用LM3886制作50W功放
最新更新时间:2013-07-12来源: 互联网关键字:LM3886  50W功放 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LM3886是美国国家半导体公司新出的一款带过压、过高温保护的高保真大功率音乐IC,其外围电路简单、制作方便。其性能如下:
·VCC=±28V OUTPUT=68W/4Ω、38W/8Ω
·VCC=±35V OUTPUT=50W/8Ω
·峰值功率:135W
·信噪比≥92db
·转换率:19V/us
·互调失真:0.04%
·11脚TO-220封装
·静音功能
·SPiKeTM保护功能
LM3886有两种型号:LM3886TF和LM3886T,前者散热片绝缘,后者不绝缘。
下图为美国国家半导体公司提供的应用电路图:
怎么样?简单吧。以下是元器件清单:
R1:1KΩ 1/4W 金膜
RM:33KΩ 1/4W 金膜
Ri:1KΩ 1/4W 金膜
Rf1:20KΩ 1/4W 金膜
R6: 10Ω/3W
L:0.7uH 用Φ1的漆包线在签字笔上饶4圈,取下来就行了
Ci:10uF /35V 钽电容
其余电容一律为100uF/50V 电解电容
电位器为10KΩ指性
下面是我排版的PCB图,单面板,自己动手加工很容易的。因为只是纯后级,电位器就取消了;静音常开,开关也取消了;在输出端加入了3Ω/2W的电阻和0.1PF的喇叭补偿电路。下面左图为PCB走线图,右图为元件排列图,马上抓下来照作,然后告诉我效果如何?千万不要告诉我不响哦 : )
关键字:LM3886  50W功放 编辑:神话 引用地址:用LM3886制作50W功放
上一篇:采用TDA7294及2SA1216/2SC2922的
下一篇:敢与300B单端放大比高下的超级甲类推挽胆机制作
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:46
单片150WHi-Fi功放LM3886&LM3876)
LM3886是单声道、中功率、高性能音频功放IC,是美国国家半导体(NS)公司的“序曲”(OVerture)音频功放系列具有代表性的IC之一。它采用11脚TO-220封装并具有输入静音功能,适合小型有源音箱、环绕声放大器和高保真立体声电视机等用作功放。 LM3886主要性能简介 1、连续平均输出功率: 60W/4Ω(Vcc=±28V) 30W/8Ω(Vcc=±28V) 50W/8Ω(Vcc=±35V) 2、瞬时最大输出功率: 150W 3、失真度:(THD+噪声)0.03%(20Hz~20kHz) 4、噪声电平: 2.0μV 5、信噪比:>92dB 6、互调失真:(按SMPTE标准)0.004% 此IC的最大特
[模拟电子]
单片150WHi-Fi<font color='red'>功放</font>(<font color='red'>LM3886</font>&LM3876)
图文]用LM3886制作50W功放
用LM3886制作50W功放 LM3886是美国国家半导体公司新出的一款带过压、过高温保护的高保真大功率音乐IC,其外围电路简单、制作方便。其性能如下: ·VCC=±28V OUTPUT=68W/4Ω、38W/8Ω ·VCC=±35V OUTPUT=50W/8Ω ·峰值功率:135W ·信噪比≥92db ·转换率:19V/us ·互调失真:0.04% ·11脚TO-220封装 ·静音功能 ·SPiKe TM 保护功能 LM3886有两种型号:LM3886TF和LM3886T,前者散热片绝缘,后者不绝缘。 下图为美国国家半导体公司提供的应用电路
[模拟电子]
图文]用<font color='red'>LM3886</font>制作<font color='red'>50W</font><font color='red'>功放</font>
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
