3dB和-6dB这两个术语被经常用于描述扬声器系统的频率响应。使用者面对这两个参数出现混淆并错误的认为-6dB比+/-3dB的指标更加严格。本文将解释两个指标的意义,因为它们都是现今在专业音频行业内被经常使用(或误用),作为扬声器间参数对比的重要依据。
“+/-3 dB”指标主要是来描述系统的平坦度-不是用来形容音箱在高音或低音区域有多强的频率扩展能力。如果某人这样说道:“我的扬声器以+/-3 dB指标来衡量,可以在110Hz到18KHz之间非常平坦。”这意味着在两个频率间,参考扬声器的频响中心点上下两端幅度都不会超过3dB。”(图1)显示了迭加在小型音箱频响曲线上的深色窗口区域的范围。在这里110Hz - 18KHz的频响被准确控制在深色的窗口区域里。
图1
如果不去对照,“-6dB”这个参数则毫无意义。“xxdB SPL,1Watt@1米”是各类扬声器灵敏度的普遍参考值。(图2)所示的扬声器的频响曲线与(图1)相同。扬声器的灵敏度为85dB SPL 1W@1米,用-6dB表示的频响范围曲线是高于79dB两个点之间的区域,既73Hz-20KHz。
图2
如果说+/-3dB所表示的是平坦特性,而不是频率响应范围,那么这个参数对频率特性而言还有什么意义?回答这个问题前我们可以看一下制造商在典型扬声器说明书上所标注的“+/-3dB频响。”
扬声器书面参数为:
灵敏度 (1瓦@1米) 99dB SPL
频率响应 (+/-3dB) 50Hz-20KHz
制造商是想表达频响的平坦性吗?(图3)显示了在频响曲线上的一个深色的+/-3dB“平坦”区域,尽管这个窗口区域想涵盖所有的频响范围,不过最终由于59Hz和2.8KHz超出了-3dB的范围,毫无疑问,该扬声器在+/-3dB 参考标准下不能满足50Hz-20KHz频响要求。
图3
该扬声器制造商或许是从99dB SPL灵敏度为参考基准来衡量这个+/-3dB。(图4)深色窗口区域的中心为99dB,该区域清楚显示频率范围为90Hz-2.5KHz,尽管频响曲线在5KHz又重新回到了深色区域中,但也不能说是其资料所标注的+/-3 dB 之下的50Hz-20KHz的频响。即使忽略100Hz的轻微下跌,那也只能说“频响 (-3dB)是90Hz-2.5KHz”,而5KHz-20KHz则无法使用+/-3 dB来表述。
图4
唯一的选择就是移动这个深色窗口区域移至50Hz(图5)。请记住,分贝永远是一个相对参考值,如果扬声器的频响在50Hz时低了3dB ,那么问题是“相对什么值降低3dB?”,在此情况下,答案就是“比96dB降低3dB”,但是96dB从何而来?96dB是该扬声器99dB标称灵敏度减去3dB得来。因此,制造商的意思是“在50Hz时,频率响应是原有的-3dB再加上一个-3dB”,你可以清楚看到,这根本没有什么意义,制造商发布的其实是一个-6dB的频响数据,而却以+/-3dB去表示,调查发现很多其它的制造商也有类似的情况。
图5
结论
3dB的参数初衷是想表达扬声器的平坦特性,而很多制造商错误的用它表示比额定灵敏度低6dB时的频率,所以说,制造商们通常所表达的+/-3 dB与-6dB是同一个意思。QSC一般使用-10dB和-6dB这两个频响参数,也使用-3dB来标示一部分产品,这些数据是低于灵敏度3dB的真实参数。在本文调查期间,我们也发现不止一家公司使用了“-3dB频响”这个参数,仔细观察它们的频响特性其实就是在-6dB的参数,希望这些错误能够得到纠正。
最后要说的是无论以何种方式,频响特性都不可能使用一对数据来表述清楚,这个参数只是对扬声器丰富性能的一个粗略的表达。
关键字:±3DB -6dB 扬声器 参数指标
编辑:神话 引用地址:谈谈±3DB和-6dB的扬声器参数指标
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:36
移动WiMax参数指标及射频测试浅析
WiMax技术要在具体的应用场景中体现出自身的优势,才能得到市场的认可,这就需要通过应用测试来衡量系统的性能参数。根据WiMax论坛制定的系统参数指标以及测试要求,WiMax的测试方法分为三部分:协议分析、无线射频分析、传输性能分析。本文主要介绍移动WIMAX参数指标,介绍了一些针对802.16d(2004)、802.16e(2005)的标准信号射频性能测试。
WiMAX简介
WiMAX,即全球微波接入兼容(Worldwide Interoperability for Microwave Access),是WiMAX论坛仿照WiFi在全球市场成功的模式,而在IEEE定义的802.16系列标准的基础
[测试测量]
飞兆半导体推出Class-G耳机和Class-D扬声器放大器
帮助音频设计人员平衡音频功率和电池寿命
带来更响亮清晰的音频和更长的电池使用时间
智能手机、平板电脑/多媒体互联网设备(MID)和便携媒体播放器等移动产品的设计人员,都面对要使得产品中的小型扬声器提供更响亮清晰的音频,同时最大限度地减小对电池寿命之影响的挑战。
为了应对这一挑战,全球领先的高性能功率和便携产品供应商飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)开发出带有集成降压转换器的FAB1200立体声Class-G接地参考(ground-referenced)耳机放大器,以及带有立体声Class-G耳机放大器和1.2W Class-D单声道扬声器放大器的FAB2200音频子系统。
FA
[模拟电子]
iPad新品传闻:外接键盘、闪光灯和四个扬声器
传闻中的iPad Air 3代保护套
新浪手机讯 2月1日上午消息,一些传说是给iPad Air 3生产的保护套已经出现,尽管无法辨别真假,但从这些套子里可以看出些未来产品的蛛丝马迹。
在阿里巴巴网站上,一些公司已经开始做起了iPad Air 3的保护套生意。这个黑乎乎的套子看不出任何美感,但我们能发现,iPad Air似乎正在朝着iPad Pro的方向前进,在背部,它似乎比之前产品多出了一个led补光灯,并有了四个扬声器,以及Smart Connector键盘接口。而后两者,一直是iPad Pro的专利。
如果这是真的,或许说明苹果即将在iPad全线产品上加上“生产力工具”这个属性。
[手机便携]
三星S9新特性曝光:双扬声器带来高音质
早前消息, 三星Galaxy S9采用了5.65英寸全视曲面屏,其三围尺寸是147.6×68.7×8.4mm,搭载高通骁龙845/Exynos 9810处理器。 三星明年新款旗舰机Galaxy S9预计在明年2月份正式发布,最近这款手机又有一些新的细节流出。在收购了哈曼国际之后,人们一直在期待着三星把其相关技术运用到手机上,而S9就将搭载双扬声器。 据了解,三星Galaxy S9相比前代手机音质上有了极大的提升,这主要归功于扬声器技术的改进。除了上下双扬声器的设计,三星S8还将加入哈曼立体声扬声器。这样的配置对于关注音质的用户来说显然是一个比较大的福音。 三星 Galaxy S9/S9+将不会搭载传闻已久的屏下指
[手机便携]
缤特力推出Calisto 7200扬声器系列
北京——2018年6月4日——世界领先的专业及消费类语音通讯产品制造商缤特力(Plantronics)推出Calisto扬声器系列的新成员——Calisto 7200。造型独特、紧凑的Calisto 7200是专为最多容纳六人的小型多功能会议室而设计,为使用者提供高品质的协作会议体验。凭借新推出的Calisto 7200,可为使用者提供一套完整的音频协同办公设备,其中包括:耳机、个人及小组式的扬声器。 据Nemertes 2018年的一项调查中显示,67%公司的IT负责人正在评估或者计划在今年或明年,增加对小型会议室设备的投入;同时,在当下越来越多的开放办公环境中,对小型会议和协作室的需求也在增加。Calisto 7200是由
[家用电子]
xMEMS宣布世界首款TRUE MEMS扬声器Montara现已投产
由全球首屈一指的晶圆代工厂台积电生产制造,英华达股份有限公司率先将Montara用于旗下的泫音旗舰TR-X TWS入耳式耳机 中国,北京-2021年10月12日-xMEMS Labs(美商知微电子)今天宣布,世界首款单芯片MEMS扬声器Montara现已投产。凭借与全球首屈一指的半导体晶圆代工伙伴台积电密切合作,Montara通过了所有性能与可靠度验证。英华达股份有限公司(IAC)也宣布,自有品牌泫音(Chiline)将率先采用Montara来为新的旗舰产品打造出高性能、更加強大的TWS(真无线蓝牙)入耳式耳机。 英华达所推出的泫音TR-X是世界首款运用xMEMS Montara单芯片MEMS扬声器并搭配Aptos压电音频
[手机便携]
疑似iPhone 8扬声器和 Lightning 连接器现身网络
泄密达人@Slashleaks 刚刚曝光一张疑似iPhone 8 配件的照片,宣称是该设备的扬声器和Lightning 连接器。照片中可见大量零部件整齐排列于托盘中,而除了照片外,/LEAKS 并未提供任何额外信息。 随着iPhone 8 发布会的日益临近,相信近两周内还会有大量有关苹果这款十周年纪念手机的消息传出,本站会持续关注,敬请期待。
[手机便携]
索尼无线可穿戴扬声器SRS-WS1 预售开启
据官方可靠消息,2018年12月12日,索尼(中国)有限公司正式发布无线可穿戴扬声器SRS-WS1。其新颖的佩戴方式和创新性的结构设计配合的动态振动技术,可以带来不同于传统耳机与音箱的空间临场感。 同时为了确保无线设备音频信号的高质量传输,SRS-WS1采用了2.4Ghz无线通信技术,近乎无延迟的连接方式可在不同空间带来细节更丰富的聆听体验。 崭新佩戴方式+动态振动技术 带来不同以往的空间临场感 索尼自Walkman开启全球音乐随身时代起,便一直专注于音频产品的技术研发,致力于还原声音的真实表现,为用户带来感动。 无线可穿戴扬声器SRS-WS1凝聚了索尼众多专业音频技术,其中潜心研究的动态振动技术,通过左右两侧「Super
[家用电子]
