胆石混合分频式功放的设计
最新更新时间:2012-03-07来源: 互联网关键字:胆石混合  分频式  功放 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电子管作前置放大,后级用优质分立元件或用高品质功放集成电路制作的高保真功率放大器,是音响爱好者的一条发烧途径。胆石互补,相得益彰。下面介绍一款胆石混合、高低音分频式功放。
前置放大级电路用中μ双三极管6N3[G1]担任,接成SRPP电路形式,频响好、失真小、输出阻抗低,担任输人级非常适宜。G1的阴极未接旁路电容,主要是增加交流负反馈。音频信号经C1耦合到G1的栅极,经SRPP电路后,由G1的阴极输出,经R4、C4后,到电子分频网络。一路经C5、C6、R6、R7组成高通网络;另一路经C7、C8、R9~R11组成低通网络。G2为低频放大中μ双三极管6N1,接成两个阴极输出器,带负载能力强,将高、低分频的信号分别送到后级功率放大集成块的同相输八端。高、低网络中R6、C7分别和G2的阴极相连,利用正反馈提高分频点的信号电压。
二、后级功率放大器
AN7580DJ是采用25脚封装的甲乙类音频功率放大集成块,内置四通道BTL功率放大,具有完善的保护电路和优良动态特性。在电源电压25v、负载4Ω时,每声道输出功率45w。由于其内部为场效应管互补电路,音色温暖,韵味十足。
三、电源
电源变压器为300W.次级高压绕组用Φ0.31mm漆包线绕360匝,200v电压经QL1全桥整流、电解滤波后产生250v直流电压供给G1、G2的阳极,灯丝绕组用Φ0.7mm漆包线双线并绕11匝,头尾相连作中心抽头。直接供给电子管交流灯丝电压。本机采用SRPP电路和阴极输出自举式分频电路,阴极都有较高电压,为了保护胆管,防止阴极与灯丝问击穿,而采用100k电阻接地。
为了给AN7580DJ提供充沛的动力,用Φ1.45mm漆包线双线并绕32匝,用15A桥堆整流、优质电容滤波,产生稳定的25V直流电供功放集成电路工作。
图1为L声道电路,R声道相同。图2为电源电路。图3是6N3、6N1管脚排列。表1是AN7580DJ引脚功能。表2为胆管主要技术参数。
关键字:胆石混合  分频式  功放 编辑:神话 引用地址:胆石混合分频式功放的设计
上一篇:双频功放在CDMA和WCDMA设备上的应用
下一篇:使用运放构成电压跟随器的稳定性问题
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:36
一款简洁稳定的音频功放的制作
一、调校要点 1.焊好LM317和LM337及其附属的稳压元器件,加+55V和-55V电压,调整电阻Ra和Rb,将输出电压调至+42.0V和-42.0V。 2.焊好前级放大器的所有元器件,其中差分放大器的电阻和管子要配对。电阻最好选用1/2W的。多圈电位器R12要旋至阻值最大位置。短路VT8的集电极与+42V电源的接点、VT9的集电极与-42V电源的接点。 3.将电阻R13用一个100Ω电阻串联一个500Ω电位器代替,加±55V电源,调节电位器阻值,使VT 8和VT9的发射极(中点)电位为0.00V。从板上焊下100 Ω电阻和串联的电位器,量出它们的阻值,用同样阻值的电阻焊在R13处。 4.下电,将VT9的集电极与-42V电源的短
[电源管理]
一款简洁稳定的音频<font color='red'>功放</font>的制作
基于R&S频谱与信号分析仪的宽带 Doherty功放线性化性能评估
【摘要】Doherty功率放大器虽然效率较高,但是其线性度通常较差,需要采用数字预失真技术对其线性化。为了满足越来越高的通信速率,Doherty功放的工作带宽也越来越宽。因此,为了评估Doherty功放的线性化性能,搭建宽带的数字预失真平台很有必要。本文采用基于R&S信号与频谱分析仪(FSW26)的数字预失真平台,对实验室的宽带Doherty功放进行了线性化实验。实验表明,无论是单频,并发双频,还是并发多频工作模式,宽带Doherty功放搭配数字预失真技术后都可获得较好的线性度。 1. 引言 随着通信速率变得越来越高,信号带宽也越来越宽,特别是载波聚合技术的采用,使得发射机所需支持的带宽也显著增加。面对载波聚合技术的挑战,一种较经
[测试测量]
基于R&S频谱与信号分析仪的宽带 Doherty<font color='red'>功放</font>线性化性能评估
基于TDA2030A功放的低音炮电路图
  TDA2030A的优良性能使得它十几年来一直得到大家的疯狂喜爱,很多外表豪华的有源音箱、中档功放、低音炮也采用了TDA2030。   TDA2030A是单声道的功率放大集成电路,做立体声放大器必须使用两只TDA2030A。TDA2030A只有五只引脚,正电源、负电源、正向输入、反向输入和输出。TDA2030A的散热片是和负极连通的,用双电源供电时,散热片千万不要和地线短路。   本功放板采用双12V电源,TDA2030A工作在OCL方式。OCL是指不用音频输入、输出变压器和输出耦合电容,放大器直接推动音箱。OCL具有音质佳、频响好、成本低等特点。常用的功放电路类型还有OTL、BTL,OCL电路元件最少,音质最好。
[电源管理]
基于TDA2030A<font color='red'>功放</font>的低音炮电路图
BiFET功放的集成功率管理为3G手机省电多达25%
  消费者对数据和多媒体的需求促使全世界的电信运营商把2G升级至3G 或以上的网络。这种趋势给了移动设备设计传递了很强烈的信号。   3G手机除了提供有竞争力的价格,还必须传输更高的功率,更优的线性度及更好的效率。最重要的是,3G手机必须有更长的通话时间,因为 3G 用户需要耗费更多时间使用他们的手机。   尽管在过去几年中,电池技术不断改进,但是仍然落后于功能扩展的需求。设计师必须减少手机功耗来满足高功率输出和更长通话时间的需求,这必须靠手机的半导体设备上来实现。由于功率放大器 (PA) 是当前庞大需求的其中一个组件,着重于通过从功率控制来减少电流消耗是有意义的。   与此相对应,众多的功率控制功能可以集成到功放模块上。集成
[嵌入式]
纯直流混血功放制作
功放,俗称“扩音机”,是音响系统中最基本的设备,它的任务是把来自信号源(专业音响系统中则是来自调音台)的微弱电信号进行放大以驱动扬声器发出声音。
[模拟电子]
OCL功放电路原理及维修方法
由于OCL助放电路优越的性能、较高的稳定性和可靠性,长期以来被各生产厂家广泛采用。但在使用中由于种种原因经常出现烧毁功放管、复合管及电阻等元件的问题。因OCL龟路是直接耦合,电路前后相互牵扯,在维修判断故障时存在一些难度。经常造成反复烧管的现象,给维修工带来不必要的损失,使不少维修工望而却步。下面是我多年来维修功放的经验总结,写出来供大家参考,希望能对同行们有所帮助,并为你减少不必要的经济损失。 常见的OCL功放电路如附图所示。OCL电路的工作原理在许多文章中都有介绍,这里就不再叙述了,只讲一下具体的维修方法与技巧。 图中Q6~010及R12~R14经常同时烧毁。在维修时不要盲目更换上述元
[模拟电子]
OCL<font color='red'>功放</font>电路原理及维修方法
对单线纯甲类功放的改进
[模拟电子]
H2000功放稳压电源模块
       保持功放电路电源电压的高度稳定是 Hi-Fi 追求的目标,因此,有些高档功放应用了大功率直流稳压电源,这使功放的性能指标得到明显提高。但是,纵观这些功放的稳压电源电路,普遍存在体积大、电路复杂、本身耗能高、不易制作等缺点,成了发烧友特别是功放制作爱好者“可望不可及”的难题。那么,有没有适合广大发烧友作功放用的简便易行的高性能稳压电源方案呢?有! H2000 功放稳压电源模块就是可输出 10W ~ 200W 的可适应包括纯甲类功放在内的任何功放的稳压块。会用万用表和电烙铁,稍具电子技术知识的爱好者就能用此模块制作功放电源。     H2000 模块体积为 6.5 × 6
[电源管理]
小广播
最新模拟电子文章
