简单易制的TDA2822M功放
最新更新时间:2012-03-08来源: 互联网关键字:TDA2822M  功放 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一般的集成功放电路外围元件较多且需要较大的散热器。本文介绍的功放电路简单,自 制方便。电路如图5-107所示。用一块TDA2822M功放集成电路接成BTL方式,外围元件只有一只电阻和两只电容,不用装散热器,放音效果也令人满意的。
集成电路TDA2822M为8脚双列直插式封装,如果买不到可用TDA2822代替,TDA2822的封装与TDA2822M相同,它们区别在于: TDA2822M从3V到15V均可工作,而TDA2822的最高工作电压只有8V。使用TDA2822必须把电压降到8V以下。R1的数值要求不拘,一般选用10k的碳膜电阻。C1可选用0.1uF的涤纶电容,C2为100uF/160V的电解电容。图5-108是其印制电路板图。由于电路简单,印制板可用铲刻法制作用水磨砂纸或牛皮纸沾少量水擦亮,用水洗净擦干,涂上一层松香酒精溶液,干后把元件直接焊在铜箔面即可。焊好后检查无误,然后先不接扬声器,接上电源,则正负输出端之间电压应小于0.1V。接上扬声器,用手触摸输入端,扬声器应发出较大的“嗡”声。这时即可输入信号试音。电路板不用钻孔,
简单易制的TDA2822M功放
简单易制的TDA2822M功放
简单易制的TDA2822M功放
简单易制的TDA2822M功放
使用时应注意:由于本功放为直接耦合,所以输入信号不能带直流成分。如果输入信号有直流成分则必须在输入端串接一只10uF左右的电容隔开,否则将有很大的直流电流流过扬声器,使之发热烧毁。在实践中,若对图5-107再进行适当的改制则效果更为理想。改进后的电路如图5-109所示。在使用中发现,音量开得最大时TDA2822M发热烫手,于是给TDA2822M制作了散热器,如图5-110所示。散热器用厚lmm,长38mm,宽25mm的铝片制成。并在散热片上开5~6个长10mm,宽lmm的槽,再把做热片沿虚线折成“口”形。装散热器时先在TDA2822M上放点硅脂(硅脂可剖开3AX31或 3AX81管壳中取)。按图5-111(a)用细线绑扎紧即可。应注意的是把TDA2822M的引脚数写在散热片的侧面,以免焊接时出错。加散热器后,音量开至最大散热器只暖一点,散热效果不错。此法也可用于其它小集成电路的散热。我们用两个功放电路做成随身听立体声功率接续器,来推动两个小音箱,效果很好。
其实哪里有你们复杂啊,我直接将管角连上,接上扬声器,音源,加上6~12V直流电一切OK了。不过换成不同的音源和扬声器,我发现2822还行。做起来简单,成本也低,比市场上买的那种便宜的有源音箱强多了。
关键字:TDA2822M  功放 编辑:神话 引用地址:简单易制的TDA2822M功放
上一篇:桥式音频功率放大器电路图
下一篇:舞台音响声场设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:36
音响功放用R型变压器有什么好处?
一个好的功放机必须有一个好的音频R型电源变压器,这在业内是众所周知的,但是你应该选择什么样的电源变压器来让功放机的声音更令人满意呢?对于一些初级音乐爱好者来说,这可能不太清楚。今天,让小r来谈谈常用的电源变压器,我希望它能帮助一些新的音乐爱好者。 变压器初期,变压器芯采用插件式或中间切割工艺,芯质量和一致性差,难以提高变压器的电气性能参数。随着技术的不断进步,变压器芯结构经过多次改进,变压器芯材料也从热轧低硅发展到热轧高硅、冷轧定向硅、非晶合金等,电磁性能参数也大大提高。 功放常用的电源变压器为R型,EI类型和环形,其中R型目前广泛应用于功放,在音质处理方面得到了很多资深爱好者的一致认可。其优点是漏磁很低
[嵌入式]
FU-50推挽功放电路的制作方法
本机电压放大由6N2T组成经典的SRPP单端并联推挽电路,SRPP电路的动态范围大,音质趋向于音响型,用在推挽功放电路中比较合适。由于此电路上管的阴极电位较高,故需从高压端引入一正电压接入灯丝端以提高灯丝电位防止损管。当然如用6N11、ECC88管则可不考虑这个问题,且声音会有更佳表现。 胆机制作选管很重要,一些天价名胆让人望而却步,我们身处电子管生产大国,在众多的胆管中不乏一些性价比极高的靓胆,Fu-50便是其中的佼佼者。此管为旁热式束射五极管,以前主要应用在通讯设备中作高频振荡或射频功率放大,有小300之称。用此管装配的推挽机音乐昧要好于6P3P、KT88等管,输出功率很容易做到50W以上。其高频细腻传神,低频生猛刚健,对
[嵌入式]
汽车音响BTL专用功放IC集锦
本文就车用收放机故障率最高的功放部分,结合本人实测和搜集资料对这类IC作一专门介绍。 1.品牌机的专用IC 图1是日本先锋公司汽车音响专用功放IC PAL006A(实测机型DEH-P3300),该IC采用MOSFET输出级,25脚单边双列锯齿型封装,内含4组BTL功放,最大功率50Wx4。图2是阿尔派公司(ALPINE)为福特汽车制造的Ford XLlF-18C870-ED收放机的功放级。IC为PHILIPS 70039AB型,17脚单边双列直插式封装,内含2组BTL电路。在日本歌乐公司的Clarion Addzest收放机中也有使用。   2.广泛使用的TA8210AH~TA8215L系列BTL立体声IC   如图3
[模拟电子]
汽车音响BTL专用<font color='red'>功放</font>IC集锦
300W_Hi—Fi功放制作
功放,俗称“扩音机”,是音响系统中最基本的设备,它的任务是把来自信号源(专业音响系统中则是来自调音台)的微弱电信号进行放大以驱动扬声器发出声音。
[模拟电子]
基于TDA2030A的几款有趣的功放变换电路
  TDA2030A是高保真集成功放之一,许多功放电路都采用这种集成方式。用TDA2030A做几款不同形式的功放,也许能给音响爱好者增加一点趣味。   一、用TDA2030A做成的OTL形式的功放   OTL功放的形式:采用单 电源 ,有输出耦合电容。如图1所示电路中的R5 (150 kΩ)与R4 (4.7 kΩ)电阻决定放大器闭环增益,R4电阻越小增益越大,但增益太大也容易导致信号失真。两个二极管接在电源与输出端之间,是防止扬声器感性负载反冲而影响音质。C3(0.22 uF)电容与R6(1 Ω)的电阻是对感性负载(喇叭)进行相位补偿来消除自激,该电路采用36V单电源,输出 功率 约20 W。
[电源管理]
基于TDA2030A的几款有趣的<font color='red'>功放</font>变换电路
【电路图】功放保护电路的分析与检测
  功放保护电路的分析   功放保护电路     随着技术的发展,功放保护电路   在社会里面的应用会越来越广泛,今天我将会为大家讲解一下功放保护电路的内容。下面的内容主要分析了功放保护电路与功放保护电路的检测。   在检修功放的输出电路中,常常会遇到继电器不能吸合的故障,除了功放中点电压偏移引起电路保护之外,保护电路本身不正常也是故障的原因之一。   常见的功放保护电路有两种,一种是分立元件组成的电路,另一种是由 集成电路 组成的保护电路。两种电路在实际应用中都十分常见,下面以μPCI237构成的功放保护电路为例介绍其电路原理和检修方法。   由μPCI237组成的保护电路.保护范围包括:中点电压漂移保护、功放末级过流保护等
[电源管理]
【电路图】<font color='red'>功放</font>保护电路的分析与检测
工程师参考手册(二):D类功放设计须知
二、D类放大器散热注意事项   摘要:D类放大器相比AB类放大器具有更高的效率和更好的热性能。尽管如此,使用D类放大器时仍然需要慎重考虑其散热。本应用笔记分析了D类放大器的热性能,并通过几个常见的例子说明了良好的设计所应遵循的原则。   连续正弦波与音乐   在实验室评估D类放大器性能时,常使用连续正弦波作为信号源。尽管使用正弦波进行测量比较方便,但这样的测量结果却是放大器在最坏情况下的热负载。如果用接近最大输出功率的连续正弦波驱动D类放大器,则放大器常常会进入热关断状态。   常见的音源,包含音乐和语音,其RMS值往往比峰值输出功率低得多。通常情况下,语音的峰值与RMS功率之比(即波峰因数)为12dB,而
[模拟电子]
工程师参考手册(二):D类<font color='red'>功放</font>设计须知
射频识别电路中高频功放的设计
   摘   要 :分析了射频识别电路中高频功放的特点,在此基础上提出了一种新型的高频功放电路,并对他的工作原理进行了分析。    关键词 :射频识别电路;高频功放;设计;谐振电路   射频识别技术是20世纪80年代初发展起来的一种先进的识别技术,经过十几年的发展,已在各行各业,尤其是电子信息行业得到了广泛的应用。射频识别是一种非接触式的自动识别技术,他通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,识别工作无需人工干预,可工作于各种恶劣环境。射频识别系统由阅读器和应答器(标签)构成。当他工作时,阅读器通过天线发送出一定频率的射频信号,当标签进入磁场时产生感应电流从而获得能量,发送出自身编码等信息被读取器读取并解码后送至电
[安防电子]
小广播
最新模拟电子文章
更多每日新闻
