小时,可以忽略IdR2这一项。此时V0的表达式可简化成:
  V0≈V××(1+R2/R1)
  欲使实践所得结果与计算值相符,简化表达式的应用条件:R1、R2的值必须选得较小。
  目前有的书籍文章常常忽略了上述的条件,仅仅推荐简化表达式,使实践结果与计算值出现矛盾,常给读者造成困惑不解。
  需说明的是,三端固定输出的稳压集成电路78××(包括79××)系列,外部增设电阻提高输出电压V0的应用条件,按应用资料规定: 只有当V××/R1>3Id时,才能忽略IdR2,而允许应用V。简化表达式,并使实践和计算结果相符合。
  因此应选:R1
  假设3Id=20mA时
  则7805稳压器应选R1<0.25kΩ;
  7812稳压器应选R1<0.6kΩ;
  7815稳压器应选R1<0.75kΩ;
  7824稳压器应选R1<1.2kΩ。
  由此可见,只有满足R1的取值条件,才能应用V0的简化表达式,否则实践与计算结果将有可能不相符合。
电子制作网电路图
关键字:三端IC  稳压电路  输出电压 编辑:神话 引用地址:三端IC稳压电路输出电压技巧
上一篇:稳压逆变器电路图
下一篇:MAX5392 双路、256抽头、易失型、低压线性变化数字
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:56
德州仪器推出首款输出电压高达100V的汽车级多相位同步升压控制器
日前,德州仪器(TI) 宣布推出三款支持高效率及高功率密度的宽泛输入电压同步 升压控制器 。 LM5122Q 多相位升压控制器可提供业界最宽的输入输出电压范围,而低静态电流 TPS43060 与 TPS43061 升压控制器则支持1 MHz 工作频率,采用小型QFN 封装。 与非同步升压控制器相比,TI 最新同步升压控制器可通过采用同步开关代替续流二极管将效率提高达10%。无损电感DCR 电流传感可进一步提高效率,减少热耗散,从而可节省板级空间,降低材料清单成本。每款升压控制器都支持热关断、频率同步、打嗝模态电流限制以及可调线路欠压锁定功能。 LM5122Q 是一款符合AEC-Q100 标准的同步升压控制器,支
[汽车电子]
德州仪器推出首款<font color='red'>输出电压</font>高达100V的汽车级多相位同步升压控制器
使用XC6401转换输出电压
  ■ 概述   便携式设备随消耗功率的增加,在使用上经常需要把施加于CPU芯片的电压进行待机模式和工作模式转换、或输入电源使用AC变换器或蓄电池转换等。一般情况下为了转换输出电压,使用可以由外部设定输出电压方式的DC/DC转换器(XC6365/66系列)等产品。在此介绍可以使用低噪声的2chVR,实现输出电压转换的XC6401系列产品的使用方法。   ■ 特长   只使用1个负载电容(CL)。   可以由外部控制进行电压转换。   不需要防止逆流的SD。   低噪声   ■ 工作原理说明   EN1和EN2同时为"H"的状态下、作为输出电压(VOUT)将输出VOUT1和VOUT2中电压较高的一端。
[电源管理]
使用XC6401转换<font color='red'>输出电压</font>
详解低压隔离式电源输出电压调节
TL431并联稳压器或许是隔离式 开关电源 中最常见的IC,其可提供低成本的简单方式精确调节输出电压。TL431在单个三端器件中整合一个内部参考和一个放大器。R3和R5电阻分压器以及TL431的内部参考电压可设定输出电压。在TL431内部,误差放大器输出可驱动晶体管的基极。晶体管集电器不仅可连接TL431的K(阴极)引脚,而且还可驱动一个光耦合器,其可将隔离边界的误差信号发送至主控制器。反馈环路的频率响应由位于TL431阴极与REF引脚之间的补偿组件形成。   在转换器输出电压小于5V时,该电路开始出现一些局限性。阴极的最小推荐工作电压等于参考电压,标准版TL431为2.5V。光耦合器内部光电发射器支持约1.5V的最大正向压降。如
[电源管理]
在可调节的稳压器中计算输出电压容差的方法
介绍   当设计稳压器电路的时候,设计师们面临需要计算稳压输出电压的容差。对于固定的电压稳压器,这个问题就很容易解决,因为所需要的信息直接提供在半导体生产厂商的数据手册中。 可调节稳压器的容差的计算要更加复杂一些,是因为外部反馈电阻网络的引入,调整端电流的影响心脏将这些条件综合后计算输出电压容差估计值的难度。   传统的“最坏的情况”分析方法,尽管有效,但是会造成对整个容差不切实际和过分保守的估计,从而额外啬了不必要的电路成本。   现代微处理器电压的降低进一步增加了对可利用电压容差的需求。同样地,需要更详细地理解容差的问题。
[电源管理]
一种输出电压4~16V开关稳压电源的设计
摘要:介绍一种采用半桥电路的开关电源,其输入电压为交流220V±20%,输出电压为直流4~16V,最大电流40A,工作频率50kHz。重点介绍了该电源的设计思想,工作原理及特点。关键词:脉宽调制;半桥变换器;电源 1引言 在科研、生产、实验等应用场合,经常用到电压在5~15V,电流在5~40A的电源。而一般实验用电源最大电流只有5A、10A。为此专门开发了电压4V~16V连续可调,输出电流最大40A的开关电源。它采用了半桥电路,所选用开关器件为功率MOS管,开关工作频率为50kHz,具有重量轻、体积小、成本低等特点。 2主要技术指标 1)交流输入电压AC220V±20%; 2)直流输出电压4~16V可调;
[电源管理]
一种<font color='red'>输出电压</font>4~16V开关稳压电源的设计
开关电源输出电压低检修技巧
  1、开关 电源 输出电压低的原因   ⑴ 220V交流电压输入电路和整流滤波电路对开关管提供的工作电压不够,超出脉宽调制电路的控制范围。   ⑵ 负载电路存在过流引起开关电源负载加重而导致输出电压下降。   ⑶ 开/关机接口电路处于待机状态,令开关电源工作于低频振荡状态其输出电压为待机状态下的度数。此类故障仅应于无预备电源,CPU预备状态下的工作电压由开关电源提供的机型。   ⑷ 开/关机接口电路末端因故工作于开机或待机之间的状态,从而导致开关电源工作于待机与开机状态之间的工作频率,造成开关电源输出电压高于待机值,低于开机值。   ⑸ 保护电路端因故障工作于导通状态,使电源进入弱振窄脉冲供电,引起开关电源输出电压下降。   ⑹
[电源管理]
7~30V调输出稳压电路
图 7~30V调输出稳压电路 图8是7~30V的可调输出集成稳压电源电路,运算放大器F007作为电压跟随器,由于运算放大器有较高的输入阻抗和较低的输出阻抗,将它接在集成稳压器的输出端2和调整端3之间,起到了缓冲作用,提高了稳压精度。输出电压的表达式Uo=Uo1(1+R2/R1)。
[电源管理]
7~30V调输出<font color='red'>稳压电路</font>
开关电源元器件设计篇一-串联式开关电源输出电压滤波电路
串联式开关电源输出电压滤波电路 大多数开关电源输出都是直流电压,因此,一般开关电源的输出电路都带有整流滤波电路。图1-2是带有整流滤波功能的串联式开关电源工作原理图。 图1-2是在图1-1-a电路的基础上,增加了一个整流二极管和一个LC滤波电路。其中L是储能滤波电感,它的作用是在控制开关K接通期间Ton限制大电流通过,防止输入电压Ui直接加到负载R上,对负载R进行电压冲击,同时对流过电感的电流iL转化成磁能进行能量存储,然后在控制开关K关断期间Toff把磁能转化成电流iL继续向负载R提供能量输出;C是储能滤波电容,它的作用是在控制开关K接通期间Ton把流过储能电感L的部分电流转化成电荷进行存储,然后在控制开关K关断期间Tof
[电源管理]
开关电源元器件设计篇一-串联式开关电源<font color='red'>输出电压</font>滤波电路
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
