GPS接收机设计时,天线信号线的特性阻抗要求在50欧姆,以实现与天线的阻抗匹配,若人工去计算,计算较繁琐,较容易出错,所以有很我公司推出了计算高频设计时计算特性阻抗等参数的软件。
AppCAD 简单易用,是一款独特的射频设计工具软件,适合很多的射频、微波和无线设计应用中的工程计算,计算简单快速。AppCAD 可用于很多使用分立的晶体片、二极管到硅和GaAs集成电路等电路、信号和系统的计算和设计。而软件的快捷键的使用也非常容易快捷。
在GPS天线信号线的走线中,可能会用到微带线(Microstrip)、带状线(Stripline)或共面波导(Coplanar Waveguide),下面以微带线为例介绍AppCAD 计算信号线特性阻抗的方法。
启动软件后,在左边的按钮中按“Passive Circuits”,在出现的选项中按“Microstrip”,如上图所示。在出现的窗口中,设置相关参数。
如下图所示,在左下边的选项中设置PCB板的介电常数、传输信号的频率和PCB长度的单位。介电常数(Dielectric Er)设置是只需在下面的选择框中选择PCB板的材料,如下图中FR-4;或者在下面的选择框中选择“Enter Custom Er Value”,然后在上方直接输入介电常数值。在GPS设计中,民用频率是1.57542GHz,可以直接输入频率值,或者用1.6GHz进行计算。长度 的单位有几种选择,如下图中选择了微米(um)为单位。
在上图中左上边需设置以下参数:线宽“W”,如图中为254微米;单层PCB板的厚度“H”,如8层板的厚度是1.2mm,则每层约150微米,如图中输 入为150。线的厚度“T”,1OUNCE线厚度约35微米,0.5OUNCE线厚约18微米,如图中输入为18微米,若镀金或镀锡,则需再加25微米。 线的长度“L”线对特性阻抗影响不大,所以可以不考虑线的长度,用默认值就可以了。
输入和设置好左边的参数后,按右边的“Caculate Z0”或快捷键F4进行计算,此时下面的Z0即显示计算出的特性阻抗值50.75欧姆。
关键字:AppCAD 天线信号 特性阻抗
编辑:神话 引用地址:AppCAD计算天线信号线特性阻抗
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:36
无线应用领域位流到天线的信号发送
在无线应用中(如移动电话),典型的发送通路尽可能多休用数字处理,这是因为可用很低功率的器件,而且信号性能不随时间和温度变化。图1示出一个无线应用(如移动电话)的典型发送通路,这是一种采用DSP/FPGA的方案。在图1中,DAC占据主要位置,它是模拟和数字部分之间的接口。此设计也包含一个处理语音的声码器以及可以执行简单Web游览器和e-mail程序的硬件。
参照标准的风格设计,无线发射应用(位流到天线)的性能主要是物理和数据链路层的功能。错误检测和更正通常是数据链路的功能。物理层的性能是基于模拟性能指标(如SINAD信号对噪声和失真比)基础上的。不同的DAC性能可影响SINAD性能。
某些处理,如信号滤波、源编码和数据压缩是
[半导体设计/制造]
特性阻抗测试仪Qmax CIMS1000使用方法介绍
特性阻抗测试仪Qmax CIMS1000 是一种新型的用于PCB和线缆测试的特性阻抗测试仪器。该仪器利用电路中L/C回路来测定,并根据基本公式Zo=Sqrt(L/C)来计算实际阻抗值。
Qmax CIMS1000还能够给用户提供线速和线宽等信息。这些信息对于PCB板的设计来讲非常重要,这样你就可以避免由于线路过载而导致PCB板失效的情况发生。我们可以测试一下,比如在每15cm 线路上设置一个C=20pF和L=50nH的L/C回路,这样我们可以测到50ohm的阻抗,同样的,如果在C=40pF和L=100nH的情况下阻抗也为50ohm,然而在第二种情况下,你所得到的线只有第一种的一半。你也许想知道线路之间干扰的程度,干扰
[测试测量]
小Ku天线加大反射面提高接收信号
凡是喜欢调星的烧友,几乎都遇见过在接收信号比较弱的卫星时,信号刚过门限或者临近门限时,图像跳动而不能正常收看时煞是着急。刚过门限的信号虽然说当时能勉强观看,但是烧友都有体会,也许上午信号能过门限,下午或晚上就说不定了。笔者现在用的0.75Ku天线在四川西南部收75度俄星12518 V 22000这组信号就是这样,因75度俄星的节目可观赏性非常强,所以笔者不想转收其他卫星,只能想办法解决接收信号弱的问题。增大卫星功率是不可能的,再买大天线经济不能承受,只能想办法给小Ku天线插上“翅膀”即加大天线的反射面来解决这个问题。增大天线的反射面也不是一件容易的事情,只能尽量利用现有的条件来解决,为此,我进行了一些尝试,并取得了一些效果。
[电源管理]
信号完整性和器件的特性阻抗
在您努力想要稳定板上的各种信号时,信号完整性问题会带来一些麻烦。IBIS 模型是解决这些问题的一种简单方法。您可以利用 IBIS 模型提取出一些重要的变量,用于进行信号完整性计算和寻找 PCB 设计的解决方案。您从 IBIS 模型提取的各种值是信号完整性设计计算不可或缺的组成部分。
当您在您的系统中处理传输线路匹配问题时,您需要了解集成电路和PCB线路的电阻抗和特性。 图 1 显示了一条单端传输线路的结构图。
图 1 连接发射器、传输线路和接收器组件的单端传输线路
就传输线路而言,我们可以从 IC IBIS 模型提取IC的发射器输出阻抗 (Z T , Ω)和接收器输入阻抗
[电源管理]
可同时处理GPS与WLAN双频信号的天线设计
在卫星通信应用中,天线却必须设计得小而轻,并且能够提供波束成型、宽频带及极化纯度。在用于多频段全球定位系统(GPS)和无线局域网(WLAN)的天线设计中,设计出一个带有极化分集和高增益且寸小、重量轻的天线是可能的。
例如,对于GPS应用,可能要求一根天线能同时处理1.226GHz的低频段和1.575GHz的高频段。对于IEEE 802.11a/b/g WLAN应用,天线必须在2.4GHz和5GHz的两个频段上工作,并且带宽必须支持11 Mbps和54 Mbps的数据速率。
其它应用还包括已规划的1.8GHz 和2.25GHz频段的空军卫星系统。对于一根覆盖多个无线频段的单个天线而言,还应该考虑将1.8GHz 至
[网络通信]
外媒测试得出iPhone XS天线信号要强于iPhone XR
集微网消息,今年苹果发布的三款新iPhone全线采用了英特尔基带,在信号能力上不及高通基带那么强悍,这个问题已经被业界吐槽不少了。但在近日,PC Mag对三款新iPhone进行了信号测试,测试表明虽然三款新机都采用了相同的英特尔基带,但在20MHz的LTE Band 4频段下进行测试iPhone XR的下行速率与iPhone X相近,而iPhone XS则几乎较其翻倍。 由于iPhone X/XR的天线仅支持2x2。而iPhone XS支持4x4 MIMO(多输入多输出),因此在信号较弱的情况下,iPhone XS的表现会更好一点。 当手机连接到2x2 MIMO基站时,测试得出iPh
[手机便携]
如何正确选择射频测试电缆组件
该文详细讨论了射频电缆及测试电缆组件的各项指标和性能,为广大测试工程人员在选用高性能高可靠性射频测试电缆组件时所应关注的几个方面提出了专业建议。
概述—射频电缆的通用设计准则
射频电缆组件的正确选择除了频率范围,驻波比,插入损耗等因素外,还应考虑电缆的机械特性,使用环境和应用要求,另外,成本也是一个永远不变的因素。 在本文中,详细讨论了射频电缆的各种指标和性能,了解电缆的性能对于选择最佳的射频电缆组件是十分有益的。
射频同轴电缆是用于传输射频和微波信号能量的。它是一种分布参数电路,其电长度是物理长度和传输速度的函数,这一点和低频电路有着本质的区别。射频同轴电缆分为半刚,半柔和柔性电缆三种,不同的
[模拟电子]
