自动抄表系统的无线网状网络设计
最新更新时间:2012-03-06来源: 互联网关键字:自动抄表  无线网状  网络设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引 言
  目前,国内电力集中抄表系统中常见的是有线抄表,如RS485总线、电力载波抄表等;但是由于总线抄表的成本、易破坏性等因素和我国电网复杂性的影响,使得两者的推广受到了一定的限制。随着无线通信技术的进步,其在成本、可靠性等方面的优点逐渐显现,同时各种路由算法的提出和应用也很好地解决了其通信距离短的问题。国内无线抄表的网络拓扑结构一般是星形结构,容易受到障碍物、电磁干扰等多方面的影响,可靠性不高。本文以集中器为基站,无线电能表为网络节点,通过在软件中运用改进后的路由算法,并根据一定的通信参考模型来组建无线多跳网络,从而有效地提高集抄系统的可靠性。
  1 系统结构及工作原理
  如图1所示,整个系统由系统主站、集中器、采集器和无线电能表所构成。上层信道基于GsM网络,采用GPRS方式来传输数据;下层信道采用无线射频通信方式,并通过组建无线网络来延长通信距离,提高可靠性。本文重点研究的是以集中器为核心的,下层信道自组织无线抄表网络的设计。自组织网络的拓扑结构一般分为平面和星形两种结构。考虑到网络节点的可移动性差,节点之间相对静止不动,网络的拓扑结构基本不变,且节点在网络中的地位一样,本文选择平面结构来组建无线网状网络。其通信参考模型分为4层:物理层、数据链路层、路由层和应用层。
  当集中器收到系统主站通过GPRS方式发送的抄表命令后,集中器首先查询其路由表,找到目的节点路由信息,并添加到抄表命令帧中直接发送。当目的节点的路由信息不存在时,集中器作为源节点开始路由寻求,直到接收到目的节点返回的路由请求响应帧,这样就建立了中心站和目的节点之间的通信链路。添加其返回的目的节点的路由信息到抄读命令帧,然后发送。网络中的目的节点接收到抄读命令帧后,返回无线电能表中的电能相关数据。
  当无线电能表上电初始化后,一方面开始电能计量,另一方面开始加入无线抄表网络。先发送路由请求至集中器,等待接收到应答,若接收不到集中器路由应答帧,则广播其路由请求,获得其到集中器的路由信息,并存储。
  2 网络硬件设计
  自组织网络的硬件平台包括中心节点集中器以及普通网络节点无线电能表。
  2.1 无线数传模块设计
  无线电能表的硬件组成是无线数传模块与普通电能表通过串口连接。无线数传模块主要包括处理器、射频收发芯片nRF905、天线及其匹配网络等。
  AT89S52为主控制器,通过4个I/0口模拟SPI口与射频收发芯片nRF905通信,3个I/O口读取nRF、905的状态,另外3个I/O口控制芯片的工作模式(包括空闲模式、发射模式和接收模式)。由于控制器的I/O口与nRF905电平不同,两者相连时需电平匹配,应加下拉电阻。天线作为无线传输中的一个重要环节,其主要作用是延长距离,其LC匹配网络性能的好坏对传输功率有直接的影响。
  系统中无线电能表具有作为普通节点和中继节点两种功能。一方面,如果在集中器的通信距离内,当其作为普通节点时,可直接与集中器通信;另一方面,作为中继节点,可以转发集中器与远距离节点之间的通信数据。
  2.2 集中器设计
  集中器作为无线网络的中心节点,其硬件组成包括32位ARM7处理器LPC2210,以及无线数传模块、GPRS模块等其他外围功能模块。GPRS modem采用华为GTM900。无线数传模块和GPRS modem分别通过串口O和串口1与处理器相连。
  集中器主要功能包括:协议转换、建立路由、数据抄读及存储等。由于采用IEC62056标准来构建抄表系统,集中器的协议转换指的是IEC62056与DL/T645之间的转换。集中器在收到数据抄读命令后,按照存储的路由来读取无线电能表中的相关数据。
  3 网络软件设计
  3.1 路由算法
  现有无线网状网络的路由协议通常可分为:表驱动式路由协议和按需路由协议。前者需要网络中的每个节点维护一张或多张路由表,以记录到其他节点的路由,增加了路由开销。本文选取一种典型的按需路由协议——动态源路由协议(DSR)。抄表网络具有其特殊性:一方面,在组网过程中,若普通节点发起路由请求帧,则网络中所有路由请求帧的目的地址都相同(即中心节点),其路由表中路由的目的地址也都是中心节点,且网络中普通节点的地位都是平等的,任何两个普通节点不会主动有数据传输;另一方面,网络建立后,节点的可移动性差,拓扑变化小,网络比较稳定。针对其网络的复杂性低和路由开销小的特点对DSR协议进行改进,使之更适应抄表网络的应用。
  DSR协议主要包括路由发现和路由维护2个过程。
  ①路由发现过程:节点要发送数据时,当节点中没有到达目的节点的路由时,广播发送路由请求帧(rreq),每个收到该帧的中间节点都加上自己的地址,重新广播(忽略重复请求和已发自身请求)。当rreq到达目的节点时,目的节点可以得到到达中心节点的完整路由。目的节点(中心节点)将所得中心节点路由包含在路由响应帧(rrep),然后沿着反向路由发送回中心节点。中心节点收到rrep后,就将路由存入路由存储器中,并添加到抄表命令帧的头部。
②路由维护过程:如果在抄读命令帧的逐跳传输过程中发现链路失败,则可以由中间节点使用缓冲中的可用路由来代替原头部中含有失败链路的路由,同时向中心节点发送路由错误帧(rrer)。中间节点监听rrer以删除失败路由。如果路由失败,则中心节点重新开始一次新的路由发现过程。
  改进的DSR协议主要包括以下几个方面:
  ①DL/T645——1997《多功能电能表通信规约》规定抄表命令响应的时间为50~500 ms,受其限制,初次组网时,中心节点应该在未收抄表到命令前组建网络,提高一次抄表的成功率。
    ②由于网络中所有普通节点在建立路由时,目的地址唯一,为减少广播冲突,节点在加入网络时,先点对点发送路由请求至中心节点。若无路由响应帧,则广播其rreq,从已加入网络的普通节点中获得中心节点的路由响应,间接与中心节点建立路由。
    ③网络中每个普通节点到中心节点的路由的最大跳数(maxhop)设置为4,减少了广播传播的冲突,提高了路由发现的速度。
    ④普通节点在收到多个普通节点的rrep时,选取跳数最小的响应帧,记录其路由,并通过反向路由发送至中心节点。
    ⑤当rrer发生时,错误节点广播发出rrer,其他节点在接收到rrer帧时,删除本节点中的中断路由。中心节点重新建立中断节点的路由。
3.2 网络节点通信程序设计
  无线电能表作为网络普通节点,其软件设计主要是对用户的电量数据进行计量和处理,同时实现与集中器通信,加入抄表网络。在组网过程中,节点软件使用改进后的DSR路由算法,其通信部分程序流程如图2所示。
  节点上电初始化后,开始电能计量,同时与集中器建立路由,加入无线网络。其发送路由请求至中心节点若未接收到中心节点的路由应答,则广播其路由请求。已加入网络的节点接收到路由请求帧后,进行计算,若在规定的跳数之内,则返回路由响应。新节点接收到路由响应帧后,即建立起到中心节点的路由;节点收到路由错误帧后,删除本节点中中断的路由,更新路由表。中心节点收到路由错误帧后,删除其路由表中所有中断的路由,并开始新的路由请求,建立中断节点的新路由,并更新路由表。
  4 通信协议
  在通信参考模型中,严格定义了各层协议的格式和关键字,并在参照青岛东软载波通信协议的应用层和数据链路层,同时遵循国家电力行业多功能电能表通信规约DL/T645—1997的基础上,根据无线通信的特点进行了修改和扩充。
  应用层协议分为2种:普通抄表帧和中继转发帧。两者都对DL/T645帧的控制域进行了重新定义,后者还对DL/T645格式进行了一定的扩充。数据抄读中继转发帧格式如下:
  网络层的数据帧包括路由请求帧、路由请求响应帧、路由错误帧3种。以路由请求帧为例,其格式如下:
  在青岛东软载波通信参考模型中增加了网络层,所以数据链路层对青岛东软MAC协议格式中的控制码进行了重定义。集中器与采集器之间数据链路层帧格式可由控制字段位定义来决定。控制域位定义如下:
  物理层,由nRF905无线透传模块实现。在系统中,一方面,nRF905一次最大发送数据的长度为32个字节;另一方面,为了提高系统的通信效率,数据链路层通常把较长的数据按照一定的格式分为长度不同的数据包分别发送,且通过加入CSMA机制来解决广播冲突等问题。
  结 语
  无线抄表系统是未来自动集抄系统发展的必然趋势,本文设计的自动抄表系统定义了通信参考模型,增加了改进的自组织路由算法,有效地延长了抄表距离。通过自定义的通信帧增强了系统可靠性,提高了通信效率。该系统还具有良好的通用性和可扩展性,应用层协议稍加改动后可以应用到无线传感、家庭智能等更多领域。
关键字:自动抄表  无线网状  网络设计 编辑:神话 引用地址:自动抄表系统的无线网状网络设计
上一篇:基于软件无线电的短波通信中频数字化
下一篇:无线电中频谱感知技术的设计和实现
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:36
基于CMOS图像传感器OV7720的网络摄像机设计
网络摄像机具有联网功能,又最大限度地保持了模拟摄像机的功能,无疑是监控领域的新星。网络摄像机一般使用成品CCD摄像头做视频捕捉前端,CCD摄像头在硬件成本中占了很大的分量,且CCD摄像头输出的是模拟信号,系统中必须加视频A/D转换器。开发用于网络摄像机的CMOS摄像头对降低设计成本和复杂度有重要意义。   1 图像采集系统采用的芯片介绍   1.1 图像传感器OV7720   OV7720是一个高集成度的CMOS Camera Chip传感器,在单芯片上提供了VGA图像处理器的全部功能。OV7720的一个独特性能就是有很大的主光线角度,它能显著减小模块高度,而高度是让相机能够装配进当前超薄笔记本电脑的关键因素;OV7
[模拟电子]
基于CMOS图像传感器OV7720的<font color='red'>网络</font>摄像机<font color='red'>设计</font>
基于STM32嵌入式系统的智能控制网络终端设计
  智能网络终端是实现智能化管理的嵌入式终端设备。通常具有安全门禁系统和自动化控制的基本功能。本文重点介绍基于 STM32 的智能嵌入式终端的网络控制功能的设计和实现。    1智能网络通信实现方案   将 嵌入式系统 与Internet连接起来实现远距离信息获取和控制功能的本质是 嵌入式系统 本身能够实现TCP/IP网络通信协议。该协议的解决方案总体上可分为两大类。第一类是直接在嵌入式设备上实现TCP/IP,使之直接连上Internet。这实质上是由MCU及内部固化TCP/IP协议的芯片组成应用系统的核心,MCU可以直接拨号上网,这种方法的硬件电路相对简单,也不需要中间环节的支持。但是由于使用了TCP/IP协议芯片,因
[单片机]
基于STM32嵌入式系统的智能控制<font color='red'>网络</font>终端<font color='red'>设计</font>
支持网络传感器的嵌入式操作系统设计
引言 网络传感器是集传感器技术、嵌入式计算技术、现代网络及通信技术、分布式信息处理技术于一身的资源受限的嵌入式设备,是“普适计算”在微型嵌入式领域的一种重要应用模式。 网络传感器的研究过去一直受限于硬件平台而发展缓慢。随着半导体技术、通信技术、微电子技术和微机械技术的不断进步,低功耗、低价格、多功能的传感器网络系统得到了快速发展,使得制作微小、有弹性、低功耗的传感器节点成为现实。 背景 应用特点 网络传感器应用有其自身的特点,主要有以下几个方面:小尺寸和低功耗、并发密集操作、有限的物理并行性和控制层次、多样化的设计和使用。一方面,传感器资源极其有限,给底层嵌入式程序设计带来较大的限制;另一方面,传感器
[嵌入式]
基于GSM网络的RFID汽车防盗系统设计
  1 防盗系统的特点   早期汽车防盗系统主要由机械结构的门锁和车轮锁构成。 车锁的功能从简单控制车门开启演变为控制点火和操控汽车电路等。 随着现代电子技术的发展, 芯片式和网络式相结合的高端防盗系统得到了发展, 它提供更有效的防盗手段。 本文采用RF ID芯片技术与GSM 模块技术设计并制作了汽车防盗系统, 与其它防盗系统相比, 其主要特点如下:   ( 1)编码唯一性和不可复制性   普通电子式防盗器是时下最流行的防盗器, 它通过手持遥控装置来设防和撤防, 遥控收发模块可以采用固定码编码和滚动码编码方式。 固定编码方式的缺点是地址码容易重复, 并且容易被复制。 而滚动码方式每次发送的代码都
[单片机]
基于GSM<font color='red'>网络</font>的RFID汽车防盗系统<font color='red'>设计</font>
基于MSP430单片机的智能网络水表抄表系统设计
  随着电子通信与计算机网络技术的发展,远程抄表技术在水、电和煤气计量方面得以推广应用。为适应这个发展方向,在研制出有线远传水表及其数据采集器的基础上,开发了专用的数据集中器,以实现远传水表抄表系统。该系统有三层网络结构:上位机管理系统、集中器和智能网络水表。智能网络水表通过RS-485总线和集中器连接,集中器通过调制解调器MODEM和电话网连接进行远程通讯,将数据通过电话网传输给上位机管理系统,在降低成本的同时提高了数据传输的可靠性。该系统具有良好的伸缩性,同时,上位机管理系统也可以和银行联网,组成四级网络,为后续功能扩展奠定了基础。   1 智能网络水表   智能网络水表的工作原理是在普通转盘计数的水表中加装干簧管和永
[单片机]
基于MSP430单片机的智能<font color='red'>网络</font>水表抄表系统<font color='red'>设计</font>
基于MSP430F1 49单片机的网络控制系统温控系统设计
文中将嵌入式控制技术与网络控制技术相结合,实现了基于单片机通过因特网的控制实现温控系统的设计,文中所采用的是MSP430F1 49单片机作为控制核心,MSP430F149微控制器控制以太网控制器CS8900A实现本地局域网的功能,通过TCP协议提供与因特网进行连接,可以实现对温箱的温度进行实时有效地控制。系统体积小巧,具备温度采集和远程控制功能和良好的可扩展性。 网络控制系统(NCSs)已经成为学术和工业领域的主要研究中心之一,随着日益增加的研究趋势和研究需要,能够成功应用最新的知识和信息则显得格外的重要。随着社会发展的需求,人们对温箱的应用和需求越来越广泛,在工业生产和日常生活或科学实验中,我们随处都可以看到温箱的应用。本文
[单片机]
基于MSP430F1 49单片机的<font color='red'>网络</font>控制系统温控系统<font color='red'>设计</font>
zigbee网络拓扑结构及节点设计
    1 引言     基于zigbee技术的无线传感器网络适用于网点多、体积小、数据量小,传输可靠、低功耗等场合,在环境监测、无线抄表、智能小区、工业控制等领域已取得一席之地 。同时,zigbee规范与协议日臻完善 。从zigbee1.0、zigbee1.1到目前最新的zigbee2007/pro,zigbee协议规范的演进对硬件系统提出了更高的要求 。     2 设计要求     2.1 zigbee网络结构     从网络结构上看,zigbee网络有星形,树形,网状3种模式,按照网络节点功能划分可分为终端节点(ep)、路由器节点(rp)和协调器节点(cp)3种 。其组织结构如图1示。 图1 zig
[网络通信]
基于神经网络的自适应滑模逆控制器设计
1、引言 导弹的运动模型是一个十分复杂的非线性变参数模型。反馈线性化是一种重要的非线性控制方法,其基本思想是通过状态变换,将一个非线性系统的动态特性全部或部分变换成线性特性,从而用成熟的线性控制方法来解决问题。实现反馈线性化通常有两种方法:微分几何和动态逆方法。微分几何方法需要数学工具很多,不宜工程上的推广和应用;相比较而言,动态逆方法直观、简便,在工程应用上,更易于实现 。 在实际应用中,Kim 等将导弹动力学分成快变和慢变两个动力学子系统,然后对两个子系统分别采用动态逆方法进行设计。Schumacher 对该方法进行了稳定性分析,并指出当内回路带宽足够大并且执行机构不饱和时,可保证系统的稳定。该方法突出的缺点
[工业控制]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
