调制基准信号可搜索到相位检测的最大值
最新更新时间:2012-03-07来源: 互联网关键字:调制基准  信号  相位检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
锁相(lock-in)放大器对信号幅度与相位的测量是一种有用的工具。数据采集卡可以对放大器的输出信号作数字化,软件可以计算幅度与相位。DSP或通用处理器也可以用来计算幅度与相位。本文中的电路在一个低价的锁相放大器中集成了两只Analog Devices公司的AD9954 DDS(直接数字综合器)和AD630平衡调制器/解调器(图1)。
  一只AD9954产生一个基准信号,以及针对目标的测量信号。然后AD630调制这个基准信号与目标信号。低通滤波器消除从信号调制计算而来的2t分量。不过,当AD630调制器功能工作在高于50 kHz频率时,AD630的输出波形会产生一个测量误差,从而在相位测量中有一个信号分析误差。
  当基准信号和测量信号为同相时,调制结果为最大值。最大值搜索方法可提高AD630调制功能的工作频率。通过一个流程图,可以控制两只AD9954,去生成基准信号和目标信号(图2)。然后,AD630调制两个信号,对结果做数字化,并将它们保存在寄存器内。接下来,对基准信号移相,重复上述步骤,直到电路扫过所有可能的相位差。
  然后,在数据集搜索最大值。当调制不同相位信号时,基准信号的相移指示着目标信号的相移。表1是基准信号与目标信号之间30°相移时的真实情况。在50 kHz时,锁相计算的误差为19%,大于10 kHz时5%的相移值。这些结果表明峰值性能出现在高频处。使用搜索结果,可以将10 kHz精度提高到3%,50 kHz精度提高到7%。
关键字:调制基准  信号  相位检测 编辑:神话 引用地址:调制基准信号可搜索到相位检测的最大值
上一篇:改善放大器电路电源抑制比的方法
下一篇:飞兆G类音频放大器实现智能手机功耗挑战
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:36
基于FPGA的模拟信号波形的设计
1 引言   波形发生器已经广泛的应用在通信、控制、测量等各个领域,如锯齿波、正弦波、方波等波形常用于电路的设计与调试。随着电子技术的迅猛发展,数字化正逐渐地成为电子产业的发展趋势,各公司都将自己的产品向数字化、集成化、小型化等方向进行拓展。众所周知,数字化的电子产品有其不可替代的优势,譬如体积小、集成程度高、抗干扰能力强等特点。但是,数字电路只能够较好地处理脉冲波形,即只对l和0形成的方波处理得很好.对于连续渐变的信号不能够很好地处理,而这恰恰正是模拟电路的优势所在。本文将数字电路与模拟电路相结合,即通过FPGA来产生所需各种模拟波形的控制信号,然后通过模拟电路来处理渐变信号,这样町以得到各种清晰的波形。   2 示波器
[嵌入式]
基于FPGA的模拟<font color='red'>信号</font>波形的设计
基于时间测量的BPSK信号非相干解调方法
摘要:提出一种基于时间测量的BPSK信号非相干解调方法,给出了信号解调、同步时钟提取的原理和实验验证结果。该方法可以软件实现,亦可硬件实现,并可同时输出与解调数据同步的时钟,为使用单片机或可编程器件实现BPSK信号解调提供了一个有效的低成本方案。 关键词:BPSK 非相干 解调 二进制移相键控(BPSK)是一种常用的数字信号调制方式,广泛用于卫星、微波通信、广播电视等诸多领域。BPSK信号是抑制载波的双边带信号,信号中不存在载频分量,因而BPSK信号的相干解调需要通过非线性变换,如Costas环、平方环电路、数字锁相环(DPLL)技术等方法提取载频信号,需要较为复杂的载波恢复电路。近年来,随着智能卡、RFID、BlueToo
[网络通信]
高速测试测量的时钟恢复方案
不管是放到测试设置中,还是作为被测设备的一部分,时钟恢复都在进行准确的测试测量时发挥着重要作用。由于大多数千兆位通信系统都是同步系统,因此系统内部的数据都使用公共时钟定时。不管是沿着几英寸的电路板传送,还是经过光纤横跨大陆,数据与其定时输入的时钟之间的关系都可能会被打乱。通过直接从数据中提取时钟,可以在接收机正确实现信号再生。 必须指出的是,接收机通常会改善输入的数据信号,然后再继续传送。接收机中的判定电路对数据再定时,使波形变方。这一过程依赖于与输入数据同步的时钟信号。接收机内部的时钟恢复功能实现了这一目标,前提是再定时时钟要以相同的方式、相同的时间移动 基于PLL的时钟恢复 可以通过不同架构实现时钟
[测试测量]
高速测试测量的时钟恢复方案
意法半导体扩大 5V 运放产品系列,优化电源和信号调理性能
意法半导体扩大 5V 运放产品系列,优化电源和信号调理性能 2022年10月12日,中国 –意法半导体5V产品系列新增一款高性能双路运算放大器。 增益带宽(GBW)30MHz ,输入失调电压(典型值) 50µV,新产品TSV78230MHz可实现高速、高准确度的信号调理。 TSV782的最低工作电压2.0V,在电池深度放电后仍能正常运行,从而延长烟雾报警器等设备的工作时间。每路运放工作电流只有3.3mA ,有助于设计人员最大限度地提高应用能耗预算,支持更丰富的功能,例如,创新的智能功能和无线连接。此外,2.0V的最低工作电压还允许运放使用与低压逻辑器件相同的电源轨,从而简化系统设计,并降低物料清单成本。 TSV7
[模拟电子]
意法半导体扩大 5V 运放产品系列,优化电源和<font color='red'>信号</font>调理性能
Jason Rhode获任Cirrus Logic公司总裁兼首席执行官
2007年5月21日,北京讯: Cirrus Logic 公司(纳斯达克代码:CRUS)今天宣布,任命Jason Rhode博士为公司新任总裁兼首席执行官。Jason Rhode博士现年37岁,原为Cirrus Logic公司混合信号音频产品部副总裁兼总经理。 Rhode博士于1995年加盟Cirrus Logic公司,担任模拟设计工程师,并于2004年12月开始负责公司的混合信号音频产品线。在任职总经理期间,Rhode先生重振了Cirrus Logic公司模拟和混合信号转换器及接口产品线,为用户、专家及汽车音频提供了更为先进的应用性能。此前,Rhobe 先生担任模拟和混合信号产品线的市场总监。 Cirrus Logi
[焦点新闻]
信号发生器在灵敏度方面的应用及购买注意事项
一、脉冲信号发生器 产生宽度、幅度和重复频率可调的矩形脉冲的发生器,可用以测试线性系统的瞬态响应,或用模拟信号来测试雷达、多路通信和其他脉冲数字系统的性能。脉冲发生器主要由主控振荡器、延时级、脉冲形成级、输出级和衰减器等组成。主控振荡器通常为多谐振荡器之类的电路,除能自激振荡外,主要按触发方式工作。通常在外加触发信号之后首先输出一个前置触发脉冲,以便提前触发示波器等观测仪器,然后再经过一段可调节的延迟时间才输出主信号脉冲,其宽度可以调节。有的能输出成对的主脉冲,有的能分两路分别输出不同延迟的主脉冲。 泰克AFG1000/X 任意波形函数发生器 二、信号发生器在灵敏度方面的应用 电台和对讲机的灵敏度可以由信号发生器来进行调节,调
[测试测量]
<font color='red'>信号</font>发生器在灵敏度方面的应用及购买注意事项
LED显示屏及其LED驱动芯片介绍和技术分析
  SMT5026是上海思晶微电子有限公司针对国际和国内LED显示屏市场推出的LED驱动芯片系列第一款产品,其优异的性能指标,保证了LED显示屏的优异的画面质量,得到了国内众多LED显示屏厂商的认可,并已大批量投放市场。   LED显示屏是上世纪80年代后期在全球迅速发展起来的新型显示产品,以可靠性高、亮度高、使用寿命长、环境适应能力强、行价比高、功耗小、耐冲击、性能稳定等特点,迅速成长为平板显示的主流产品。中国LED显示屏产业起步于上世纪90年代初,发展迅速;进入21世纪以来,LED显示屏产业面临良好的市场发展机遇;一方面,需求不断扩大,电子政务、政务公开、公众信息展示等需求旺盛;另一方面,技术的进步为LED显示屏产品市场
[汽车电子]
多媒体应用带动高清多媒体接口发展
  随着数字时代的来临,消费性产品也走向数字化,从以往的DVD播放机到目前数字电视的发展,消费产品逐渐组成完整的数字环境,无论IT产品或消费性产品都在向数字化接口发展,加上计算机走向多媒体化的趋势,另外无论计算机或数字消费产品显示的分辨率也越来越高,因此需传输的数据量越来越大,同时还需要维持数字传输的高质量,所以高速传输的数字接口DVI(Digital Visual Interface)、HDMI(High Definition Multimedia Interface)应运而生。   DVI的接口于1998年由IBM、Compaq、HP、Silicon Image、NEC、Fujitsu、Intel等七家公司在DDWG(Dig
[家用电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
