永磁同步电动机原理
最新更新时间:2012-07-16来源: 互联网关键字:永磁  同步电动机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
永磁同步电动机的组成部分:定子、永久磁钢转子、位置传感器、电子换向开关等。
  永磁同步电动机具有结构简单,体积小、重量轻、损耗小、效率高、功率因数高等优点,主要用于要求响应快速、调速范围宽、定位准确的高性能伺服传动系统中。
  在永磁同步电动机中,以三相正弦电压方式(120°相移)施加於定子绕组上,这样在转子周围建立一个旋转磁场。转子找寻与这旋转定子场对齐,故此,当转子与定子磁通分隔90°时造出的转距便是最大,又当磁通对齐时转距是零。最後,转子速度等於定子频率,因为这缘故,这类电动机被称为同步,电动机的转速可由调节三相电源的频率来控制。
  永磁同步电动机在某些方面较无电刷直流电动机优胜,包括转距纹波小、可闻噪声低,以及更能够在低速工作。而另一方面,电动机结构大多复杂,需要精密的控制算法。电动机一般备有一个正交编码器(quadratur encoder)检测转子位置和转速回馈;有时还要用霍尔传感器检知起始位置。
  在无电刷直流电动机中,定子各相被馈以一序列的梯形电压,这样混合一起便造出一个有矩形空间分布的旋转磁场,在图1所示的简化双极模型中有助於了解这类电动机的基本原理。
  馈电线圈U和W建立磁场,指向如图中的N’和S’,因此转子以其N-S方向即经过一个力矩,并开始旋转;须注意,起初两磁场是90°移动,经过30°旋转後,定子被换向,以至新的形式下产生的定子场是与转子场移位120°,正如解释,转子势必跟随定子场,以至移位再减少至60°,在此时执行新的换向,并且该形势继续重复下去,於是获得360°旋转。
  将给线圈的电源换向的正确时间由三个放置在电动机内里的霍尔传传感器来决定,因此,只要令磁场常操作於60°与120°之间移位及以90°为中界,六种不同形式便可造出最大效率,须记著最大转矩是於定子场与转子场是90°移位时得到的,显而易见,由无电刷直流电动机产生的转矩,特徵是有明显的波动。
关键字:永磁  同步电动机 编辑:神话 引用地址:永磁同步电动机原理
上一篇:2.电源传导、辐射整改实例
下一篇:1.直流电动机介绍
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:56
永磁式同步电机的伺服系统在短纤维中的应用
1 基本情况    落桶装置的简单示意图如图1所示。 整个生产区域分为三个区:进桶区、卸桶区、运行区。在运行区,小车左右往复运动,B8接近开关是它的行程中心校准点。轮辊前后运动,B15接近开关是它的行程中心校准点。进桶区,空桶用搬运车放至进桶位时,B2接近开关点亮,人桶电机启动,空桶进行至B1接近开关后人桶电机停止。丝束落桶选择的周期时间到时后,小车快速校准于中间位置制动静止;辊轮变速拖动满桶向前运行,到达向前运动设定最远行程后,人桶电机启动,空桶上轮架。轮辊向后运动时拖动满、空两桶,B13光电开关激活时,出桶电机启动,引导满桶至卸桶区。B13光电开关检测到满、空桶两者之间的空隙时,轮辊电机制动开始向后运动。满桶至B3
[嵌入式]
永磁电机调速原理、方法和范围
  永磁电机调速通常采用PWM调速技术,即通过控制电机供电的脉冲宽度来改变电机的平均电压,从而控制电机的转速。   具体来说,可以通过电子器件(例如晶体管、IGBT等)开关电源,将直流电源转换为高频的脉冲信号,再通过控制脉冲的占空比来控制电机的电压。当占空比增加时,电机的平均电压也随之增加,从而使电机的转速增加;反之,当占空比减小时,电机的转速也随之减小。   另外,还可以通过改变电机的磁场强度来实现调速,例如通过改变永磁体的磁场强度或改变励磁电流来改变磁场强度,从而控制电机的转速。   永磁电机的调速方法主要有以下几种:   1、PWM调速法:采用PWM(脉宽调制)技术,通过改变电机电压的脉冲宽度,控制电机的转速。这
[嵌入式]
异步电机和永磁电机有什么区别 异步电机和永磁电机的优缺点
  异步电机和永磁电机有什么区别   异步电机和永磁电机是两种不同的电机类型,它们有以下区别:   工作原理:异步电机是通过旋转磁场和转子的感应电动势相互作用而产生转矩的,而永磁电机是利用永磁体和电流之间的相互作用来产生转矩的。   转矩特性:异步电机的转矩与转速之间存在一定的滑差,转矩随转速的增加而降低,且在低速时转矩较小;而永磁电机的转矩随着转速的增加而逐渐降低,但是其转矩与转速之间的关系比较线性。   运行控制:异步电机通常需要外部的电源提供旋转磁场,并且需要控制转子的滑差,才能保持稳定的运行;而永磁电机不需要外部电源提供磁场,因为永磁体本身就具有磁场,且转子的位置和转速可以直接控制。   成本和可靠性:由于异步
[嵌入式]
永磁电机设计原理与平衡方程分析
汽车由数千的零部件组成,为了充分描述车辆特性,将汽车的运动约束在一维空间中,同时简化汽车结构和受力情况,进行建模。
[嵌入式]
<font color='red'>永磁</font>电机设计原理与平衡方程分析
永磁同步电机和感应异步电机特点和区别
在燃油车时代,我们会高度关注发动机和变速箱的动力组合。 进入到电驱化时代,虽然大家还是会关心车辆的三电系统,但似乎关注度远不如内燃机时代了,并且关注的重点,好像也由电机转换为了电池。 三电系统重要吗?小编还是想首先和大家分享一下对于三电系统价值的认识。 虽然以下的类比可能并不准确,但从某种意义上来讲,电动车拥有的电机、电控、电池还是可以和燃油车拥有的发动机、变速箱、油箱对号入座的。电机和发动机都起到输出动力的作用,电控和变速箱用来梳理动力、调整动力的输出,电池和油箱则起到了保证能源供应的作用。所以,单从影响车辆的驾控乘坐体验而言,电动机和发动机一样,仍然是动力系统中最为核心的部分。 当然,必须承认的是,大家对于电机的关注度
[嵌入式]
<font color='red'>永磁</font>同步电机和感应异步电机特点和区别
相对永磁同步电机,特斯拉为何热衷异步电机
永磁电机,使用永磁体做转子,是同步电机,效率相对会比异步电机高点,从力矩的控制角度而言,控制效果会好很多,如果使用那种方波形式,调速器的结构也会比异步电机简单,这也是电动车基本上都使用永磁电机的根本原因,放眼全球,似乎只有特斯拉等少部分厂家使用了异步电机,而其他厂家,几乎都使用永磁同步电机。 异步电机,自从发明家特斯拉改进性发明以来,结构一直比较稳定,而且非常简单可靠,维修容易,制造和维护成本非常低,这是它在工业场合广泛应用的根本原因。 但是异步电机的调速系统,很长时间都没有突破,异步电机,基本上局限于定速场合,一直到上个世纪80年代以后,因为功率关键技术突破, IGBT 等产品上市了, 变频器 调速出现了,异步电机
[嵌入式]
相对<font color='red'>永磁</font>同步电机,特斯拉为何热衷异步电机
同步电动机的工作原理
  同步电动机是属于交流电机,定子绕组与异步电动机相同。它的转子旋转速度与定子绕组所产生的旋转磁场的速度是一样的,所以称为同步电动机。正由于这样,同步电动机的电流在相位上是超前于电压的,即同步电动机是一个容性负载。为此,在很多时候,同步电动机是用以改进供电系统的功率因素的。   同步电动机在结构上大致有两种:   1、转子用直流电进行励磁。它的转子做成显极式的,安装在磁极铁芯上面的磁场线圈是相互串联的,接成具有交替相反的极性,并有两根引线连接到装在轴上的两只滑环上面。磁场线圈是由一只小型直流发电机或蓄电池来激励,在大多数同步电动机中,直流发电机是装在电动机轴上的,用以供应转子磁极线圈的励磁电流。   由于这种同步电动机不能
[嵌入式]
永磁同步电机控制系统的串行通信实现
在开发一套以DSP为核心的永磁同步电机控制系统时,需要及时观察驱动系统中的各个变量,同时还要对一些程序进行控制,修改特定参数。DSP在实际运行中不能用外接的端口进行控制,需要用DSP自带的串行通信模块来解决这一问题。通过一台上位计算机和以DSP为核心的电机控制系统构成整个监控系统,Pc机通过串口来改变DSP程序中转矩、磁链给定,以及调节PI参数等,电机控制系统完成对电机的控制,并采集相关数据反馈到Pc机中进行分析、处理、显示和存储。本文以DSP控制永磁同步电机为例,介绍在整个控制系统中串行通信的实现。   1 永磁同步电机控制系统   永磁同步电机控制系统框图如图1所示,采用直接转矩控制方法,这是19世纪80年代提
[工业控制]
<font color='red'>永磁</font>同步电机控制系统的串行通信实现
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
