电路如图5所示,推动级采用了意法(SGS-THOMSON)公司 的新品TDA7294,该芯片内部推动级和输出级均使用了DMOS场效应管,用±40V供电,输出功率可达70W(RMS/8Ω)、低失真(0.005% ),音色细腻、听感极佳,乃近年来屈指可数的优秀芯片。功率输出VT1、VT2采用著名的山肯大功率对管2SA1216,2SC2922(VCM=180V,ICM=15A,PCM≥200W,fT=50MHz)。电路原理如下:信号经C1、R1输入IC正相输人端③脚。R7和IC第②脚相连的R3、C3、C4构成负反馈网络,本放大器的闭环增益约34倍。⑨、⑩脚分别是待机、静音端,由于⑩脚R、C网络时间常数比⑨脚大,使得开关机均在静音下进行,避免了开关冲击声,C7为自举电容。
图6为印制板图(一声道),制作要点:IC的金属帽与散热片之间要加绝缘云母片(金属帽与⑧脚相通)。电源板(参考图3、4):电源变压器用300W双28V 环形的,50V/1000μF的滤波电容4只、50V/100μF两只、100V/0.1μF两只,保险管FUSE1、FUSE2取6A。对电源部分要单独测试,先不接功放,测量电源正、负输出电压是否对称,误差应在0.6V以内。试机时,为安全起见,应先使用较低的电压实验(如±25V),不加信号,测输出端对地直流电压,正常应在20mV以内。根据所使用的场合,末级电流取得较小(约6mA),若要加大,微调R9即可。功率管要严格配对(3% 以内)并选用正品。TDA7294使用60mm x85mm x 20mm十二槽的散热片即可。输出对管则要用专业型散热片,最好安装一小风扇辅助散热(如旧微机开关电源上的轴流风扇)。
关键字:TDA7294 2SA1216 2SC2922
编辑:神话 引用地址:采用TDA7294及2SA1216/2SC2922的
上一篇:AN系列常用音频放大电路
下一篇:用LM3886制作50W功放
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:46
分析TDA7294大功率集成功放电路的测试原理
一、芯片描述 TDA7294是欧洲著名的SGS-THOMSON意法微电子公司于90年代向中国大陆推出的一款颇有新意的DMOS大功率的集成功放电路。它一扫以往线性集成功放和厚膜集成的生、冷、硬的音色,广泛应用于HI-FI领域:如家庭影院、有源音箱等。 该芯片的设计以音色为重点,兼有双极信号处理电路和功率MOS的优点。具有耐高压、低噪音、低失真度、重放音色极具亲和力等特色;并且具有静音待机功能,短路电流及过热保护功能使其性能更完善,有关电器参数如下。 工作电压范围:(VCC+VEE)=80V 输出功率:高达100W 电压范围:|VCC|+|VEE|=20V-80V 静态电流:30MA 输出功率:|VCC|=|VEE|=35V ,
[测试测量]
TDA7294大功率集成功放电路的说明及测试
一、芯片描述 TDA7294 是欧洲著名的SGS-THOMSON意法微电子公司于90年代向中国大陆推出的一款颇有新意的DMOS 大功率 的集成功放 电路 。它一扫以往线性集成功放和厚膜集成的生、冷、硬的音色,广泛应用于HI-FI领域:如家庭影院、有源音箱等。 该芯片的设计以音色为重点,兼有双极信号处理电路和功率MOS的优点。具有耐高压、低噪音、低失真度、重放音色极具亲和力等特色;并且具有静音待机功能,短路电流及过热保护功能使其性能更完善,有关电器参数如下。 工作电压范围:(VCC+VEE)=80V 输出功率:高达100W 电压范围:|VCC|+|VEE|=20V-80V 静态电流:30MA 输出功率:|VCC|=|VEE|=35
[电源管理]
最新模拟电子文章
- 英飞凌推出OptiMOS™ Linear FET 2 MOSFET, 赋能先进的热插拔技术和电池保护功能
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- ROHM开发出适合高分辨率音源播放的MUS-IC™系列第2代音频DAC芯片
- ADALM2000实验:变压器耦合放大器
- 高信噪比MEMS麦克风驱动人工智能交互
- 在发送信号链设计中使用差分转单端射频放大器的优势
- 安森美CEO亮相慕尼黑Electronica展,推出Treo平台
- 安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
随便看看
