指针式钳形指针表的结构及工作原理
最新更新时间:2012-02-27来源: 互联网关键字:指针式  钳形指针表  工作原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
钳形电流表一般可分为磁电式和电磁式两类。其中测量工频交流电的是磁电式,而电磁式为交、直流两用式。本文主要介绍磁电式钳形电流表的测量原理和使用方法。
  1.磁电式钳形电流表结构
  磁电式钳形电流表主要由一个特殊电流互感器、一个整流磁电系电流表及内部线路等组成。一般常见的型号为:T301型和T302型。T301型钳形电流表只能测量交流电流,而T302型即可测交流电流也可测交流电压。还有交、直流两用袖珍钳形电流表,如:MG20、MG26、MG36等型号。
  T301型钳形表外形如图1所示。它的准确度为2.5级,电流量程为:10 A、50 A、250 A、1000 A。
  2.钳形电流表的工作原理
  钳形电流表的工作原理是:建立在电流互感器工作原理的基础上的,当握紧钳形电流表扳手时,电流互感器的铁心可以张开,被测电流的导线进入钳口内部作为电流互感器的一次绕组。当放松扳手铁心闭合后,根据互感器的原理而在其二次绕组上产生感应电流,电流表指针偏转,从而指示出被测电流的数值。
  值得注意的是:由于其原理是利用互感器的原理,所以铁心是否闭合紧密,是否有大量剩磁,对测量结果影响很大,当测量较小电流时,会使得测量误差增大。这时,可将被测导线在铁心上多绕几圈来改变互感器的电流比,以增大电流量程。此时,被测电流Ix应为:
  Ix=Ia/N
  式中,Ia为电流表上读数;N为缠绕的圈数。
  3.钳形电流表的使用步骤
  (1)根据被测电流的种类电压等级正确选择钳形电流表。一般交流500 V以下的线路,选用T301型。测量高压线路的电流时,应选用与其电压等级相符的高压钳形电流表。
  (2)正确检查钳形电流表的外观情况,钳口闭合情况及表头情况等是否正常。若指针没在零位,应进行机械调零。
  (3)根据被测电流大小来选择合适的钳型电流表的量程。选择的量程应稍大于被测电流数值。若不知道被测电流的大小,应先选用最大量程估测。
  (4)正确测量。测量时,应按紧扳手,使钳口张开。将被测导线放入钳口中央,松开扳手并使钳口闭合紧密。
  (5)读数后,将钳口张开,将被测导线退出,将档位置于电流最高档或OFF档。
  测量实例:测量运行中笼型异步电动机工作电流。根据电流大小,可以检查判断电动机工作情况是否正常,以保证电动机安全运行,延长使用寿命。首先正确选择钳型电流表的电压等级,检查其外观绝缘是否良好,有无破损,指针是否摆动灵活,钳口有无锈蚀等。根据电动机功率估计额定电流,以选择表的量程。测量时,可以每相测一次,也可以三相测一次,此时表上数字应为零,(因三相电流相量和为零),当钳口内有两根相线时,表上显示数值为第三相的电流值,通过测量各相电流可以判断电动机是否有过载现象(所测电流超过额定电流值),电动机内部或(把其他形式的能转换成电能的装置叫做电源)电源电压是否有问题,即三相电流不平衡是否超过10%的限度。
  4.使用钳形电流表时应注意的问题
  (1)由于钳形电流表要接触被测线路,所以测量前一定检查表的绝缘性能是否良好。即外壳无破损,手柄应清洁干燥。
  (2)测量时,应带绝缘手套或干净的线手套。
  (3)测量时,应注意身体各部分与带电体保持安全距离(低压系统安全距离为0.1~0.3 m)。
  (4)钳形电流表不能测量裸导体的电流。
  (5)严禁在测量进行过程中切换钳形电流表的档位;若需要换档时,应先将被测导线从钳口退出再更换档位。
  (6)严格按电压等级选用钳形电流表:低电压等级的钳形电流表只能测低压系统中的电流,不能测量高压系统中的电流。
关键字:指针式  钳形指针表  工作原理 编辑:神话 引用地址:指针式钳形指针表的结构及工作原理
上一篇:AppCAD计算天线信号线特性阻抗
下一篇:滤波器设计软件介绍
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:36
电液伺服阀的工作原理
电液伺服阀是电液伺服控制中的关键元件,它是一种接受模拟电信号后,相应输出调制的流量和压力的液压控制阀。电液伺服阀具有动态响应快、控制精度高、使用寿命长等优点,已广泛应用于航空、航天、舰船、冶金、化工等领域的电液伺服控制系统中。 液压伺服阀是构建液压伺服控制系统的核心元件,因此液压控制系统书籍会包含电液伺服阀内容。 电液伺服阀的输出流量或压力是由输入的电信号控制的,主要用于高速闭环液压系统中,用以实现位置、速度和力的控制等;而比例阀多用于响应速度相对较低的开环控制系统中。伺服阀具有精度高、响应快等优点,但其价格也较高,对过滤精度的要求也很高。目前,伺服阀广泛应用于高精度控制的自动控制设备中。 电液伺服阀多为两级阀,有压力
[嵌入式]
全自动电容电感测试仪的工作原理
  电力系统使用补偿电容器组提高功率因数。无功补偿电容的工作容量大,切换频繁。为保证设备的可靠性,需要定期进行检测。传统方法是将电容汇流排拆除,然后用电容表进行测量。这种方法不仅工作量大,也容易造成电容损坏。   全自动电容电感测试仪,是不拆线检测补偿电容器的专用 仪器 。仪器输出高达20A试验电流,电容量可以测量到2200μF。仪器具有抗干扰能力,可以在现场强电干扰环境中使用。   全自动电容电感测试仪,也是一台多功能阻抗 测量仪器 ,能够自动识别并检测电容、电感或电阻型试品。仪器也可以单独用于电流检测。   全自动电容电感测试仪,采用高精度50mm钳型CT检测电流,配合数字隔离的电压检测电路,性能稳定,
[测试测量]
CAN总线的工作原理
控制器局域网总线(CAN,Controller Area Network)是一种用于实时应用的串行通讯协议总线,它可以使用双绞线来传输信号,是世界上应用最广泛的现场总线之一。CAN协议由德国的Robert Bosch公司开发,用于汽车中各种不同元件之间的通信,以此取代昂贵而笨重的配电线束。该协议的健壮性使其用途延伸到其他自动化和工业应用。CAN协议的特性包括完整性的串行数据通讯、提供实时支持、传输速率高达1Mb/s、同时具有11位的寻址以及检错能力。 CAN总线是一种多主方式的串行通讯总线,基本设计规范要求有高的位速率,高抗电子干扰性,并且能够检测出产生的任何错误。CAN总线可以应用于汽车电控制系统、电梯控制系统、安全监测系统、
[嵌入式]
绝缘耐压测试仪的工作原理
  绝缘耐压测试仪是依据我国最i新电力行业规范而设计的、性能先进的耐压实验设备,用于对各种电气产品、电气元件、绝缘资料等中止规则电压下的绝缘强度实验,以考核产品的绝缘程度,发现被试品的绝缘缺陷,权衡过电压的才干。   绝缘耐压测试仪的工作原理就是对施加高压的被测物所产生的漏电流中止断定,此处的漏电流实验电压几倍致使几十倍额定电压下被测物的漏电流,而在绝缘耐压测试仪上设定的电流即为仪器的跳闸电流。   绝缘耐压测试仪普通耐压测试的情况,随测试电压上升而增大,当测试电压升到设定的电压上限,并坚持60s时,在这过程中被测物绝缘没被击穿,也就是,绝缘耐压测试仪测试仪器将提示测试合格;反之,假定被测试物绝缘被击穿,此时流经被测物和仪
[测试测量]
绝缘耐压测试仪的<font color='red'>工作原理</font>
直流和交流伺服电机的工作原理
伺服电机(servo motor ) 是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机 。伺服电机转子转速受输入信号控制,并能快速反应,在自动控制系统中,用 作执行元件 ,且具有机电时间常数小、线性度高、始动电压等特性,可把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。分为直流和交流伺服电动机两大类。 工作原理 1、伺服系统(servo mechanism)是使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入目标(或给定值)的任意变化的自动控制系统。伺服主要靠****脉冲 来定位,基本上可以这样理解,伺服电机接收到1个脉冲,就会旋转1个脉冲对应的角度,从而实现位移 。 因为,伺服电机本身具备发出脉冲的功能,所以伺服电机每旋转一个角
[嵌入式]
直流和交流伺服电机的<font color='red'>工作原理</font>
无损检测之泄漏检测仪的工作原理
泄漏检测仪(主要以超声波为主的比利时进口的SDT170系列、美国UE公司的UP系列工作原理): 如果一个容器内或管道内充满气体,当其内部压强大于外部压强时,由于内外压差较大,一旦容器有漏孔,气体就会从漏孔冲出。当漏孔尺寸较小且雷诺数较高时,冲出气体就会形成湍流,湍流在漏孔附近会产生一定频率的声波,声波振动的频率与漏孔尺寸有关,漏孔较大时人耳可听到漏气声,漏孔很小且声波频率大于20kHz时,人耳就听不到了,但它们能在空气中传播,被称作空载超声波。超声波是高频短波信号,其强度随着传播距离的增加而迅速衰减。超声波具有指向性。利用这个这个特征,即可判断出正确的泄漏位置。 超声波泄漏检测仪SDT为超声波检出方式的泄漏检测仪, 可对空
[测试测量]
液控电路工作原理
该装置应用电路工作原理如下图。它可用于家庭自来水自动灌,现在城市用水比较紧张,高层建筑上的住户用水就更加困难,常常是只有到了半夜待别人家不用水了,才有少量的水被压上高楼来,但人要睡觉,不能老是守候灌水,采用本电路则大可放心地支睡觉。当水池中的水位低于探针B时,有电流从控制器DM的①端经电阻R流入④端,控制器开通,电磁阀YA励磁吸合,打开水龙头。当有水被压上来时就自动流入水池中。一旦水污染灌足,其水面达到探针B的高度时,B、A探针间的电阻与R分压,使控制器④端电压低于1.6V,故YA失电释放,水龙头自动关断。这样第二天早晨起来就不愁没水用了。其中A、B探针可用不锈钢制作。
[工业控制]
液控电路<font color='red'>工作原理</font>
开关式稳压电源工作原理
      本文对各类开关电源的工作原理作一阐述。       传统的线性稳压电源虽然电路结构简单、工作可靠,但它存在着效率低(只有40% -50%)、体积大、铜铁消耗量大,工作温度高及调整范围小等缺点。为了提高效率,人们研制出了开关式稳压电源,它的效率可达85% 以上,稳压范围宽,除此之外,还具有稳压精度高、不使用电源变压器等特点,是一种较理想的稳压电源。正因为如此,开关式稳压电源已广泛应用于各种电子设备中。 一、开关式稳压电源的基本工作原理   开关式稳压电源接控制方式分为调宽式和调频式两种,在实际的应用中,调宽式使用得较多,在目前开发和使用的开关电源集成电路中,绝大多数也为脉宽调制型。因此下面就主要介绍调宽式开关
[电源管理]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
