宏微科技:打破垄断 成功研发IGBT和FRED芯片
最新更新时间:2012-03-05来源: 科技日报关键字:IGBT  FRED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  2006年入驻常州高新区三晶科技孵化器的江苏宏微科技有限公司,是由一批长期在国内外从事电力电子产品研发和生产的专家组成。公司以设计研发生产和销售新一代电力电子分立器件及模块为主,提供高效节能电力电子装置的设计制造及系统的解决方案。
  由江苏宏微科技有限公司自主研发的大功率超快速软恢复外延型二极管(FRED)芯片和1200V/1700V大功率绝缘栅双极晶体管(IGBT)芯片,于去年顺利通过有关专家组鉴定。专家组一致认为,该公司自主研制的非穿通型(NPT)IGBT芯片和FRED芯片,主要性能指标均达到国际先进水平,其中1200V IGBT主要性能指标超过了国际同类产品的先进水平。标志着我国新型电力半导体器件从此走上了产业化道路,开始追赶并逐渐超越世界领先水平的新里程。
  IGBT和FRED器件是电力电子装置和系统中的CPU,被国际电力电子行业公认为电力电子技术第三次革命最具代表性的器件。新型电力电子技术是改造传统工业促进新型高新技术产业发展的关键技术之一,对节能机电一体化减少环境污染节省原材料降低生产成本和提高生产效率起着十分重要的作用,可广泛应用于风力发电系统太阳能电源航空航天等多个领域。
  近年来,中国电力电子器件的市场一直保持快速增长的势头。2011年预计市场销售收入总额将突破1680亿元,年均增长率将达到20.1%。在分立器件中,大功率高频新型电力半导体器件IGBTVDMOS和FRED是增长最快的器件,年增长速率将达到25%左右。
  据了解,作为国家重点高新技术企业国家高技术产业化示范基地国家IGBT和FRED标准起草单位的宏微科技,自2006年成立以来,公司已承担国家重大专项 国家科技部“十一五”重点支撑项目国家863项目等9项国家项目。该公司已形成芯片模块整机产业链,开发了芯片产品50余种模块产品200余种模块化电源产品20余种。公司自主研发生产的IGBTVDMOS和FRED电力半导体器件及模块产品,大部分填补了国内产业化空白,广泛应用于工业医学交通照明新能源等领域。目前,宏微科技的IGBT和FRED产品已被国内外知名企业广泛使用,部分产品国内市场占有率已超过50%,产品销售网络已覆盖全国,同时进入亚洲欧洲北美等地区,拥有客户500多家,累计销售收入已超亿元。并拥有18项国家专利3项国际专利。
关键字:IGBT  FRED 编辑:冀凯 引用地址:宏微科技:打破垄断 成功研发IGBT和FRED芯片
上一篇:TDK-EPC亮相慕尼黑上海电子展
下一篇:霍尼韦尔推出新RTY系列霍尔效应旋转位置传感器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:36
英飞凌推出新型汽车750 V EDT2 IGBT 用于分立牵引逆变器
据外媒报道,英飞凌(Infineon Technologies AG)宣布推出采用TO247PLUS封装的新型EDT2绝缘栅双极型晶体管(IGBT)系列。该系列优化了汽车分立牵引逆变器,并扩展了英飞凌汽车应用分立高压器件产品组合。凭借超高品质,这些产品满足且超过了汽车零部件的行业标准AECQ101,因此可以显著提高逆变器系统的性能和可靠性。凭借汽车微图案沟槽场终止单元设计,这些IGBT采用成功应用于多个逆变器模块(例如EasyPACK™ 2B EDT2或HybridPACK™)的技术。 (图片来源:英飞凌) 根据目标应用要求,该产品系列具有抗短路能力。此外,TO247PLUS封装可提供更大的爬电距离,便于设计。EDT2技
[汽车电子]
英飞凌推出新型汽车750 V EDT2 <font color='red'>IGBT</font> 用于分立牵引逆变器
检测绝缘栅极双极型晶体管(IGBT)好坏的简易方法
  1、 判断极性   首先将万用表拨在R 1K 挡,用万用表测量时,若某一极与其它两极阻值为无穷大,调换表笔后该极与其它两极的阻值仍为无穷大,则判断此极为栅极(G )。其余两极再用万用表测量,若测得阻值为无穷大,调换表笔后测量阻值较小。在测量阻值较小的一次中,则判断红表笔接的为集电极(C);黑表笔接的为发射极(E)。   2、 判断好坏   将万用表拨在R 10K 挡,用黑表笔接IGBT 的集电极(C),红表笔接IGBT 的发射极(E),此时万用表的指针在零位。用手指同时触及一下栅极(G)和集电极(C),这时IGBT 被触发导通,万用表的指针摆向阻值较小的方向,并能站住指示在某一位置。然后再用手指同时触及一下栅极(
[测试测量]
IGBT使用和设计新方法
   IGBT绝缘栅双极型晶体管是一种典型的双极MOS复合型功率器件。它结合功率MOSFET的工艺技术,将功率MOSFET和功率管GTR集成在同一个芯片中。该器件具有开关频率高、输入阻抗较大、热稳定性好、驱动电路简单、低饱和电压及大电流等特性,被作为功率器件广泛应用于工业控制、电力电子系统等领域(例如:伺服电机的调速、变频电源)。为使我们设计的系统能够更安全、更可靠的工作,对IGBT的保护显得尤为重要。   目前,在使用和设计IGBT的过程中,基本上都是采用粗放式的设计模式——所需余量较大,系统庞大,但仍无法抵抗来自外界的干扰和自身系统引起的各种失效问题。瞬雷电子公司利用在半导体领域的生产和设计优势,结合瞬态抑制二极管的特点,
[电源管理]
<font color='red'>IGBT</font>使用和设计新方法
英飞凌采用具有新额定电流的IGBT7以增强1200 V产品组合
英飞凌采用具有新额定电流的IGBT7以增强1200 V EconoDUAL™ 3产品组合,灵活满足更高的功率密度和性能 【2021年9月7日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司为其采用TRENCHSTOP™ IGBT7芯片的EconoDUAL™ 3产品组合推出新的额定电流。借助从300A到900A的广泛电流等级,该产品组合为逆变器设计者提供了高度的灵活性,同时也提供了更高的功率密度和性能。除了太阳能和驱动应用外,该产品组合还为商用、建筑和农用车辆(CAV)以及不间断电源(UPS)逆变器量身定制。 基于新的微沟槽技术,与采用IGBT4芯片组的模块相比,采用TRENCHSTOP IGBT7芯片的EconoDUAL 3的静态损耗低
[电源管理]
【微课堂实录】电动汽车电池及IGBT芯片热管理解析
2018年,在整个车市下行的环境下, 新能源汽车 的市场表现成为寒冬中的一抹亮色。中汽协数据显示,2018年,我国新能源汽车销量同比大涨61.7%至125.6万辆,超额完成此前规划的100万辆销量目标。而未来几年,新能源汽车市场有望进一步实现爆炸式增长,这对相关技术及部件的发展带来新的空间与挑战,如热管理系统。 传统汽车的热管理系统主要集中于发动机、变速器的散热系统和汽车空调,而新能源车的热管理系统涵盖了 新能源汽车 几乎所有的组成部分,相对而言,后者对于综合热管理有更高的需求,例如怎样使被冷却部件维持在最佳工作范围内,如何使芯片支持最大的功率输出等,这些对热管理工作均提出较大的挑战。 针对此,近日,盖世汽车微课堂特邀请
[汽车电子]
【微课堂实录】电动汽车电池及<font color='red'>IGBT</font>芯片热管理解析
大功率(8KW以上)超高频(300KHz)IGBT驱动器设计
主 驱动 芯片用的是IXDD614,峰值驱动电流14A,正常 驱动 电流4A,因而可以用在大功率、高频率的应用场合(配合ZCS IGBT)。我在它的基础上加了一些元件,实现过流检测输出保护功能,还有驱动信号隔离。板子为了节省空间,画的是2单元,就是2路 驱动 在一起的。 IGBT栅极 驱动 电流图: 看有的做驱动器的宣传恒流 驱动 ,感觉不妥。由上图可以看出IGBT驱动电流类似正弦变化,峰值电流很大,为获取更短的开通时间,就要求驱动器的峰值输出电流较大,如果恒流的话,恒流大还好些,恒流要是小了就会拉长开通的时间,等于把正弦的尖部变成一条了,面积不变的情况下时间轴就会变长。
[电源管理]
大功率(8KW以上)超高频(300KHz)<font color='red'>IGBT</font>驱动器设计
IR推出650V器件以扩充超高速沟道IGBT系列
适合工业用电机、焊接、太阳能、感应加热和不间断电源应用。 2014年10月21日,北京——全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出多款坚固可靠的650V IRGP47xx器件,藉以扩充绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 系列。新产品旨在为多种快速开关应用作出优化,包括光伏逆变器、焊接设备、工业用电机、感应加热和不间断电源等应用。 全新的IRGP47xx系列IGBT提供从15A到90A的电流范围,并采用沟道纤薄晶圆技术降低导通损耗和开关损耗,以提升系统效率。这些产品可作为分立式器件或与软恢复低Qrr二极管一起封装,能够为8K
[模拟电子]
IR推出650V器件以扩充超高速沟道<font color='red'>IGBT</font>系列
设计全数字IGBT后极高频机的全过程
本机采用高性能单片机处理数据     性能指标:   1、功率800W可调。   2、IGBT后级,适应性强。   3、后极单脉冲及多脉冲(混频、超声波)两种输出方式可通过软件切换。   4、电压800V及1600V两档输出,用开关切换以适应背机与船机两用。   5、后级脉宽(放电时间)单脉冲20-----200us可调、多脉冲40-----400us可调。   6、后级频率20Hz-----200Hz可调。   7、开关采用两档设计,增加一个电晕开关,轻按为正常频率输出,用力按下输出频率加倍(电晕开关可以设定增加频率及脉宽幅度百分比)。   8、低压保护10.6V以下自动降低占空比。9.6V以下15V以上
[电源管理]
设计全数字<font color='red'>IGBT</font>后极高频机的全过程
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
