M51134P低音炮电路图
最新更新时间:2012-03-08来源: 互联网关键字:M51134P  低音炮  电路图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
关键字:M51134P  低音炮  电路图 编辑:神话 引用地址:M51134P低音炮电路图
上一篇:OTL中的自举电容
下一篇:双通道音频功率放大器-1521
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:36
低成本AD转换器电路图
低成本A,D转换器电路图
[模拟电子]
低成本AD转换器<font color='red'>电路图</font>
示波器探头电路图及其原理图详解
  一、示波器探头电路图   我们可以把探头模型简单等效为一个R、L、C电路,把这个模型与被测电路放在一起,如下图所示:      如上图所示,Rprobe是探头的输入电阻,为了尽可能减少探头对被测电路的影响,要求探头本身的输入电阻Rprobe越大越好,但是Rprobe是不可能做到无穷大的,所以就会和被测电路产生分压,使得实测电压比实际电压小。为了避免探头电阻负载造成的影响,一般要求Rprobe要大于Rsource和Rload的10倍以上。大部分探头的输入阻抗在几十K欧姆到几十兆欧姆之间。   Cprobe是探头本身的输入电容。这个电容不是刻意做进去的,而是探头的寄生电容。这个寄生电容也是影响探头带宽的最重要因素,因为这个
[测试测量]
示波器探头<font color='red'>电路图</font>及其原理图详解
九档可调直流电源电路图
九档可调直流电源主要是由稳压三端可调集成块(m31)为核心元件,LM317可调端接有三家管VT.可调用电位器RP及电阻R3 R10,可以满足输出所需9种不同的电源电压。 制做时,变压器T可能利用12寸黑白电视机的电视机的电源变压器。亦可自行绕组,采用GEB22828硅钢片一次线圈用 0.7MM漆包线绕组158匝,这样变压器二次输出电压为25V交流电压。 稳压部分IC采用LM317稳压集成电路,通过拨动S2,可以再输出端X3,X4得到固定的九档直流电压。如果调整电位器RP,则可以在0至24V之间任意选择。图中R3至R10之值仅供参考。 为避免使用中转换开关S2出现暂时断开或接触不良,导致输出电压过高而损坏负载,这里设置了一只三极管VT
[模拟电子]
九档可调直流电源<font color='red'>电路图</font>
信号静态特性的动态显示电路图
信号静态特性的动态显示电路图
[模拟电子]
信号静态特性的动态显示<font color='red'>电路图</font>
5.0V3.0A稳压器电路图
5.0V3.0A稳压器电路图阿
[模拟电子]
5.0V3.0A稳压器<font color='red'>电路图</font>
VHF/UHF电视天线放大器电路图
上节介绍的简易型电视天线放大器主要适用于VHF各频道,但不适用于特高频(UHF)各频道电视信号放大.这里介绍一个采用高增宽带集成放大器UPC1651和三端稳
[模拟电子]
VHF/UHF电视天线放大器<font color='red'>电路图</font>
电容器充电电源及电路图
图2-23为单管目激型反激式电容器充电电源,它使VMOS管作开关管。同事,为了改善电路性能,使用了光电耦合器。
[电源管理]
电容器充电电源及<font color='red'>电路图</font>
电脑鼠标口的遥控装置设计与制作(含电路图)
该装置和用编译码电路MC145026/MC145027和射频发射/接收模块TDA1808rtfDA188互相配合,可以在10~120m范围内灵活操纵鼠标,而且制作时无须对原有鼠标的外观及内部电路做任何改动,使用起来符合操作习惯,方便可靠,非常适合爱好者自制。 一般情况下,鼠标与电脑的连接线内部有4根电路连接线(该电路装置最多可以接受4条数据线输入,读者可根据自己鼠标的实际情况选择)分别是电源正极、电源地、数据线1、数据线2。我们将鼠标连线割断,分别找出这4根线,利用MC 145026编码电路的数据传送端D6和D7接受鼠标数据线1和数据线2传来的数据,并在芯片内部编码后经射频发射模块TDA1808发射出去。 射频发射模块TD
[模拟电子]
电脑鼠标口的遥控装置设计与制作(含<font color='red'>电路图</font>)
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
