MAX5392是双路、256抽头、易失型、低压线性变化数字电位器,提供10kΩ、50kΩ以及100kΩ三种端到端电阻。器件采用+1.7V至+5.5V单电源供电,端到端电阻温度系数低至35ppm/°C。器件具有I²C接口。
MAX5392的小尺寸封装、低工作电压、低电源电流以及汽车级工作温度范围,使其成为便携式消费类产品、电池备份工业设备以及汽车电子产品的理想选择。
MAX5392工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围,采用16引脚TSSOP封装。
关键特性
双路、256抽头线性电位器
+1.7V至+5.5V单电源供电
低于12µA的静态电源电流
10kΩ、50kΩ、100kΩ端到端电阻
I²C兼容接口
上电时抽头设置在中间位置
-40°C至+125°C工作温度范围
上一篇:三端IC稳压电路输出电压技巧
下一篇:新款非同步脉冲宽度调制(PWM)降压稳压器MIC4724
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:56
低压用电模式变化之后:BEV里面的12V锂电化
去年的时候,和朋友交流12V锂电化的速度,大致了解特斯拉在着手未来在电动汽车里面逐步彻底的使用12V锂电池来替代原有的铅酸电池。这里的理由其实本质上也是如下所示,在12V用电模式变化以后,随着高压电池开启DCDC为整车供电以后,原有12V铅酸电池的寿命会出现个体差异性导致车辆初夏以下故障。解决的办法,在同等的重量下替换更长寿命,更能接受一个SOC窗口下来回充电。 图1 特斯拉对12V电池性能的要求 01、特斯拉的替换 由于12V电池是一个很小的点,一般用户也很少关注这个领域,在2月初Elon Musk和Munro老爷子做交流的过程中透露,新一代的Model S/X已经采用了12V的锂离子电池。 With the ne
[嵌入式]
低压降压型稳压器—XRP6658
特性
· 保证1A的输出电流
· 输入电压:2.5V ~ 5.5V
· 1.5MHz的恒定频率的PWM电流模式控制
· 在轻载的PFM模式操作
· 100%占空比的LDO模式操作
· 低至0.6V的可调输出电压
· 内部补偿网络
· 15μA的静态电流
· 在温度和欠压锁定保护功能
· 符合RoHS“绿色”/无卤5引脚SOT23封装
应用
· 便携设备
· 电池供电设备
· 音像设备
· 网络与电信设备
[电源管理]
一种改进的超低压电压基准源设计
1 概述 在便携式设备广泛使用的今天,低电源电压和低功耗已经成为模拟电路设计的主要主题之一。其中电压基准源是模拟电路设计中的关键模块,应用广泛。它一般要求低电源电压敏感性,低温度漂移特性。传统的基准源电路都是基于带隙基准,利用标准CMOS工艺中的垂直PNP管,但输出电压一般为1.2V左右。随着电路工作电压的继续下降,基准源的输出电压也需要下降。作为可供选择的另一种方案,可以利用阈值电压的不同温度特性产生电压基准。利用有选择的沟道注入,不同浓度的栅注入引入功函数之差。但以上均不适用于标准的CMOS工艺。文献 提出了一种新的设计思路,利用NMOS管△VGS的负温度系数乘上权重与PMOS管的△VGS的负温度系数相减后得到与温度无关的基
[电源管理]
凌力尔特推出高压侧或低压侧采样的电荷、功率和能量监视器LTC2946
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 9 月 23 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高压侧或低压侧采样的电荷、功率和能量监视器 LTC2946,用于 0V 至 100V DC 电源轨范围。集成 ±0.4% 准确度的 12 位 ADC 和精确的外部时基 (晶体或时钟) 可实现优于 ±0.6% 的电流和电荷测量准确度、以及 ±1% 的功率和能量测量准确度。在没有外部时基时,准确度为 ±5% 的内部时基可以取而代之。所有数字读数 (包括电压、电流和功率的最小值和最大值) 都存储在可通过 I2C/SMBus 接口访问的寄存器中。当测量值超
[电源管理]
高压LED相比低压LED竞争优势明显
在同样输出功率下,高压LED所需的驱动电流大大低于低压LED。如以晶元光电的高压蓝光1WLED为例,它的正向压降高达50V,也即它只需20mA驱动电流就可以输出1W功率,而普通正向压降为3V的1WLED,需要350mA驱动电流才能输出1W功率,因此同样输出功率的高压LED在工作时耗散的功率要远低于低压LED,这意味着散热铝外壳的成本可大大降低。 高压LED可以大幅降低AC-DC转换效率损失。以10W输出功率为例,如果采用正向压降为50V的1W高压LED,输出端可以采取2并4串的配置,4个串联LED的正向压降为200V,也就是说只需从市电220V交流电(AC)利用桥式整流及降20V就可以了。但如果我们采用正向压降为3V的
[电源管理]
宽Vin隔离式8V电源轨的低压稳压器
LT8310是一款简单易用的谐振复位正激式转换器控制器,其采用一个内部调节的10V电源来驱动一个低压侧N沟道MOSFET的栅极。LT8310具有工作模式控制功能,可使用单个电源变压器产生一个稳定、已调节的隔离式输出。通过增加输出电压反馈(利用 光耦 合器“隔离式”或直接连线“非隔离式”实现)可启动电流模式调节,从而改善输出准确度和负载响应。由于可以灵活地选择变压器匝数比,因而无需在极限占空比下运作就能实现高的降压比或升压比。
[电源管理]
由运算放大器构成的低压差直流稳压电源
1 引言
稳压电源模块在电路中使用广泛,目前流行的如LM78、ASM117系列等,多数只有3个引脚,结构简单,使用方便。通常输入与输出之间的压差大于2 V才能正常工作,但对较低电压电池供电的场合。一般增加2 V的供电电源需增加20%~40%(对应输出3 V或5 V)的成本和体积。用开关电源原理制作的低压差模块(如MAX605),可在输入电压与输出电压近乎相等的情况下输出稳定的电压,但对测力等电路需电源纹波较小的情况。针对上述问题。利用分立器件设计一种低压差稳压电源电路。电路器件选用常规器件,成本低。结构简单。实际电路经实验测试,具有很好的负载特性和电压稳定性。
2 电路工作原理
图1为低压层直流
[电源管理]
