OTL中的自举电容
最新更新时间:2012-03-08来源: 互联网关键字:OTL  自举  电容 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    图1是一个典型的OTL电路,电路中的C1称为自举电容。它在电路中作用如何?为分析方便将图1简画成图2。
    图2的电路中是没有C1的情况,在功放中各级的放大管总是考虑充分利用的,即在输入信号U1的作用下,放大管工作在接近饱和与截止。此时从充分利用输出管的角度出发。希望BG1的集电极饱和此时VCE1=0.5~1V左右,故E点电位VE=-(24-VCE1),因VCE1饱和压降非常小,可忽略不计所以VE=-24V。当U1负半周达峰时,则BG1截止,BG2导通并接近饱和此时VE接近为0伏,那么负载RL得到的高流电压平均峰值为12V。
    上述是理想情况下的情形,但实质上图2电路是做不到的,当BG1饱和时,|VE|不可能达到V1。这是因为BG1实质上是一个发射极输出器,所以VE≈VB,当BG1导通时它的发射极流入负载的电流增大,从而使|VB|减小,因此|VE|就不可能达到24V,这样RL的平均峰极电压将小于12V。
    从以上分析可知,最简单的解缺办法是用一个比24V高的电源电压来给BG1供电。这样由于A点电压的提高,|VB|也就提高了。于是放大器的输出电压幅度也有条件增加。电路中利用图1中的C1和R5可在不增加供电电压的条件下来提高A点的电位,其原理如下:在静态时VA=-(24-IC3*R5)≈-24V,而VE=EC/2=-12V,那么电容C1上的电压VC1就是VA和VE之差是12V。因此电容C1被充电到12V。当加入信号U1,BG3导通时VE从-12V向更负方向变化(这是因为BG1开始导通)即|VE|增加,由于A点电位VA=-(VC1+|VE|)因此随着|VE|增加,|VA|也自动增加。例如当|VE|变到24V时,|VA|可达12+24=36V,这就相当于A点由一个36V的电源供电一样。电阻R5的作用是把A点和电源EC隔开,这样A点电压增加才有条件。
    由上可知,利用C1可把A点电位|VA|自动提高故电容C1我们叫做自举电容。
关键字:OTL  自举  电容 编辑:神话 引用地址:OTL中的自举电容
上一篇:TDA2822制作音频耳机
下一篇:M51134P低音炮电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:36
关于电压型变频器直流环节滤波电容的计算方法
  虽然利用整流电路可以将交流电变换成直流电,但是在三相电路中这种直流电压或电流含有频率为电源频率6倍的电压或电流纹波。此外,变频器逆变电路也将因输出和载波频率等原因而产生纹波电压或电流,并反过来影响直流电压或电流的品质。因此,为了保证逆变电路和控制电路能够得到高质量的直流电压或电流,必须对直流电压或电流进行滤波,以减少电压或电流的脉动。   直流环节是指插在直流电源和逆变电路之间的滤波电路,其结构的差异将对变换器的性能产生不同的影响:凡是采用电感式结构,其输入电流纹波较小,类似电流源性质;凡是采用电容式结构,其输入端电压纹波较小,类似电压源性质。   对电压型变频器米说,整流电路的输出为直流电压,直流中间电路则通过大电解
[电源管理]
关于电压型变频器直流环节滤波<font color='red'>电容</font>的计算方法
电容器故障与检测
  电容器在电子线路中被广泛用于调情、耦合、旁路、隔直等。电容器一旦损坏就会出现一定的故障现象.了解电容器的故障和检测是对 电子设备 故障快速进行维修的基础。   一、电容器的故障现象   1.电容器的开路故障。不同电路中电容器开路之后.电路中的故障现象有所不同.但共同的故障特点是只影响交流信号.不影响电路的直流工作状态。   2.电容器断续开路故障。电容器时断时续的转换过程中会出现大噪音现象。这主要是电容器的引脚内部接触不良引起。   3.电容器击穿故障。当电容器击穿(两根引脚之间为通路)时电容器不起隔直作用。不同电路中电容器击穿后电路的具体故障现象有所不同。但共同点是电路的直流工作状态不正常.从而影响到电路的交流工作状态。
[电源管理]
关断电感电容是什么?它们要如何取
  万用表怎样测电感值?   通常,31/2位和41/2位数字万用表的电容档均采用容抗法测量电容量的原理设计而成。实验表明,当被测电感接近于纯电感时,可用容抗法的C/V转换器来测量线圈的电感量。此时,容抗法的C/V转换器变成了感抗法的L/V转换器。     有关系式   这表明Vo2a与LX成正比,从而将电感量变成400Hz的正弦波电压信号,再经过二阶有源滤波器IC2b和AC/DC转换器送至数字电压表中,量程为200mV。   无需对数字万用表原电路作任何改动,将被测电感LX插在其电容插座上,即可用感抗XL来代替容抗XC,因为     即 所以   现取电容单位为 ,取电感LX的单位为mH,则得到   这
[测试测量]
关断电感<font color='red'>电容</font>是什么?它们要如何取
危险的野草将被用作制造超级电容电极的材料
大猪草在俄罗斯大肆生长,可用作电极材料。   来自NUST MISIS的科学家们已经研究了利用植物茎中纤维物质的可能性。他们把它们变成了电极 - 能够储存能量的元件。实验证明,这种经过处理的材料可以在不影响质量的情况下成功替代传统能源。   超级电容器是储能设备。它们与传统电池的区别在于其高功率,长保质期和长使用寿命。这些特性部分是因为其具有大量不同尺寸的孔洞表面的活性炭充当电极材料。   这些孔使得电极的面积增加,累积电荷的最大量直接取决于该面积。科学家们目前正在尝试从各种植物原料中获取碳材料,特别是来自农业废弃物 - 来自椰子、杏仁和核桃壳,谷物加工后留下的稻壳等。   来自N
[新能源]
LED电源工程师必备常识——电容知识笔记
   电容的特性(隔直通交)   电容器是一种能储存电荷的容器。它是由两片靠得较近的金属片,中间再隔以绝缘物质而组成的。按绝缘材料不同,可制成各种各样的电容器。如:云母、瓷介、纸介、电解电容器等。在构造上,又分为固定电容器和可变电容器。电容器对直流电阻力无穷大,即电容器具有隔直流作用。电容器对交流电的阻力受交流电频率影响,即相同容量的电容器对不同频率的交流电呈现不同的容抗。为开么会出现这些现象呢?这是因为电容器是依靠它的充放电功能来工作的, 电源 开关 s未合上时。电容器的两片金属板和其它普通金属板—样是不带电的。当开关S合上时,电容器正极板上的自由电子便被电源所吸引,并推送到负极板上面。由于电容器两极板之间隔有绝缘材料,
[电源管理]
铝电解电容器: 更紧凑型焊片式铝电解电容
TDK集团推出全新两种结构更紧凑的焊片式铝电解电容器系列,新系列电容器额定电压为400V和450V。相比之前型号,新型产品结构更佳紧凑,尺寸缩减了15%,最高工作温度达105 C。 所有B43640*系列的产品设计的额定使用寿命达2,000小时。电压为400V时,其电容量由120至1000 F;电压为450V时,电容量由82至820 F。不同的电容器型号,其尺寸由22mm 25mm至35mm 55mm(直径 高度),具体视额定电容和电压而定。 另外,B43644*系列所有产品的额定使用寿命均为5,000小时。电压为400V时,其电容量由100至820 F;电压为450V时,电容量为由68至680 F。根据型
[电源管理]
铝电解<font color='red'>电容</font>器: 更紧凑型焊片式铝电解<font color='red'>电容</font>
去耦电容特性阻抗反谐振点的分析与应用
    随着印制电路板(PCB)集成度的提高,寄生参数会破坏PCB电源分配网络(PDN)的稳定性 ,PDN的阻抗ZPDN会产生尖峰(反谐振点),参考文献 通过去耦电容削弱ZPDN的尖峰并将其推移至PCB的非工作频段,指出了并联去耦电容的等效特性阻抗会产生反谐振点,且该点不可以大于目标阻抗。参考文献 总结了各种电容器随着频率升高,其特性阻抗、有效容值受寄生电阻的影响;参考文献 是从场角度研究电容特性阻抗与寄生参数的关系,参考文献 采用运算 放大器 来增加电容的有效容值。以上文献都均未给出寄生参数和去耦电容特性阻抗反谐振点关系的完整模型。     参考文献 详细描述了单个电容寄生参数与特性阻抗之间的关系;参考文献 从等效电路角度计算出
[电源管理]
去耦<font color='red'>电容</font>特性阻抗反谐振点的分析与应用
电容器常见技术术语的含义
从事电容器行业中,经常看到许多专用术语比如说滤波、谐振、去耦等,这些专用术语对于从事于电容器行业已久的人是小case,但是对于刚入行电容器的新手来讲还是比较懵懂,比如小编。小编在入行之前只知道电子产品上有电路板,电路板上由各样的小零件组成,但不知道电路板上的那些零件叫什么,有什么作用。 现在从事电容器行业中,小编从中也学习到许多知识。今天小编来告诉大家这些专用术语是什么意思吧。 隔直流:阻止直流电流通过而让交流电流通过。 旁路:给信号中的某些有害部分提供一条低阻抗的通路,滤除输入信号的干扰,为高频的开关噪声提供一条低阻抗泄防途径。 去耦:又称解耦,去除芯片电源上的噪声,和旁路电容作用是一样的,只是旁路把输入信号中的干扰作为
[嵌入式]
<font color='red'>电容</font>器常见技术术语的含义
小广播
最新模拟电子文章
