本文以4 kW无刷直流电机安装于汽车缓速器中的研发为依托,介绍利用VB 6.O编程语言实现永磁无刷电机的设计,并得出实验数据。
1 无刷直流电动机的基本原理
用图1所示的无刷直流电动机系统来说明无刷直流电动机的基本工作原理。电动机的定子绕组为三相星形联结,位置传感器与电动机转子同轴,控制电路对位置信号进行逻辑变换后产生驱动信号,驱动信号经驱动电路放大后控制逆变器的功率开关管,使电动机的各相绕组按一定的顺序工作。当转子旋转到图2(a)所示的位置时,转子位置传感器输出的信号经控制电路逻辑变换后驱动逆变器,使VI1,VI6(见图1)导通,及A,B两相绕组通电,电流从电源的正级流出,经VI1流入A相绕组,再从B相绕组流出,经VI6回到电源负极。
电枢绕组在空间产生的磁动势Fa如图2(a)所示,此时定转子磁场相互作用,使电动机的转子顺时针转动。
当转子在空间转过60°电角度,到达图2(b)所示位置时,同理此时VI1,VI2导通,使电动机的转子继续顺时针转动。
转子在空间每转过60°电角度,逆变器开关就发生一次切换,功率开关管的导通逻辑为VI1,VI6→VI1,VI2→VI3,VI2→VI3,VI4→VI5,VI4→VI5,VI6→VI1,VI6。在此周期,转子始终受到顺时针方向的电磁转矩作用,沿顺时针方向连续旋转。
在图2(a)到图2(b)的60°电角度范围内,转子磁场沿顺时针连续旋转,而定子合成磁场在空间不是连续旋转的,而是一种跳跃式旋转磁场,其步距为60°电角度。转子在空间每转过60°电角度,定子绕组就进行一次换流,定子合成磁场的状态就发生一次跃变。由此可见,电动机有六种状态,每一状态有两相导通,每相绕组的导通时间为转子旋转120°电角度的时间。这种工作方式称为两相导通星形三相六状态。
只要根据磁极的不同位置,以恰当的顺序去导通和阻断各相出线端所连接的可控晶体管,始终保持转子线圈所产生的磁动势领先磁极磁动势一定电角度的位置关系,便可使该电动机产生一定方向的电磁转矩而稳定运行。可以看出,通过借助逻辑电路来改变功率晶体管的导通顺序,即可实现电动机正反转。
2 软件设计
2.1 主程序流程图
在电机设计过程中,最主要是解决大量曲线图表的问题,本例程采用插值法、拟合法等方法处理大量公式、曲线,虽然会产生小小的误差,但使用起来方便快捷,节省时间。主程序流程图如图3所示。
2.2 编程设计界面
采用VB 6.O编程语言实现电机设计可视化界面,快速准确地得出欲求数据,节省时间,提高工作效率。如图4所示。
2.3 程序编写
在电机设计中用到的图表和曲线,除了用计算公式外,有些没有原始公式的需要采用插值法等进行计算,其实质是用插值点x附近两个点之间的直线段来代替该段曲线,而x所对应曲线上的函数近似用这段直线上相应的函数代替,部分程序代码如下:
3 实验结果
本例程是功率为4 kW,额定电压为208 V,额定频率为26.5 Hz,极对数为3的三相无刷直流电动机。根据计算得出电动机工作特性如表1所示。
4 结语
本文运用现代电机设计方法,设计出一台车用缓速器电机样机,性能指标符合技术要求,通过实验数据与设计结果的对比分析,得出在缓速器上使用无刷直流电机的切实可行性、高效性。实现了汽车缓速器轻量化,小型化的目的,这表明,无刷直流电机在汽车缓速器上的应用是未来发展的趋势。
关键字:6.O 编程语言 永磁 无刷电机
编辑:神话 引用地址:基于VB 6.O编程语言的永磁无刷电机的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:37
霍尔开关AH401F(兼容YS188)在洗衣机无刷电机中的应用
洗衣机是利用电能产生机械作用来洗涤衣物的清洁电器。家用洗衣机主要由箱体、洗涤脱水桶(有的洗涤和脱水桶分开)、传动和控制系统等组成,有的还装有加热装置。 在洗衣机中必不可少的是无刷电机,霍尔在无刷电机中常起到换向和位置检测的作用。常用双极霍尔开关AH401F,该类元件高耐温,高耐压,频率高,可长时间稳定工作。 中科阿尔法霍尔开关AH401F是一款耐高压双极霍尔开关芯片,采用高压bipolar工艺制程。该芯片内部由电压稳压单元、霍尔电压发生器、差分放大电路、温度补偿电路、集电极开路输出电路组成。工作形式为输入磁感应强度,输出为数字电压信号。 AH401F具有可耐高电压冲击,具有极强的抗噪能力;适用于各种电子消费类、汽车和工
[嵌入式]
浅谈永磁同步电机在电梯技术上的应用
浅谈永磁同步电机在电梯技术上的应用
随着稀土永磁同步电机的开发与应用, 以及和变频控制实现了机电一体化, 永磁同步电动机已被广泛应用于机械、 石油、冶金、 建材、 食品、 印刷、 包装、 造纸、 造船、 塑料、 纺织化纤、 军工等行业。其种类很多, 用量非常大。永磁同步电动机以其体积小、 节能、 控制性能好、 又容易做成低速直接驱动, 消除齿轮减速装置, 可通过频率的变化进行调速等优点, 在电梯技术上也得以开发应用。其运行低噪声、 电梯平层精度和乘客舒适感都优于以前的驱动系统。特别是近几年来, KONE 电梯公司研发的无机房电梯, 率先应用了永磁同步电机, 使得永磁同步电机无齿轮曳引技术崭露头角, 显示了巨大的优越性, 得
[模拟电子]
永磁同步电机常用转子结构的电磁振动分析
引言 国外一些发达国家的学者最早开始探究永磁电机的电磁振动,20世纪40年代,曾有学者对电机电磁振动与噪声进行研究,找出两者的影响因素,并且掌握了一定的规律。之后,随着电机的广泛应用,电机振动问题在工业和生活等各个领域越来越突出,因此电机振动的研究价值越来越大,各国学者纷纷开展对电机振动的研究工作。 1永磁同步电机常见的转子结构 本文将针对几种常见的转子结构,包括表贴式、切向式、V型以及一字型四种不同的转子结构,分析电磁力引起电机结构的机械振动。图l给出了四台电机的截面图,四台电机具有相同的定子内径、定子外径、转子内径以及转子外径,具体参数如表l所示。文中首先对几种结构的电机进行了二维电磁场分析,得到了电机内部的磁场和电磁力的
[嵌入式]
永磁同步电动机原理
永磁同步电动机的组成部分:定子、永久磁钢转子、位置传感器、电子换向开关等。
永磁同步电动机具有结构简单,体积小、重量轻、损耗小、效率高、功率因数高等优点,主要用于要求响应快速、调速范围宽、定位准确的高性能伺服传动系统中。
在永磁同步电动机中,以三相正弦电压方式(120°相移)施加於定子绕组上,这样在转子周围建立一个旋转磁场。转子找寻与这旋转定子场对齐,故此,当转子与定子磁通分隔90°时造出的转距便是最大,又当磁通对齐时转距是零。最後,转子速度等於定子频率,因为这缘故,这类电动机被称为同步,电动机的转速可由调节三相电源的频率来控制。
永磁同步电动机在某些方面较无电刷直流电动机优胜,包括转距纹波小
[电源管理]
“反电动势法”永磁直流无刷电机控制系统设计
O 引言 永磁直流无刷电机(BLDCM)是一种典型的机电一体化电机,除了有普通直流电机调试性能好、调速范围宽和调速方式简单的特点外,还有功率因素高、转动惯量小、运行效率高等优点,特别是由于它不存在机械换相器与电刷,大大的减少了换相火花,机械磨损和机械噪声,使得它在中小功率范围内得到了更加广泛的应用,是电机的主要发展方向之一。 对于永磁直流无刷电机的控制方式,可以分为两大类:有位置传感器控制方式和无位置传感器控制方式。典型的有位置传感器控制方式是使用霍尔传感器控制方式。无位置传感器控制方式是目前比较广泛使用且较为新颖的一类控制方式,包含有:反电动势控制方法、磁链计算法、状态观测器法和人工神经网络(ANN)控制法等。反电动势控
[工业控制]
基于VB的电子线路板自动测试系统设计
0 引言
在电子产品的生产过程中,需要将各种电子元器件安装到电子线路板上,由于种种原因,安装后的线路板可能会存在故障,需要进行测试。在生产流水线上,若依靠人工进行测试既费事费力又容易出现差错。针对这种情况,我们在生产燃油取暖器的电子线路板的过程中,设计了一套电子线路板自动测试系统,可以在几秒钟内利用计算机自动测试线路板的各种功能,如果存在问题,测试系统会自动显示故障的类型和性质,由于采用机器自动测试,排除了人为的干扰因素,大幅度提高了测试的效率和产品的合格率。
1 测试系统结构
1. 1 线路板的设计
燃油取暖器的电子线路板各有4个模拟量、2个开关量输入信号和输出控
[单片机]
无位置传感器的直流无刷电机控制系统设计与实现
引言
传统上把具有梯形波反电势的永磁同步电机称为直流无刷电机。直流无刷电机的转矩控制需要转子位置信息来实现有效的定子电流控制。而且,对于转速控制,也需要速度信号,使用位置传感器是直流无刷电机矢量控制的基础,但是,位置传感器的存在也给直流无刷电机的应用带来很多的缺陷与不便:首先,位置传感器会增加电机的体积和成本;其次,连线众多的位置传感器会降低电机运行的可靠性,即便是现在应用最多的霍尔传感器,也存在一定程度的磁不敏感区;再次,在某些恶劣的工作环境、例如在密封的空调压缩机中,由于制冷剂的强腐蚀性,常规的位置传感器根本无法使用;最后,传感器的安装精度还会影响电机的运行性能,增加了生产的工艺难度。
无位置传感器控制技术是
[嵌入式]
苹果启动Swift编程语言官方博客
北京时间7月12日早间消息, 苹果 ( 95.22 , 0.19 , 0.19% ) 公司已在官方开发者网站上启动了一个新博客,推广其最新的Swift编程语言。 苹果在2014年全球开发者大会(WWDC)上发布了Swift语言,并希望在iOS和OS X平台上以Swift取代Objective-C。这一新的编程语言还提供了一系列清爽而强大的工具用于应用开发。 通过这一新博客,从事Swift工作的苹果工程师将分享关于这一语言开发的最新信息和建议。目前,这一博客已发布了第一篇文章,对使用Swift语言的开发者表示欢迎。此外,博客中还讨论了Swift对苹果当前和未来软件的兼容性。 此前,苹果工程师曾在开发者讨论版和
[手机便携]
