推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:36
开关电源输出电压高的检修技巧
1、影响开关 电源 输出电压高的原因 ⑴ 发对局有倍压整流的机型,在市电正常的情况下错误工作于倍压整流状态(只使用于部分新型遥控彩色电视机)。 ⑵ 脉宽调制电路问题。 ⑶ 振荡电容容量下降 。 ⑷ 主负载(行扫描电路)未工作造成开关电源负载变轻引起输出电压升高。(仅适用于稳压调整环路间接取样的电源,即稳压取样不是直接取自B+输出)。 2、故障判断的方法与检修步骤 ⑴ 判断整流滤波电路是否工作在倍压整流状态的方法:测开关管集电极电压,若比交流供电电压高出1.4倍以上,可判断开关电源输出电压高系开关管集电极电压高所致。应对倍压整流电路进行检查。对于电网电压比较正常的地区,可以拆除倍压整流滤波电路,降低电源故
[电源管理]
数字万用表在实验室仪表检修中的应用
仪表不正常时,首先应检查各级电路的供电是否正常,这时借助数字万用的读数就可判断仪表供电是否正常,如电压是否稳定,波动范围是否超差,稳压是否良好等。这些测试用指针是无法读出小数点后的值。 在仪表检修中,可用数字万用表检査判断的好坏,由于其输人阻抗高,对被测电路的影响小;且读数分辨率高,使测量数值准确可信。 在仪表检修中,对于集成电路可测量各引脚对地电压值,并与正常值作比较,如某引脚对地电压与正常值相差很大,则可断电后再测量各引脚对地的电阻值,如仍是某脚或某几脚对地电阻与正常值相差较大,则说明该集成电路有问题。 如果怀疑运算放大器不正常,可以先检查仪表的供电电压是否正常,如果正常的话,在没有交流信号时,用数字万用表测量一下
[测试测量]
汽车音响常见故障检修
汽车音响常见故障检修
1.故障现象:宏乐HL509高级汽车音响调频接收时无声音。
分析检修:由于调幅波段接收正常,说明共用的电源部分正常,故障在调频接收各级电路中,其中IC101(TA8122AN)第⑨脚为调幅检波或调频鉴频信号输出端,由于调幅按 旺常,所以故障应在IC101第⑨脚前级信号处理如调频中放、调频本振、调频高放电路中。用改锥碰触IC101第⑥脚调频中放信号输入端时喇叭发出的干扰声微弱,用镊子短接滤波器CF201输入、输出脚,结果声音恢复正常,更换CF201后试棚工作正常,故障jjH 。
2.故障现象:宏乐HL509高级汽车音响FM/AM波段之间不能相互转换。
分析检修:该故障具体表现是拨动波
[模拟电子]
汽车电子电路故障的检修思路
现代汽车电器、电子设备的特点,主要体现在功能集约化(组合化)、控制电子化和连接标准化上。在分析电子线路的故障时,由于它总是与相关的电器设备相联系,所以,一定要了解电器、电子设备的一般特点。在分析检修电子线路之前应注意的特点:汽车一般设有总电源开关,且多为电磁式。汽车上有许多地方配置易熔导线,以保护线束,而不是保护某个特定的电器。它与保险丝的不同之处在于其熔断反应较慢,且是导线的形式。由于某种原因导致其保护性熔断后,不能像保险丝那样容易发现,有些甚至在线束内,在分析故障时要倍加注意。除极个别情况外,所有进口车均是采用单线制连接,而以车身金属结构作为另一条公共导线,所有电器均以“搭铁”形式与其连接。原则上,所用电器均为低压大电流器件
[汽车电子]
汽车发动机冷却系统的功能及其故障检修知识介绍
汽车发动机冷却系统在汽车汽车动力系统中有着至关重要的作用,可以这样说,发动机就如同人类的心脏,如果不好好保护就会受到威胁,而冷却系统可以在发动机工作时对温度进行合理地调节与控制(汽车发动机构造),使发动机各部件保持在正常的工作温度,从而获得理想的动力输出与良好的燃油经济性,如果没有冷却系统的帮助,发动机将无法正常工作。那么汽车发动机冷却系统的功能是什么呢?小编通过搜集整理资料,简单对汽车发动机冷却系统的功能及其故障维护知识作了归纳总结。
汽车发动机冷冻系统的功能介绍
汽车发动机冷却系统的功能是带走引擎因燃烧所产生的热量,使引擎维持在正常的运转温度范围内。在所有情况下,保证发动机在最适宜的温度工作,冷却系统匹配与设定的是否合
[嵌入式]
让适配器问题不再复杂 5L0165R电路及故障检修
众所周知,电源 适配器 是日常生活中不可或缺的,本文将以5L0165R电源适配器为例,讲解其电路以及故障的检修。 采用开关型电源,使用4引脚(DIP-8封装)单片集成块5L0165R制作的旅行充电电源 适配器 具有电路简洁、体积小等特点。其额定输入100~240V/300mA,输出为5.3V//600mA。 1、PWM控制 220V 市电经保险电阻和BD1桥式整流、C1、L1、C2、C11滤波得到300V直流电压,一路对开关变压器T供电,另一路经R2向IC1③脚提供启动电源。 IC1内含PWM脉宽调制、开关管及控制电路,其功率输出端①和⑥、⑦、⑧脚并联接开关变压器初级,④脚为输出电压取样端,②脚为接地端。在工作时①和 ⑥、⑦、⑧脚
[电源管理]
变频器的检修原理及安全注意事项
交-直-交变频基本原理:首先将三相交流电滤波后通过桥式整流电路转换成直流电,滤波后将直流电由桥式逆变电路转换成不同频率的三相交流电输出。
1.确定变频器的故障范围
在实际经验检修中,一般在没有变频器电路原理图情况下,变频器多由主电路电子元件的损坏造成。对于主回路部分首先应判断故障范围,给变频器上电,测量直流母线电压值是否等于输入电压有效值的1.35倍。若电压正常可分判断逆变部分故障,否则可能是整流功率元件、预充电回路或滤波电容等元件损坏。
对于少数内部有接触器的变频器,接触器是直流母线预充电部分,其启动是由变频器上电后,自检测无故障报警信号和给定“启动”信号后才启动接触器。接触器如果不启动没有直流母线电压
[嵌入式]
火电厂输煤设备的状态检修研究
引言 状态检修是指根据先进的状态监测和诊断技术提供的设备状态信息,判断设备异常,预知设备故障,并根据预知的故障信息合理安排检修项目和周期的检修方式,即根据设备的健康状态安排检修计划并实施设备检修。随着设备自动化水平的提高,延长了设备的运行周期。状态检修的主要目的是维持设备健康运行,为生产提供良好的保障。因此,提升设备的管理检修水平,提高设备的运行可靠性,是设备日常管理中的重要工作。 1输煤设备故障检修存在的问题 1.1故障资料的收集分析 故障资料的收集分析是指对所有设备部件潜在的故障风险、影响后果进行分析,以便于及时找到设备运行中存在的薄弱环节。具体来看,它包括系统结构和功能的分析、运维记录分析、故障模式和故障风险评价等。从输
[嵌入式]
