信号发生器在灵敏度方面的应用及购买注意事项
发布者:GHR2596最新更新时间:2023-02-03 来源: jdzj关键字:信号发生器  灵敏度  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、脉冲信号发生器
产生宽度、幅度和重复频率可调的矩形脉冲的发生器,可用以测试线性系统的瞬态响应,或用模拟信号来测试雷达、多路通信和其他脉冲数字系统的性能。脉冲发生器主要由主控振荡器、延时级、脉冲形成级、输出级和衰减器等组成。主控振荡器通常为多谐振荡器之类的电路,除能自激振荡外,主要按触发方式工作。通常在外加触发信号之后首先输出一个前置触发脉冲,以便提前触发示波器等观测仪器,然后再经过一段可调节的延迟时间才输出主信号脉冲,其宽度可以调节。有的能输出成对的主脉冲,有的能分两路分别输出不同延迟的主脉冲。
泰克AFG1000/X 任意波形函数发生器
二、信号发生器在灵敏度方面的应用
电台和对讲机的灵敏度可以由信号发生器来进行调节,调节的基本原理是最小化收发器接收通道中的滤波槽对有用信号传输的衰减,从而使对讲机具有更高的灵敏度。通常情况下,业余电台改频改造和自制电台中会更多的采用这种方法。在这个过程中,信号发生器的作用便是模拟空中信号。考虑一种情况,那便是对讲机本身具有接收到的信号强度S表或测试点,则可以使用信号发生器输入一个信号,使机器信号表指示约30%的强度(很容易看到调整的效果),然后根据对讲机维护手册中的说明来进行合适的调整。如果在调整过程中信号表已满,则可以减小信号发生器的信号幅度。通常,为了确保整个频带的灵敏度,为取其平均值,有必要使用目标频带的高端、端和中心的多个频率点作为“统调”的参考点。如果对讲机没有信号强度指示反馈的功能,那么我们就只能在低信噪比状态下的情况下采用监视信噪比的改善和劣化来对接收器进行一步步的调整。不论是对讲机,还是收音机,抑或是电视机,信号发生器都可以通过能产生相同类型的信号对它们的灵敏度进行调节。通过小编的介绍,不知道大家学会了这个方法没有。
泰克AFG31000任意波函数发生器
三、信号发生器选择四要素
1、满足应用所需的信号类型和功能
根据实践经验可以知道,矢量信号源更适合于对数字信号加以测试;而普通函数发生器往往在两个方面应用较多,一是基础电路实验当中,二是用于修理普通电器;而高频信号发生器通常应用于那些对灵敏度要求较高的应用当中。
2、满足应用所需的频率范围和输出幅度范围
为满足实际使用的需要,选择信号发生器,主要需要对信号发生器的三方面进行考量:一是它的频率覆盖范围,二是它的调制模式,三是它的信号输出幅度。
3、价格在预算之内
在选择信号发生器的时候,价格是必须要纳入考虑的因素。通常情况下,高档的信号发生器,它的性能同低档信号发生器而言,具备很大的提升。但是,高档的信号发生器在另一方面也意味着更高的价格。如果你的应用场景对性能没有特别高的要求,选择低档信号发生器或许是个不错的选择。如果你的应用场景对性能要求较高,但是您的资金不足,可以考虑租赁。
4、靠谱的售后保障
信号发生器已经算是价格比较高的电子设备之一,所以我们在选购的时候,一定要考虑到信号发生器的故障维修问题,也就是必须要考虑到售后保障。如果没有可靠的售后保障,那么当信号发生器发生故障时,我们可能需要花费更多的冤枉钱。
关键字:信号发生器  灵敏度  注意事项 引用地址:信号发生器在灵敏度方面的应用及购买注意事项
上一篇:信号发生器购买注意事项
下一篇:任意波形发生器和矢量信号发生器有什么区别?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 21:59
液位开关等仪表维护保养的注意事项
  液位开关等仪表应用极其广泛,由于性能越来越好,在各种高温、高压、易燃、易爆、有毒和腐蚀性强的介质中也能得到可靠应用。尽管如此,要使这些仪表长期稳定的工作,离不开日常工作中对这些仪表的维护保养。那么,液位开关等仪表维护保养的注意事项都有哪些呢?   根据物位测量仪表的特性,要使仪表稳定可靠的工作,对液位开关等仪表的维护和保养要注意做好以下几个方面:   1、维护与保养应有针对性   不同的仪表,具有不同的材质、特性,对维护和保养的要求也不一样。所以,具体维护和保养过程中,要结合这些仪表本身的特点,根据仪表应用的环境,如是否与腐蚀性介质接触、有无机械磨损、承受什么负荷等,采取相应的保养措施,不能采取一刀切的方式。否则既增
[测试测量]
液位开关等仪表维护保养的<font color='red'>注意事项</font>
关于ARM的22个概念
1.ARM中一些常见英文缩写解释 MSB:最高有效位; LSB:最低有效位; AHB:先进的高性能总线; VPB:连接片内外设功能的VLSI外设总线; EMC:外部存储器控制器; MAM:存储器加速模块; VIC:向量中断控制器; SPI:全双工串行接口; CAN:控制器局域网,一种串行通讯协议; PWM:脉宽调制器; ETM:嵌入式跟踪宏; CPSR:当前程序状态寄存器; SPSR:程序保护状态寄存器; 2.MAM 使用注意事项: 答:当改变 MAM 定时值时,必须先通过向 MAMCR 写入 0 来关闭 MAM,然后将新值写入 MAMTIM。最后,将需要的操作模式的对应值写入MAMCR,再次打开MAM。 对于低于 20MHz
[单片机]
电导仪器的使用注意事项
(1)仪器要保持于燥,不要受腐蚀性气体侵蚀。 (2)刚开箱或长期不使用的仪器,使用前最好先采取驱潮措施,以恢复仪器的绝缘性能。 (3)为消除漏电引起的误差,把仪器和盛拭液容器放在干净的塑料想膜等绝缘材料七。电极的电线不能受潮。盛试液的容器应保持洁净,外表不能受潮。 (4)不要将电导电极当作搅棒用,以免损坏铂黑层。 (5)测量高电导度溶液时,由于电极的和极化影响使测量误差加大。为此,可将持测溶液稀释10倍后再测。 (6)测量低电导皮溶液时要迅速,以免空气中的二氧化碳(co2)溶入试液内,产生碳酸根离子(co3),使电导率增大很快。另外,因铂黑对电解层有强烈的吸附作用,有读数不稳定现象。因此,对低电导溶液(高纯水)它用光亮电导电极测量
[测试测量]
STM32值SPI的使用及SPI初始化注意事项
在STM32F10x系列芯片中,虽然所拥有的SPI同步串口数量不相同,但是初始化的方法都是一样的。其中使用SPI时候我们回忆GPIO的使用,要注意6点,我们这里主要讲解一点。 根据系统对该不同功能的要求,初始化不同功能外设,初始化GPIO,初始化SPI同步串口设备就会比较复杂。STM32F10x系列芯片的所有SIP同步串口都是和GPIO共用,SPI的初始化分为2大块,就是SPI所使用的I/O口的初始化和SPI功能的初始化。对于SPI同步串口要用到的引脚,根据数据的方向,要设置GPIO_Mode_IN_FLOATING或者GPIO_Mode_AF_PP复用推免输出。其他的和GPIO引脚设置一样。 至于低于SPI同步串口参数的初始化方
[单片机]
变频器选型注意事项
负载类型和变频器的选择:变频器不是在任何情况下都能正常使用,因此用户有必要对负载、环境要求和变频器有更多了解,电动机所带动的负载不一样,对变频器的要求也不一样。     A:风机和水泵是最普通的负载:对变频器的要求最为简单,只要变频器容量等于电动机容量即可(空压机、深水泵、泥沙泵、快速变化的音乐喷泉需加大容量)。   B:起重机类负载:这类负载的特点是启动时冲击很大,因此要求变频器有一定余量。同时,在重物下放肘,会有能量回馈,因此要使用制动单元或采用共用母线方式。   C:不均行负载:有的负载有时轻,有时重,此时应按照重负载的情况来选择变频器容量,例如轧钢机机械、粉碎机械、搅拌机等。   D:大惯性负载:如离心机、冲床、
[嵌入式]
万用表的使用与注意事项
为了避免电击及人员伤害,使用时请在使用前阅读说明书中的“安全信息”和“警告及注意点”,以下规范为一般性的通用规范: 1. 如果仪表损坏,请勿使用。使用仪表之前,检查外壳,并特别检查接线端子旁的绝缘。 2. 检查表笔是否有损坏的绝缘或裸露的金属;检查表笔的通断;在使用之前,应更换损坏的表笔。 3. 当非正常使用后,请勿再使用仪表,其保护电路有可能失效,当有所怀疑时,请将仪表送修。 4. 请勿在爆炸性气体、水蒸汽或多尘的环境中使用仪表。 5. 请勿在仪表端子上(两个输入端,或者任何输入端与大地)输入标示在仪表上的额定电压。 6. 使用之前,应使用仪表测量一个已知的电压来确认仪表是正常的。 7. 当维修仪表时,请只使用厂家标示或提供的部
[测试测量]
介绍音频分析仪测量问题
  本内容介绍了7723 音频分析仪 测量问题,在测量时读数亮灭闪烁无法读取,仪器无法继续进行测量。   1. VP-8194D信号发生器接受VP-7723D音频分析仪的OSC(晶振)信号触发并输出AM/FM标准信号到分析仪;   2.播放汽车音视频,并经交换器输入到音频分析仪AC信号输入端;   3.使用 计算机 编程通过GPIB控制音频分析仪;   4. 在此自动化系统中,VP-7723D按计算机预先编好的程序依次改变测试条件,自动测量汽车音频各项指标(测试条件与测量指标可交叉);   5. 当测试条件为HPF:200Hz,LPF:20KHz,测量AC LEVEL,REL LVL时FREQUENCY/AMPL
[测试测量]
绝缘摇表的使用方法和注意事项
摇表又称,其用途是测试线路或设备的绝缘状况。使用方法及注意事项如下: (1) 首先选用与被测元件电压等级相适应的摇表,对于500v及以下的线路或电气设备,应使用500v或1000v的摇表。对于500v以上的线路或电气设备,应使用1000v或2500v的摇表。 (2) 用摇表测试高压设备的绝缘时,应由两人进行。 (3) 测量前必须将被测线路或电气设备的全部断开,即不允许带电测绝缘电阻。并且要查明线路或电气设备上无人工作后方可进行。 (4) 摇表使用的表线必须是绝缘线,且不宜采用双股绞合绝缘线,其表线的端部应有绝缘护套;摇表的线路端子“l”应接设备的被测相,接地端子“e”应接设备外壳及设备的非被测相,屏蔽端子“g”应接到保护环或电缆绝
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
