一、关于电流负反馈
近几年来,许多文章介绍在集成电路功放中采用电流负反馈电路,有人称为恒流激励方式、恒流功放,使功放的输出负载特性可变,从而使重放音质具有电子管的韵味。电子管功放音质好的原因除功率贮备较大、过荷能力较强以及瞬态互调失真较小外,还有一个重要的原因是输出负载特性好,其输出功率与负载成正比例关系。而晶体管功放一般采用电压负反馈,有人称为恒压功放。OCL电路的输出功率:Po=Eo2/8RL,即输出功率与负载成反比例关系。这是两种功放音质存在本质区别的主要原因。有人认为精心设计的恒流激励方式的集成电路晶体管电路功放,其音质有可能赶上甚至超过电子管功放。图1是其电路示意图。在扬声器与地之间串、并联R和Rs二个电阻(R主要是防止空载引起电路自激而设),由Rs电阻的上端至功放反相输入端加一电流负反馈(电阻)。假设输出电压为Uo,反馈电压为Uf,则:
一般取Rs?RL(当RL=8Ω时,选Rs=0.39Ω,Rs/RL约为5%左右,不然功率损失大);取R?RL(一般R取220Ω)。则:
从上式可知,扬声器的阻抗RL大时,反馈电压Uf就小,放大器的增益就高,输出电压Uo就变大;反之,若RL小时,Uf就大,放大器的增益就小,Uo也小。由此可见,功放的输出电压将随负载阻抗的增大而增大。这种输出负载特性可变的发生与电子管功放电路一样,难怪这种功放在重放音质时具有电子管的味道,而受发烧友津津乐道。
电流负反馈电路不仅应用在LM1875、TDA1514A和TDA2030A等集成电路功放中,同样可应用在分立元件晶体管功放中。
二、关于功放直流化
最初推出功放集成电路厂家推荐的标准电路中,在IC的反相输入端用一电解电容和电阻串联接地,以保持输出中点零电位,见图2。正是这个电解电容对反馈信号随不同频率表现为不同的容抗,而使功放电路的反馈量、相移和内阻都会随频率而变,使得功放的失真度明显增加,听觉上会感到低音的力度和下潜的深度不够,中高音欠透明。为了去掉这个严重影响音质的电容,同时又要保持功放输出中点的零电位,引入了有源直流伺服电路,见图3。它是一个带低通滤波器的积分电路。功放电路IC1输出的信号经有源直流伺服电路中的低通滤波器滤除交流成分后只剩下直流成分,此直流分量在IC2中与零电位进行比较,于是IC1输出端直流电位的微小变化量都会经IC2放大后通过电阻加到IC1的反相输入端,从而将输出端拉回零电位。使用该电路后,功放的频响理论上可扩展到DC,低频下限不再有电容C的限制并且消除了由此电容带来的信号相移和非线性失真,听感上低频的力度大增,中高音的解析力增强。
可是回头再看,有源直流伺服电路中有两只积分电容,免不了对音频输出也有一定的“反馈”影响。有行家甚至认为其对音质的影响程度不低于前面所说的隔直电容器C。其实一些性能优异的功放集成电路本身输出失调电压极低。如LM1875失调电压2μV;TDA1514A失调电压也只有1mV,完全可以去掉反馈电容,而不必另加有源直流伺服电路,功放直接变为DC放大器。实际电路中LM1875失调电压极低,TDA1514A失调电压仅发现10mV左右,长期使用电路稳定,功放的音质也极为满意。值得指出的是,这种功放的性能要靠优质电源和外围元件来保证。
电流负反馈和功放直流化电路在LM1875集成功放电路中同时应用,效果更佳,因为LM1875功放本身音质柔和,更接近电子管的味道,音响效果特靓。具体电路见图4。其中R6选用无感电阻,其余要求同一般发烧功放电路,不再赘述。
三、关于变压器
首先是变压器的功率。变压器的额定功率应是功放额定输出功率的2倍以上。否则在大音量或在大动态时,你的功放就会捉襟见肘,从而引起较大的失真。
其次许多文章竭力推荐环形变压器,而大部分进口功放机都未用环形变压器,而用传统方形变压器,因此可以说推荐环牛只是国内的“一头热”现象。的确环形变压器具有漏磁小、磁阻小、体积小、耗线短电阻小等优点。笔者曾制作一只环牛,每层都用玻璃纸绝缘并浸漆,耗时几天不说,使用一年以来,与普通EI型变压器至少在听感上并无明显区别。有些发烧友还发现环牛存在讨厌的“嗡”声。而EI型铁芯本身在磁路上就有较小的间隙,这对电磁转换是有特定效果的,同时自制较为方便。只要在工艺和选材上保证质量,即芯片质量要高,线径宜粗不宜细,额定功率要大,初级屏蔽,层间绝缘,浸漆以及在变压器外侧磁轭上包一层铜皮短路环以减少磁漏等措施,是完全满足发烧要求的。
?江苏 杨晓林
关键字:功放 发烧 拾贝
编辑:神话 引用地址:功放发烧拾贝
二、关于功放直流化
三、关于变压器
?江苏 杨晓林
上一篇:晶体管15W甲类功率放大器
下一篇:和韵T99前级放大电路与电子管
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:36
什么是功放,功放简介,功放的分类,功放的性能指标、参数
功放俗称“扩音机”他的作用就是把来自音源或前级放大器的弱信号放大,推动音箱防声。一套良好的音响系统功放的作用功不可没。 功放是音响系统中最基本的设备,它的任务是把来自信号源(专业音响系统中则是来自调音台)的微弱电信号进行放大以驱动扬声器发出声音。 功率放大器简称功放,可以说是各类音响器材中最大的一个家族了,其作用主要是将音源器材输入的较微弱信号进行放大后,产生足够大的电流去推动扬声器进行声音的重放。由于考虑功率、阻抗、失真、动态以及不同的使用范围和控制调节功能,不同的功放在内部的信号处理、线路设计和生产工艺上也各不相同 。
功放分类
按功放中功放管的导电方式不同,可以分为甲类功放(又称A类)、乙类功放(又称B类)、甲乙
[模拟电子]
功放电路的原理及设计指南
功率放大器(英文名称:power amplifier),简称“功放”,是指在给定失真率条件下,能产生最大功率输出以驱动某一负载(例如扬声器)的放大器。功率放大器在整个音响系统中起到了“组织、协调”的枢纽作用,在某种程度上主宰着整个系统能否提供良好的音质输出。
专业功放的功率管大多采用集电极输出方式, 这个家用功放的发射极输出有很大不同. 集电极输出的好处是可以不使用云母片在散热气上, 使得功率管的散热更好.
另外, 家用功放大多采用差分放大的OCL电路, 但专业功放一般看不到差分放大的对管, 一般专业功放都是采用一个运放(4558等)作电压放大级, 整机增益在34dB左右.
为了确保稳定性还有很多保护电
[嵌入式]
用LM3886制作50W功放
LM3886是美国国家半导体公司新出的一款带过压、过高温保护的高保真大功率音乐IC,其外围电路简单、制作方便。其性能如下: ·VCC=±28V OUTPUT=68W/4Ω、38W/8Ω ·VCC=±35V OUTPUT=50W/8Ω ·峰值功率:135W ·信噪比≥92db ·转换率:19V/us ·互调失真:0.04% ·11脚TO-220封装 ·静音功能 ·SPiKeTM保护功能 LM3886有两种型号:LM3886TF和LM3886T,前者散热片绝缘,后者不绝缘。 下图为美国国家半导体公司提供的应用电路图: 怎么样?简单吧。以下是元器件清单: R1:1KΩ 1/4W 金膜 RM:33KΩ 1/4W
[模拟电子]
如何评估D类音频功放的动态效率
D类音频功率放大器最大的特色是高效率,高效率的优点是省电及降低发热量。如果功放的效率是90%而芯片的封装可以散热1W,则这个功放可以输出大约10W的功率,这対系统设计提供极大的方便。
D类功率放大器的效率可以由不同角度来看。高效率主要原因来自输出功率晶体管低的导通电阻Rds(on),如果导通电阻为0.4欧姆而喇叭阻抗是4欧姆那输出晶体管的效率等于91%。但是功放还有其它消耗,这包括模拟电路的消耗,模拟転数字的混合电路消耗及数字电路的消耗。这些消耗表现在无载静态电流Iq。如果电源电压5V而Iq是5mA, 则静态消耗功率是25mW。 所以计算功放的效率需要同时考虑静态消耗与输出晶体管的消耗两个因素。
如果加上负载而输出25mW
[嵌入式]
什么是纯甲类功放
所谓甲类或纯甲类功放,实际是按静态工作点分类的功放中的两个子类。而按照这种分法,常见的HIFI功放可分为则包括甲类功放、纯甲类功放、乙类功放、甲乙类功放四大类。
简单来说,他们的区别只在于功放在接收到正弦信号时的工作状态,再通俗点说,就是功放是否一直处于工作状态。在这里,甲类功放甲类放大器的功率输出管在信号的正、负半周均处于导通状态,全周期处于导通的工作状态,不存在开关失真和交越失真,但静态电流相当大,工作效率较低,成本较高。它的好处是声音好听,但效率不高,因为功放在没有输入信号的时候仍然空转,实际上长时间处于一种待机工作状态;纯甲类功放,则是一种比甲类功放更讲究的功放。它与甲类功放的区别就在于,在甲类的基础上加了正反馈
[模拟电子]
台湾芯片厂8月业绩发烧 这7家都创新高
旺季来临,IC设计厂8月业绩普遍攀高,其中,联发科等7家厂商8月业绩更创下单月业绩历史新高纪录;当中又以手机相关晶片厂为大宗。
台湾IC设计龙头联发科8月受惠大陆智能手机需求强劲,手机晶片产品依然供不应求,合并营收攀高至新台币258.7亿元,月增4.24%,创历史新高纪录。
电源管理晶片厂昂宝-KY也在智慧手机市场需求强劲,快速充电式场需求升温,8月合并营收攀高至3.4亿元,更是连续4个月业绩创历史新高。
面板驱动IC厂矽创因手机面板驱动IC与感测器旺季出货畅旺,8月业绩同样有亮丽表现,合并营收达9.81亿元,月增21%,并创下历史新高纪录。
立积在11ac无线
[半导体设计/制造]
如何减少电源变压器对音响功放电路的干扰
电源变压器可通过磁场、电磁感应和电路对放大器形成干扰,是音响机器中最大的干扰源。所以,要处理好它的工作状态和应用环境,才能有效地避免由电源变压器产生的干扰,使放大器得到优良的音效。下面我将对此与大家做一讨论。
1、电源变压器除了为放大器供电外,还能够将放大器与电源偶合起来,使电网中的干扰源进入放大器,同时也将放大器产生的电压、电流变化反射到电网中。为了切断绕组间的静电场及容性偶合,隔离和共模抑制由此产生的干扰,避免将电网或电路中的共模电压偶合到次级或初级中去,对音响用电源变压器的绕组加法拉第静电屏蔽是很关键的。这种屏蔽可以是层间交替的铜箔,也可以是完整的合状结构,总之对绕组(尤其是对初级的绕组)包围得越多,共模抑制越
[电源管理]
环保节能最受关注 信息娱乐功能升级
第十届北京国际车展除了吸引众多的汽车厂家参展外,也吸引了电装、博世、大陆、爱信等主流的汽车系统厂家参展。随着奥运会的临近,“绿色奥运、科技奥运、人文奥运”的理念,也使得汽车电子厂家把绿色节能作为主诉求,在动力系统推出了一系列节能方案。此外,车载信息娱乐系统也成为未来的发展趋势,一些系统厂家的导航系统已经具备了实时接收信息的功能。此次车展专辑,我们邀请了主流的汽车系统厂家(含未参加北京车展的厂商)介绍今年主推的新产品和新技术,并发表对未来汽车电子市场的看法。
大陆:汽车安全、环境、连通三大领域保持领先
为了配合8月份在北京举办的奥运会,大陆集团与众多整车厂商和供应商一样,围绕北京2008奥运会确立的“绿色
[焦点新闻]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
- 英飞凌推出OptiMOS™ Linear FET 2 MOSFET, 赋能先进的热插拔技术和电池保护功能
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- ROHM开发出适合高分辨率音源播放的MUS-IC™系列第2代音频DAC芯片
- ADALM2000实验:变压器耦合放大器
- 高信噪比MEMS麦克风驱动人工智能交互
- 在发送信号链设计中使用差分转单端射频放大器的优势
- 安森美CEO亮相慕尼黑Electronica展,推出Treo平台
- 安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
