LM308是精密运算放大器,对非稳压电源有足够电源抑制,其工作温度范围0~+70 C,它在10M欧电源阻抗下工作误差比在10K欧电源阻抗下工作小,积分器漂移小于500uV/秒,采用不大于1uF电容可获得大于1小时的模拟时间延迟。 | |
1,特性: | 2.管脚排列 |
上一篇:双通道音频功率放大器-1521
下一篇:乙类互补对称功放的电路组成
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:36
高增益GPS LNA放大器
高增益GPS LNA放大器
Avago Technologies(安华高科技)宣布,推出低噪声放大器(LNA, Low Noise Amplifier)系列的最新产品,一款适合GPS、不需执照工业、科学和医疗(ISM, Industrial, Scientific and Medical)用频段以及WiMax应用,具备可变电流和关机功能的高增益低噪声放大器。Avago紧凑的MGA-231T6提供有超低噪声指数和高线性,有助于大幅度改善GPS接收器的灵敏度,这款低噪声放大器的目标市场为带GPS功能移动电话、娱乐和导航用GPS接收器和GPS天线产品。Avago是为通信、工业和消费类等应用领域提供模拟接口零组件的领导厂商。
[模拟电子]
20MHZ频宽的差分放大器电路
20MHZ频宽的差分放大器电路
频宽为20MHz的差分放大器电路如下图所示,该电路由两个射频放大器CA3005构成,增益由比值Rr/Ri决定。电容C1、C2用来改善频宽,防止高频自激。电阻元件误差1%,频宽200MHz,时延20μs。
[模拟电子]
不外接电阻的双输入采样保持放大器原理分析
有些应用需要对一组模拟电压的采样,至少有两种传统方法可以满足这种要求。最常见的办法是将一个经典的模拟累加器与一个采样保持放大器级联。经典的模拟累加器是一个运放加上至少三只精密电阻。这些电阻的值应尽可能低,以避免影响累加器的带宽。但这些低值电阻会消耗功率。此外,累加器与采样保持放大器的结构也带来了另一种缺点,当两个输入电压幅度相近而极性相反时,就会显示出这种缺点。此时,即使输入电压幅度很高,得到的总和也很低,如果输入电压幅度相等则总和为零。对低电压的采样通常会使输出电压出现相对较大的误差,因为每个放大器都有一些动态误差,如残留的寄生电荷传入存储电容。
还有一种可能方法,即每通道使用一个放大器,用
[模拟电子]
可编程放大器在USB接口数据采集系统中的应用
传感器接口
现今,大部份的电子仪器采用的是嵌入式系统。通常这些嵌入式系统包含传感器、缓冲和调节信号的放大器、模/数转换器,以及供数据处理和人机接口用的微控制器等。例如数据采集系统和数据记录器就是这样的系统。图1表示出设有USB接口的数据采集系统的方块图。
图1 具备USB接口的数据采集系统
在输出端上的传感器拥有一系列的特性。其中,传感器的敏感度和动态范围对于把传感器的信号按比例放大到模数转换器(ADC)的输入范围最为重要。将传感器的敏感度乘以测量中实质量的最大值便等于传感器的最大输出值。在很多情况下,传感器的输出必须被放大才可以充分利用ADC的输入范围。图2表示两者之间的关系。
[模拟电子]
制作一个高品质功率的A类耳机放大器
这是一款旨在为挑剔的耳机听众提供大量高品质功率的放大器。它可用于提升智能手机或适合录音室品质耳机的数字音乐播放器的输出电平,或从线路电平信号提供耳机电平输出。 注意:高声级会损害听力!这适用于灵敏度较低(或阻抗较高)的入耳式耳机。不建议与标准智能手机耳塞一起使用。作为构造者和用户,您有责任保护您的耳朵免受危险的声音暴露水平的影响。 补给品 电路板-我围绕从 eBay 获得的两块 PCB 构建了这个放大器:JLH 1969 印刷电路板组件-放大器电路板的电阻器、电容器和晶体管可以点击这个电子表格 (CSV) 文件获取 其他组件 24 V 1A 电源(例如CPC 的TIger TP1129) 面板安装直流电源输入插座与上述
[嵌入式]
集成运算放大器参数测试仪校准装置
集成运算放大器(以下简称集成运放)以小尺寸、轻重量、低功耗、高可靠性等优点广泛应用于众多军用和民用电子系统,是构成智能武器装备电子系统的关键器件之一。近年来,随着微电子技术的飞速发展,集成运放无论在技术性能上还是在可靠性上都日趋完善,并在我国军用系统中被大量使用,其质量的好坏,关系到具体工程乃至国家的安危。
随着集成运算放大器参数测试仪(以下简称运放测试仪)在国防军工和民用领域的广泛应用,其质量问题显得尤为重要。传统的运放测试仪校准方案已不能满足国防军工的要求,运放测试仪的校准问题面临严峻的挑战。因此,如何规范和提高运放测试仪的测试精度,保证军用运放器件的准确性是目前应该解决的关键问题。
目前,国内外运放测试
[电源管理]
DSL模拟前端中高速运算放大器的应用
随着上网的人数的迅速增长,传统调制解调器、 ISDN 提供的低速和易断线的窄带上网方式开始逐渐遭到用户的摈弃。在各种各样的宽带连网方案中, A DSL 受到了广大网民的青睐。但是,如何选择理想的 ADSL 调制解调器解决方案,是设计工程师所面临的新挑战。
针对这种现状,本文介绍采用 LMH6643 满摆幅输出芯片、 LMH6672 线路 驱动器 及 LMH6622 低噪声 运算放大器 组合实现的方案,该方案具有能充分发挥 ADSL 基带数字信号处理器性能的优点。结构框图参见图 1 所示。
图中数字模拟转换器的输出端可采用在 LMH6643 芯片中的一对放大器作为差分缓冲放大器,提供
[模拟电子]
Credo推出用于光收发器/AOC的四通道跨阻放大器
超低功耗TIA,配合Credo光DSP芯片及激光驱动器一起,为超大规模数据中心及网络设备OEM提供完整的光芯片组解决方案 加州圣何塞和中国深圳, 2023年9月5日——Credo Technology是一家提供安全、高速连接解决方案的创新企业。 Credo致力于为数据基础设施市场提供其所必需的高能效、高速率解决方案,以满足其不断增长的带宽需求。Credo今日发布新品:4x50G跨阻放大器(TIA)芯片—— Teal 200,该芯片可用于QSFP56/QSFP-DD 光模块及 AOC,适用于AI及超大规模数据中心等具有高容量,低功耗需求的应用场景。Teal 200支持使用50Gbps PAM-4调制的200Gbps SR4/DR
[模拟电子]
