LTCC实现SIP的优势和特点
最新更新时间:2012-03-01来源: 互联网关键字:LTCC  SIP  优势  特点 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
  LTCC技术是近年来兴起的一种令人瞩目的整合组件技术,由于LTCC材料优异的电子、机械、热力特性,广泛用于基板、封装及微波器件等领域,是实现系统级封装的重要途径。现在已经研制出了把不同功能整合在一个器件里的产品,成功地应用在无线局域网、地面数字广播、全球定位系统接收机、微波系统等,及其他电源子功能模块、数字电路基板等方面。
  本文主要讨论基于LTCC技术实现SIP的优势和特点,并结合开发的射频前端SIP给出了应用实例。
  1 LTCC技术实现SIP的优势特点
  LTCC技术是将低温烧结陶瓷粉末制成厚度精确而且致密的生瓷带,在生瓷带上利用冲孔或激光打孔、微孔注浆、精密导体浆料印刷等工艺制作出所需要的电路图形,并可将无源元件和功能电路埋人多层陶瓷基板中,然后叠压在一起,在850~900℃下烧结,制成三维空间的高密度电路。基于LTCC的 SIP相比传统的SIP具有显著的优势,最大优点就是具有良好的高速、微波性能和极高的集成度。具体表现在以下几方面:
  (1)IXCC技术采用多层互连技术,可以提高集成度,IBM实现的产品已经达到一百多层。NTT未来网络研究所以LTCC模块的形式制作出用于发送毫米波段60GHz频带的SIP产品,尺寸为12 mm×12 mm×1.2 mm,18层布线层由0.1 mm×6层和0.05 mm×12层组成,集成了带反射镜的天线、功率放大器、带通滤波器和电压控制振荡器等元件。LTCC材料厚度目前已经系列化,一般单层厚度为10~100 μm。
  (2)LTCC可以制作多种结构的空腔,并且内埋置元器件、无源功能元件,通过减少连接芯片导体的长度与接点数,能集成的元件种类多,易于实现多功能化和提高组装密度。提高布线密度和元件集成度,减少了SIP外围电路元器件数目,简化了与SIP连接的外围电路设计和降低了电路组装难度和成本。
  (3)根据配料的不同,LTCC材料的介电常数可以在很大的范围内变动,可根据应用要求灵活配置不同材料特性的基板,提高了设计的灵活性。比如一个高性能的SIP可能包含微波线路、高速数字电路、低频的模拟信号等,可以采用相对介电常数为3.8的基板来设计高速数字电路;相对介电常数为6~80 的基板完成高频微波线路的设计;介电常数更高的基板设计各种无源元件,最后把它们层叠在一起烧结完成整个SIP的设计。另外,由于共烧温度低,可以采用 Au、Ag、cu等高电导率的材料作为互连材料,具有更小的互连导体损耗,特别适合高频、高速电路的应用。
  (4)基于LTCC技术的SIP具有良好的散热性。现在的电子产品功能越来越多,在有限的空间内集成大量的电子元器件,散热性能是影响系统性能和可靠性的重要因素。LTCC材料具有良好的热导率,据研究其热导率是有机材料的20倍,并且由于LTCC的连接孔采用是填孔方式,能够实现较好的导热特性。
  (5)基于LTCC技术的SIP同半导体器件有良好的热匹配性能。LTCC的TCE(热膨胀系数)与Si、GaAs、InP接近,可以直接在基板上进行芯片的组装,这对于采用不同芯片材料的SIP有着非同一般的意义。
  高频、高速、高性能、高可靠性是数字3C产品发展必然的趋势。预计到2010年SIP的布线密度可达6 000 cm/cm2,热密度达到100 W/cm2,元件密度达5 000/cm2,I/O密度达3 000/cm2。基于LTCC技术的SIP在这些高集成度、大功率应用中,在材料,工艺等方面必将进入一个全新的发展阶段,在未来的应用中占据着越来越重要的地位。
  2 应用实例
  基于LTCC技术,本文研制了一个射频接收前端SIP,并由十三所的IXCC工艺完成。文中采用的工艺最小线宽、线间距均为50 μm;孔直径170 μm;同一通孔处最大可以通孔15层;电容值范围为1.0~100 pF;电感值范围为1.0~40 nH;电阻桨料方阻为10 Ω/□、100Ω/□和1 kΩ/□,宽度最小0.2 mm,长度最小0.3 mm,电阻控制精度为内部±20%,表面为±5%。
  该射频接收前端SIP为12层LTCC基板,基板尺寸为39 mm×20 mm×1.2 mm。内部贴装GaAs MMIC、CMOS控制电路12个和贴片电阻、电容、电感元件三十几个,包括LNA、衰减器、微波开关、集成电感、电容、电阻等,含4个射频端口以及控制端和电源端若干。采用多通道方案,通过两个PIN单刀多掷开关来实现通道滤波器组之间的切换。对连接PIN开关的微带线与带状线滤波器之间的过渡用金属填孔孔径大小进行了优化,以实现最小的过渡损耗。滤波器全部集成在LTCC基板之中,为了保证滤波器间的相互隔离,采用了带状线形式的滤波器进行不同层间滤波器的隔离,最大限度减小对其他电路的影响。为了减小后级噪声影响前级放大器采用高增益的LNA,该电路采用二次变频技术,将二中频下变频为100 MHz,与传统的采用混合电路技术制作的同类产品相比其体积缩小到原来的1/50。
  该SIP系统的设计框如图1,其封装后实物照片如图2所示。
  实测结果增益(Ga)大于60 dB,噪声系数NF小于3 dB,如图3所示。
  3结论
  本文开发的高度集成的X波段射频接收前端表明,LTCC技术在微波SIP方面具有明显的优势。随着小型化、高性能电子产品快速发展以及LTCC技术的不断进步和成熟,LTCC技术在SIP领域的应用必将具有广泛的应用前景。
关键字:LTCC  SIP  优势  特点 编辑:神话 引用地址:LTCC实现SIP的优势和特点
上一篇:条码磁卡技术介绍
下一篇:WiMAX下接入软交换IAD性能测试
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:36
高通移动优势正扩大到IoT 未来三年智能音箱市场将翻倍增长
高通作为无线通信领域的专家,在移动市场是当之无愧的霸主,霸主地位与惊人的研发投入是分不开的。 据了解,高通在移动行业累计研发投入超过470亿美元,并且每年都坚持将财年收入的20%投入到研发之中。这470多亿美元全都投入到了与数字通信基础技术相关的研发之中,包括wifi、蜂窝技术、蓝牙技术等无线通信技术。   现在高通正利用在移动智能领域积累起来的优势在IoT领域中大展宏图。“过去几年,高通在IoT领域也是很强的公司,每一天IoT芯片出货量超过100万,呈现出不断增长势态。” Qualcomm Technologies产品管理副总裁Seshu Madhavapeddy介绍道,“正是由于在无线移动领域大量的研发投入,我们才能开发更
[手机便携]
雷达液位计的测量原理及特点
我们利用雷达液位计信号反射原理可以测量各种介质, 应于各行各业。那么安量仪表今天重点来说说雷达液位计的测量原理。雷达液位计其实是利用发射—》反射—》接收的回路工作模式。详细说来就是雷达液位计的天线发射出电磁波,这些电磁波到达介质表面后一部分被吸收,一部分直接在表面反射回去;这时雷达天线再次发挥作用,接收返回的电磁波传递给内部程序芯片进行比对运算,最终得到时间与到液面的距离成正比,关系式如下: D=CT/2 式中D——雷达液位计到液面的距离;C——光速;T——电磁波运行时间。 雷达液位计记录脉冲波经历的时间,而电磁波的传输速度为常数,有了这些数据,运算程序就能计算出液面的实际液位。 在实际运用中,雷达液位计有两种方式即调频连
[测试测量]
雷达液位计的测量原理及<font color='red'>特点</font>
深圳机器人产业规模超千亿未来将呈现四大特点
随着新兴市场需求不断扩大,机器人产业进入高速增长时期。而谈及中国的机器人产业,深圳市绕不开的地方。在2018年的CES(美国国际消费展)展会上,据主办方美国消费技术协会(CTA)的数据显示,约有500家参展来自深圳,占所有参展商的10%。深圳作为先进制造业的产业基地之一,机器人全产业链逐步完善,市场辐射能力日益强大。 深圳机器人产业收入占珠三角过半比重 深圳地处的珠三角地区制造业企业分布集中,电子制造、食品、陶瓷生产等劳动密集产业汇集使本区域成为我国劳动力输入最为集中的地区之一,为“机器换人”提供了广阔的应用市场。2017年珠三角地区机器人总销售收入达到90.4亿元,占全国总量的21.83%。值得注意的是,深圳占
[机器人]
云计算产业发展需发挥体制优势
信息技术是当今创新最活跃、渗透性最强、影响面最广的领域。以云计算为代表的新一代信息技术相关科技成果,正以前所未有的速度转化为现实生产力,并深刻改变着世界科技和经济发展的态势。目前,国家“十二五”规划将云计算作为战略性新兴产业的发展重点,推出了一系列鼓励政策,云计算产业正面临前所未有的发展机遇。我国云计算企业应抓住政策机遇,突破产业关键环节,在国际竞争中抢占主动权和话语权。 云计算产业是指所有支撑云计算平台搭建、运维管理及服务的软硬件设备与产品的总和,是电子信息产品制造、软件与信息服务、互联网、 通信 等产业融合发展的最终体现,代表着未来信息产业创新应用的重要方向。在当前主要国家和地区纷纷加快云计算产业布局的关键时期,
[网络通信]
iPad优势依旧明显 安卓阵营情况不妙
    腾讯科技讯(玉临)北京时间8月3日消息,在亚马逊于去年秋天发布售价199美元的Kindle Fire平板电脑之后,很多业界的观察家们都认为亚马逊已经对苹果的领先地位造成了足够的打击,其他同类型的产品没有谁能够在过去做到这一点。然而,市场研究机构IDC今天发布的数字却表明,亚马逊的产品依然只在美国国内才能买到,这完全没有办法同苹果展开竞争,因为苹果的iPad在全球范围内都已经可以购买,这对安卓阵营来说是一个毁灭性的打击。 根据IDC的统计,通过运营商、零售商等渠道,本季度全球平板电脑总的出货量已达到2500万台。在苹果这边,因为该公司在三月发布了全新iPad,这使得本季度苹果的出货量远远领先于其他竞争对手,并且再次打破了出货
[手机便携]
在线式红外测温仪的使用优势
在线式红外测温仪是检测和诊断电子设备故障的有效工具。固定式红外测温仪有多种品种,不同的系列在各自适用的行业中都发挥着比较重要的作用。固定式红外测温仪的主要性能指标有光谱响应、响应时间、重复性以及发射率等。固定式红外测温仪用于玻璃和陶瓷工业、造纸和包装工业、各类窑炉测温应用以及化工行业中来测仪器仪表等的温度,从而检测仪器仪表的运行状态, ZR-ZO氧化锆氧量分析仪保证一仪器的正常运行。 在线式红外测温在各行业优势明显。 在钢铁工业,钢铁工业使用温度计是因为产品都是处于运动状态,温度都非常高。普通的钢铁工业应用是温度是一个持续的状态熔化的钢铁开始转变成块。用同一的温度重新加热钢铁是防止它变形的关键,红外温度计被用来测量回热器的内部温
[测试测量]
如果iPhone 8长的和三星S8一样,那优势又在哪里?
新浪手机讯 4月3日早间消息,三星Galaxy S8手机上周在全球发布,其全视曲面屏设计堪称亮点。据传,未来发布的“iPhone 8”可能同样会采用类似S8手机的屏幕设计。如果全球两款“霸主”在今年的手机均是全面屏,对于S8来说,人工智能Bixby可能是它另外一个绝招,那么“iPhone 8”的亮点呢? 三星Galaxy S8   据外媒透露,“iPhone 8”在拍照和屏幕方面做出改进。根据来自亚洲的产业链消息,“iPhone 8”确实在拍照方面有了很大提升。它的前置摄像头将使用3D技术,或支持3D感应和3D建模功能,从而可应用于APP中实现AR(增强现实技术)或VR(虚拟现实)甚至是MR(混合现实技术)。   此外,具有3
[手机便携]
CANFD协议 CANFD优势分析
CAN-FD概述 1.1 基于OSI参考模型的CAN-FD 协议分层 CAN-FD 的协议架构(网络分层)与传统 CAN 保持一致,故后文中对协议架构部分的说明将不对CAN与CAN-FD进行区分。 CAN 协议也是基于 ISO/IEC 7498-1 中规定的开放系统互联(OSI)基本参考模型,该模型将通信系统结构划分为 7层。自上而下分别为应用层(层 7)、表示层、会话层、传输层、网络层、数据链路层和物理层(层 1)。 考虑到 CAN 作为工业测控底层网络,其信息传输量相对较少,信息传输的实时性要求较高,网络连接方式相对较简单,因此,CAN 总线网络底层只采用了OSI 7 层通信模型的最低 2 层,即物理层和数据链路层,而
[嵌入式]
CANFD协议 CANFD<font color='red'>优势</font>分析
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
