高端音频应用电阻器选择
最新更新时间:2012-03-12来源: 互联网关键字:高端  音频  电阻器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
高端音频设备中,慎重地选择电阻器是避免或将信号路径中的噪声和失真降至最低的最佳方法之一。本文描述了使用各种现有电阻器技术制造的电阻器中噪声的生成情况,并且对每种类型的典型噪声插入进行了量化。
  电阻器中的噪声
  电阻器总噪声由多个成分组成。与各种音频应用密切相关的是热噪声和电流噪声。
  热噪声的显着特点是与电阻材料无关。事实上,如果电阻和温度相同,任何类型的电阻器的热噪声等级均相同。热噪声的电压功率谱密度(PSD)ST [V2/Hz]在整个频率范围内均匀分布。其可以用下列表达式表示:
  其中
  R – 电阻器的电阻[W],T – 电阻器温度[K],k = 1.3807´10-23 J/K – 玻尔兹曼(Boltzmann)常数。
  另一方面,电流噪声与电阻材料的类型具有直接关系。通过实验发现,电流噪声的电压谱密度SE与电阻器上的直流电压降U的平方成正比,与频率f成反比:
  C是取决于电阻元件材料及其制造工艺的常数。
  图1显示了电阻器中总噪声电压的谱密度S。
  图1.电阻器中总噪声电压的谱密度
  电阻器中电流噪声等级通常用单位μV/V或者分贝(按照噪声指数[NI]dB)表示
  其中,u是十进位带宽上的均方根噪声电压,而U是电阻器上的直流电压降。u和U的测量单位均是伏特。
  噪声指数越低,电阻器中的电流噪声等级也越低。
  下面图表显示了使用不同技术制造的电阻器的噪声指数。
  图2.商用电阻器的平均噪声指数
  如图表所示,基于复合电阻材料(如碳和厚膜)的电阻器的电流噪声等级最高。为什么呢?这是由于这些电阻元件材料的显着非均质性造成的。这些复合材料中的导电路径是由隔离矩阵中相互接触的导电粒子形成的。当电流流经这些“接触位置”中的不稳定接触点时,它们便产生噪声。
  薄膜电阻具有相当强的均质结构,因此噪声较低。薄膜是通过在陶瓷基板上蒸发或者喷溅电阻材料(例如:氮化钽(TaN)、硅铬(SiCr)和镍铬(NiCr))沉积形成的。根据电阻值的不同,该层的厚度范围一般为10到500埃。薄膜中的噪声是由夹杂、表面缺陷和不均匀的沉积(当膜较薄时,更加显着)造成的。这就是电阻膜越厚,电阻值越低,从而噪声等级越低的原因所在。
  在具有大金属电阻元件的电阻器中,可以观测到最低的噪声等级:箔电阻和绕线电阻。虽然线是由与箔材料类似的金属合金制成,但是电阻元件细线和比较粗的电阻器接线端子接合点处可能产生额外的噪声。在箔电阻器中,接线端子和电阻元件均为同一块箔的某些部分,因此避免了这个问题。然而,绕线电阻器的主要缺陷是其电感。电感可导致对信号峰值进行斩波以及严重依赖信号频率上的电阻器阻抗。此外,必须对下列与绕线电阻器的电抗相关的影响格外关注:
  音频放大器可能在5 MHz至50 MHz以上自振荡,影响音频质量。
  等效串联电感(ESL)会引起大相移,影响音频音调。
  线圈可能起到拾取电磁干扰(EMI)的作用,超过通常电流噪声等级。
  箔电阻器避免了这些问题,因为它们是通过化学蚀刻扁平的大金属箔构成的,因此,在相邻载流路径中的电流流动方向相反,消除了这些路径中的寄生电感。而且,路径到路径的电容为串联,具有将电阻器的寄生电容降至最小的效果。这些低电感/电容电阻器的特点是不可测量的峰值到峰值的信号失真。
  在高端音频应用中的箔电阻器
  高端模拟音频应用要求固有噪声低、放大线性度高和动态失真极小。典型的音频放大器由电压前置放大器(预放大)和功率放大器(最终驱动)组成。电压前置放大器处理低电平信号。这就是固有噪声等级至关重要的原因。电阻器是放大器中主要噪声源之一。
  对音频功率放大器的主要要求是放大线性度高、动态失真极小。箔电阻器的特点是电阻元件(由大金属制成)的固有非线性度非常低。绕线电阻器和一些金属膜电阻器具有类似的非线性度特点,但是,在现实世界中,电阻器的固有线性度不足以确保放大线性度。
   音频功率放大器通常基于与运算放大器类似的电路设计(图3)。它的增益
  取决于负反馈分压器中的R2/R1电阻比率。电阻器R1和R2分别消耗功率
  和
  所以
  通常k 》 2,故R2》 R1。这表明,在电阻器R2中的功耗和温升总会超过在电阻器R1中的功耗和温升。即使两个电阻器均具有相同的TCR(理想情况),该放大器的增益也将变化,这是因为R2/R1比率将取决于输出电压VO。因而,声音信号的典型尖峰和脉冲可能造成放大器增益的瞬态变化。其结果是输入电压VI和输出电压VO之间的非线性依赖(图4)。这个现象称作温度引起的放大器的非线性。其原因是电阻器的自热,其定量的特点是电阻功率系数(PCR)。减小电阻功率系数(PCR)的方法是选择具有最小绝对TCR值的R1和R2电阻器。
  图3
  图4
  例如:将一个0.3 W的负载同时施加到采用不同技术制造的三个1206尺寸的片式电阻器:
  TCR约为+ 42ppm/°C的厚膜片式电阻器
  TCR约为+ 4 ppm/°C的薄膜片式电阻器
  TCR约为-0.1 ppm/°C的、基于Z箔技术的大金属箔。
  结果如下面的图表中所示。相关电阻变化的稳定值如下所述:
  厚膜片式电阻器:+2000 ppm;
  薄膜片式电阻器:-140 ppm;
  大金属Z箔:+5 ppm。
  图5.在0.3-W功率负载条件下测量逾9秒钟,自热电阻(电阻功率系数)对三种类型电阻器的影响
  在放大线性度高和动态失真极小的要求下,对于音频放大器而言,大金属箔电阻器是较好的选择。威世精密集团特别推荐VAR、Z201、S102C、Z203、VSHZ、VSMP系列(0603-2018),VFCP系列和SMRXDZ系列电阻器,实现音频应用中的无噪声性能。
关键字:高端  音频  电阻器 编辑:神话 引用地址:高端音频应用电阻器选择
上一篇:FM1182实现便携式麦克风系统
下一篇:迷你音响使用方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:37
便携式应用中的音频接口规格概述
针对不同的数字音频子系统,催生出几种微处理器或DSP(数字信号处理器)与音频器件间用于数字转换的接口。受系统实际性能的限制,通常情况下接口的选择取决于音频通道数目、数据处理及采样率等参数。对便携式系统来说,功率耗散与物理器件的尺寸通常是同等重要的。本文将介绍目前市场中存在的几种音频接口规格。 PCM规格 最简单的音频接口之一是所谓的PCM(脉冲编码调制)接口。严格地说,所有数字信号进行传输都要经过PCM,并且需要仔细参照用于数字电话的单声道机制。PCM接口由时钟脉冲(BCLK)、帧同步信号(FS)及数据队列组成,每个PCM对应一个将要接收或将要发送的数据。 在FS信号的上升沿,数据传输从MSB(Most Signifi
[嵌入式]
CSR 音频平台面向单声道蓝牙耳机推出高清语音通话及音乐流媒体增强技术
CSR公司(伦敦证券交易所:CSR.L)日前发布了新品BC6145。这是一款最先进的蓝牙音频平台,可用于单麦克风单声道耳机、扩音器、车载套件和其他大众市场无线音频配件。BC6145是首款基于ROM的单声道设备,用于支持一系列消费级功能,这些功能包括高清语音(“HD 语音”)通话质量,A2DP音乐流媒体和先进的清晰度增强技术。BC6145还支持双向降噪的优越性能,以及超低功耗风噪抑制(WNR)技术, 风噪抑制技术可显著增强低成本蓝牙单声道耳机的用户体验。BC6145将很快面市,该产品进一步彰显了CSR公司在大众蓝牙单声道耳机市场的技术领先地位和领导地位。手机和蓝牙配件的主流厂商也已经将该音频平台纳入到了下一代耳机设计当中。
[手机便携]
CSR <font color='red'>音频</font>平台面向单声道蓝牙耳机推出高清语音通话及音乐流媒体增强技术
德州仪器推出首批每通道逾 300W 驱动能力的数字音频放大器功率级器件
单芯片器件实现了全数字清晰度与高效率,同时降低组件数、系统成本与电路板尺寸 2006 年 10 月 26 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出两款新型 PurePath Digital 功率级器件。 TAS5261 是业界功率最高的单芯片数字放大器功率级器件,能够以 300W 以上的功率驱动 4 欧姆扬声器,而 TAS5162 则是双通道数字放大器功率级器件,每通道能以 200 W 功率驱动 6 欧姆扬声器,在 8 欧姆情况下驱动 125 W 的功率。两款器件可提高多种音频应用的效率与音质,其中包括此前由于功率限制而无法使用数字放大器的应用,如高端 DVD 接收机与中高端音频/视频接收机
[新品]
受欧菲科技等包套和价格压制,台厂固守高端镜头模组市场
集微网消息,在欧菲科技、合力泰、舜宇等大陆镜头模组厂激进的策略下,再加之手机客户的本土优势,直接削弱了台系镜头模组厂商在中低端市场份额,使之不得不固守高端市场。 业内人士透露,大陆手机模组厂采取包套服务及低价促销策略,将模组、镜头、触控面板等零组件包套出售给品牌客户,即便是某项产品牺牲利润,仍可从其他产品获得成长动能,并借此杀价取量拉拢品牌客户,导致模组平均单价剧烈下滑,这对于台系厂商而言是无法做到的。 不过大陆模组厂像欧菲科技、合力泰等虽然牺牲了一定的利润,但凭藉补贴奖励措施,依然带动大陆模组厂势力快速崛起,持续扩增生产线,加上大陆手机品牌厂华为、Oppo、Vivo、小米、联想、金立等强力支持,使得大陆模组厂掌握一手好牌,加速扩
[手机便携]
数码视讯4K/8K超高清广播电视编码器支持MPEG-H音频
巴西已确定采用MPEG-H音频系统传输沉浸式和互动式音频,极大地增强了现有ISDB-Tb地面数字电视系统。数码视讯快速响应,并在其最新的10k118广播电视编码器中加入MPEG-H音频的支持。 数码视讯10k118是一款高性能且易于使用的编码器,适用于有线、卫星、IPTV和地面数字电视等应用场景。在Fraunhofer IIS和数码视讯双方技术团队的紧密配合下,数码视讯10k118成功集成了MPEG-H音频,且能够输出满足巴西最新ABNT广播电视标准要求的ISDB-Tb码流。这使得电视台可以在现有的SBTVD/ISDB-Tb系统上同时播出AAC音频和具备沉浸声及互动式功能的MPEG-H音频内容。 数码视讯的实时广播电
[家用电子]
数码视讯4K/8K超高清广播电视编码器支持MPEG-H<font color='red'>音频</font>
新一代蓝牙音频LE Audio,助力小米提升音频体验标准
20多年前,蓝牙技术的出现摆脱了有线式音频传输的束缚,开创了无线音频市场。自此之后,蓝牙音频逐渐融入了人们的日常生活,从根本上改变了体验音乐的方式。虽然无线音频市场已经成熟,但未来前景仍十分广阔。蓝牙技术联盟亚太暨中国市场总监李佳蓉表示:“音频传输一直是蓝牙最大的解决方案领域,蓝牙社区也从未停止对卓越音频创新的追求。新一代蓝牙音频技术低功耗音频(LE Audio)将显著提升蓝牙音频的性能,新增对助听器的支持,并推出蓝牙音频分享(Audio Sharing)功能。音频分享是一项强大的全新用例,将再次改变我们体验音频的方式,并让我们以前所未有的方式与世界相连。” 新一代蓝牙音频技术LE Audio ,助力小米解决市场现存挑战
[模拟电子]
新一代蓝牙<font color='red'>音频</font>LE Audio,助力小米提升<font color='red'>音频</font>体验标准
音频处理算法可提升扬声器音质
    现代智能手机机身灵巧且功能强大,虽然手机尺寸随机型而有所不同,但总体而言,一款业界一流的器件可将诸多特性封装到一个大约110x60x15mm的封装中。   如果将显示屏和电路板考虑在内的话,那么留给扬声器的空间就不多了。现在,让我们想象一下家庭影院中一个低音炮扬声器所占的空间大小,也许大多数人会觉得这完全是两码事甚至不具备任何可比性。从某种程度上来讲,的确可以这么理解。然而事实上,即便他们确实是两种截然不同的应用,但它们运行的内容却日趋相似。移动通信的高速技术(3G、3.5G、4G)及其支撑网络实现了手机音频和视频的下载功能和回放功能。手机用户在希望更高带宽的同时,也希望能有更好的音频和视频质量享受。   问题
[嵌入式]
震一推出class-D音频放大器,电源效率达82%
震一科技(Tai-1 Microelectronics,TaiMEC)宣布推出采用BTL(Bridge-Tied-Load)方式输出的15Wx2 class-D立体声音频放大器──TMPA420DS。新产品专为中大型显示器、内置扩音功能的DVD播放器、组合音响以及主动式喇叭所设计,电源效率可达82%,不需外加散热片。其8V~15V工作电压范围并可与各种应用产品的电源搭配。 除可提供高效率音量输出,TMPA420DS同时具备10mA的静态电流(Quiescent Current),以及 1μA的关机电流(ShutDown Current),适合省电产品的应用。此外针对电源激活或关闭时所产生的Pop噪音,新组件的控制电路可有效抑
[新品]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
